法测量厚度,用于聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、橡套等电缆生产线的实时测量与控制。 电线外径测厚仪是绝缘层电线电缆生产检测的重要组成部分,它的使用即可准确测量,也能达到控制绝缘层厚度的作用,是非常重要的提升电缆质量的方法。`
2019-03-11 15:18:47
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
``绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷
2020-02-29 11:28:00
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯,用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制
2012-10-21 09:46:22
)电缆弯曲半径不小于20D,D为电缆外径(mm)。 7)可根据环境条件生产软芯结构铜心、铠装型、阻燃、耐火、无卤低烟环保型变频专用电缆。变频专用电缆型号及名称序号型号 名称1BPVVP聚氯乙烯绝缘和护套
2017-08-17 21:52:16
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG 物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用途:用于同轴光纤混合网(HFC)中
2017-08-30 08:56:54
绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯
2017-10-25 09:39:35
绝缘铝芯、铜芯电线 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯
2021-01-11 15:31:43
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
成交叉网格排列,其交叉点与活动地板支撑的位置要交错排列,网格地交点处需用锡焊焊接在一起。为了使直流网格地与大地绝缘,在铜带下应垫2~3mm厚的绝缘橡皮或聚氯乙烯等绝缘物体.接地引下线应选用多芯铜电缆
2020-06-07 18:26:50
×185,表示阻燃、交联聚乙烯绝缘、钢芯、聚氯乙烯内护套、钢带铠装聚氯乙烯外护套、8.7/15kV、三芯、185mm2截面电力电线。电力电缆型号中字母与数字含义列于表2-1。表2-1电力电缆型号中字母与数字额意义购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-04-24 10:16:49
、塑料软线。该系列软性的线芯使用多根细铜线绞合而成,它除了具备B系列电线的特点外,还比较柔软,广泛用于家用电器、仪表及照明线路。常用R系列聚氯乙烯绝缘软性的结构形式如图1-8(b)所示。 3)Y系列通用
2017-10-10 09:52:34
=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下
2012-08-24 11:12:34
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2019-09-18 06:51:56
,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联...
2021-09-16 07:13:47
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
。 2715聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线
2020-07-10 19:51:03
聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械
2020-06-18 19:20:30
单芯电缆载流量表
2008-01-23 22:36:1725 介绍了横河公司的分布式控制系统CS3000 在聚氯乙烯的聚合、干燥工艺过程中的应用,并阐述了该系统的工艺流程、硬件配置、软件配置和控制系统完成的主要功能。
2009-04-07 11:59:4720 本文针对聚氯乙烯干燥过程的大纯滞后和大惯性特点,介绍了基于内模的PID 控制器(IMC-PID)的设计方法。通过实验仿真表明,控制器参数整定简单,具有良好的稳定鲁棒性,可
2009-08-12 09:46:3416 聚烯烃绝缘氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线:
2009-08-20 15:04:5916 VV-载流量表:0.6/1KV PVC 绝缘及护套电力(铜芯VV-)电缆长期允许载流量 (A) 截面mm2 在空气
2010-01-27 15:24:4722 摘要:介绍了耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的配方。详细论述了橡胶、填料、稳定荆、增塑剂、阻燃荆的合理选择,确定了电缆料的配方,并对胶料的加工工艺作了简要介绍。关键
2010-06-03 08:39:0210 第1单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线英文:PVC insulated non-sheathed cables and wire 第2单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆英文:PVC insulated and PVC sheathed cables 第3单
2010-09-24 16:09:0440 母线载流量表
2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:203714
BLV-105耐热绝缘电线明敷及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:33:501344
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:292312
BVV,BVVB绝缘电线穿管暗敷时持续载流量表对照表
2008-01-23 21:41:482402
BVV,BVVB绝缘电线暗敷时持续载流量表对照
2008-01-23 21:43:274189
BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:46:189432
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381424
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 21:59:161364
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 22:02:581164 橡皮绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 22:04:451388 铝芯电缆载流量表
2008-01-23 22:31:2548119 钢芯铝绞线载流量表
2008-01-23 22:34:1135318 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627 电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:231281
控制电缆穿金属管或聚氯乙烯硬质管最小管径
2008-06-28 01:38:46872 500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 22:59:443132 塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 23:01:541546
液体流量表电路图
2009-07-03 13:57:201158 绝缘电线安全载流量表
2009-08-14 16:09:014025 适宜硬性聚氯乙烯的粘接剂使用
用聚氯乙烯屑溶于1:1的环已酮与四氢呋喃
2009-09-15 15:44:12885 聚氯乙烯膜苋菜红化学
2011-01-09 20:39:0226 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
2011-04-14 16:11:5272 电力线路载流量表
2016-12-15 22:16:5710 VVR是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆,电压等级0.6/1KV。每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
RVV——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘
2017-11-08 09:22:1070484 -铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
2018-03-30 15:42:269089 流体流量表技术2
2018-08-20 01:02:003519 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1
2019-04-26 06:00:002689 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案4
2019-04-26 06:05:002876 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案3
2019-04-26 06:04:001986 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案2
