电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用1-Wire®链路功能获取位置信息—一种确定器件
收藏
查看更多
wirereg 区别
- 如果要综合寄存器,需要同时满足俩个条件:1。定义为reg,2. 在always @posedge(negedge) block中赋值- 如果要综合组合逻辑,可以(任意)a. 定义为wire, 用
2014-02-20 10:51:18
一种专门用于检测小目标的框架Dilated Module
起得到准确的位置信息。本文的主要贡献:(1)提出了Dilated Module来扩大感受野,提出了Passthrough Module来利用上下文信息和小目标的位置信息。考虑到小目标的特点,用特征融合来
2022-11-04 11:14:00
FPGA小技巧,在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?当我们使用Verilog时,对于信号定义为reg型还是wire型比较混乱,那么今天我们就来讲讲如何快速的进行信号定义。在Verilog中
2019-10-21 10:47:05
HarmonyOS位置服务开发指南
应用切换到后台仍然需要获取定位信息的场景。 访问设备的位置信息,必须申请权限,并且获得用户授权。 表 1 位置权限申请方式介绍 如果应用在后台运行时也需要访问设备位置,除需要将应用声明为允许后台运行外
2023-11-27 16:02:37
HarmonyOS如何使用Java UI框架获取手机位置权限并拿到位置信息
APP怎么知道你的位置信息呢?当你进入app时,页面中就会提示你是否允许获取位置信息,当你点击允许时,就会把位置信息展示在页面中。今天我们就来讲解下HarmonyOS 如何使用Java UI框架获取手机位置
2022-03-29 11:05:54
LabVIEW如何获取波形图上游标所在位置的数值
LabVIEW如何获取波形图上游标所在位置的数值 获取游标所在位置数值的一种方法是利用波形图的游标列表属性。 在VI的程序框图中,右键单击波形图并选择创建»引用 ,然后将创建的引用节点放在程序框图
2023-11-20 20:25:44
LabVIEW模板匹配位置信息导出
大家好,我在利用ni vision assistant生成的模板匹配界面时,想要将每个匹配物体的位置信息导出到word或者Excel,但是他这个匹配个数不确定,怎么样把匹配到的所有物体信息导出呀?利用哪些编程?谢谢大家了
2024-03-11 20:22:18
WDM光网络中一种不共享风险的路由算法
WDM光网络中一种不共享风险的路由算法:在共享风险组的约束下,提出了一种共享路径的联合路由算法。该算法使用一种新的K对路由来选择最小代价的工作路由和风险分离的保护路由对。仿真表明,该算法能启发式
2009-06-14 00:16:44
labview采集编码器线性位置信息
labview现在可以采集编码器的位置信息,但是由于是增量的编码器,每次程序暂停后再运行,编码器的位置信息会自动清零,而不是在上次数据的基础上增大或者减小请教该如何解决。
2019-10-23 09:54:56
【工程源码】【Modelsim常见问题】TestBench中端口regwire定义解惑
;always #10 clk = ~clk;led_run led_run( .clk50(clk), .led(led));那我现在换一种写法,我定义个中间信号,名叫clkin,然后按照下述方法写:reg
2020-02-22 14:37:29
【技巧分享】在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
的脑细胞。更多FPGA技巧敬请关注明德扬,有疑问的同学也可以留言给我们互相讨论!regwire怎么确定?明德扬总结了以下的3句话,大家记好啦:1功能文件:由本模块产生,并且用always产生的信号
2020-03-01 23:58:14
来源不同的信号怎么实现信号同步
现在面临的问题是,两信号,一路来源于驱动器的位置信号,一路来源与ni数据采集卡,想通过这两信号绘制条曲线,要求时间上非常同步,位置信息和采集信息一一对应,请问通过什么办法可以解决此类问题?、??{:4_106:}
2013-04-15 16:14:23
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
概述:DS2480B是MAXIM公司生产的款串行、1-Wire线驱动器。DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统
2021-05-17 07:20:57
实时监测倒换系统
监测倒换信息、远程控制状态;分析光故障原因,快速定位设备电故障还是线路端光故障。光实时监测倒换系统移动通信解决方案和相应的网管系统给光网络和电信运营商提供了一种对传输信号独立透明、安全可靠
2009-12-02 09:50:10
分享篇关于卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析。
2021-04-08 06:09:33
D型触发器有何功能呢?有哪些引脚
D型触发器有何功能呢?有哪些引脚?如何利用D型触发器去设计一种自锁开关?
