500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
- 绝缘(21545)
- 500(11853)
- 铜芯(10251)
25mm2防雷铜导线2*40导电铜索可绝缘
绝缘保护固定。 雅杰铜导线工艺:用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。`
2021-04-07 10:26:51
25平方幕墙防雷铜导线 铜镀锡接地线
`名称:幕墙防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)东莞市雅杰电子材料
2018-07-21 17:55:48
导线允许载流量取决于其容许工作温度吗
工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)3、【判断题】 导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×)4、【判断...
2021-09-16 08:08:07
导线截面积与载流量的计算(转)
环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如
2011-08-31 10:17:59
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
绝缘幕墙防雷铜导线、表面绝缘玻璃幕墙防雷导电铜索
`绝缘幕墙防雷铜导线、表面绝缘玻璃幕墙防雷导电铜索高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框
2020-03-02 12:49:06
绝缘电力铜箔软连接,铜软连接
和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷
2018-08-15 14:28:04
绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用
``绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷
2020-02-29 11:28:00
绝缘镀锡铜编织线软连接 紫铜导电带 电力设备接地铜连接线
损失和资金投入要在合理范围。导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm;铝线选3~5A/mm。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限
2020-07-10 21:06:19
铜编织设备跨接线三C认证黄绿多芯铜导线端子线的用途
``铜编织设备跨接线三C认证黄绿多芯铜导线、端子线,连接线,铜软连接线,采用国标CCC认证 RV BVR多芯软黄绿双色电缆线制作,发货快 价格优,默认孔径5MM,可定制任意孔径和长度,请用户放心订购
2021-05-24 11:36:30
BVR黄绿静电绝缘铜导线 纯铜2.5平方~50平方接地铜导线
`今天鑫芯源小编和大伙儿聊聊建筑业的避雷神器——防雷铜导线。 防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的铜导线就成为主要材料,如何挑选优质铜导线,防雷铜导线的标准是什么呢?一般的防雷铜
2020-06-03 16:04:38
BVR黄绿静电编织铜导线 纯铜避雷接地铜导线
``东莞市鑫芯源电子科技有限公司专业出产幕墙防雷铜导线,织造接地衔接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜织造接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。注
2020-07-11 14:35:37
PVC透明绝缘铜导线,加塑铜绞线,过门线接地连接线
`PVC透明绝缘铜导线,加塑铜绞线,过门线接地连接线是用于接地连接,由于连接处的距离不定,所以接地线都是根据现场的使用长度而定。概述: 铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器
2020-07-11 14:14:12
一文了解,电线所能承受最大电流估算(值得收藏)
,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜
2018-08-16 08:28:14
供应铝合金门窗铜接地线 配电箱接地铜线 幕墙防雷铜导线
`产品信息产品品名:铜导线品牌:鑫芯源电子规格:按要求定制材质:BVR黄绿线-T2紫铜特殊用途:接地、导电、跨接加工定制:是产地/厂家:东莞鑫芯源铜导线可采用截面16mm?,20mm?,25mm
2020-07-31 19:32:38
光伏接地扁平连接线定制、绝缘加塑避雷铜导线加工
任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 孔径:按客户需求生产.可以根据个人要求定做,价格优惠、质量好。幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻最小的是金其次是银,但金和
2020-05-23 09:10:03
化工户外装置用防雷铜导线
线,母线伸缩节,铜铝过渡,复合板系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!。品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制
2018-10-20 15:52:31
厚度宽度达标幕墙防雷铜导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司名称:玻璃幕墙防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢常用孔径:M6、M8等等长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同东莞市雅杰
2018-10-19 09:32:44
实用技能|导线接头的连接方法
本身电阻比值不应大于2.2;导线接头处的机械强度不低于原导线机械强度的80%;保证接头运行后不氧化不腐蚀;导线接头处包扎后的绝缘强度应不低于导线的绝缘强度。2、铜导线接头的连接方法①铜导线一字型接头
2018-01-17 20:40:44
幕墙防雷铜导线 门窗接地连接线
的价格(订购之前请先咨询规格及价格)注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同。东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。``
2018-06-04 09:05:05
幕墙防雷铜导线一般用多大的规格?
