一、电动机绕组的分类 1、根据所起的作用不同,电动机绕组主要分为两大类:产生气隙主磁通的主极励磁绕组和与主磁通相对运动感生电动势的电枢绕组。 2、中小型三相异步电动机定子绕组按相数的不同,可分为单相
2023-09-11 16:36:273043 知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是一种可由电脉冲控制运动的特殊电动机,可以通过
2021-06-29 07:40:00
和转子。它们均由磁性材料构成,以三相为例其定子和转子上分别有六个、四个磁极 。步进电动机结构简图定子的六个磁极上有控制绕组,两个相对的磁极组成一相。注意:这里的相和交流电中的“相”的概念不同。步进机
2008-11-19 23:54:15
,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。一:线、相、极性的概念“相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。“线” 就是说明步进电机有
2021-08-31 07:53:31
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
步进电动机的工作原理
2008-11-20 01:09:21
请教各位高手,步进电动机的细分程序
2013-03-20 21:42:33
步进电动机驱动电路
2008-08-23 23:49:35
直流电流转换为近似梯形波的交流电流供给电枢绕组,而无刷纯电动汽车直流电动机是依靠电子换向器将方波电流(由于绕组电感的作用?实际上也是梯形波)按一定的相序逐次输入到定子的各相电枢绕组中。当无刷直流电动机
2018-10-10 17:58:09
小编告诉大家如果电动机绕组绝缘未整体老化,并且短路绕组线圈的导线还没有被烧毁,则可以采用以下这几种局部的维修方法:
2021-02-04 07:21:52
作者:安科瑞黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。智能保护:集保护
2021-09-01 08:45:37
成正比。改变绕组通电的顺序,电动机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。单向异步电动机异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用
2018-10-11 11:06:09
电压,设法改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。二、电动机空载电流不平衡,三相相差大1.故障原因:①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;②绕组首尾端接错
2018-10-23 09:24:07
三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。常用方法:串
2008-12-06 20:59:29
的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。 d、三相电源不平衡 当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组
2009-09-12 10:57:49
改变电动机绕组的电源相序来实现电动机的正反转工作状态。当按下起动按钮,单相交流电动机开始正向运转;当调整旋转开关后,单相交流电动机便可反向运转。正反转控制线路图主要是由起动按钮SB1、停止按钮SB2
2018-10-29 14:41:35
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构
2018-04-20 15:02:32
主要有vf系列电梯曳引电动机—防护型、自冷式变频调速叁相异步电动机,ytd系列电梯电动机—自带风机强迫通风,双绕组双速叁相异步电动机,ytd2系列电梯电动机—自冷式双绕组双速叁相异步电动机,jtd
2021-09-06 06:34:28
三相步进电动机建模及常用控制方法仿真根据三相反应式步进电机的结构和电磁回路的特点做为基础建立完整的仿真模型,对步进电机的控制方法进行的研究
2016-01-25 15:37:38
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
什么是三相电动机(UVW)三相电动机的的U、V、W分别代表电机的三组绕组,一般使用U1、V1、W1、U2、V2、W2代表三相绕组的接线端子。三相交流电(简称三相电)是一组幅值、频率相等、相位互差120电能输送形式。...