2022-02-28 08:06:24
单片机里面的reg51和reg52的区别是什么
,编译器会提示非法操作。2、reg52:reg52声明变量后,能用取地址运算符&获取其地址, 编译能通过,编译器不会提示非法操作。二、寄存器地址不同1reg51:reg51有任何一种
2021-12-02 07:06:09
基于C++模板技术的1-wire总线编程
数据实现的 1-wire 总线,总线没有枚举功能,其上只有个 ds18b20 器件。ds18b20_t ds18b20;表示了用 atmega48 的 PORTD0 引脚,以
2011-11-22 23:40:56
基于HarmonyOS位置相关接口,获取设备实时位置,调用HarmonyOS方向传感器,获取方向信息
景做了适当的优化处理,应用可以直接匹配使用,简化开发复杂度,也可以使应用的使用体验更贴近每个用户。HarmonyOS提供导航、出行约车等常见场景。如果应用只需要获取次精准定位信息,不用实时上报位置信息
2021-08-25 14:34:57
基于dragonboard 410c使用python进行GPS报文解析获取位置信息
需要进步解析其他报文格式的GPS数据,可以继承或者重写该类,将该类在需要获取GPS数据和解析GPS数据中进行实例化,就可以方便的对GPS数据进行解析,获取定位时间和经纬度位置信息
2018-09-28 11:54:39
基于分布式调用监控技术的全息排查功能
技术是无法胜任以上情况。带全息排查功能的分布式调用查询作为国内互联网大厂的老牌监控工具,鹰眼于2014年左右就推出了全息排查功能,可以在调用中关联业务信息(BizID)进行查询。鹰眼全息
2018-08-07 17:02:57
基于线阵CCD的图像和位置传感系统
系列的电信号处理,就能够在计算机上显示光强的分布。同时,如果中间的光学器件个单缝,则缝的中心点对应的是光强的最大值,通过这个原理能够标记器件位置信息(如图1)。本系统对弹簧振了和单摆等动力学系统进行了测试
2018-10-31 16:49:44
基于高速串行数字技术的JESD204B延时设计
描述JESD204B 是数据转换器数字接口的最新趋势。这些利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中个采用新接口的挑战:理解并设计延迟。个示例实现
2018-11-21 16:51:43
天线的预算
1 预算 上行和下行都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
如何利用ROS去创建一种工作空间与功能包呢
如何利用ROS去创建一种工作空间与功能包呢?
2022-02-14 06:58:28
如何去测量具有卫星接入的可变带宽网络?
怎样去设计一种卫星模拟器?如何去测量具有卫星接入的可变带宽网络?
2021-05-25 06:53:15
如何实现CDMA2000系统前向卷积编码器?
为了缩短卷积编码器设计周期,使硬件设计更具灵活性,在介绍卷积编码器原理的基础上,论述了一种基于可编程逻辑器件,采用模块化设计方法,利用VHDL硬件描述语言实现CDMA2000系统前向卷积编码器
2019-08-27 07:41:05
如何设计一种位置控制器?
一种基于S7-200 PLC的位置控制器研究设计位置控制器在工业中有什么应用?
2021-04-28 06:16:18
如何设计GPS信号中断时惯导芯片的位置信息感知系统?
研究在GPS信息缺失的情况下,如何通过定的算法产生模拟GPS信息,从而实现全天候的无缝位置感知。这在某些对位置信息敏感的场合中就显得非常急迫和重要。
2019-10-14 06:04:37
如何读取鼠标位置信息
我想读取鼠标位置信息,求大神赐教
2016-06-28 23:30:47
常见传感器变送器的信号设计
步加剧了测量的复杂性。该触点称为冷端(图4所示)。为了利用热电偶准确测量温度,必须在冷端位置增加第二个温度传感器,如图5所示。然后将冷端测量温度与热电偶测量值相叠加。图5所示电路是一种实施方案,其中包括
2018-11-02 15:22:13
应用于FTTx网络监控的光纤反射器
`光纤反射器是一种只允许特定波段通过的光无源器件, 利用特定技术将特定的反射波长反射回去,而正常通过不在特定反射波长范围内的其他通信波段。光纤反射器在传输波长范围内插入损耗小,在反射波长范围内反射率
2019-01-08 11:27:41
怎么解决通过air724ug获取位置信息后通过mqtt发送到云端遇到的问题
我想通过air724ug模块获取定位后,在通过mqtt发送到云端,但是查询了位置信息之后mqtt就断了 我是通过串口发送AT指令来获取位置信息的 软件包用的是at_device下的air720,mqtt用的是pahomqtt 两个功能单独使用都是可以成功实现功能
2023-04-27 11:41:43
无线通信结构及各模块功能
  无线的作用就是将来自模拟信源的信息经过个模拟无线传输信道传到模拟信宿,信息的数字化仅仅是为了增加的可靠性。比如语音编码就是模拟信号数字化的个典例。下图1.1,1.2描述的是个具体
2021-02-02 16:46:17
时钟抖动对高速性能的影响
预算;但是,还需要做更多的工作。这种计算涉及统计数学。需要用到一种被称之为 Q 因数的参数(参见表 1)。Q 因数的大小具体取决于误码率 (BER),同时还要根据性能/可靠性目标来选择。由于随机
2018-09-19 14:23:47
一种利用复杂可编程逻辑器件设计技术实现的专用键盘接口芯片方案
本文提出一种利用复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)设计技术[3]实现专用键盘接口芯片的方案。
2021-04-15 06:55:36
一种基于定向定子电流矢量的绝对位置信号调零方法
完成永磁同步电机绝对位置信号调零的关键是什么?永磁同步电机编码器绝对位置信号的调零流程是怎样的?
