电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>Crystal Considerations with Da
收藏
查看更多
简单的晶体测试仪电路图,Simple Crystal Tes
简单的晶体测试仪电路图,Simple Crystal Tester
2010-04-11 09:39:122211
CRYSTAL晶振的管脚序号1和2如何隐藏或者去掉?
CRYSTAL晶振的管脚序号1和2如何隐藏或者去掉?看了很不爽!
2017-02-15 11:57:49
DA14531是什么?DA14531有哪些功能?
2021-06-26 06:40:13
DA14531是什么?DA14531有哪些性能?
2021-06-26 08:11:30
crystal 之設計方法
crystal 之設計方法
2012-05-13 17:33:01
ECCM5B5DA-32.000M
ECCM5B5DA-32.000M - CRYSTAL - Ecliptek Corporation
2022-11-04 17:22:44
ECCM5B5DA-S-32000M
ECCM5B5DA-S-32000M - CRYSTAL - Ecliptek Corporation
2022-11-04 17:22:44
ECCM5B6DA-32.000M
ECCM5B6DA-32.000M - CRYSTAL - Ecliptek Corporation
2022-11-04 17:22:44
On the external crystal vibration of M432P401
the external crystal vibration of P4.2.I need your help. I look forward to your reply.thank you
2018-06-21 12:09:18
VC# .Net中浏览Crystal Report
VC# .Net中浏览Crystal Report 大名鼎鼎的 Crystal Reports(水晶报表)已内嵌为微软 Visual Studio .NET的标准报表工具,同时升级到 Crystal
2009-03-04 16:55:51
在Discovery Board上使用哪种LSE Crystal
用户手册”中的原理图。Crystal X3 在原理图上的部件号为“MC306-G-06Q-32.768 (JFVNY)”。我查阅了 JFVNY 数据表。足迹看起来不对,但我还是买了一些水晶。当然,晶体太小,无法焊接到板上的焊盘上。我应该购买什么晶体来匹配 MB110B 探索板上的 X3 尺寸?
2023-02-02 09:16:45
怎么计算外部Crystal的秒数
'm trying to understand how Sosc works. Example i have an external crystal which is working in 8mhz.
2018-09-30 15:52:05
摇摆式圆边机设计(Sway Crystal Processi
摇摆式圆边机设计(Sway Crystal Processing Machine Design) 本设计是以平台式圆边机和传统高速机为基础,设计出一台结合其各自优点的新型摇摆式圆边机。摇摆式圆边机能够达到
2008-11-24 16:56:507
明基Joybee DA102 DA200 DA120播放器维
明基Joybee DA102 DA200 DA120播放器维修手册:本手册适用于JoybeeDA102、DP200、DA120、DA120+ 、DA121、DA125、DA150、DA180、DA200。本文说明了mp3的工作原理及一般故障排除方法适用
2009-04-27 22:37:2121
明基Joybee DA120+、DA121、DA125、DA
本手册适用于Joybee DA120+、DA121、DA125、DA150、DA180、DA200。本文说明了mp3的工作原理及一般故障排除方法适用于明基仓储客户服务部Joybee维修人员。
2009-04-27 22:39:0227
介绍用于CS5012A CS5014 CS5016 CS51
This application note discusses voltage referencesfor use with Crystal Semiconductor
2009-06-11 15:09:4411
ESD/Latch-Up Considerations wi
ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler Isolation Products Analog Devices iCoupler products
2009-06-21 10:22:5816
Thermal Considerations
Thermal Considerations:Thermal management is an important part of the system design process.
