电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>应用扭矩振动研发旋转机械轴裂纹的检测
应用扭矩振动研发旋转机械轴裂纹的检测
收藏
查看更多
旋转机械内的数据采集系统的无线技术
无线传感器的关键需求是可以放置在工业机械,飞机喷气发动机和风力涡轮发电机等旋转部件上,以执行关键部件的健康监测。无线传感器由于其相对低的成本和功率要求而在旋转机械的状态监测中越来越受欢迎。利用
2019-03-11 08:26:003902
扭矩传感器的分类及其应用
扭矩、转速及机械效率,它将扭力的变化转化成电信号,其精度关系到所在测试系统的精度。其主要特点在于既可以测量静止扭矩,也可以测量旋转转矩和动态扭矩;并且检测精度高,稳定性好,抗干扰性强;不需反复调零即可
2018-11-07 10:39:36
扭矩传感器的应用领域有哪些
扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:www.lhcgq.cn  1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;  2、风机、水泵
2020-04-29 08:21:10
扭矩传感器的种类与原理
、有更小的延时、受的偏转和轴向偏移的影响更小,现已成为广泛应用的主流产品。 四、其它扭矩传感器相位差传感方式来检测扭矩扭矩传感器,这种传感器具有高精度,高重复性的特点。其测量原理为:在受扭的两端各
2020-04-30 09:39:21
振动棒式料位开关HTM-930
的发展提供了良好与可靠的科学技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重要特征。振动传感器主要监测旋转机械振动情况,每种设备都有自己的振动标准,超过振动值,表明机器出现
2021-01-18 16:20:26
旋转机械状态监测程序设计-可提供劳务报酬
本帖最后由 sinoxo 于 2017-5-2 14:08 编辑 有没有熟悉旋转机械状态监测程序设计的朋友。我这有个简单的任务。监测水泵的状态。主要检测以下几个信号:位移X、位移Y、壳振动
2017-05-02 13:48:43
旋转机械振动在线监测系统设计开发
,Web服务器采用Apache Tomcat,数据库使用MySQL。单台系统可以实现32个振动通道同步采集,可以通过企业局域网和互联网进行实时监测和故障分析。二、部分分析图谱1、振动棒图2、Bode图3、极坐标图4、趋势图5、波形图 6、频谱图7、瀑布图 8、层叠图9、轴心轨迹图
2013-05-17 23:42:30
机械重工行业的CAE解决方案
的方法包括:  应力强度因子和积分法(K,J积分和G积分)  扩展有限元法(XFEM技术)  虚拟裂纹闭合法(VCCT技术)  疲劳分析  机械零件,如、齿轮、轴承、叶片、弹簧等,在工作过程中各点的应力
2020-07-07 16:55:55
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪
)。与电涡流传感器连接时,可测量旋转机械的垂直和水平方向的径向振动。数字显示,可分别独立显示两通道的振动值。每个通道均具有独立的报警、危险电路和继电器接点输出。可非常方便地精确设定报警和危险值、报警
2017-06-02 11:41:45
CZJ-B2振动监测保护仪
CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金
2017-06-12 13:17:56
CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪
振动监测仪,配接S-ZS振动速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴承的振动可较多地传到机壳上,对旋转机械
2017-06-08 14:32:08
HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化振动变送器
HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化振动变送器一体化振动变送器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等),可测量振动速度或者振动幅度。它是由运动线圈切割磁力线而
2017-05-22 13:33:46
HZD-B-6,HZD-B-7,HZD-B-9,HZW-6A,BSQ011,BSQ015,BSQ021振动变送器
100×高72×深113(mm3) BSQ021系列振动变送器BSQ021系列振动变送器配接DWQZ电涡流传感器,主要是对旋转机械装置的径向振动峰峰值进行连续监视和测量。变送器分两种型式:一体式
2017-05-19 14:21:33
HZD-L智能振动烈度监控仪
,KR-939NCS型风机转速频率表VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪
2017-05-29 10:53:42
HZD-WL-F振动监控保护仪
可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动
2017-06-12 13:16:32
HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化振动变送器
HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化振动变送器主要监测转子的径向振动,提供实时转子总振动,提供实时转子总振动,对旋转机械进行保护并输出模拟电流、报警、停机信号。可方便地与DCS、PLC系统
2017-05-25 09:54:17
KAMAN电涡流传感器---KD2306测量振动
KAMAN电涡流传感器---KD2306测量振动旋转机械在现代社会有着广泛的应用,为了满足生产的需要,机械向着精密化、大型化、高速化的方向发展。旋转机械包括了风机、汽轮机、电机、泵等关键设备,其
2015-04-21 19:39:43
NI USB4432开发的振动测试分析系统
采用NI公司USB-4432模块,五通道,正负40伏电压输入,USB供电,即插即用,可以直接接涡流传感器、速度传感器、IEPE、光电传感器等各类传感器,包含旋转机械振动瞬态分析、稳态分析功能
2013-05-17 23:30:27
labview模型无法多旋转
labview实现三机械臂仿真,在把配合好的零件模型放进导入后,想接下来实现各旋转,却发现只能都绕着一个坐标系同向旋转,网上搜索无果,程序框图和前端图在下,求论坛大佬救救
2023-02-20 15:54:45
xHZD-B-S型振动变送器
xHZD-B-S型振动变送器与ST系列速度传感器配套使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动,如机壳振动、轴瓦振动机械振动等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动
2017-05-23 13:55:01
【经验】Namisoft盘点电机扭矩的测量方法有哪些
,齿顶与磁芯之间预留出微小间隙,当转动时,两个线圈中分别感应出两个交变电动势,而且交变电动势仅与两个齿轮的磁芯相对位置和相交位置有关,通过检测电动势的大小即可得到相应的扭矩值。  图3 磁电式扭矩
2021-03-02 15:00:44
一些关于旋转机械时频域的资料
一些关于旋转机械时频域的资料
2013-04-29 15:41:25
半导体应变计在动力机械扭矩测量中的应用
半导体应变计在动力机械扭矩测量中的应用介绍了一种高稳定度、高可靠性、低成本、安装方便的扭矩测量系统,以解决动力机械高速旋转轴上的小扭矩、小应变的测量问题。在实际生产和实验中,经常遇到扭矩测量
2009-12-14 11:49:54
飞行器的结构原理
允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力,从而调整自身姿态。1 四飞行器的结构与基本飞行原理四飞行器结构主要由主控板和呈十字交叉结构的4个电子调速器、电机、旋浆组成,电机由电子调速器控制,主控板
2016-01-15 16:42:28
基于FPGA的多通道高速采样系统该怎么设计?
大型旋转机械包括了汽轮机、水轮机、压气机等机械设备,是航空、电力、机械、石油化工等领域的关键设备。随着工业生产和运行机组的参数不断提高,对设备的可靠性、安全性、经济性提出了更高的要求,促使了对于旋转机械设备振动监测技术的研究。
2019-09-25 07:07:05
基于LabVIEW振动信号的旋转机械故障诊断系统
语言存在的编程、调试过程繁琐、开发周期长、对编程人员要求高等问题,广泛地应用于航空、航天、电子、机械等众多领域。本文基于LabVIEW开发一个针对旋转机械故障诊断的振动信号分析系统,并在成都飞机设计研究所某航空设备监控上获得了应用。
2020-11-23 07:00:03
基于Labview旋转机械故障平台的设计
跪求!!!我在做旋转机械故障平台的设计,主要是轴承和齿轮的,大家有相关资料的送我一份,非常感谢!!1263299051@qq.com
2014-03-31 12:11:29
如何利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数?
旋转机械的运行有哪几种类型?如何利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数?
2021-05-17 06:46:04
如何设计机械振动台自动定中系统?
在力学环境试验中,振动试验应用最为广泛,尤其是国防科技应用中的火药装填,即通过一定的振级和时间将火药填实,其工作过程为将火药罐体固定于机械振动台上,然后设定相应的振动频率及振动幅度,当到达设定的振动
2019-08-08 06:11:32
如何诊断大型旋转机械状态监测的故障?
如何诊断大型旋转机械状态监测的故障?
