电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>低频扫频仪的设计与制作
低频扫频仪的设计与制作
收藏
查看更多
低频数字
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:43 编辑 简易低频数字以128×64LCD为显示屏设计一个简易低频数字.其组成原理见如下图1:通过自行产生的信号加载到被测系统上,测试系统(网络)的幅、相频特性和某一点频信号的时域特性,并显示信号参数和时域响应波形。
2013-04-03 13:40:50
实现先产生1HZ的正弦信号10个周期的问题
怎么样用实现先产生1HZ的正弦信号10个周期,再生成10HZ的正弦信号10个周期,再是100HZ,最后1000HZ,关键要保持足够的周期数,按照这种方法生成的连一个完整周期都没有,求大神指点!跪谢!
2014-05-25 20:26:15
测量无源晶振怎么没有图像?
`刚开始学习Multisim,看教材里面(波特图)的用法,然后尝试测试一枚晶振的幅频特性,一开始直接把晶振两端各接一枚电阻到地,然后晶振两端分别连接的In和Out,点击仿真系统提示没有
2019-02-15 22:11:25
的设计
设计一个基于DSP320系列的应该从哪里下手呢,应该掌握哪些知识呢,可不可以提供相关资料,谢谢
2012-01-30 17:57:08
测试
楼主毕业设计,小白一枚,用LabVIEWB编程来实现测试?信号发生器用硬件来完成,但是需要用编程来控制信号的发生,求大神帮助,万分感谢
2017-04-20 12:29:02
范例中的Instrument Handle Out 怎样与动态分析中的激励(波形输入)相连?
问题:范例中的Instrument Handle Out 怎样与动态分析中的激励(波形输入)相连? 本人想通过信号源卡PXI5402(根据范例VI)与LabVIEW的动态分析范例 连接
2016-11-08 11:15:22
AD5934在的起始频率附近电阻测量不准是什么原因?
使用AD5934测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。 但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因? 这是部分的代码 2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
AD9854的程序
谁有STM32控制的AD9854程序呢
2017-07-11 09:08:28
AD9910在DRG模式下输出信号幅值变化问题
请教DRG频信号幅值变化问题 设计中使用AD9910的DRG模式线性,频率范围是100-390 MHz.输出信号的幅值变化:1.从低频到高频,信号幅值增加;2.100MHz附近峰峰值约为
2018-12-28 11:19:04
AD9914在DRG下非驻留模式中正负向功能每次要停到高端频率
变低的情况下自行跳变为低电平,然后又自行跳变为高,频谱上就只观测到两个子带正确,另一个只有单点;最为诡异的是,将模式改为非驻留高位为1,并反向DRCTL,DDS能够正确实现三个子带的频信号,只是
2018-10-18 10:27:53
AD9958程序设置向下时时无法正常
本人在写AD9958的程序时,设置向上时输出正常,设置向下时时无法正常,输出只要0X04设置的频率即S0,请问是哪里出问题了?如果说是寄存器配置问题那么为什么向上没有问题,要向下就有问题了呢?以下附上部分程序,求高手指教!
2018-09-14 11:41:39
ADF4350评估板使用信号没有变化
我在贸泽电子上购买了一块ADF4350评估版,在使用过程中遇到一些问题: 我将RF Frequency 的Output设置为1000MHz,却出来多个信号。还有,我使用功能,但是信号却没有
2018-08-31 10:09:07
DDS信号源如何应用于测试技术?
DDS技术的工作原理是什么?DDS信号源如何应用于测试技术?如何进行模拟滤波器频响测试?如何进行高分辨率数字滤波器的频响测试?