2021-09-22 09:15:13
浅析team聚合
team:1.team也是聚合的一种方式a.最多支持八块网卡b.支持模式:广播、轮询、主备、负载均衡
2019-07-12 07:03:36
深圳夏光光纤测试解决方案
,深圳市夏光通信测量技术有限公司推出了系列光测试仪表,为光纤测试提供了全面的现场测试工具。1.光纤现场测试工具1)光源夏光XG3550智能光源为光纤测试提供了准确、稳定的功率输出,能从单端口发出
2015-02-12 16:02:07
电机位置信号的重要性
电机位置信号的重要性在永磁同步电机FOC控制算法中,需要用到个非常重要的物理量是电机的位置信号。这个位置信号到底有多重要呢?还是用数据来说话吧。笔者搭建了个电机的电流环仿真模型,固定电机转速
2021-08-27 07:36:41
老司机教你分析日志:分析用户的地理位置信息
到用户当前位置在哪里非常重要,例如,可以根据用户的地理位置,针对性的推广本地广告。通常,我们可以在客户端获取定位权限来获取GPS信息。但是如果用户关闭了定位呢?如何获取呢?我们还有另外一种方法,就是
2018-01-30 14:35:03
霍尔器件在PCB上的位置如何确定
请问在块块PCB上面安装三个霍尔器件,在PCB上的位置怎样确定,也就是三个霍尔器件是平分在圆圈的周围还是怎样分布?谢谢!
2017-05-09 10:03:35
高级数据控制的操作方式是什么?
  高级数据控制涉及三类型的站,即主站、从站和复合站。  主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
2019-11-01 09:10:17
DS28E04-100中文资料pdf
DS28E04-100 是 4096 位 1-Wire®; EEPROM 芯片,带有 7 个地址输入端。这些地址直接映射到 1-Wire器件的 64 位器件ID码中,易于主机系统在多个从器件的1-Wire网络环境里识别DS28E04
2008-04-15 11:44:2038
DS9090K中文资料pdf
DS9090K提供了在PC环境下易于评估、操作1-Wire®;产品所需的硬件和软件,支持所有1-Wire EEPROM、EPROM和 ROM器件,以及1-Wire开关和计数器件利用合适的硬件(*见以下注释),可以对存储
2008-04-15 17:45:2822
用XML实现1-Wire标签
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®;器件以及iButton®产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®;通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
Extending 1-Wire Range with Ne
Abstract: This document will cover a methodology for extending the 1-Wire®; range to a limit
2009-05-08 11:45:4323
基于1-Wire®;的PnP设备识别
文章讨论了一种“即插即用”(PnP)设备的识别方法。该方法采用1-Wire®; 器件作为存储器存储识别信息,并已在Dallas公司的TINI®板得到了实际的应用。目前,“即插即用”
2009-08-17 11:27:0810
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信 Dallas Semiconductor的1-Wire®;器件利用一根数据线和定义完善的、经过时间检验的协议进行通信。该协议包括了处理断续连接(“接
2010-04-10 09:57:0424
应用笔记187 1-Wire搜索算法
应用笔记187 1-Wire搜索算法 Dallas Semiconductor的每片1-Wire®;器件都有唯一的64 位注册码,它存储在只读存储器(ROM)中。在1-Wire网络中,注册码用于1-Wire主机对从机
2010-04-10 09:59:0825
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®;通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南1-Wire®;协议设计的最初许多年以前目标只是用于相邻器件之间的短距离通信一种通过微处理器的一个端口增加辅助存储器的方
2010-04-10 10:05:3310
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROMDS28EC20是一款20480位、1-Wire®; EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验
2010-04-12 09:20:2913
MAXQ1004,pdf (1-Wire and SPI A
The MAXQ1004 is a low-power microcontroller that integrates a 10-bit ADC, 1-Wire®; slave
2010-05-09 10:49:4414
基于SOPC技术的SRM位置信息及速度检测
