因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
,尺寸精度等技术要求。例如塑料制件在外表形状、颜色透明度、使用性能方面的要求是什么,塑件的几何结构、斜度、嵌件等情况是否合理,熔接痕、缩孔等成型缺陷的允许程度,有无涂装、电镀、胶接、钻孔等后加工。选择
2011-11-22 14:51:14
吸收后转换为热能,由于两层材料被压在一起。热能从吸收层传导到透光层上,使得两层材料熔化并结合。 可见激光光束的能量必须被塑料吸收,才能达到良好焊接效果,因此塑料激光焊接机一般采用CO2激光器。另外
2018-08-30 10:33:53
密的仪器配件时,塑料激光焊接技术就有了很大的用武之地,下面来了解一下塑料激光焊接机的应用。 顺序型周线焊接激光沿着塑料焊接层的轮廓线移动并使其熔化,将塑料层逐渐的粘结在一起;或者将被夹层沿着固定
2018-09-05 10:54:52
塑料的燃烧过程是一个复杂的热氧化反应,导致燃烧的基本要素为热、氧和可燃气体。一般认为,塑料的燃烧经历了如下三个阶段。第一阶段:热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相太变化(即从固态转化
2018-02-05 15:36:52
定压、定量、均匀地连续从机头中挤出。 以上就是塑料造粒机工作原理。在使用的过程中,为了保证设备的正常运行和较长的使用寿命,对塑料造粒机的维护保养是很重要的,要严格按照操作规范进行操作。原文转载自亚洲流体网
2014-12-11 16:05:08
1.2mm。判其不及格原因有以下几点: (1)减少使用寿命。电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些
2016-04-15 15:26:24
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
``绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷
2020-02-29 11:28:00
损失和资金投入要在合理范围。导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm;铝线选3~5A/mm。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限
2020-07-10 21:06:19
性能和机械性能两方面。导线的载流量应符合线路负载的要求,并留有一定的余量。导线应有足够的耐压性能和绝缘性能,同时具有足够的机械强度。一般室内布线常采用塑料护套导线。 2.尽量避免布线中的接头 布线时,应
2019-03-18 06:00:00
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计教学大纲(适用于中职模具设计与制造专业)课程实训周数:2周一、 课程实训性质、目的、任务、要求1、性质、目的
2009-09-25 11:46:04
、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本规范第2.2.7条的规定。第2.2.3条 三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护
2008-09-05 10:28:11
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
导电塑料位移传感器简介导电塑料位移传感器是用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。导电塑料
2012-09-05 21:17:55
导电塑料角位移传感器是一种以电压输出与旋转角度呈线性关系的高精度位移传感器。
2019-10-14 09:00:53
绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25
2011-08-31 10:17:59
随着电子电器工业的迅速发展 ,机床电器 、汽车电器 及家用电器等对高电绝缘性 能阻燃工程塑料 的需求 日益增长 。如高压 电器开关 、变压器线周骨架 、耐高温继 电器 、精 巧薄壁电子电器
2017-09-26 14:37:51
绝缘铝芯、铜芯电线 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯
2021-01-11 15:31:43
类推。条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当
2022-03-23 17:49:53
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
`这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料架固定在一起,在塑料架底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
2018-10-15 09:02:50
绕、热压固化制成的管材或棒材。环氧层压塑料的品种有:机械承力层压板和层压制品,电器绝缘层压板,环氧印刷线路板,层压管和层压棒等。可用于电工设备、机械设备及电子电气产品中。其中环氧树脂覆铜板已成为电子工业的基础材料,发展极为迅速,是环氧层压塑料中产量最大的品种。下面重点介绍电工及机械设备用的环氧层压塑料。
2021-05-14 06:30:58
1、保护层的作用和结构 电缆护层是保护绝缘层在敷设、运行过程中不受水、潮气和其他有害物质侵入,不受机械损伤和各种环境因素的影响,使电缆绝缘的电气性能长期保持稳定。电缆护层的质量直接关系到电缆
2018-04-25 10:13:23
=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下
2012-08-24 11:12:34
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2019-09-18 06:51:56
2020-07-18 19:32:21
(初级)考试题及电工(初级)复审考试1、【单选题】线路明管敷设时,管子的曲率半径R()4d。(C)A、小于B、大于C、大于等于D、等于2、【单选题】敷设电线管时,当管线长度超过()时,应在管线中间装设分线盒或接线盒。(D)A、12mB、20mC、30mD...