2021-11-10 07:18:26
求助 基于Labview的旋转机械振动信号时频分析方法研究
主要内容与基本要求: 1、掌握旋转机械典型故障振动信号特征2、掌握时频分析方法的概念及其与经典时、频域分析方法的区别3、实现Labview环境下旋转机械振动信号的时频分析4、时频方法与经典方法的对比研究
2013-04-29 11:47:20
汽车半扭矩测试
``随着国内汽车工业的发展,新款车型层出不穷,汽车台架及道路测试越来越重要。扭矩是电动机、发动机性能的重要指标,各个车厂都在对两驱、四驱车辆的输出扭矩、单边驱动扭矩及四个驱动轮扭矩进行测量
2018-09-29 15:10:00
肩部受阻步数与扭矩之间有什么关系
01建立肩部模型1.肩部受阻步数与扭矩之间的关系使用一个压力传感器定住机械旋转,测量机械臂在受阻情况下所产生的旋转扭矩与步数之间的关系。由于测量过程中机械臂保持静止,所以受阻压力FobsF_{obs}Fobs​与旋转扭矩TshoulderT_{shoulder}Tshou
2021-07-08 09:18:06
虚拟仪器旋转机械特征分析仪
旋转机械故障诊断和状态监测的重要组成部分,其中的振动测试方法又是特征分析的主要手段,而特征信息提取技术的高低主要取决于相应测试仪器的分析功能目前的测试仪器对平稳振动信号有比较成熟和完善的测试和分析
2013-01-10 21:16:16
虚拟式旋转机械特征分析仪系统的研究与应用
2013-04-29 11:58:49
2013-04-29 12:11:51
转子跳动量测量
应用背景旋转机械在现代社会有着广泛的应用,为了满足生产的需要,机械向着精密化、大型化、高速化的方向发展。旋转机械包括了风机、汽轮机、电机、泵等关键设备,其运行状况的好坏直接影响企业的生产,一旦因故
2013-11-05 16:59:59
转载:浅析各类扭矩传感器的应用
、转速及机械效率,它将扭力的变化转化成电信号,其精度关系到所在测试系统的精度。其主要特点在于既可以测量静止扭矩,也可以测量旋转转矩和动态扭矩;并且检测精度高,稳定性好,抗干扰性强;不需反复调零即可连续
2018-11-02 13:58:24
非接触式动态扭矩,高速旋转扭矩转速测量
NJL-303非接触式小巧型动态扭矩传感器一、产品简介及用途:特性与应用尺寸小,使用安装简便输出5~15KHZ频率信号或电流、电压信号检测精度高,稳定性好信号抗干扰能力强NJL-303小型[扭矩
2022-09-14 11:58:33
高精度悬浮振动测量传感器设计
利用光电编码器实现等转角采样  光电脉冲编码器是一种旋转式脉冲发生器,它将机械转角变成电脉冲,可作为位置检测和速度检测装置。设计中利用反射式光电编码器实现了高精度的等转角采样,其输出为脉冲信号,脉冲个数
2018-11-01 17:25:50
HD-ST-3振动速度传感器
,稳定性好,使用维护极为方便。作用和意义:配接LH6012振动监视保护仪、HZD-B-9F振动变送器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动,可以早期发现各种旋转机械的故障,
2022-03-16 10:45:49
HZD-B-X振动变送器
HZD-B-X振动变送器一、简介HZD-B-X振动变送器采用单片机为核心的智能振动变送器,增加了数码管显示功能,测量数据更直观,参数设置更方便,配套振动速度传感器使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动
2022-03-16 11:00:31
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护表
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护表一、概述TM101振动变送保护表用于监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等。监测由于转子的不平衡
2022-03-16 11:07:56
高速回转机械的预防性状态维修振动监测
简逑了机械振动特性,重点绍了振动的测量和振动数据分析, 列举了机械振动监洲实例。出氧格的形式列出了机械振动原因、特点及消除方法。
2009-05-20 15:14:3829
大型旋转机械的状态监测与预知维修
大型旋转机械的状态监测与预知维修
2009-05-20 15:15:3021
用双圈式光纤束传感器测量旋转机械振动
轴系的振动旋转机械的主要振动源,用双圈式光纤束传感器测量具有很多优点。主要讨论了双圈式光纤束传感器的结构和工作原理及其特点,同时介绍了检测电路,给出了实验结果及
2009-06-25 08:37:3418
