这种电子锁设计,独立工作,可以很容易地构造。用户看到的(门例如外)是一个iButton的插座和LED。从门里面,我们可以使用一个简单的按钮打开它。对于门的实际锁定一个电磁阀和一个
2011-07-12 10:44:15
4214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtiABIDdAAAfaAJlcdc400.jpg)
***衡欣 AZ-88128温度记录器 ***衡欣是一家专业的温度记录器生产商,主要生产AZ-88128机型。 高性价比温度记录器实时记录温度,保证被测物质量1)88128:磁石/排程/立即IP
2014-11-19 17:56:57
34826A用于34980A入门指南的BenchLink数据记录器
2019-10-09 13:40:01
IP56作为实例。图1. IP等级的格式iButton数据记录器外壳 iButton数据记录器,包括Thermochron温度记录器和Hygrochron温度与相对湿度记录器,在小型化和可靠性方面
2011-09-22 14:25:06
探测器,球体直径为50mm,不应完全进入1水滴防护垂直落下的水滴不应引起损害。2防护12.5mm直径和更大的外来物体探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入2箱体倾斜15o时,防护水滴箱体向任何
2008-06-10 11:38:30
我已经采取了MLA“USB主机- MSD -数据记录器”项目,并将其下载到MyExp16PIC24FJ64,BB44YPIM,什么也没发生。我用一个资源管理器16/32开发板。当我第一次收到我的模块
2020-03-17 10:46:30
我们的测试设备中有34972A和BenchLink数据记录器3软件,通过USB进行通信,但它经常引发通信错误。我们尝试更换USB线并重新安装驱动程序和软件,但没有任何改进。请帮我解决这个问题。谢谢
2018-09-17 14:40:20
DALLAS,TX。Dallas Semiconductor (NASDAQ: MXIM)推出高性能温度数据记录器DS2422,该器件专为那些不适合采用标准Thermochron
2018-10-26 16:59:34
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
我正在设计一个可以通过互联网访问的远程数据记录器。记录器将通过UART从一个传感器收集数据,并且需要存储多达500 GB的数据。记录器还必须通过互联网访问,而在远程位置,存储的数据可以被访问,最好
2019-03-12 14:55:42
我们有一台Agilent U1620A示波表,无法在scopemode中启动数据记录器(它在DMM模式下工作)。根据手册,它应该立即开始记录。它没有,它没有显示图表或测量值。它也不会对“运行/停止
2018-11-22 10:42:59
esp8266 能否发送从 sd 卡模块(数据记录器文件)创建的文件 .xls。如果可以,如何发送。
2023-05-24 06:42:19
嘿,我正在使用 wifi 数据记录器:我想连续(有一些暂停间隔)从串行设备接收六个不同的值,然后将它们发送到 thingspeak.com 上的不同字段。我是 Lua 语言的新手。编写的程序成功连接
2023-05-24 09:20:56
描述电视剧 KDL v4.0在我的项目中,我的目标是为 Karts 构建一个便宜的数据记录器。(2冲程、4冲程、单速或6速卡丁车)今天在市场上找到的专业解决方案对于那些认为卡丁车只是一种爱好的人来说
2022-08-22 06:33:00
使用LabVIEW 实现最佳数据记录应用简介这份白皮书就创建数据记录器的益处以及建立这些系统的基础概念做了介绍。现在工程们可以运用这份白皮书中的概念去设计可靠的,高性能的数据记录器,并且这种数据
2009-10-23 17:31:28
使用LabVIEW 实现最佳数据记录应用这份白皮书就创建数据记录器的益处以及建立这些系统的基础概念做了介绍。现在工程们可以运用这份白皮书中的概念去设计可靠的,高性能的数据记录器,并且这种数据记录器能
2009-07-23 08:04:52
基于ALIENTEK STM32制作的串口记录器(fatfs文件系统,串口通讯速率在sd卡文件中可调,)插入一张格式化好的sd卡。会在卡中自动生成config文件夹和config文件。修改
2020-07-20 06:34:29
钮扣相接触后,该位置相应的若干作业指令应逐条显示在个人点检服务器上,指导各相关岗位人员完成点检工作;同时,采集的设备现场信息以数字形式被记录在点检器的存储器中,方便地上传给计算机管理系统进行统计分析
2018-12-17 11:23:39
钮扣相接触后,该位置相应的若干作业指令应逐条显示在个人点检服务器上,知道各相关岗位人员完成点检工作;同时,采集的设备现场信息以数据形式被记录在点检器的存储器中,方便地上传给计算机管理系统进行统计分析
2018-12-03 15:27:30
用户事件记录,记录器旨在对API调用进行系统跟踪。记录器扩展功能包含两个组成部分,即具有目标端定义的头文件和具有主机端元数据的XML文件。XML文件中包含API函数的名称、使所用变量的数据类型和API
2020-12-18 13:37:09
键盘记录器可能是要在计算机上使用的比较多的。不幸的是,这种程序通常被很好地隐藏起来,并且常常被受害者完全检测不到。键盘记录器的核心是一种设备或程序,可记录您在计算机上键入的所有内容。这意味着恶意
2020-09-25 18:20:40
嗨,我有一个U1252B万用表带蓝牙模块U1177A如果无论如何都要使用GUI数据记录器记录DMM屏幕上显示的温度读数? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a U1252B
2019-01-04 15:32:23
文章目录前言一、温度记录器(间隔两秒)二、实现代码1.主程序2.其他总结前言第一次写博客,主要是为了记录一下自己一段时间的蓝桥杯单片机的学习,主要是学习的51单片机。By the way我
2021-11-30 07:22:07