2021-04-15 06:53:06
Keysight 83650L综合CW发生器
Keysight 83650L综合CW发生器供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微) 供应公司
2021-04-07 14:11:12
SF300综合数字音频说明书
本机的主要功能数字音频频信号发生器、输出功率100W(8Ω)、200W(4Ω)内含粉红噪声、白噪声信号发生器、输出功率90W(4Ω)扬声器、音箱F0检测极性测试、支持正负极性报警选择时间
2011-03-04 00:26:20
lerking【DIY进程帖】基于FPGA的数字存储
的数字存储,比赛结束时间快到了,要抓紧做完,以前做过的DA和AD,这次用上了。 由于产生正弦波信号,好的DA绝对不可少,而DAC中的滤波器更是重中之重,我们开始用的滤波器是巴特沃斯13阶的,后来
2012-07-09 20:49:01
protues 怎么
这个的是怎么弄出来的,谢谢了
2013-01-06 09:16:56
【FPGA参赛作品】基于FPGA的数字存储
频率特征测试是用来测量电路传输特性和阻抗特性的仪器,简称频信号源是的主要功能部件,作用是产生测量用的正弦频信号,其范围可调,输出信号幅度等幅。本设计采用DDS(数字
2012-07-07 11:09:41
【NUCLEO-F412ZG申请】简易的实现
申请理由:项目描述:自己学习arm已经有三年多时间了,对arm内核的单片机使用还算熟悉,最近在做一个基于零中解调原理的简易,因为需要主控芯片驱动引脚较多的DDS芯片,同时还要控制TTF屏显示
2016-11-14 18:50:28
佳华供应-SP30120数字合成
:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817SP30120数字合成采用直接数字合成技术,微处理器控制;内置检波器,无需检波探头;可完成20Hz~120MHz范围内任意一频率段
2019-11-12 08:16:18
使用AD9910的DRG模式进行,如何在完成一次后暂停输出,等到下一个脉冲再进行
我在使用AD9910 的时候 用的STM32单片机控制 ,想产生一个频信号源用的是AD9910的DRG模式,现在在输出端遇到了一个问题,我想得到一次就先停下来没有输出,给个脉冲,再接着。现在
2022-04-15 11:23:50
信号源如何取得每一个点的数据
设置信号源处于模式,且设置了其范围及点数目,用功率计采集其功率值,如何设置才能采集到每个点的数据
2020-04-20 10:11:18
关于
程序是按照清华红皮书上写的,可是幅和相曲线却显示的很乱,困扰半个月了 {:soso_e118:}求高手指点
2012-05-05 17:26:49
关于DIY简易低频的设计方案介绍
通滤波将语音信号的频带限制在300Hz~3400Hz范围内。无疑,在以上这一系列语音信号处理过程中,缺少不了1MHz以下的仪器,特别是进行300Hz~3400Hz带通滤波器的设计与生产时,在调整与测试过程中必须使用低频进行数据检验。
2019-06-04 06:12:53
关于网络分析linsweep和logsweep的区别
昨天用R&S公司的的网分测量一个两端口元件的S参数, 分别选用了线性(linsweep)以及对数方式(logsweep)波. 得到的图中, logsweep方式下出现了一些波动 如下
2013-09-28 14:54:48
创远软件及硬件版本远程升级的方式有哪些?
