本文介绍了一种基于80C196KB单片机构成的远程测控终端(RTU)的设计。RTU作为SCADA系统的现场测控单元,集数据采集与处理、现场控制和远程通信于一体,以其在城市路灯自动监控系统中
2011-09-28 18:05:40
2160
手头上有块板子,用的是80C196KC20单片机,上电后用逻辑分析仪测量XTAL1、XTAL2、CLKOUT三脚
2014-12-09 10:29:36
我现在用80C51作一个可调的稳压电源,如果我想把稳压后的电压值输给单片机,是不是得先用一个A/D吧,可是怎么让单片机知道电压值是变高还是变低了呢?单片机采样的值不是数字信号吗?
2008-07-10 15:37:54
在“DFSDM 配置器”表中,B6 单元格上的“采样频率”是什么意思?我正在设置时钟频率(MEMS 麦克风为 2~3.25MHz),结果采样率与实际数据图相似。 我想确保我正确理解了参数。
2023-01-06 06:35:01
最近的一个项目,需要测量“频率信号”的“频率值”,用NI9401来测。目前还没有连接硬件尝试,有个问题想预先请教大神。①在测量“频率信号”时,采样率可以设置超过“频率信号”的“频率值”么?比如待
2017-04-11 23:22:03
利用9401测量频率,采用“隐式测量”,可以测量,但是采样率与信号频率一致。现在希望可以自己设定采样率,所以必须要设置成“采样时钟”但是设置成采样时钟后,必须要提供“外部时钟”(测量频率必须要提供
2017-04-12 23:48:44
AD9253-80规格书中conversion rate给出的范围为10~80MSPS,但寄存器列表中地址为0x100的寄存器给出的采样率设置只有20,40,50 65 ,80 ,105
2023-12-01 07:56:56
用FPGA控制AD9361,采样频率设为30Mhz,但采样时钟在FPGA中是60MHz,产生信号频率谐波大,是啥原因
2019-07-31 19:21:15
。 CMD196开关MMIC使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线工作,不需要偏置电源。特征切换速度快高隔离度低损耗宽带性能非反射设计正增益斜率模具尺寸小应用通信相关产品CMD166CMD169P4CMD258C4CMD235C4CMD299K4CMD191C4CMD258CMD273P3CMD299CMD315C4CMD182C4CMD272P3CMD163CMD185P3CMD257C4CMD180CMD163C4CMD219CMD182CMD179深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com
2020-02-20 16:29:29
产品详情CMD196C3是通用宽带RF /微波高隔离非反射MMIC SPDT开关,采用3x3 mm无铅表面贴装(SMT)封装。 CMD196C3覆盖DC至18 GHz,在8 GHz时具有1.5 dB
2020-02-19 15:05:40
当MAX17853的14节电压采样接满的时候,单节采样电压大于1400mv的时候,C13和C14的电压采样不到,随着采样电压的增加,最多可出现C11-C14四节电池电压采样不到,请问这种出现这种情况的原因是什么?怎么解决? 附件文件是MAX17853原理图
2024-01-03 11:10:35
TMS320F28335在电网频率测量中的应用0 引 言 频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网
2013-01-08 14:43:30
本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处!一、总体设计1.概述本文基于明德扬至简设计法和明德扬设计规范,设计了一个基于FPGA的频率、电压测量仪器,实现了测量AD采集后的波形频率和电压(峰峰
2020-04-23 10:52:07
我有一个定制设计,使用CY8C4247LQI-BL48 3的主控制芯片。我有两个ADC输入通道,一个用于电池电压检测,另一个用于当前通道。当我设置不同的采样频率时,例如用户指南告诉我的1MHz到
2019-09-18 09:37:52
频率。多功能电表内部已经自动做了计算,并且支持modbus 485数据输出。目前问题:测试中,发现多功能电表数据输出周期是1秒。判断其内部采样频率是很快的,因为测试220V市电时频率输出数据的精度到达
2019-12-02 22:10:13
什么是采样频率呢?在单片机中如何设置采样频率呢?如果我确定需要的采样频率为150k,ad最高采样频率200k。是否是通过定时器设置来促发采样频率为150k?即设置定时器每1/150k采样一次?
2022-01-19 06:03:52
使用ADC采样换算的电压与实际测量的电压值有较大偏差的原因?