2021-09-03 07:14:38
,从而破坏轴承和机座,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。 电动机一相断线明确规定不能运行,因为电动机断线后定子线圈不会产生旋转磁场,只会产生
2020-12-04 15:09:17
,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。二、通电后电动机不转有嗡嗡声1.故障原因①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触
2023-03-03 14:13:02
,旋转方向是顺时针的,刚好与电源和三相绕组连接的相序方向相同。四极电动机三相绕组形成旋转磁场的工作原理如上图所示,可以按上述两极的方法进行分析。可以看出,此时电源变化一个周期,三相绕组形成的磁场转过
2023-03-15 15:58:21
图7-20 (a)三相反应式步进电动机工作原理图A 相通电,A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使转子的位置力图使通电相磁路
2008-11-19 23:44:41
三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计设计要求:(1)查找设定合理的电动机额定参数,至少给出三组电阻对应参数的计算;(2)完成三级(定子绕组)串电阻降压起动的电气控制电路的设计(包含控制器)
2018-12-17 21:20:11
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
/1562.html三相异步电动机工作原理 长期实践和理论证明,如果在转子的圆周空间放置互差120°的3组绕组,然后将三组绕组按星形或三角形接法接好(图2是按星形接法接好的3组绕组),将3绕组与三相交流电压接好
2017-10-03 23:54:46
法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。观察图1还可发现,旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中
2018-10-15 10:20:55
1.基本控制环节 1.1 启动、自锁和点动控制三相异步电动机的启动控制有直接启动、降压启动和软启动等方式。直接启动又称为全压启动,即启动时电源电压全部施加在电动机定子绕组上。降压启动即启动时将电源
2021-09-06 08:32:50
,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝
2012-04-29 17:57:41
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
在大于其额定电流的情况下运行,但过载电流超过额定电流的倍数要小些。通常在额定电流的1.5倍以内。引起电动机过载的原因很多,如负载的突然增加,缺相运行以及电网电压降低等。若电动机长期过载运行,其绕组的温
2018-10-15 10:22:47
。对于星形连接且在机内无并联支路和并联导线的小型电动机,可将万用表置于相应电阻档,将一支表笔接到星形接法的中点,另一支表笔分别接三相绕组首端U1、V1、W1,如果某一相不通,电阻为∞,则该相断路。二
2015-12-25 19:01:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁动势及磁场三相异步电动机定子绕组的电动势三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5
2008-09-03 19:19:31
三相异步电动机的继电接触器控制实验实验目的1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。2.学习异步电动机直接起动控制电路的接线、查线和操作。3.学习异步电动机正反转控制电路
2008-12-11 23:19:17
方向也跟着改变。3).三相异步电动机的极数与转速(1).极数(磁极对数p)三相异步电动机的极数就是旋转磁场的极数。旋转磁场的极数和三相绕组的安排有关。当每相绕组只有一个线圈,绕组的始端之间相差120
2014-01-21 23:05:18
异步电动机的电路部分,通入三相电源后,就会产生三相旋转磁场。三相定子绕组是 3个彼此独立、按一定方式连接的对称绕组,它们按一定的空间角度依次嵌在定子槽内。为了便于变换接法,绕组6个端头都引到接线盒内。(3
2014-01-22 14:18:31
绕组,变压器T三相二次绕组产生感应电压,二次绕组的接线按下图所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零,所以不产生环流,继电器KM2两端的电压为零,继电器不工作,KM2的常闭(d1、d2)不动作,电动机
2021-05-14 07:53:19
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
三相异步电动机不论2极还是4极,6极等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
与三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路。 3、绕组单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。两种绕组的中轴线错开一定的电角度。目的是为了改善启动性能和运行性能。定子
2014-01-21 22:21:53
的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。 由于这种同步电动机不能自动启动,所以在转子上还装有鼠笼式绕组而作为电动机启动之用。鼠笼绕组放在转子的周围,结构与异步电动机相似。 当在定子绕组通上三相
2016-01-25 13:43:32
我是在做步进电机转动实验,如果9013中E接地,B接电阻(电阻和74hc08相连),C接电动机的某相,电动机再接电源,这时电源为什么会短路啊
2017-10-15 08:23:03
在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是控制步进电动机的廉价替代品! 它可以控制大多数步进电机(例如NEMA 17)的速度和旋转方向
2021-07-08 09:06:09
一、不带电检测:必须切断电源,拆除电源线,拆除连接锁片(见图三十三)。不带电检查主要检查电动机的外观、三相绕组的直流电阻、相间和对地绝缘电阻、以及懂得如何判断三相绕组的首尾端。 (1
2020-06-28 11:11:01
如何实现三相感应电动机的设计?
2021-11-01 06:22:56
来控制电机的角位移量,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。一:线、相、极性“相” 就是说明步进电...