2009-11-29 17:16:4013
Security Considerations for Vo
Security Considerations for Voice Over IP Systems Voice over IP – the transmission of voice over
2010-04-27 11:12:5711
DA32UC/DA32UA用户手册
AGND与GND在DA32UC或DA32UA内未有连通,需要在用户板上连通,如果+5V的供电地线与模拟部分的地线不在电源端还有电源供电连通,否则接合点在DA32UC或DA32UA引脚处较近的位置,GND与金属
2010-07-12 21:33:004
8位DA变换器原理图
8位DA变换器原理图
2009-03-29 09:15:171316
Design Considerations for Dall
Design Considerations for Dallas Semiconductor Real-Time Clocks Abstract: A real-time clock (RTC
2009-03-31 22:29:25863
Abstract: This application note describes crystal selection and layout techniques for connecting
2009-04-21 10:31:531238
考虑马克西姆实时时钟晶体的选择-Considerations
Abstract: This application note describes crystal selection criteria and proper layout techniques
2009-04-21 10:33:46879
红路DA变换电路图
红路DA变换电路图
2009-07-14 14:30:38380
Crystal controlled 147.460 MHz
Crystal controlled 147.460 MHz FM transmitter The XFM1 transmitter is a crystal controlled tone
2009-12-22 10:11:491446
Important considerations for i
Important considerations for infusion pump and portable medical designs This tutorial discusses
2010-05-14 08:40:03779
博通Crystal HD技术助力Atom架构NB实现HD
博通Crystal HD技术助力Atom架构NB实现HD 博通(Broadcom)公司宣布其以BCM70015单芯片高画质视频译码器为基础的Crystal HD技术已开始供应代工业者(OEM),协助他们让内含Intel Atom处
2010-01-04 08:36:511134
蓝光Photonic Crystal LED技术获得大突破
蓝光Photonic Crystal LED技术获得大突破 在1987年,国籍相异且分居不同地点的两位学者,Eli Yablonovitch与Sajeev John几乎同一时间在理论上发
2010-01-07 09:36:162065
71M651X Crystal Frequency Variations
32786Hz crystal, generate frequencies that may slightly vary. This application note explains the reason for the frequency deviation and discusses
2011-02-03 18:10:4319
Crystal_Oscillator电路板设计实例
Crystal Oscillator电路板设计实例
2016-01-11 17:29:460
PCB绘图案例【Circuit Simulation】Crystal_Oscillator
PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Crystal Oscillator
2016-02-17 14:24:460
DA380_DataSheet
The da380 sensor is the low power high performance capacitive three-axis linear accelerometer
2016-02-29 15:17:120
DSP之DA教程
DSP之DA教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:42:4111
AD DA转换原理
AD.DA转换原理
2016-12-17 21:30:390
无线电接收机Design Considerations for Direct
Design Considerations for Direct-Conversion Receivers
2016-12-16 22:23:006
DA14580 datasheet
DA14580 datasheet
2017-10-17 09:48:51127
3.3.4 DA文件汇总
3.3.4 DA文件汇总
2018-04-10 11:05:096
索尼发布两款新Crystal LED显示屏
2016年,索尼率先发布首款Micro LED显示屏Crystal LED,采用模块化、无边框设计。
2021-01-08 11:52:504251
晶振(crystal)与晶振(oscillator)的区别
2021-11-30 17:21:0471
UM-WI-061 DA16200 DA16600 AWS-IoT Core 入门
2023-01-09 19:04:320
UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM动态周期设置
2023-01-10 18:52:360
DA728x-EVAL-KIT DA7280 子板 BOM
2023-01-11 18:41:550
DA728x-EVAL-KIT DA7281 子板 BOM