2019-04-26 06:01:003081 液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:001226 绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 (六)AV-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 (七)AVR-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线六、JB8734.5屏蔽电线 (一) AVP
2019-03-14 14:30:02802 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线。
2019-07-17 16:39:117796 本文档的主要内容详细介绍的是500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表免费下载。
2019-11-21 08:00:0019 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线电缆;以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。是由绝缘和导体组成的,是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场合。
2020-03-15 16:54:0022425 通常,普通的线缆常见的绝缘层材料有聚乙烯、聚丙烯以及聚氯乙烯等,用此类材料做成的线缆一般能在70℃~90℃在长期运行。
2020-03-13 11:06:544624 BVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,俗称硬护套线。
2020-03-14 11:45:099529 BV与BVR属于家用装修电线,绝缘性能良好,耐酸碱、耐老化、使用寿命长,在装修行业中得到广泛的应用。 BV 简称塑铜线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,一般无护套固定硬线。 BVR 简称软电线,全称
2020-05-31 10:43:2115288 ,安全性和可靠性能更好,一般用于高要求特殊场合。 N-BV电线命名:耐火铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,顾名思义,就是在bv电线的基础上多了一层耐火材料,N-BV电线经常用于各种极有可能引起火灾的地方,或者是对防火性能要求比较高的地方。 N-BV电线的耐火材料采用
2020-06-04 14:28:154000 RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:293259 。 BVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套绝缘电线,家庭用电源线,俗称护套线;单芯时是圆形结构,多芯时是扁形结构;适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。同时还用于明装电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。按照
2020-06-08 10:11:297554 ,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。BYJ是单芯线,只有一个芯和一层绝缘层。BYJ代表交联聚乙烯绝缘布电线,属于电线。 BYJ与BV有什么区别? BV是聚氯乙烯绝缘的电线, BYJ是交联聚
2020-06-14 09:43:36110177 YJV与BVV电缆均适合室外路灯照明使用,同样用于传输电能。 BVV电缆型号的名称为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝dao缘聚氯乙烯护套
2020-06-22 10:53:4925815 市面上形形色色的电线种类特别多,可用于各个不同的场合,其中就包括RVS双绞线,一般用于消防区域,又称消防线。 RVS俗称消防线、双绞线、花线,全称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。 RVS是普通
2020-07-30 17:17:4019231 BV是什么线?BV与BVR电线有什么区别?东莞金豪泰电线厂家告诉您: BV线简称塑铜线,全称为:聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆。 BV线的产品参数 特性:具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 优势
2020-08-02 11:12:2018781 市面上形形色色的电线种类特别多,可用于各个不同的场合,其中就包括RVS双绞线,一般用于消防领域,又称消防线。 RVS电线, RVS俗称消防线、双绞线、花线,全称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线
2020-08-02 11:15:107007 bvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。是护套线的一种,铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。字母B表示布电线
2020-09-10 16:10:355518 电线电缆产品知识。本次我们先选择KVV电缆和RVV电缆进行比较说明。 一、名称 KVV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,RVV电缆则是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,KVV电缆的K代表了控制电缆,而RVV电缆的R则代表了软电缆,所以一个叫控
2020-10-28 15:12:459381 从产业链的角度来看,电线电缆行业的上游主要为提高电线电缆制造原材料的基础原料行业,如铜、铝,制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;
2020-10-19 17:18:532915 线/电源线。 RVV电线电缆字母的含义: R表示软线; V表示绝缘体聚氯乙烯(PVC)。 全称: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆;RVV是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 快速了解
2020-10-30 16:33:4730922 聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26
2020-11-20 17:04:284332 有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321418 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283 和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯
2022-02-12 14:52:50766 bvv电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,俗称硬护套线。
2022-03-11 09:19:164905 组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许
2022-05-06 09:39:581458 适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,广泛应用于家庭装修,而WDZ-BYJ电线广泛应用于安全和环保要求高的场合使用。 天津电线电缆厂家 绝缘材料不同 BV是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,WDZ-BYJ是铜芯交联聚烯烃绝缘电线,两种的绝缘
2022-11-09 10:34:382657 VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
2022-12-05 15:39:0721554 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49352 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的流量检测仪表有电磁流量计、质量流量计、孔板流量计、超声波流量计、热式质量流量计。 在氯碱装置,尤其在电解槽单元多选用双频励磁的电磁流量计,原因是电解槽单元附近区域直流
2022-12-07 14:32:55452 随着现代科学技术的发展,氯碱和聚氯乙烯行业的生产工艺控制基本实现了全过程自动化控制,通过SIS和GDS系统的推广运用,更提高了氯碱和聚氯乙烯行业各生产装置的安全可靠性。 化工自动化仪表主要包括DCS
2022-12-08 16:25:525761 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45574 一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14260 介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394 聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57379 :BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27814 电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161
查看更多
