输出300V的高频率开关电源电路
图2-91是输出300V的高
2009-10-22 13:39:28
3300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-qAco-FAAB7HuMbSm0714.jpg)
有鉴于设计人员在设计高匝数比的低功率返驰式转换器时,时常遇到中间绕组电容的问题。本文将探讨降低电容效应以达到高频率运作的技巧。
2012-05-04 11:06:53
1486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/33/wKgZomUMPDuAdXt8AAAPSl8sRzw926.jpg)
全球领先测试解决方案提供商LitePoint在12月4日于深圳举办的第五届物联网大会颁奖晚宴上,凭借旗下6GHz以下蜂窝测试系统IQxstream-5G荣膺杰出技术创新奖. LitePoint于今
2018-12-14 09:27:38
3157 分频器最高工作频率达6GHz,在电源电压1.2V,输入6GHz情况下,功耗仅1.19mW。【关键词】:低功耗;;双模前置分频器;;源耦合逻辑;;CMOS【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:37:48
不喜欢打字的人,总是喜欢截图说话。①今年因为某事,国内很多公司上班时间延迟,导致我闲的无聊才去查看51内核单片机最高频率。图一:官方网站介绍②看它的datasheet发现51内核居然还能支持乘法运算,我读...
2021-11-18 07:51:37
at89c51的io输出pwm,级数256级,用定时器实现那么它的最高频率能到多少
2023-10-08 07:16:15
,特别是在较高频率的条件下减小空间,3D-MIMO系统需要紧凑的前端解决方案。这反过来又产生了与产生显著射频功率(在某些情况下,每个元件高达5W)和在小区域中进行散热等相关的散热挑战。最终装置的装配
2017-08-03 16:28:14
近日IEEE AutoTestCon上, Aeroflex 宣布推出适用于无线应用场合、频率可高达6GHz的新型模块化RF测试平台。这个可扩展平台具有灵活性高的特点,易于在从研发到生产等无线开发
2019-06-28 06:39:18
转换器时存在折衷。本文探讨了一些设计实例,这些实例证明了在较高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的好处和缺陷。为了解释这些权衡,德州仪器工程师建造了三个独立的电源,每个电源的开关频率分别为
2019-07-16 23:54:06
ADI专家您好!我用ADF4107做一个6GHz频率源,使用外部VCO,采用4阶无源环路滤波器,上电后发现CP端输出电压接近供电电压5V,参考信号输入REFin端电压1.6V,RFinA,B端电压
2018-09-27 14:17:43
探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817、频率范围:30kHz~3或6GHz *带有固态转换的集成化S参数测试装置 *达
2019-12-23 18:07:37
1.现在发现串口发送占用时间太长,那adc采集的12路高频率信号不能第一时间上传给上位机,有什么好办法吗?比如一边采集12路信号一边串口发送,这样就等于串口发送不需要cpu的控制了? 2.采样频率和串口发送发送时间是没有关系的吧?
2017-03-07 14:45:36
EP3C25E144I7工作的最高频率是多少,也就是PLL设置最高输出为多少,求大神们帮忙解答下
2017-03-21 09:41:08
)0.15~30MHz 适用EN 55032标准3、空间辐射(RE) 30MHz~6GHz适用EN 55032标准若产品内部源的最高频率低于108MHz,测量只进行到1GHz;若产品内部源的最高频率在
2020-09-02 10:45:31
Keysight E2696A 6GHz差分有源探头
2019-09-06 09:51:46
)服务,与第四代无线网络相比,约提升100倍。大规模MIMO,或称大规模数组天线(Massive MIMO)是达成效能提升的关键技术,尤其适合于6GHz以下不常使用的时分双工(TDD)频段,如Band
2019-09-11 11:52:36
TLC5510模数转换芯片,如果我需要转换10M的信号,那么芯片的采样时钟频率则至少需要20M,或者更大,单片机无法产生这么高的时钟频率,我该如何得到高频率的时钟信号呢
2019-06-10 08:52:31
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
为什么高频率计经过分频,要很久才能显示出来,低频就很快就能显示出来了
2013-08-23 10:27:37
于100-GHz 和100-Gb/s 应用的半导体有源器件进行了综述,介绍了什么是用于甚高频率的半导体技术?接着是两个不同方面具有竞争性的技术现状:分频器,来说明该技术适宜用在高速数字电路中,以及振荡器,用来说明其在模拟电路应用中的性能。
2019-07-31 07:43:42
多入多出(MIMO)技术是指同时在发射机和接收端使用多根天线,以提高频谱效率。该方法可以极大地改善无线局域网或者蜂窝技术,例如WiMAX或者LTE解决方案的性能。通过利用MIMO技术,用户可以获得
2019-06-03 06:44:36
接近-8dB,在6GHz约-10dB。我已去嵌,SMA头也是买的0-18GHz的。不知道S21在高频(3-6GHz)这么低的原因是什么?各位有了解华秋PCB的高频性能的吗?或者有没有其他可能原因呢?