随着创远的发展,为了推出更好的服务,提高工作性能,创远的硬件版本正在不断地进行更新。在硬件不断成长的同时,软件也在成熟,逐渐开发出了更新颖的应用分析方式及修复一些困扰
2019-08-09 06:46:45
双路低频信号发生及分析的设计制作
求2012年山东E题 双路低频信号发生及分析设计制作 电路及代码
2014-08-30 09:45:38
在protues中的怎么用,希望有人给点帮助
我在做有关分频器的仿真时,需要通过分频电路将波形信号分开,但是用到protues中的时总是不能进行仿真,得不到相应的波形图,希望会用的高手能帮忙解释一下。
2013-03-25 21:11:47
基于的LTE清测试
测试,查找和定位干扰来源,净化频段,降低底噪,减轻后续网优工作的难度。LTE作为常规路测仪表,比常规频谱更适用于清测试,能以二维频谱图、三维频谱图、采样点信号强度轨迹图等形式展现测量结果
2019-06-06 06:13:38
基于的通信网络越区覆盖分析处理
测量小区及信号较强未配置邻区的个别小区。而越区覆盖分析实际上需要一个更为准确真实的无线环境。综上所述,我们使用进行主动的基于真实覆盖的越区覆盖分析。
2019-06-19 07:42:34
基于ARM的低频扫描的设计(TI杯论文)
本系统运用DDS技术,以低频网络作为分析对象,采用数字式的方法实现的幅,相频特性分析,并能够显示点测试中显示信号参数和时域响应波形。系统主要由ARM微控制器模块、DDS频信号源产生模块
2013-06-16 09:01:08
基于DDS信号源的测试应用
DG5000 为例来详细说明DDS信号源在测试中的具体应用。1. DG5000 提供1uHz~250MHz 的范围;2. 类型支持“线性”、“对数”和“步进”;3. 时间
2019-06-06 07:39:43
基于Labview的虚拟
哪位大神可以帮忙写个基于Labview的虚拟的程序啊,急,谢谢了
2014-12-11 18:06:39
基于多模的LTE网络规划和优化
协调优化则更显得无能为力了。作为一款网络优化测试常用仪表,其多频段、多制式的灵活使用方式,丰富、完整的数据内容,为初期网络建设和深度优化阶段提供了实际有效的数据依据。本文将通过TD-LTE网络建设的各阶段对于的功能应用来做介绍,希望对网络规划、优化的工作人员有所帮助。
2019-06-10 07:14:04
大神们,急求:的Labview程序图!!!!!!
Labview程序图 急求 希望大神能帮忙 邮箱:1325383876@qq.com
2017-05-15 17:09:47
对讲机的测制作
毕设的题目,对讲机测制作,要弄pcb板的,我看了看民用对讲机频率都400多MHz的,感觉很难,一点思路都没有,求大神们帮忙指点,万分感谢
2017-04-25 15:26:15
开源Labview设计
`` 本帖最后由 cc2016 于 2016-12-15 14:19 编辑 制作一个简单的,可以用来测试电路的幅频特性。下面是制作过程和上位机源码,欢迎下载讨论。``
2016-12-14 16:57:51
急急急!!!范例中的Instrument Handle Out 怎样与动态分析中的激励(波形输入)相连?
2016-11-08 16:14:07
是德科技Keysight射频频谱分析N9320B3GHz安捷伦Agilent
是德科技Keysight射频频谱分析N9320B3GHz安捷伦Agilent公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人 刘***V:18025446127QQ:2770811561E-mail
2021-09-14 09:55:07
有哪位大神有NW11235 DDS数字数据手册或说明书
有哪位大神有NW11235DDS数字数据手册或说明书,小弟不胜感激!
2016-10-24 16:12:11
用labview编一个正弦频信号,此频信号是按1/3倍程点进行的。
问题补充:范围为20到20khz,但并不是20到20khz所有的频率都要,只要20 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 20k这些点就可以了。谢谢
2016-11-24 10:05:28
矢量网络分析对射频陶瓷贴片电容的测量概述
~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了测量。
2019-07-19 06:40:56
请问AD9106可以实现吗?不能的话有实现功能的DDS芯片吗?
我现在想要通过DDS实现灵活的调制输出:1、(比如中心频率250Khz,+-50Khz范围内)线性功能2、(比如中心频率250Khz,+-50Khz范围内)随机频率或者periodic
2018-08-18 07:14:37
请问AD936X可以实现硬件接收吗?
AD936X接收可以实现硬件么?还是必须是通过SPI写寄存器来实现软控
2018-12-26 09:12:18
请问AD9914可以实现锯齿波连续吗?
AD9914可以实现锯齿波连续吗?为什么我用锯齿波,每次完一个周期都要延时一段时间,然后再,而且随着时间加长,延时的时间也需要加长,不然就会出现一周期停一周期的情况。请各位大神帮帮忙,是什么原因?
2018-08-09 09:06:57
请问AD995EB能实现触发高电平上,低电平下
1,是否可以输出时间4微秒的40~65MHz的上线性调频信号2,能否实现触发高电平上,低电平下3,杂散能否达到80dbc4,设置是不是只能通过u***口,利用上位机设置5,供电电流
2019-02-26 11:15:17
请问ADF4355如何使用官方配套软件实现输出?