描述数据记录器 con atmega32U4它是用于控制 4-20mA 测量设备的数据记录器板。它用于电气面板或任何特定过程的自动化。它有一个RS485接口,用于与其他设备通信。可以使用 ARDUINO 平台进行编程,因为它有一个 ATMEGA32 U4 微控制器。
2022-08-16 07:21:38
iButton标准及介绍
Memory iButtons are high–capacity, general–purpose electronic data carriers, each
2007-11-07 13:25:09
29 DS1923温度/湿度记录器iButton是一种坚固耐用的自供电产品,它能测量温度和/或湿度,并把所测得的数据存入具有保护功能的存储器里。用户可以自行设定记录速率,以1秒至273小时的
2008-04-15 09:21:31
29 阐述一种新型的基于 LonWorks和iButton技术的电子考勤装置的特点,着重介绍其硬件组成、软件设计及系统工作原理,最后讲述具体的应用场合。
2009-04-09 09:46:59
19 Book of iButton Standards
2009-04-18 10:40:04
10 Abstract: The iButton® can be easily used as a credential for identification, access control
2009-05-08 11:49:44
20 本文介绍了一种新型的智能化信息载体iButton以及 iButton在安防系统上的应用举例,着重介绍了其硬件、软件设计及工作原理。关键词:iButton; 1-wire协议; 安防系统Abstract:This
2009-06-09 08:44:40
20 The DS9092R iButton® port provides the electrical contact necessary for mating remotely located
2009-10-03 08:33:01
13 and DS1922 series) from moisture, solvents and pressure. It provides IP68 protection to the iButton inside (refer to App
2009-11-26 09:45:24
32 iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
应用笔记 157 SHA iButton API 概述
Dallas SHA iButton® (DS1963S) 是一个智能令牌具有很高的安全性并支持多种服务本文简要介绍了使用SHA iButton 实现数字认证和交易的
2010-04-12 08:39:52
4 应用笔记 157 SHA iButton API 概述
2010-04-12 08:39:54
16 摘要:在介绍1-Wire总线的基础上,对1-Wire器件iButton及其工作原理进行了介绍,并概括了它的特点。包括达拉斯半导体公司现在生产的信息钮
2006-03-11 13:36:25
3023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwaAEgwBAAAqApGo5js871.gif)
自动土压记录器
2008-05-01 01:09:28
555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM7-AbzkRAAKkKcenLTA528.jpg)
摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-04-17 09:44:47
642 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZaAUNmsAABWfvLg7HM923.jpg)
2009-04-17 10:52:49
1090 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZeAMB54AABWfvLg7HM817.jpg)
摘要:全部1-Wire®器件,包括iButton®器件,都具有唯一的8字节注册码,储存在只读存储器(ROM)中。该注册码在1-Wire总线上用作唯一的网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注
2009-04-30 14:20:12
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeGACE6oAAAY9gwf6TI076.gif)
Abstract: Several applications use the Dallas SHA iButton® tokens for eCash, vending, fare
2009-05-08 11:34:50
604 摘要:本应用笔记主要介绍了iButton®。讨论了iButton的基本知识:定义、构成及部分应用。本文阐述了系统如何通过其1-Wire®接口与iButton进行通信。还论述了iButton的类型、iButton
2009-05-09 08:57:22
3062 摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-05-09 09:03:44
466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6Ac3-KAABWfvLg7HM775.jpg)
DS1922E 高温iButton®记录器,带有8KB数据记录存储器
DS1922E温度记录iButton是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在
2009-06-19 08:27:52
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/08/wKgZomUMNqSAGyiVAABwB1nB3a8763.gif)
OneWireViewer和iButton®快速使用指南
Abstract: This application note is a Quick Start Guide.