2023-01-11 18:42:010
DA728x-EVAL-KIT DA7282 子板 BOM
2023-01-11 18:42:070
DA728x-EVAL-KIT DA7283 子板 BOM
2023-01-11 18:42:140
DA728x-EVAL-KIT DA7283 子板 原理图
2023-01-11 18:42:192
DA728x-EVAL-KIT DA7280 子板原理图
2023-01-11 18:42:360
DA728x-EVAL-KIT DA7281 子板原理图
2023-01-11 18:42:410
DA728x-EVAL-KIT DA7282 子板原理图
2023-01-11 18:42:490
DA9223-A and DA9224-A 数据表
2023-02-02 19:08:220
应用说明 DA7212
应用说明 DA7212
2023-02-03 19:14:510
DA1458x-DA1468x Production Line Tool 软件 and HW 4.2User 手册
DA1458x-DA1468x Production Line Tool 软件 and HW 4.2 User 手册
2023-03-13 19:44:420
DA9213-A、DA9214-A 和 DA9215-A 数据表
2023-03-13 20:21:480
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122EVB 套件
UM-PM-041 DA9217/DA9121 和 DA9220/DA9122 EVB 套件
2023-03-14 19:17:180
DA9066 原理图
DA9066 原理图
2023-03-14 19:48:540
DA9318 评估板
DA9318 评估板
2023-03-14 19:49:590
UM-B-048 DA14585 和 DA14586 基本开发套件入门指南(PDF)
UM-B-048 DA14585 和 DA14586 基本开发套件入门指南 (PDF)
2023-03-15 19:02:423
DA9070 / DA9070 演示 PCB
2023-03-16 19:16:120
DA9070 / DA9073 演示原理图
2023-03-16 19:17:100
DA9070 / DA9073 演示用户指南
2023-03-16 19:17:240
DA9070 / DA9073 演示物料清单
2023-03-16 19:17:350
DA7202原理图
DA7202 原理图
2023-03-17 19:29:220
DA9063和两块DA9210评估板原理图
2023-03-17 20:13:430
UM-PM-029 DA9213, DA9214, and DA9215Performance Boards User 手册
UM-PM-029 DA9213, DA9214, and DA9215 Performance Boards User 手册
2023-03-22 18:49:370
NNCD2.0DA to NNCD39DA 数据表
2023-04-19 20:12:290
UM-WI-059 DA16200 DA16600 Linux驱动入门指南
2023-05-12 19:09:480
UM-WI-038 DA16200 DA16600 AWS-IoT 的 AT-Command 入门
2023-05-12 19:13:290
UM-WI-003 DA16200 DA16600主机接口及AT指令使用手册
2023-06-29 19:02:110
2023-06-30 18:46:390
UM-WI-056 DA16200 DA16600 FreeRTOS 入门指南
2023-06-30 19:08:411
2023-06-30 20:18:550
2023-06-30 20:19:120
DA728x-EVAL-KIT DA7282子板 BOM
2023-06-30 20:19:300
2023-06-30 20:19:430
2023-06-30 20:19:590
2023-06-30 20:20:240
2023-06-30 20:20:440
DA728x-EVAL-KIT DA7282子板原理图
2023-06-30 20:21:000
UM-WI-034 DA16200 DA16600 DPM 通过 AT-CMD
2023-07-03 18:36:490
2023-07-04 18:54:530
DA1453x-DA1469x产线工具软件和HW 4.6用户手册
2023-07-04 19:09:250
应用说明 DA7212
应用说明 DA7212
2023-07-04 19:46:310
2023-07-04 21:02:480
2023-07-05 19:04:570
UM-B-080 DA14585 & DA14586 软件 Developer's Guide(SDK 6.0.8)
UM-B-080 DA14585 & DA14586 软件 Developer's Guide (SDK 6.0.8)
2023-07-05 19:36:260
2023-07-05 19:42:580
DA9066 原理图
DA9066 原理图
2023-07-05 20:15:150
DA9318 评估板
DA9318 评估板
2023-07-05 20:16:460
2023-07-05 20:44:361
UM-B-094 用户手册:DA14682/DA14683 USB 套件
2023-07-06 19:44:100
2023-07-06 20:01:450
2023-07-06 20:02:350
2023-07-06 20:02:510
2023-07-06 20:03:020
DA7202原理图
DA7202 原理图
2023-07-06 20:56:201
2023-07-07 19:04:000
2023-07-07 20:39:350
DA16200/DA16600用户手册
电子发烧友网站提供《DA16200/DA16600用户手册.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:57:540
已全部加载完成