为什么我的输出只能实现一个点一个点的输出呢?作为实习生的我实在难搞得明白,附上输出图。
2020-11-09 10:28:33
请问saber如何进行分析
saber刚入门,想问下要对电路进行分析该用哪个analysis,具体步骤能说下嘛?
2019-05-08 23:17:38
请问怎样去设计系统?
如何设计系统的硬件部分?如何设计系统的软件部分?
2021-04-28 06:45:47
请问怎样去设计一种低频测相系统?
低频测相系统的工作原理是什么?怎样去设计一种低频测相系统?
2021-05-11 06:54:20
请问我的这个控制面版的功能可以拿来作为手机屏蔽器的干扰源不,那么是属于什么屏蔽法?
这个面板一一
2016-12-30 17:29:27
请问有带功能的DDS芯片吗?
你好,ADI工程师,贵公司有待功能的DDS芯片吗?比如,设置一个起始频率10Hz,终止频率1MHz,时间10s;DDS会输出相应的频率。
2018-10-19 09:28:33
请问用HMC703怎么实现双自动
大家好最近在调试HMC703,现在只能锁定单点频率,我想进一步配置双自动模式,但一直没有结果。我现在怀疑是不是寄存器配置顺序有问题,不知谁能给我解答一下,或者以前做过的能否提供一份hmc703
2018-08-15 06:43:31
谁有nw1252 rf宽带图纸、使用说明书
谁有nw1252 rf宽带图纸、使用说明书,帮忙提供!
2010-02-15 17:40:01
频谱分析原理结构框图
频谱分析是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析的原理和现代频谱分析(或称为信号分析)的发展。图1是传统的式频谱分析的结构框图。图1传统式频谱分析的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析的介绍以及分类是什么?
采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。  分类:  频谱分析分为式和实时分析式两类。  式频谱分析  它是具有显示装置的超外差接收机,主要
2018-10-23 14:01:12
高频电磁材料的测量系统设计
基于labview做一个高频电磁材料的测量系统前期需要准备些什么呢,有什么好的书、资料推荐完全不知道怎么入手各位大神,新手求教啊…
2016-11-04 00:58:58
低频三相函数信号发生器的制作
低频三相函数信号发生器的制作 设计并制作一台低频三相函数信号发生器.
2010-04-12 15:00:3262
HP惠普83752B/83752A高功率合成器20GHz
HP惠普83752B为元器件测试市场带来了卓越的综合性能,在通用台式或标量测试应用中,83752B提供了性价比最高的性能。这款在保持模拟源速度的同时,提供了卓越的精度
2023-09-19 17:27:23
低频扼流圈的制作技艺
低频扼流圈的制作技艺
2009-09-04 16:13:474376
低频功放电路制作实训指导书
实验目的 1. 理解功放电路的工作原理 2. 学习0TL功率放大器的工作点的调试方法 3. 学会功放电路输出功率、效率的测试方法 4. 学习功放电路失真度的测量方法 5. 了解整机装配与调试的
2011-06-01 15:20:08283
低频变压器制作视频
在变压器的制作过程中,它的各个结构(包括线架、套管、铁芯)都应该根据不同的需要,来选择不同的材料、不同的结构设计来进行加工制作。线架,又可称作骨架,顾名思义,在低频变压器中起到的就是对线圈的支撑作用。
2019-06-06 14:25:418132
详谈装备用低频电缆组装件制作材料
装备用低频电缆组装件中使用的原材料可分为主要材料和辅助材料两类。主要材料有电连接器和电缆线,辅助材料主要包括防波套、防护套、标签、分支模缩套管、焊片、热缩管、焊锡、“三防漆”、塑料胶、绝缘捆扎线、聚四氟乙烯薄膜、聚氯乙烯套管等。
2020-07-30 16:43:021035
低频电路设计与制作
低频电路设计与制作教材免费下载。
2021-05-31 10:53:1257
已全部加载完成