旋转扭矩测量方法研究
分析了多种测量旋转扭矩方法的原理和特点, 并重点介绍了利用行星齿轮机构的动力分流特点, 将旋转扭矩的测量问题转化成测量固定轴静态扭矩问题的方法及其扭矩分析和传
2009-06-29 10:31:3723
旋转叶片振动参数检测方法
论述了一种高精度旋转叶片振动参数叶尖定时检测方法。设计一套叶尖定时传感系统; 利用叶尖经过非接触测头的时间进行测量, 与传统接触测量方法相比, 具有实时性强、精度高、
2009-07-06 08:37:2812
混合SOM和HMM方法在旋转机械升速全过程故障诊断中的应用
提出了旋转机械升降速全过程故障诊断的一种新方法——混合SOM 和HMM 方法。利用多个电涡流振动传感器在旋转机械升速过程的不同转速段合理地采集数据, 经过FFT 特抽取后, 再由S
2009-07-08 14:42:5020
网络化旋转机械振动监测系统中的同步触发技术研究
文章针对基于LXI 技术的网络化旋转机械振动监测系统中的同步要求,全面探讨了测控设备间的LXI 网络触发与测控设备内部多个采集通道间的软硬件触发技术。主要包括了网络消息触
2009-07-09 15:25:5320
基于LXI技术的网络化旋转机械振动监测系统设计
文章针对远程网络化旋转机械振动监测需求,按照LXI 技术规范,借鉴IEEE-1451 网络智能传感器标准,基于DSP 和FPGA 等数字化技术,对服务于旋转机械振动监测的网络化ATS 总体和LXI
2009-07-16 10:38:2317
声发射技术及在旋转机械碰摩故障诊断中的应用
声发射技术及在旋转机械碰摩故障诊断中的应用:旋转机械转静部件之间的碰摩是运行中的常见故障,也是急待解决的重大研究课题。声发射以其灵敏度高、频响范围宽、信息量大
2009-10-22 12:44:3840
机械振动的测试
机械振动的测试1、机械振动定义物体在一定位置附近所做的周期性往复运动。2、机械振动产生的物理原因机械在运动时,由于旋转件的不平衡、负载的不均匀、间隙、
2009-11-14 09:48:4735
基于PC104和多DSP的旋转机械实时特征提取及测试数据压缩
旋转机械状态监测、故障诊断与在线预测技术、是近年来研究的热门课题,它是对运行信息进行数据采集、特征提取和模式分配等工作,发展趋向是状态监测与故障诊断的智能化、
2009-12-03 16:45:4511
同频振动故障诊断
  同频振动占主导的振动旋转机械故障中最常见的现象之一。绝大多数同频振动是由转子动不平衡所致,而动不平衡的因素有许多,例如固体物料沉积或冲刷、叶片飞离、
2010-01-14 16:39:3918
旋转机械振动测量方式的选择
简述机械振动测量的三种方式,提出旋转机械振动测量方式选择中存在的问题;研究简谐激励下旋转机械振动传递的特性,从根据具体的测量目的和振动的分布特点两方面,指出了
2010-01-16 11:35:5127
同频振动故障诊断
同频振动占主导的振动旋转机械故障中最常见的现象之一。绝大多数同频振动是由转子动不平衡所致,而动不平衡的因素有许多,例如固体物料沉积或冲刷、叶片飞离、叶轮中夹
2010-01-16 11:36:574
旋转机械状态监测及预测技术的发展与研究
旋转机械是工业上应用最广泛的机械,为了对其进行安全生产和实行科学维护,需要研究旋转机械在线监测及预测技术。采用了综述该技术发展趋势与介绍该技术研究工作相结合的
2010-01-16 12:09:2511
基于动态跟踪的CPLD振动数据采集设计
提出了一种基于PLL 的采样周期动态跟踪的整周期采样设计方案,采用PLL 与CPLD 技术设计了锁相环倍频电路,实现了采样周期动态跟踪与整周期采样点数滑动可调。在旋转机械振动
2010-01-25 14:18:4014
半导体应变计在动力机械扭矩测量中的应用
2010-07-22 16:34:0517
基于微磁理论的镀层工件裂纹检测
基于微磁理论的镀层工件裂纹检测仪 以具有镀层的铁磁零部件的裂纹检测为背景,阐述了微磁裂纹检测仪的主要原理、裂纹特征二次梯度提取及裂
2009-10-16 17:51:42609
基于NI PXI平台机械旋转工作状态模态分析
  The Challenge:   由于没有白噪声作为激励,同时变转速的旋转机械振动中多个谐波的混叠,造成频率混叠或者无法激励除模态,所以旋转机械工作模态测试(OMA)一直是一
2010-08-16 09:30:23908
基于NI PXI平台的旋转机械工作模态测试
挑战: 由于没有白噪声作为激励,同时变转速的旋转机械振动中多个谐波的混叠,造成频率混叠或者无法激励除模态,所以旋转机械工作模态测试(OMA)一直是一个难题。 解决方案: 使用
2011-03-29 16:39:1723