2009-07-25 21:09:46
1663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN0-AWJ2dAAAl2SQ9k80110.gif)
DS1971 256位EEPROM iButton
概述
The DS1971 256-bit EEPROM iButton is a rugged read/write data carrie
2009-07-30 23:01:03
981 DS1991L多密钥iButton替代方案
摘要:DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全
2009-09-18 09:00:07
1351 简单的波形记录器
该波形
2009-09-23 15:37:00
816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN6-AVWB3AABhkxXKNqA497.jpg)
DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton
DS1994存储器iButton是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地数据库,仅需极少的硬件即可访问
2010-01-11 17:47:26
1104 iButton data-logger calibration and NIST certificate FAQs
Abstract: This application note answers
2010-01-28 08:47:51
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/74/wKgZomUMOIKAAKwKAABB7Ur7KeY980.gif)
iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ
这篇应用笔记回答了有关iButton数据记录器在校准、软件修正、认证、NIST以及可追溯性方面的常见问题解答(FAQ)。这些问题及解答适用
2010-04-05 06:02:03
1309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOeAW5_VAABB7Ur7KeY864.gif)
DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统
iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元
2010-04-10 21:17:17
1241 概述
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线
2010-09-15 09:14:15
1391 DS1992/DS1993 iButton存储器(以下简称DS199_)是坚固耐用的读/写数据,作为一个本地化的数据库,很容易以最小的硬件访问。非易失性内存和可选的计时功能提供了一个简单的解决方案的重要
2011-04-28 10:24:36
1588 DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:36:52
1342 DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:38:20
2779 DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2011-06-14 11:50:47
3200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOreADYRgAAAKgky5rok818.jpg)
DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。
2011-12-23 10:50:55
1821 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7aAPPwbAAAN5ecYQ3E209.jpg)
iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片.
2012-02-16 10:21:40
1424 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO9qAfzXTAAAM0gD_vbo576.jpg)
DS9098P iButton的固定是一种低成本,表面贴装设备,以确保在PCB上的F5的iButton。
2012-02-29 10:39:43
1262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/22/wKgZomUMO-OAZ_EvAAAN2ZYozw4378.jpg)
多参数数据记录器设计与实现_杜文略
2017-01-18 20:24:57
0 温度记录器
2017-01-22 14:08:56
1 一款技术复杂的产品却能拥有非常简单的使用体验,这就是独创工程设计的伟大之处。通用性强、经久耐用的iButton就是这样的产品,它是一款密封在不锈钢护套中的芯片。
2018-05-11 11:45:38
5149 iButton(Information Button)即信息钮扣,也称TM卡,是一种适应恶劣环境,便于随身携带,且经久耐用的温度记录器,它由Dalias公司于90年代初发明。iButton将高性能
2019-02-06 07:20:00
3398 本视频中,Maebh概要地介绍了使用DS1922L iButton温度记录器和OneWireViewer软件完成温度记录任务的各个步骤。了解如何通过OneWireViewer的界面利用DS1922L来收集、测量和保存温度数据。
2018-10-11 10:47:00
3429 数据记录器处理,选择和加密数据,以及控制外围设备和运行内部诊断。
2019-10-10 14:13:48
1026 Maxim推出DS1925 iButton数据记录器,支持更长时间地监测冷链和其它温度敏感的产品或过程。 温度敏感的产品或过程如果暴露于太高或太低温度就会被损毁,数据记录器能够帮着解决此问题。以往
2020-07-11 10:28:01