2021-09-02 06:22:04
我们需要一套视觉检测塑料软件长期使用 一次性购买麻烦联系。
2017-07-10 17:56:37
塑料光纤传输系统的优势有哪些?塑料光纤通信的系统是由哪些组成的?
2021-04-22 06:46:36
破裂。当塑料与结合线强度不足而破裂。如LCP 结晶速度太快,结合线强度较低,容易产生破裂,端子干涉太大超过材料的弯曲强度时,塑料发生破裂,此时可减小干涉量。塑料破裂的本质是其实际弯曲强度超过了其许用
2017-01-17 16:25:08
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。 2.电气性能 额定电压, 额定电流, 接触阻抗
2023-02-22 21:50:22
单芯电缆载流量表
2008-01-23 22:36:17
25 VV-载流量表:0.6/1KV PVC 绝缘及护套电力(铜芯VV-)电缆长期允许载流量 (A) 截面mm2 在空气
2010-01-27 15:24:47
22 塑料模具设计
目录
1. 塑料的基本概念 2、热塑料的成型加工性能 3、热塑料制品设计原则 4、注射成型概述 5、注射成型模具基本
2010-03-03 10:25:42
80 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:16
66 母线载流量表
2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:20
3714
BLV-105耐热绝缘电线明敷及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:33:50
1344
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:29
2312
BVV,BVVB绝缘电线穿管暗敷时持续载流量表对照表
2008-01-23 21:41:48
2402
BVV,BVVB绝缘电线暗敷时持续载流量表对照
2008-01-23 21:43:27
4189
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:58
1571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:38
1424
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 21:59:16
1364
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 22:02:58
1164
橡皮绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 22:04:45
1388
铝芯电缆载流量表
2008-01-23 22:31:25
48119
钢芯铝绞线载流量表
2008-01-23 22:34:11
35318
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02
872 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:16
1029 铜芯铜护套矿物绝缘电缆的载流量(θn=70℃、θn=30℃)
2008-06-28 01:19:04
1030 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:30
1627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:20
1507 BX、BLX型绝缘线穿硬塑料
2008-06-28 01:44:15
1470 500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 22:59:44
3132
BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表
2009-05-02 23:01:03
2278
液体流量表电路图
2009-07-03 13:57:20
1158
绝缘电线安全载流量表
2009-08-14 16:09:01
4025
POF塑料光纤,POF塑料光纤是什么意思
聚合物光纤(POF,Polymer Optical Fiber)是一种成本低、重量轻、便于安装使用的数据传输介质。它特别适
2010-03-19 16:53:29
2754 电力线路载流量表
2016-12-15 22:16:57
10 护套线是一种具有塑料护层的双芯或多芯绝缘导线,其外形如下右图所示,它具有防潮、耐酸和防腐蚀等性能,护套线可直接敷设在空心楼板内和建筑物的表面,用线卡作为导线的支持物。
2017-07-31 09:58:37
12198 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
2017-08-01 15:21:11
27515
电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示,硬线和软线的区别:
1,一个硬,一个软;
2,硬的是一般是里边是单芯线,就是导电体是一根铜线
2017-08-16 14:39:00
15471
GB9330-2008T塑料绝缘控制电缆
2018-03-30 11:50:41
5 流体流量表技术2
2018-08-20 01:02:00
3519 【导热塑料的分类】 导热塑料可分为:导热导电塑料和导热绝缘塑料。绝大多数导热塑料的电绝缘性能,是由填料粒子的绝缘性能决定的。 1、绝缘导热塑料 绝缘导热塑料中主要的成分包括:塑料+填料+其他,其中
2020-03-31 15:14:08
3487 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1
2019-04-26 06:00:00
2689
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案4
2019-04-26 06:05:00
2876
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案3
2019-04-26 06:04:00
1986
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案2