旋转机械振动状态监测中的不平衡量相位提取方法
介绍了在旋转机械振动状态监测中,为了准确地找出不平衡量造成的一倍频振动相位,而采用锁相环技术和DFT算法进行相位提取的方法。对信号采集时频率和误差关系举例说明,介绍了
2011-08-01 14:58:2022
旋转机械的故障预测方法综述
介绍了各种方法的实际应用情况。最后,探讨了旋转机械故障预测技术的难点问题以及发展趋势。
2012-03-05 09:13:591801
旋转机械设备智能故障诊断方法的研究_谭巨兴
旋转机械设备智能故障诊断方法的研究,想要了解的话可以下载的。
2016-04-25 10:54:0917
旋转机械内部的无线连接
无线传感器存在的一个关键需求是,可以放置在工业机械、飞机喷气发动机和风力涡轮发电机等旋转部件上,以便对关键部件进行健康监测。
2017-06-11 10:08:487
扭矩传感器的种类_扭矩传感器的应用_扭矩传感器怎么选型
扭矩传感器主要用来测量各种扭矩、转速及机械效率,它将扭力的变化转化成电信号,其精度关系到所在测试系统的精度。其主要特点在于既可以测量静止扭矩,也可以测量旋转转矩和动态扭矩;并且检测精度高,稳定性好,抗干扰性强;
2017-08-23 17:41:062729
基于旋转机械内部的无线连接应用指南
旋转机械是指主要依靠旋转动作完成特定功能的机械,典型的旋转机械有汽轮机、燃气轮机、离心式和轴流式压缩机、风机、泵、水轮机、发电机和航空发动机等,广泛应用于电力、石化、冶金和航空航天等部门。旋转机械主要的振动故障有不平衡、不对中、碰摩和松动等,大型旋转机械一般安装有振动监测保护和故障诊断系统。
2017-09-17 09:24:339
旋转机械振动故障类型及其它产生故障原因的介绍
旋转机械是指主要功能是由旋转运动完成的机械。如电动机、离心式风机、离心式水泵、汽轮机、发电机等,都属于旋转机械范围。 旋转机械振动故障类型大概有以下几种: 一、转子的振动故障 转子组件是旋转机械
2017-09-29 18:58:395
基于LabVIEW的旋转机械振动测试系统
旋转机械是一种重要的动力设备,在工农业生产、工程领域和交通运输等领域中广泛应用,旋转机械的运行状态对于生产的结果和工程的质量有着直接的影响。旋转机械在不断高速发展的科技时代,逐渐发展
2017-11-11 18:00:4111
机械裂纹无损检测方法
针对机械裂纹扩展以及检测的问题,对常用的裂纹无损检测方法进行了叙述,具体介绍了磁粉检测和渗透检测技术的发展现状。对近年来新兴的激光超声检测技术、电磁超声检测技术、超声红外热成像检测技术、脉冲涡流
2018-02-27 10:13:215
虚拟仪器的旋转机械主轴故障在线监测
针对机床主轴状态直接影响加T产品精度及刀具寿命的问题,对加T过程巾的主轴故障状态监测技术进行了研究,提出了一种基于虚拟仪器的旋转机械主轴故障在线监测系统。该系统以主轴振动、转速及温度为监测信号,采用
2018-03-20 11:29:203
某型燃气涡轮起动机振动测试系统的研发
振动信号能够从时域或频域实时地反映旋转机械的故障信息,为满足某型燃气涡轮起动机故障诊断的需要,研发了涡轮起动机振动测试系统。该系统能够控制涡轮起动机的工作过程,监控工作状态,记录工作数据和分析振动
2018-03-30 13:32:521
旋转机械利用NI/PXI平台进行工作模态测试
下使用。上个世纪末以来,工作状态模态分析逐渐成熟与发展,并在土木工程和工业领域有着广泛的应用。旋转机械是车辆、船舶和机床等设备的重要组件,它的动态特性决定了整个设备的安全可靠运行。
2018-11-04 10:28:143368
振动变送器安装方式
振动变送器主要用于对汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械振动监测。对于机壳振动,轴瓦振动,转子的不平衡、不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等原因引起的振动变化能够进行时时测量。
2018-12-14 16:00:015717
扭矩传感器的应用优势与硬件电路设计的要求
或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
2019-08-16 11:34:074177
智能振动监测保护仪的概述及功能说明
振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械振动烈度进行长期监测,与SA-9530磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动振动烈度值大小由仪器前面板的表头