2020-08-22 23:37:42
哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里
2015-12-05 22:48:41
估测的方式,或者只通过公式推算出理论性的结果,最近,海洋仪器推出了一系列全新的测试方法,可实时测量高频小信号真实值的系统。测量原理: 将高频被测小信号通过相应的电场探头和磁场探头探测到的信号接入到频率
2017-08-24 09:48:55
本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10-8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。
2021-04-15 06:53:24
detected on one of the USB endpoints. The event data will provide the endpoint number. 当高频率发送hid数据出现此
2024-02-28 06:06:30
如何让单片机发出高频率的高速脉冲?
2021-12-21 06:56:10
GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:带宽:6 GHz4通道所有四个通道同时具有 20
2021-11-26 10:33:10
曲线。您经常会发现在 DC 电源上叠加的高频率噪声信号。这种高频率噪声可能会是开关电源的纹波。低频率 PSRR 非常好,其可提高低频率电源变化的抑制效果。另一方面,由于高频率时 PSRR 较低,因此
2018-09-19 11:28:26
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
请问什么叫最高频率分量的频率??新人一枚 ,请大家指教!!谢谢
2014-08-28 10:58:31
有没有高频率的译码器推荐 我想对pwm(时钟)实现片选 频率要大于800khz 用的芯片是stm32f407vbt6
2022-09-25 20:03:21
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
入,以及64路独立或者相参的模拟信号输出,工作频率范围 100MHz-6GHz,系统处理的实时带宽为80MHz。每一路RF输出支持最大144个独立的多径模拟,最小时延模拟 15us。SFDR优于72dB
2018-08-02 10:59:28
激光振动测量设备可以测量多高频率的振动?
2015-08-07 17:58:51
对更高网路容量和更高无线网路性能的需求是不变的。MIMO的系统能大幅改善频谱效率 ,将在很多未来的无线通讯系统中扮演重要角色。本文将概述的MIMO系统的原理和这些系统的标准化。 過去幾年,無線服務
2019-07-16 06:17:30
STM32时钟配置为72Mhz时可以输出的脉冲的最高频率是多少?我有点糊涂了,谁能说说?
2018-12-07 08:54:32
在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
请问 什么型号的三极管可以发出高频率的电磁波
2016-04-20 00:00:20
请问我把一个的探测设备输出的6GHz模拟信号转换为数字信号如何实现
2018-12-20 09:30:56
嗨!我是FPGA的新手。我有这个板子:http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm有人知道最高频率可以接受(斯巴达)的一个
2019-08-19 10:11:50
由于要求驱动频率至少要到10MHZ,奈何单片机的PWM输出到这个频率就不是方波了完全失真了,有没有什么专业的PWM输出芯片能达到这么高频率的?