2022-01-18 07:04:01
最近在跟着老师做一个微电网控制系统,于是在AC220一边需要测量220V电压的频率想请教一下,请问测量的方法一般有哪些呢?用互感器或者电阻降压后用芯片测吗?如果是用芯片请问一般用哪一种呢~~谢谢!{:23:}
2015-04-03 11:00:49
的功率越,放电时间越短,放电回路两端的电压越高。因此放电电阻的选择既要控制放电电压值是安全的,又要使放电时间尽可能短。信号采集是针对80C196单片机而言的,为实现测量结果的显示及保护等功能,必须有
2018-07-18 11:00:16
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个
2020-08-06 07:43:52
基准电压芯片REF196资料下载内容主要介绍了:REF196功能和特性REF196引脚功能REF196典型应用电路
2021-03-25 06:53:42
便携式微电脑多参数生理监护仪的主机由两个16位微控制器80C196组成。系统通过信号检测与预处理模块将生物医学信号转换成电信号,并进行干扰抑制、信号滤波和放大等预处理。
2019-10-14 09:00:32
通用的在系统编程方法有哪些?如何去设计80C196KC ISP的通信模块?
2021-04-27 06:52:54
控制。二、工作原理 ENR--WXZ196二次消谐装置采用了80C196单片微机作为核心,对PT开口三角电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件处于
2013-07-16 11:23:23
V。此外,保护二极管不能放在采样桥接器的前面,因为这会 限制带宽。这把采样示波器的安全输入电压限定在大约3V, 相比之下,其它示波器上的安全输入电压为500 V。在测量高频信号时,DSO或DPO可能
2017-08-31 09:01:40
说说思路就好,电路越简单越好(我看别人测量电路的PCB板就一小块)。我要做液面测试,在空气中测量采样针的振动频率,在液体里再测一次振动频率,通过二者之差,检验采样针探入液体的深度是否合格。
2019-07-30 14:40:14
求购芯片拆机件N80C196MC
2012-03-15 10:30:12
项目场景:用STM32CubeMX生成的ADC采样测量电压。单片机:STM32G070MDK:V5.25问题描述:采样回来的数值Debug看总是大了些许,几个通道都是这样,具体测试情况如下:实际电压
2021-11-25 07:41:03
采集转换模块是实现对被测信号的重复采样,并且在单片机中完成数据转换。稳压稳流模块的功能是采用 PID控制算法并结合 80C196单片机输出的 D/A电压信号进行调节,从而实现电压或电流的稳定,且具有
2011-12-20 10:05:04
请教大家一个问题,我现在用定时器中断做AD采样工频电压信号。现在想使用定时器中的“连续运行周期重载”模式(continuously with period reload)来动态改变周期重载值,从而动态改变定时器中断周期,进而动态改变AD采样频率,但不知道该如何处理?希望高手们给些建议,谢谢!
2019-06-11 15:34:38
电流、电压采样有哪些不同?电流、电压采样都是通过AD测量采样电阻上的压差吗?都是串联?看起来都是一样的原理
2022-12-22 17:16:06
℃-.-SOP-8 封装-.-CR196B为两节锂电池充电-.-CR196C为三节锂电池充电-.-应用-.-手持设备-.-充电器-.-移动仪器-.-便携式音响-.-概述CR196B 为开关型两节或三节锂离子
2019-08-24 14:37:49
项目要求在AD7799采样中,根据客户要求改变采样频率,程序能够实现在初始化设置频率下,采样数据接收正常。我这边尝试过,1.直接重新配置模式寄存器;2.先复位,后对AD7799按照新频率初始化一遍
2018-07-27 08:43:30
本人在写一个例题,但不知道怎么下手,例题: 在STM32F103ZET6的处理器上,设置ADC1的采样频率为1KHz,采样精度为12位,对电压进行数据采集。采样频率能达到1khz吗?本人疑惑!所以想用定时器做,但定时器上也有很多麻烦,所以为啥要设置成1khz啊!高一点不是好些吗!