2019-04-26 06:01:00
3081
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:00
1226 文 | 传感器技术测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生 产的
2019-05-02 17:05:00
4308 的分类如:导热硅胶片、导热塑料、导热胶粘剂等。在塑料工业中,导热塑料可以替代金属材料用于制造与电子元器件相接触的零部件,可以为电子元器件提供良好的散热及绝缘功能。 导热塑料因其具有较高的耐屈挠性和拉伸刚度,可主
2020-03-31 16:08:28
590 与填料:导热塑料主要成分包括基体材料和填料。基体材料包括PPS、PA6、PA66、PA12、PA46、LCP、TPE、PC、PP、PPA、PEEK等。 三、导热塑料的分类:导热塑料可分为:导热导电塑料和导热绝缘塑料。绝大多数导热塑料的电绝缘性能,是由填料粒子的绝缘性能决定
2020-04-04 17:04:00
6170 概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天
2020-06-24 15:04:39
490 电线电缆的绝缘层和护套层出现局部缺陷时,可以进行修复,比如出现断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱以及击穿、接头等等现象。那么,该如何进行专业的修复呢?今天就为您讲解电线电缆绝缘护套的专业修复
2020-06-11 16:53:00
4918 耐油电缆的制作材料从一定意义上决定了该种电缆具有怎么样的质量,不同材质的绝缘或者护套材料一般都是复合塑料和高性能的橡胶等,而氟塑料也是常见的一种绝缘材料,该种材料的耐油电缆具有非常稳定的化学性质
2020-06-11 15:11:38
1084 本文档的主要内容详细介绍的是500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表免费下载。
2019-11-21 08:00:00
19 倍。 导热塑料优点: 1、绿色环保:符合RoHS认证,相对金属更低的浪费; 2、电器绝缘性:防止电击,低产品认证成本; 3、好设计:重量较金属轻百分之四十,设计灵活度高,表面较金属更美观,优异的体积和快速的生产周期; 4、阻燃级:阻
2020-06-03 15:55:30
1399 ~390C左右时,把F46氟塑料加入料斗,利用螺杆旋转的推力,通过成型模具均匀连续的包覆在导电线芯上,冷却后定型。此方法用30、60、90等高温塑料挤出机,常生产F46型、F40型等氟塑料绝缘产品。 二、推挤工艺 把粉状的聚四氟乙烯塑料预压成筒型,放人机
2020-03-11 10:30:37
1324 概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天
2020-06-28 13:54:07
1788 电线电缆的绝缘层和护套层出线局部缺陷时,可以进行修复,如出现断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。那么,如何进行专业的修复呢?今天淇玥高温线缆为您讲解电线电缆绝缘护套的专业修复
2020-08-17 10:16:12
1568 ,字母V表示塑料中的聚氯乙烯。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV电线电缆的特性 (1)电缆长期允许工作温度不超过65℃ (2)短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃ (3)敷设电
2020-09-10 16:10:35
5518 氟塑料电缆用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好
2021-01-14 14:11:34
711 过厚的后果: (1)减少使用寿命 电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些温度将会通过外护层散发出来,护套厚
2021-02-02 13:56:07
1065 概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天
2021-02-19 13:39:33
1348 塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事呢? 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾大,有较强的刺激味儿,另一个还有
2021-03-12 14:15:53
579 大,有较强的刺激味儿,另一个还有噼噼啪啪声。 (3)塑料表面出现颗粒物焦烧物。 (4)合胶缝处起持续出出气孔。 2、造成 焦烧的根本原因 (1)温控板极高导致塑料焦烧。 (2)挤出机螺杆长期性应用而沒有消除,焦烧物积存金,随塑料挤压成型
2021-03-30 10:49:20
462 电绝缘型导热工程塑料可以单独应用于需要高压驱动的灯具中,完全满足散热器对导热工程塑料基材电绝缘性和导热性的双重要求,在不改变塑料基材原械力学性能的前提下,提高散热器的电气可靠性。而绝缘型塑料的导热
2021-05-10 11:56:27
1045 某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43
873 塑料自身的主要成分是化学性能稳定的高分子聚合物,本身并无特别毒性,不易和生物发生反应,但实际上,几乎所有的塑料颗粒都是“不干净”的
2022-11-08 10:01:43
6533 400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?
2023-02-28 15:37:18
783 热塑性塑料是可以熔化的塑料。因此它们是可以用来激光焊接的。下面对两种热塑性塑料及两种材料的可焊性原理进行详细说明。热塑性塑料可分为非晶态和半晶态热塑性塑料。无定形热塑性塑料是透明的,因为它们没有可见
2022-02-24 14:48:23
570
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33
266
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04
205