2019-12-13 11:44:472016
扭矩传感器是一种可测量机械功率的精密测量仪器
扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于: 1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测; 2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率
2020-07-06 16:50:23839
扭矩传感器的应用
的应用 1、交流直流电动机、伺服电机、步进电机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测; 2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测; 3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测; 4、
2021-07-19 10:33:265306
电涡流位移传感器在旋转机械状态中的应用
电涡流位移传感器主要用于非接触的线性化测量,在高速旋转机械和往复式运动机械状态分析、振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续准确地采集到转子振动状态的多种参数。 如轴的径向振动
2022-04-18 15:09:10622
研华IoT案例 AI赋能iDAQ旋转机械预测维护方案
现今大部分企业依旧沿用传统设备巡检方式进行设备管理,不仅耗费人力,还极易出现设备非计划停机,诱发安全事故、维护成本攀升等隐患。  研华推出iDAQ旋转机械预测维护方案,其采用模块化分布式测控系统
2022-09-21 19:57:551818
振动在线监测系统
的功能,甚至酿成严重的事故,造成人员伤亡,为工厂带来巨大的经济损失。 对旋转机械进行振动监测能够有效的减少上述情况的发生,保证机械的正常运行。振动作为设备故障的先兆,不同种类的故障所展现出来的振动信号不同,
2022-11-02 16:55:382177
扭矩传感器的应用原理和选型
首先了解  一、扭矩传感器的定义:扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于: 1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测; 2、风机
2022-11-18 15:47:212463
如何用阶次跟踪方法来检测旋转机械故障
振动分析是测试机器健康状况和进行预测性维护的一个很好的工具,阶次跟踪分析被证明是检测旋转机械(如电机和发动机)故障的一个理想方法。
2023-03-08 14:51:00314
改进步进电机的扭矩振动设计
改进步进电机的扭矩振动设计
2023-03-07 16:58:19566
产品介绍 | 电机检测系统/动态扭矩测功机
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品         应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49302
功率放大器在压电振动驱动旋转机器人制作中的应用
实验名称:基于振动驱动的旋转及攀爬软体机器人的研究研究方向:利用振动驱动原理,设计了能够实现快速旋转运动和攀爬运动的两种软体驱动结构。实验内容:旋转软体机器人具有可实现大变形、柔性接触、人体友好
2021-08-12 09:37:16421
使用振动旋转机器进行预测性维护
电子发烧友网站提供《使用振动旋转机器进行预测性维护.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:29:500
如何精准测量转速确保旋转机械正常运转
测量转速对于旋转机械的运行监控、性能评估和故障诊断具有重要意义。同时,转速的测量和控制也是实现许多工业制造过程(如切削、成型等)的重要环节。
2023-10-15 11:35:18239
太泽科技|TurboTides 2023R1全新版本:提升旋转机械设计仿真的创新性能!
TurboTides是一款针对旋转机械领域的集设计、建模、仿真、优化、数据管理于一体的现代化设计平台。该产品是CAE仿真工具与系统工程思想的正向设计系统,致力于为旋转机械行业用户提供一体化、专业化、定制化和智能化的CAE设计工具。
2023-11-22 13:38:29316
堵转扭矩和额定扭矩的区别
堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28425
已全部加载完成