2018-10-10 08:35:28
集成块N80C186能否用N80C196替换
2010-04-02 15:09:23
集成块N80C186能否用N80C196替换。
2010-04-02 15:23:28
暂时没有简介
2006-03-27 19:31:36
0 讨论了高速、高精度频率采样的基本原理;分析了量化噪声对测量误差的影响;提出了采样器建立和保持时间对测量误差影响的问题;导出了考虑采样器建立和保持时间后时间量
2008-12-13 02:02:12
25 在电力系统交流采样系统中, 经常要测量电网频率, 再根据频率/ 周期的变化调整采样周期。本文在简单分析TMS320F240 片内定时器、捕获器的使用原理后,提出一种全新的跟踪频率
2009-04-16 10:32:59
25 用PSD3XX进行16位设计的优势以及PSD3XX如何与16位微控制器(如80C196和68302)进行接口
2009-05-13 14:36:35
21 在电力系统交流采样系统中, 经常要测量电网频率, 再根据频率/ 周期的变化调整采样周期。本文在简单分析TMS320F240 片内定时器、捕获器的使用原理后,提出一种全新的跟踪频率
2009-05-15 13:31:42
15 用PSD3XX进行16位设计的优势以及PSD3XX如何与16位微控制器(如80C196和68302)进行接口
2009-05-15 14:57:49
6 本文介绍了一种以INTEL 80C196NP单片机为控制核心的DCS通信
控制器的设计方法,论述了它的设计原理,并给出了软、硬件组成和设计方法。
关键词
2009-05-25 10:31:27
17 押本文介绍了一种基于单片微机80C196的同步发电机微机励磁调节器,它具有硬件电路简单、可靠性高、配置灵活的特点,有突出的性能价格比优势。关健词:单片机;
2009-06-01 10:57:53
36 研制了一种以80C196单片机加CPLD双片结构实现的16位绝对式光电轴角编码器,采用80C196实现软件插值细分、代码转换、校正等,采用CPLD代替传统的外围集成电路,并且给出了系统硬
2009-06-09 11:17:19
29 以加热炉为控制对象,介绍了一种智能的温度模糊控制系统。模糊控制器由80C196单片机实现,具有数据采集、炉温控制以及故障检测等功能,采用规则自寻优的控制算法进行过程控
2009-06-15 09:13:50
32 本文介绍了一种基于80C196KC 单片机的F/V 转换器的设计方法,给出了系统的硬件结构和软件流程图。实验证明,这种方法简单可靠,具有一定的推广价值。关键词:80C196KC 单片机
2009-07-30 09:37:35
30 本文介绍了PC机与基于80C196KB的中央空调数字控制器的串行通信程序。该中央空调数字控制器作为下位机,使用AEDK公司的C96语言编制通信程序,PC机作
2009-07-31 08:46:44
31 本文介绍一种以多瓣极电容传感器为敏感元件,以80C196 单片微机为控制核心构成的角位移智能测量系统。文中详细分析了多瓣极电容传感器的结构、特点及工作原理,叙述了该系统
2009-08-22 09:21:24
28 本文介绍了一种多功能实验板,它是专门为80C196 单片机教学实验而设计的。该实验板与80C196单片机开发系统相连后,可直接进行显示、打印、定时
2009-09-15 09:05:17
44 基于80C196MC
2010-01-09 15:21:25
3 Qorvo 的 CMD196C3 是一款通用宽带射频/微波高隔离非反射 MMIC SPDT 开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装 (SMT) 封装。CMD196C3 涵盖直流至 18 GHz,在
2023-05-09 11:27:38
(SMT) 封装。CMD196C3 涵盖直流至 18 GHz,在 8 GHz 时具有 1.5 dB 的低插入损耗和 46 dB 的高隔离度。CMD196C3 开关 MM
2023-05-29 09:09:44
摘要:对基于80C196KC单片机的开关稳压电源进行了设计。本设计采用电压反馈,根据期望值和反馈值的偏差对PWM的占空比进行PID调节,以提高稳压电源的精度。关键词:开关电源
2010-05-27 08:55:06
44 为解决常规的数据采集卡在采集随机窄脉冲信号所存在的采集数据量大且不能实时处理的问题,设计了基于80C196单片机的随机脉冲信号采集卡。采用了80C196单片机、8位高速A/D
2010-07-21 15:59:16
27 CMD196C3DC - 18 GHz (L, S, C, X, Ku Band) SPDT Non-reflective Switch MMICCMD196C3 关键性能切换速度快高
2024-03-01 14:53:00
摘要:文章介绍了由PC机和80C196单片机构成的热处理温度微机控制系统,并就集中温度数据采集方法、PC机和单片机的数据通信格式、单片机软硬件设计、双向晶闸管的触发电路等相
2010-09-10 15:56:19
37 介绍一种以80C196KC 和80C196MC 双单片机的控制核心的通用伺服控制系统。该系统在同一硬件平台上通过改变软件的运行方式和控制算法,可实现对感应异步电机、永磁同步电机
2010-11-28 21:18:01
54 摘 要:本文通过合理选择步进电机相绕组细分电流波形,提出并介绍了基于80C196MC单片机控制的步进电机恒转矩斩波恒流细分驱动方案、技术实现及其应用。引言步进电
2006-03-11 13:47:08
628
什么是采样频率?什么叫采样频率
采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的
2009-05-04 19:42:42
20344
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用
频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测
2009-05-04 22:30:46
984
通过介绍一个基于定点DSP的主从系统,说明了定点DSP、80C196单片机和双口RAM的使用,具有很高的参考价值。 关键词:DSP,主
2009-05-05 20:52:00
667
用频率计测量电压的附加电路图
2009-05-19 13:47:20
757
TIL194-TIL196 TIL194A~TIL196A TIL194B-TIL196B开关时序测试电路和电压波形电路图
2009-07-02 11:11:37
881
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法
摘要:介绍了用PLC高速计数器和电压/频率传感器累计测量
2009-07-15 08:01:36
1796
80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用
80C196MC波形发生器的SPWM波形产生原理和软件设计要点。使逆变控制电路实现了全数字操作,改
2009-10-11 08:39:01
2091
TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统
介绍了采用TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统的基本构成,给出了TMS320C31、80C196与双口RAM IDT7140
2009-12-08 14:21:54
1444
电话语音卡的采样频率 采样频率即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数。采样频率越高,声音的质
2009-12-31 16:11:44
2622 什么是采样的频率/采样的位数?