2019-07-25 03:14:33
输出300V的高频率开关电源电路
2019-05-23 09:07:05
`描述该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽
2015-05-11 09:38:24
2018-12-14 15:29:45
高频率变压器的设计要点
2009-11-19 11:54:24
23 高频率的测试需求,并增加全新的“模拟特征分析”功能,通过图形快速分析元器件的好坏。R2 可手动操作使源阻抗从100Ω切换到1.4kΩ,提高了低电阻测量的稳定性。为
2023-09-17 21:05:43
、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。小型化高频率恒温晶振●高稳定、高性价比●温度稳定度≤±0.2ppb(-40℃~85℃)●日老化≤0.2ppb/天技术指
2023-12-22 11:02:38
图像信号最高频率
2009-07-31 12:26:42
2581 音频断续 光激发的高频率输出报警电路
2009-09-04 17:58:26
1523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN46Ad2uwAACqlKRMAbo155.jpg)
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945
2011-12-20 17:45:54
997 Mouser Electronics备货由Analog Devices推出的业界最高频率PLL合成器。 ADI ADF41020微波PLL合成器旨在改善下一代无线电设计的性能,同时大幅减少元件数量并降低系统成本。
2013-07-04 11:23:21
1241 罗德与施瓦茨公司的宽带功放系列R&S BBA150现在推出2.5GHz到6GHz频率范围的新产品。此新增频段是原有0.8GHz到3GHz产品的有效补充。得益于一直以来杰出的设计,此功放在确保高频指标
2013-09-25 16:51:20
805 在E波段的71GHz和86GHz频率处,已经可以分别提供5GHz的带宽,用以进行点到点的互连通信。E波段的高频率特性,给测试测量仪器带来了很大的挑战,尤其是在进行收发模块和传输系统的测试应用当中。
2017-09-15 15:04:34
19 Hallwee HAL246低功耗高频率霍尔开关,全极霍尔元件,适用于各于电池供电的快速产品,全极霍尔集成电路,超低功耗的霍尔ic高频率霍尔开关,手指蛇螺仪,指尖蛇螺仪
HAL246霍尔开关
2017-09-20 12:34:35
7 微波元件和模块的自动化生产已有多年历史。无数应用得益于大规模微波点对点链接所提供的能力。但在频率约为60GHz的毫米波频段,这些产品仍无法实行自动化生产。通过集成各种甚高频单片器件来成功实现毫米波
2017-11-25 14:56:42
2058 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/54/pYYBAGExx5KAeZgZAAAPl7J6uOA385.jpg)
针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:08
4 前几天Intel在台北电脑展上宣布了28核的处理器,而且现场演示了全核心5GHz高频率跑CINBENCH R15测试的情况——看完这个,大家是不是觉得Intel开发出天顶星科技了?
2018-06-10 10:04:00
2599 LCR1000A是成都玖锦科技有限公司推出的一款高频阻抗测试仪,最高频率达3GHz,是国内首家也是目前唯一一家频率高达3GHz的阻抗测试仪,是为了满足微波技术的广泛应用和电子产品应用频率越来越高的需求应运而生的。
2018-05-18 10:35:14
11627 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/0B/pIYBAFr-PNaAN1gRAACw9bDrxkM477.png)
。在高频率下如何做到更低损耗成为5G天线板材的一大挑战。此外,由于5G的Massive MiMO天线数目和复杂度要远远高于4G的有源天线系统。所以对于降低天线板的尺寸提出了更高的要求。
2019-05-24 09:18:13
6528 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源高频率变压器的设计详细公式资料免费下载。
2019-07-18 08:00:00
21 从技术发展趋势水平上看:高频率技术比超高频率技术相对性完善一些。从1996年基本产品化刚开始,到今日的丰富性、完善化具体运用,高频率技术获得了非常非常好的考试成绩。
2020-04-19 22:23:49
2913 以目前无线通信领域应用的最高频率和带宽的5.6GHz,360MHz带宽的Wi-Fi 6滤波器(工作频段为5490MHz-5850MHz)为例,诺思的BAW产品在高频范围独特的技术优势在该系列中得到充分体现。
2020-06-02 11:32:09
3706 近日,根据提交给联邦通信委员会(FCC)的一系列文件显示,谷歌正在美国17个州秘密测试6GHz网络。不过,谷歌具体在测试什么,仍是一个迷。目前只知道谷歌想测试6GHz频谱,以生成和这些频率适用性有关的技术信息,从而提供可靠的宽带连接。
2020-08-19 11:06:02
329 频段可以兼顾低频的覆盖优势和高频的容量优势,对于未来十年充分释放 5G 潜力至关重要。然而,各国政府在如何使用 6GHz 频谱这一问题上已经存在分歧:中国在 WRC-19 表态建议 6GHz 用于
2021-06-13 16:17:00
1264 和高频的容量优势的-6GHz 频段,对于未来十年充分释放 5G 潜力至关重要。 因此,上个月,GSMA 再次呼吁各国将 6GHz 作为授权频谱使用,并警告称,各国政府如果不能将 6GHz 作为授权频谱使用,将危及 5G 在全球的发展前景。 6GHz 频段对于5G到底如
2021-06-16 17:35:58
3294 单极霍尔开关/低功耗高频率霍尔电路传感器HAL249
2021-06-23 09:57:47
27 近日,IMT-2020(5G)推进组启动了6GHz频段IMT系统测试。本次测试由中国信通院牵头,联合运营商、设备厂商共同完成,是我国乃至全球首次在6GHz频段开展IMT系统的测试,具有重大里程碑意义
2021-06-25 16:03:50
1500 宽、工作稳定、跳频控制方便等优点。 SMF106另一个重要特点在于它采用贴片封装拥有极小的体积,重量轻,便于集成,这种紧凑的咨询4006218906设计可以更好的集成到各种高性能的微波组件、无线接收机、数字采集等系统中。 产品特点: •输出频率50MHz~6GHz; •低成本,
2021-10-21 14:01:07
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/9F/pYYBAGJbvROABdzRAAAYKH1GvGk641.jpg)
不喜欢打字的人,总是喜欢截图说话。①今年因为某事,国内很多公司上班时间延迟,导致我闲的无聊才去查看51内核单片机最高频率。 图一:官方网站介绍②看它的datasheet发现51内核居然还能支持乘法运算,我读...