本文介绍了开关磁阻电机位置信息锁相跟踪和测速的方法,重点探讨利用SOPC技术设计实现转子位置角度细化和锁相测速的问题。讨论了设计思想和实现方案,运用Quartus软件进行了相
2010-07-17 17:11:309
位置信号变送器电路
位置信号变送器电路
2009-02-19 22:21:12356
为嵌入式应用选择合适的1-Wire®;主机
摘要:本应用笔记介绍了嵌入式应用中的四类1-Wire主机电路,并讨论了它们与备用(即未用)系统资源相关的性能与要求。文中给出的电路适用于半径不超过1米,只挂接少量1-Wire从器
2009-04-17 10:37:27565
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®;串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®;串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
性能优异的1-Wire网络驱动器
摘要:本文介绍了一种基于微控制器的1-Wire®;主机接口,适用于小规模、中等规模以及大规模的1-Wire网络。采用精细的阻抗匹配和"智能" (软件控制)强上拉、摆率控制等方法保证网
2009-04-23 14:28:20785
1线文件结构-1-Wire File Structure
Abstract: This application note discusses the 1-Wire®; File Structure (OWFS). The OWFS provides
2009-04-24 09:48:56717
与Microchip PICmicro微控制器之间的1-Wi
摘要:Dallas Semiconductor的产品中有些包含了1-Wire®;通信接口,适用于不同系统。这些系统中可能需要与著名的Microchip PICmicro® (PIC)接口。为方便1-Wire器件与PIC微控制器的接口,本
2009-04-30 11:19:50731
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®;器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
Interfacing the 1-Wire Master
the Maxim 1-Wire®; Master (DS1WM) to an ARM7 processor. Both hardware and software concerns are addressed, including block diagrams and sam
2009-04-30 14:15:40808
Using Dallas' 1-Wire ICs i
design for using Dallas Semiconductor 1-Wire®; products with low-side N-channel safety FETs. Critical design considerations concerning the
2009-04-30 14:18:571058
DS2482-101 单通道1-Wire®;主控制器,
DS2482-101 单通道1-Wire®;主控制器,带有休眠模式   DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,
2009-05-02 09:33:471204
为什么1-Wire SHA-1器件是安全的?
摘要:本文介绍了SHA-1器件可能受到的攻击,以及如何利用SHA-1器件本身特点或推荐的方案来防止可能遭受的攻击,说明了1-Wire®;及iButton® SHA-1器件的安全性。对于各种类型的服
2009-05-08 12:00:191041
确定多从机1-Wire网络的恢复时间
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire
2009-05-09 09:02:36911
通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能
摘要:本应用笔记概括了1-Wire®;接口的应用,讨论了电源的传输以及数据位的通信方式、器件选择,每个芯片内部集成了不可更改的唯一ID。顾名思义,1-Wire单总线接口为需要减少
2009-05-09 09:06:42400
利用1-Wire®;链路功能获取位置信息一种确定器件
摘要:本文介绍了一种基于寻址协议的低成本串行总线系统,用来识别丢失元件的物理位置。在测量或控制串行总线中可能存在这样的问题,例如:多点温度测量系统。本文详细介
2009-05-09 09:10:47733
1-Wire®;双向电平转换器(1.8V至5V)参考设
1-Wire®;双向电平转换器(1.8V至5V)参考设计 设计人员要求1-Wire主机IO采用漏极开路架构,工作在1.8V。而多数1-Wire器件无法工作在1.8V。本应用笔记介
2010-02-05 10:12:441722
MAXQ1004 1-Wire和SPI认证微控制器
a 10-bit ADC, 1-Wire®; slave interface, SPI™, AES encryption, random-number gene