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自
2010-02-05 09:54:04
2088 基于80C196KC设计的5kW高频通信电源整流及监控系统
摘 要:介绍一种以80C196KC为核心的通信电源监控系统及整流模块的实现方案,讨论了系统的硬件结构,软件设计及功能
2010-05-17 15:05:21
1058
摘要:本文针对可控硅中频电源研制中逆变电路这一核心,提出了一种基于80C196MC单片机中频电源控制电路,给出了该构思的硬件和软件设计。通过对试验结果进行分析,证明该电路很好地实现了电源的扫频式零电压软启动和正常工作时槽路谐振频率的跟踪。 关键词:
2011-02-15 16:37:55
103 分析了工频频率变化对计算电量有效值的数字化测量精度的影响及产生采样频率误差的原因,给出用单片机Intel 80C196 的高速输入接口及软件定时器实现采样频率跟踪的方法,并给出硬件
2011-06-03 17:12:11
68 采用以80C196KC单片机为控制核心,以三相全控桥串联而成的十二脉变流电路为例设计了一种新型触发器,并给出了软件和硬件的实现方法。
2011-09-26 17:02:38
88 介绍了基于电磁波的水流速度测量的基本原理-多普勒效应,分析了不同采样频率对多普勒频率分辨率、测量精度、最大可测速度以及系统实时性的影响,指出单一采样频率无法满足测量
2011-10-25 09:40:36
36 本文以Intel公司的80C196单片机与11通道12位模/数转换芯片TLC2543为例,介绍该类ADC与单片机的接口与编程,并给出具体的C语言程序,这种方法对于其它具有SPI接口的器件一样适用。
2011-12-01 16:55:47
171 80C196KB的芯片资料英文
2012-01-05 18:07:57
143 基于80C196MC交流电机V_F变化的最优控制
2016-04-15 18:29:16
9 介绍了利用80c196单片机测量微波输出功率的一种新方法,讨论了微波功率测量数据处理方法及硬件电路设计关键技术,给出了程序流程图及测试结果。
2017-08-31 10:43:18
7 1. 80C196单片机概述 单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer) 简称为单片机。它在一块芯片上集成了 微型计算机的各个组成部件:微处理器(MPU) 或中央处理器
2017-11-28 16:41:52
19 装置以英特尔公司的80C196单片机为核心,配以高精度交流变换器、准确快速的交流采样以及严格的计算技术,测出断路器两侧的电压、频率及相角差,通过控制待并网机组自动调速、调压实现频率和电压的自动跟踪
2018-01-24 16:52:49
1 一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路图
2018-01-29 11:37:37
32 本文开始阐述了采样频率的定义以及采样频率的计算,其次阐述了载波频率的定义和载波频率的应用,最后介绍了采样频率与载波频率的区别。
2018-03-13 14:20:18
31708
一般的高端示波器,测量频率即是这种方法。简而言之,高速采样一系列数据,然后通过频谱分析(例如快速傅里叶变换FFT),获得频率。F4有着FPU和DSP指令,计算速度上可以接受。但是ADC的采样频率远远
2018-04-16 16:19:15
14426
本文所设计的全数字电动执行器,是在湘仪电子电器设备厂的9610R系列的全电子式电动执行器的电机驱动电路基础上所做出的进一步的改进。我们将控制部分用基于80C196单片机的数字控制代替原有的模拟控制
2019-09-19 07:57:00
2641
80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用
2020-05-31 09:32:00
1616
80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用(电源技术作业 2018年发布的答案)-文档为80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:25:59
4 数字 PAM 系统中的接收器必须采样和测量受传输通道频率响应影响的信号幅度。
2023-03-09 18:00:44
511 以下几点来判断: 1. 信号的最高频率: 采样率必须是信号最高频率的两倍以上。这是由奈奎斯特定理决定的,即采样率必须是信号带宽的两倍以上。采样率低于信号最高频率的两倍,则会引起混叠现象,导致测量结果的失真。 2. 对信号失真
2023-10-17 16:28:08
504 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:37:57
333