562 “我们的生命科学客户依赖我们提供可靠的数据,使其能够制定知情决策,并最终确保全球病人的安全。”TSS 公司的产品经理 Tobias Holmer 表示:“iButton 温度记录器的精度、可靠性
2020-08-19 14:57:00
672 著名开源硬件商DFRobot新推出一款Gravity: 串口数据记录器。它的特性更方便存储数据,适合短时间环境数据记录,产品调试log记录。
2022-03-14 16:26:14
1340 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/35/DD/pYYBAGIu-2iASsw9AAYtiu7Zdts213.png)
电子发烧友网站提供《Nodemcu数据记录器.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:32:44
4 电子发烧友网站提供《数据记录器con atmega32U4开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:33:35
3 电子发烧友网站提供《为Karts构建一个便宜的数据记录器.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:20:19
0 通过本文,你将了解如何使用 Conexio Stratus 套件和 Datacake 构建低成本(和低代码)天气数据记录器
2022-08-24 14:53:27
2002 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/C0/pYYBAGMFyn6ABQtiAALJaXsqCRo826.png)
电子发烧友网站提供《基于Arduino的GPS数据记录器.zip》资料免费下载
2022-10-31 10:35:37
4 电子发烧友网站提供《温度和湿度数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:11:10
2 电子发烧友网站提供《温度和湿度数据记录器开源案例.zip》资料免费下载
2022-11-07 15:57:43
0 电子发烧友网站提供《工作记录器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-08 10:15:00
1 电子发烧友网站提供《GPS和AHRS数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-15 11:44:05
0 电子发烧友网站提供《池记录器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:16:43
0 电子发烧友网站提供《功率记录器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:16:41
0 我创建了一个数据记录器,可以尽可能快地记录和存储 EMG 数据值。目前,它每秒可以测量多达 3000 个数据点(使用 Arduino 串行监视器时间输出计算)。
2022-12-08 15:41:22
0 范围内收集尽可能多的数据点(EMG信号)。由于这种需要,我创建了一个数据记录器,可以尽快记录和存储EMG数据值。目前,它每秒最多可测量3000个数据点(使用Arduino串行监视器时间输出计算)。我开发的代码可以轻松地用于任何传感器,因此
2023-01-03 17:58:36
0 电子发烧友网站提供《活动时间数据记录器开源.zip》资料免费下载
2023-01-05 10:33:57
0 本应用笔记描述了如何在新任务开始后,使用memlog实用程序从iButton下载原始温度和湿度值。此实用程序无法恢复带有CRC或电池耗尽问题的iButtons。
2023-02-10 10:44:11
432 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/B8/poYBAGPlr4KAJk5RAALSNINGDoI216.png)
IP是“Ingress Protection”的首字母缩写,即防止物体侵入设备外壳的能力。IP等级在IEC标准60529中进行了定义,由国际电工委员会制定。IEC 60529将外壳定义为:保护设备不受外界影响,在任何方向提供直接接触保护的部件。
2023-02-10 14:14:44
495 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/4A/pYYBAGPl4NaAF4JeAABn4wMVHok597.gif)
DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全领域的新技术。Maxim已开发出安全级别高于DS1991L而且成本更低的替代方案。
2023-02-14 10:20:34
555 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/93/poYBAGPq7_OAWCwhAAABudunrMQ979.gif)
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:50
0 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgaomSMFYqACGsTAACN5kig-kM834.png)
在运输和储存药品或食品等货物时,必须保持规定的恒温。新的HK-MSR86数据记录器有助于实现这一点:>>>>无缝测量和记录温度曲线,并符合国际标准瑞士测量技术公司MSR
2022-01-21 10:07:55
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/69/poYBAGE-5CCAJKUbAAAcwK3zQN8860.png)
电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:40
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表相关产品参数、数据手册,更有DS9481R200:USB-to-1-电线
2023-10-09 19:10:15
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00
858