2010-05-09 10:55:23733
DS2433 4K位1-Wire®; EEPROM
  DS2433是一款4K位1-Wire®; EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的
2010-10-13 09:28:242464
DS2431 1024位1-Wire EEPROM芯片
  DS2431是一款1024位1-Wire®; EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验
2010-12-11 09:06:386034
C语言教程之查找位置信息
C语言教程之查找位置信息,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 16:09:480
C语言教程之获取系统配置信息
C语言教程之获取系统配置信息,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 17:07:530
一种主动式用户位置隐私保护方法
随着定位技术和无线移动设备的飞速发展,移动用户能够随时随地获取位置信息,也可能泄露位置信息,甚至导致个人隐私的泄露。提出了一种主动式用户协作的位置隐私保护方法P2PSpaceTwist,该方法采用
2017-11-27 14:38:570
Android取证中地理位置信息提取分析实现
和审理中主要针对涉案人员移动终端设备中的通讯录、通话记录、聊天记录、照片等用户信息数据进行取证调查,对上述大量的地理位置信息并没有广泛利用。 本文围绕Android平台的地理位置信息,探讨在Android取证中的数据提取与分析,并辅助
2017-11-30 16:14:540
基于位置信息的流式引动应用推送系统
务器利用移动终端位置信息将相关应用解析、安装,并推送到移动终端显示,移动终端根据用户的选择从服务器流式加载应用。该系统使得用户在切换位置时,不用下载、安装即可使用和当前位置相关的应用服务。实验表明,和传统应用
2017-12-05 16:55:370
基于位置信息的双簇头路由算法
针对无线传感器网络(WSN)的高能效路由选择问题,在混合式能量均衡分簇(HEED)算法基础上提出一种基于位置信息的低能耗双簇头多跳路由算法( HEED-EELD)。假设网络中所有节点都具有位置感知
2018-01-14 13:32:010
基于用户位置信息的导频分配
针对大规模MIMO系统中的导频污染问题,提出了一种基于用户位置信息的导频分配方案。所提方案根据用户位置在以所在小区基站为极点的极坐标系下的极角大小,对用户进行排序并依次分配导频。方案结合了定向天线
2018-01-16 14:40:540
电机控制系统中如何采集电机位置信息
电机控制系统中的电机位置信息采集技术
2018-08-22 00:20:003906
谷歌再次被爆窃取用户位置信息
美联社说,从2014年以来,谷歌就证明了利用位置信息推动在线广告流量方面的有效性。2017年,谷歌广告营收达到了954亿美元,增长了20%之多,也被认为跟位置相关信息利用紧密相关。就在7月举行的谷歌
2018-08-30 11:02:563129
基于GPRS模块单片机获取位置信息的方法
GPRS是如何获取位置的呢?GPRS不同于GPS,我们都知道GPS是通过卫星来定位,而GPRS是通过基站来定位,其定位精度收到通信基站的位置和密度的影响在没有基站的位置上,误差范围会比较大,也许系有人会问既然GPS定位更精准,拿为什么还需要基站定位呢?
2020-01-24 17:43:002620
比较Verilog中WireReg的不同之处
wirereg是Verilog程序里的常见的两种变量类型,他们都是构成verilog程序逻辑最基本的元素。正确掌握两者的使用方法是写好verilog程序的前提。
2020-03-08 17:18:0011418
不同情况下,在Verilog中什么时候用wire,什么时候用reg
在Verilog中何时用wire,何时用reg? Verilog HDL中的变量可以定义为wire型和reg型,这两种类型的变量在定义时要设置位宽,缺省为1位,变量的每一位可以取0、1、x、z,其中
2020-09-28 11:26:1312195
一种基于用户位置信息的导频分配方法
多小区多用户大规模MIMO系统在实际应用场景中,由于大量用户被随机分配到同一扇区从而导致用户通信质量下降甚至无法进行可靠通信。为解决该问题,提出一种基于用户位置信息的导频分配方法。以用户到达基站
2021-03-26 15:58:5013
一种基于位置信息的关键词自动化提取算法
关键词提取是进行未知网络协议逆向的关键步骤。鉴于现有的关键词提取方法存在精确度不髙、需要较多先验知识、操作繁琐等问题,提出了一种基于位置信息的关键词自动化提取算法。首先,通过 Trigram分词获取
2021-04-25 13:56:353
正弦编码器高分辨率位置信息的提取
正弦编码器高分辨率位置信息的提取
2021-05-17 16:56:071
regwire的区别
1,regwire的区别: 相同点: 都能表示一种类型类型。 不同点: wire 连线型数据,线网类型; 表示元件间的物理连线,不能保存数据; 线网是被驱动的,可以用连续赋值语句或把元件的输出连接
2022-07-03 10:00:2810933
已全部加载完成