2021-11-11 20:06:00
14 用于军事应用的现代无线电架构正在推动对更高频率、数字调制和更宽带宽的需求。再加上对减小尺寸、重量和功耗 (SWaP) 的推动力,您将为设计增加大量复杂性。
2022-10-28 11:52:34
407 高频率超声波清洗电源发生器实时数码管显示工作频率,超声波功率和超声波电流。采用进口处理器的控制下它激式线路,频率自动跟踪及扫频工作方式等先进技术。高频率超声波清洗电源发生器与传统自激式控制箱相比,具有工作稳定可靠、超声功率连续可调,而且输出强劲清洗效果好等特点。
2022-12-21 14:30:30
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/96/pYYBAGOip_2AVl-WAAEZhJCe6PU053.png)
“高频”跟它的字面意思一样,是高频率的意思,但并没有说清楚。实际上,多高的频率才被称为“高频”并没有明确的定义。但是,似乎一般认为如下所示。 (1)它可能只是单纯地指高频率。例如,手机的电波频率
2023-01-31 14:46:03
4433 高频率超声波线路板采用一种新型的扫频技术控制电路板,用于超声波清洗设置中,以提高工业各种高精密零部件,手机和电脑半导体材料,实验室化工等应用。高频率超声波线路板经变压器,整流桥,滤波器和稳压后,通过
2023-02-03 14:40:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/0A/poYBAGPcrCuANlK5AAOyA1e37IQ329.png)
高频率超声波清洗机的频率范围在68KHz-200KHz,而低频率超声波清洗机的频率范围在20KHz-40KHz;清洗不同材质的污染物选择不同频率的超声波;Kelisonic提供工业超声波清洗技术支持,清洗测试服务
2023-02-28 23:33:26
1365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/8B/poYBAGP-HhaAS-opAAQd9TNFjbw786.png)
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-04 10:04:56
813 根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:22
1190 将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01
664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/71/wKgZomToNkWAVYjjAACQ1T6hEVk431.jpg)
同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13
910 如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢? 电器设备中的电源线共模骚扰是导致电力系统电磁干扰和错误操作的主要原因之一。解决这个问题的方法之一是使用适当的滤波器。但是,选择正确
2023-09-12 11:48:05
426 如何确定滤波器共模插损的最高频率? 滤波器是一种通信系统中常用的电路元件,它可以滤除信号中不需要的频率成分,使得信号只包含期望的频率成分,在电路系统中有非常广泛的运用。 在滤波器
2023-09-12 11:50:09
322 ,而甚高频率则是在3-30 GHz范围内。虽然二者不同,但它们在现代通信、探测、成像和光电子学等领域中都具有广泛的应用。 太赫兹频率范围是指电磁波的频率范围,其波长介于微波和红外线之间,其频率范围通常是0.1-10 THz。太赫兹波是一种新颖的电磁波,
2023-09-19 17:49:56
568 针对常规STM32系列性能测试所引起的准确度低、可靠性差、操作困难等问题,文中提出了一种关于I/O响应频率以及定时器最高频率的极限性能测试方法。通过对STM32H7时钟频率进行最高频率配置,分别
2023-10-24 14:51:18
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/00/wKgaomU3Zx-AefjXAAo_a6kuYPo966.jpg)
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声? 通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动
2023-10-29 16:23:53
555 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52
374 6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。 在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已经名花有主,唯有6GHz的用途尚未明确。
2023-12-20 11:47:48
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2E/wKgZomWCZHiAdu_5AAALuQdT0xA494.jpg)