2021-08-31 07:39:02
松动,引出线碰接线盒或接线板油垢太多而致使的。 3、电动机过热 当电动机过载、断相工作、电动机通风道受阻时,都会致使电动机过热。电动机过负载工作时,电流会增加,使电动机严重过热,可能会烧坏电动机。这时要
2015-08-15 14:59:40
(1)发电制动当转子转速在外加转矩作用下大于同步转速时,电机处于发电机状态,产生制动转矩,从而对外加转矩起制动作用。(2)反接制动短时改变电动机的相序,旋转磁场反向,使电动机产生的转矩与负载惯性转矩
2023-03-07 09:49:43
势及感生电流;感生电流进而受到电磁力的作用,转子才能旋转。交流电机的基本结构基本结构异步电机主要结构部件异步电机的主要结构部件 三相异步电动机(1)定子定子铁芯 由机座、定子铁心和定子绕组三个部分
2016-01-11 11:55:17
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
2014-05-03 19:09:58
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
原则无刷电动机导电顺序是由三相霍尔换向并结合逻辑线路或软件实现的。三相霍尔无刷电动机的三相绕组输入波形和三相霍尔输出波形如图1所示。图 1中, 各相绕组导通角不论转向正反, 均为120电角度, 各相正向
2018-10-17 10:38:08
为单相电阻起动异步电动机,单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机和单相双值电容异步电动机。 三相异步电机的基本结构 三相异步电动机主要有由定子和转子,轴承组成 。定子主要由铁心,三相绕组
2019-04-05 06:30:00
三相异步电动机的结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在化工,轻工
2016-01-11 11:20:49
的转子绕组短接,频敏变阻器从转子电路中切除。采用频敏变阻器起动,具有起动平滑、操作简便、运行可靠、成本低廉等优点,因此在绕线式电动机中应用较广。六、三相异步电动机的正反转控制三相异步电动机的旋转方向
2018-10-15 10:49:13
步进电动机的工作原理
2019-09-24 05:37:00
步进电动机的微机控制电路
2019-09-12 09:12:20
导致电动机过热。 7、电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。 8、电动机的冷却器发生故障,或者堵漏
2021-03-16 10:24:17
造成电动机缺相运行的原因
2021-02-19 07:36:54
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施锥形转子电动机起动困难的原因及措施
2021-01-21 06:08:29
步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进
2007-11-16 23:32:540 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:35:427 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:38:1172 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:38:373 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:39:143 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:39:463 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:41:48714 步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:42:465 步进电动机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的电磁机械装置,步进电动机的工作方式是采用脉冲控制方式工作的。只有按一定规律对各相绕组轮流通电,步进电动机才能实现
2009-06-18 16:31:2221 步进电动机步进电动机将脉冲信号转换为角位移或线位移。主要要求:动作灵敏、准确、重量轻、体积小、运行可靠、耗电少等。
2008-11-19 23:51:142509
用电灯泡判别三相电动机绕组的头尾
2009-07-31 17:40:271873 绕组,构成三对磁极;转子上则均匀散布着4个齿。步进电动机选用直流电源供电。当U、V、W三相绕组轮番转电时,经过电磁力的招引,步进电动机转子一步一步地旋转。
2020-04-19 09:10:151459 假定步进电动机绕组的每一次通断电操作称为一拍,每拍中只需一相绕组通电,别的绕组断电,则这种通电办法称为单相通电办法。三相步进电动机的单相通电办法称为三相单三拍通电办法。
2020-04-19 09:47:513490 电动机的工作原理 1. 磁阻式步进电动机的结构特点 定、转子由软磁材料制成,定子上有控制绕组。基于磁阻变化而产生转矩 。定子铁心内圆上分布着若干个大齿——磁极。每个磁极上都装有控制绕组 接成 mm m
2023-03-22 14:22:220 有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133524 步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:591325 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。
2023-08-21 11:42:421318 电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。 原因为电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线
2023-10-07 10:59:09646 电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组
2023-10-07 11:23:02960
查看更多