`材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)东莞市鑫芯源电子科技有限公司生产幕墙防雷
2020-07-08 09:20:50
幕墙防雷铜导线电流与截面的对照表
系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!。品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等
2018-10-22 09:35:12
幕墙防雷铜导线长度怎么区分
`幕墙防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,防雷跨接线,编织软铜导线......这类产品如何选型成为众多人焦虑的问题,今日雅杰小编告诉您如何挑选优质的避雷铜导线。先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。`
2021-04-22 19:42:58
幕墙防雷编织铜带,防雷铜导线长度
`幕墙防雷编织铜带,防雷铜导线长度-东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线
2018-12-20 17:46:51
广东鑫芯源玻璃幕墙防雷铜导线简介
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司防雷铜导线产品规格有2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,幕墙防雷铜导线标准,25平方,35平方,50平方等等。长度:可按要求任意加工,两端
2020-06-05 08:31:04
广东鑫芯源连接铜制编织导线加工定制
`联系资料:东莞市鑫芯源电子科技有限公司名称: 铜编织接地线 网状铜编织接地线 幕墙防雷铜导线品牌: 鑫芯源规格: 可定制产地: 广东东莞材质:纯铜长度:分为全长、孔距、线长孔径:Φ6、Φ8、Φ10
2020-06-06 09:11:23
建筑高层防雷铜导线截面与电流
2018-10-22 09:28:34
扁平镀锡防雷铜导线 法兰跨接线安装
``名称:幕墙防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)东莞市雅杰电子材料
2018-07-21 17:25:37
接地铜导线,避雷抗震幕墙防雷铜导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等东莞市雅杰电子材料有限公司生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿
2018-10-19 15:10:30
教你三分钟的时间,学会电源线承受电流估算
类推。条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当
2022-03-23 17:49:53
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
浅谈幕墙铜导线在防雷工程中的应用
`东莞市雅杰电子材料有限公司名称:幕墙防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织
2018-08-25 16:49:14
现代建筑业必不可少的防雷铜导线长什么样子?
`现代建筑业必不可少的防雷铜导线长什么样子?防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的铜导线就成为主要材料,如何挑选优质铜导线,防雷铜导线的标准是什么呢?铜导线【雅杰-顾小霞
2018-06-13 15:29:13
玻璃幕墙防雷铜导线安全载流量
`东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。导线规格有
2018-08-02 17:11:30
电源线径大小与用电负荷的关系
=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下
2012-08-24 11:12:34
电线承受最大电流的估算方法
线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线
2018-08-26 23:07:30
电表与流量表的关键区别是什么?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2019-09-18 06:51:56
矿用防暴法兰静电编织铜导线 门窗避雷高压绝缘铜导线
具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。 铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙
2020-06-18 18:17:15
简便估算导线载流量
计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜
2021-07-09 07:03:24
纯铜编织导线 扁平镀锡防雷铜导线
`名称: 铜编织接地线 网状铜编织接地线 幕墙防雷铜导线品牌: 雅杰规格: 可定制产地: 广东东莞材质:纯铜 镀锡铜 不锈钢长度:分为全长、孔距、线长孔径:Φ6、Φ8、Φ10、Φ12等等产品特点
2018-07-17 15:05:41
纯铜编织跨接线 幕墙防雷铜导线图片
`品牌:雅杰电子名称:幕墙防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)东莞市
2018-07-21 17:28:43
纯紫铜镀镍铜片软连接 绝缘多层异性铜排软连接
2020-07-18 19:32:21
细软镀锡铜导线,电工裸铜编织带
铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。(1)导线是线路的首要构成部件,其功用首要是传输电流,运送电功率(2)导线分类:铝导线、铜导线、钢芯铝绞线、耐热导线、绝缘导线、碳纤维导线、殷包钢导线。`
2018-09-03 09:32:44
鑫芯源BVR黄绿静电接地铜导线 裸铜桥架接地编织铜导线
2020-07-18 19:34:27
鑫芯源厂家供应各种规格门窗静电铜导线
`鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地
2020-06-04 10:20:06
鑫芯源大电流铜编织带软连接 绝缘异形浸塑导电带
`鑫芯源铜软连接主要分为两大类:铜编织软连接和铜箔软连接,在这两大类的产品中又丰富了多种系列铜软连接产品来满足广大客户的需求东莞鑫芯源铜编织带软连接、铜编织线软连接参数:导线材料:铜编织线、铜编织带
2020-06-20 14:17:18
鑫芯源防雷铜导线、定制编织铜导线加工
2020-06-12 11:14:53
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀银铜编织静电接地铜导线 包塑绝缘纯铜导线
积不小于16mm2的铜导线。名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)`
2020-07-10 19:47:17
镀锡铜导线,幕墙防雷铜导线
`镀锡铜导线,幕墙防雷铜导线重量轻、线质柔软、易于加工,便于安装、运输。铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高、价格大起大落的弊端。铜包铝与纯铜导体相比,除具备纯铜导体的优点
2018-11-23 11:50:45
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
镀锡防腐铜绞线,铜芯加塑绝缘铜绞线标准
股、12股、19股、37股、61股,截面积可达到400mm?绞制:导体绞制结构尺寸按照规定工艺流程进行,绞合时允许有接头,但任意两个接头的距离不应小于15m,且须采用冷压焊,放线涨了均匀,导线在绞合时
2018-11-06 10:19:37
防腐绝缘防雷铜导线
`防雷铜导线分为紫铜材质和镀锡铜材质,这两种材质各有特色,例如TZ紫铜防雷导线为裸铜本色,材质是T2纯铜,导电性优越,柔软度较佳,可用于各种防雷防静电接地场所。TZX镀锡铜防雷导线本身也是T2纯铜材质,不过镀锡铜表面镀了一层锡,颜色为银白色,起耐氧化作用的,一般比裸铜表面耐氧化,延长使用寿命。`
2018-08-17 15:37:35
防雷铜导线,网状幕墙避雷铜导线使用规范
2018-10-20 16:25:44
防雷铜导线/网状幕墙防雷接地线及柔性导电铜索技术要求
跨接线、软铜绞线、铜电刷线,母线伸缩节,铜铝过渡,复合板系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长
2018-11-27 09:18:01
防雷铜导线组成结构
,复合板系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!。品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等
2018-08-11 14:32:06
防雷铜导线,附合格证
连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!公司业务宗旨。品牌:雅杰电子名称:防雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格
2018-07-04 13:46:42
防雷接地铜导线、石油管道静电跨接线
可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。品牌:鑫芯源电子名称:门窗防雷接地线,避雷铜导线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径
2020-06-08 09:29:29
防雷接地线/抗震柱避雷铜导线
2018-06-06 11:21:41
防雷编织铜导线 接地线规格标准
咨询规格及价格)东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同。`
2018-06-06 08:51:02
绝缘导线载流量估算
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:16
66
导线载流量表_铜导线的安全载流量计算方法_铝导线载流量功率计算方法
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
2017-08-01 15:21:11
27515
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:00
1226
绝缘导线种类都有哪些?
另外,了解了绝缘类电线的种类还不够,在实际应用中,应该对每种类型的电线所适用的交流电压、工作温度等都有更清晰的了解。比如橡皮绝缘电线工作电压是500V,长期允许的工作温度是65℃以下
2019-08-12 09:05:50
13545
导线截面积与载流量的计算,导线的选择
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
2021-01-31 10:47:04
9195
热式气体质量流量计在化工测量氢气中的应用
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43
873
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04
205
