7090-02-YB-V1-R1 - Network Interface Device - Bourns Electronic Solutions
2022-11-04 17:22:44
7090-03-YB-A1-R1 - Network Interface Device - Bourns Electronic Solutions
2022-11-04 17:22:44
7090-04-YB-V1-R1 - Network Interface Device - Bourns Electronic Solutions
2022-11-04 17:22:44
`本人有两台示波器一台是YB4325有时候能正常启动,字符波形都显示良好,有时候会死机,字符显示乱码,或是连扫描线都没有。 一台是YB4345有时候能正常显示,也可以使用,但是字符和波形在垂直方向
2013-10-19 22:00:14
说明 YB1231是一系列超低噪声,低辍学(LDO)线性调节器2.0%输出电压精度。YB1231型调节器在输出为4.5 V的600 mA负载电流电压范围从3.2V到 4.5伏,每级0.1伏
2020-07-02 14:32:00
YB15WCKW01
2023-03-28 13:25:12
YB233A/B是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路 , 提供稳定电压给触摸感应电路使用 ,同时内部集成高效完善的触摸检测算法 ,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设
2021-12-29 06:59:54
YB2411S是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模 式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至 60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在
2021-11-17 08:07:18
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
4-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压.YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性.YB2416采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应.YB2416工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。 YB241
2021-11-17 06:02:12
`概述:YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒
2020-11-09 15:01:14
YB5156是一款完整的单节钾离了电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得YB5156成为便携式应用的理想选择。YB5156可以适合USB电源
2018-07-19 09:30:57
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。
YB5212 4-20V 宽电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
AG-320240A1YB - SPECIFICATIONS FOR LCD MODULE - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
CL-YB-1/3t,CL-YB-1/10t,CL-YB-11/10t称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854 应变式称重
2019-02-19 17:17:31
CL-YB-11/3t 称重传感器 CL-YB-11/3t 称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854 应变式称重
2019-02-26 17:10:22
CL-YB-11/500kg 应变式称重传感器 CL-YB-11/500kg 应变式称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表
2019-02-21 09:32:18
CL-YB-2/10t,CL-YB-2/5t CL-YB-2/10t,CL-YB-2/5t传感器事业部:0755-26998458/132.466.75433吴经理 应变式称重传感器CL-YB
2019-02-19 17:13:37
CL-YB-3/100k 应变式传感器CL-YB-3/100k 应变式传感器吴经理:0755-26998458/132.466.75433工作Q: 1139878854 应变式称重
2019-02-26 17:07:48
CL-YB-3/100kf,CL-YB-3/150kf,CL-YB-11/500k 应变式称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:0755-26998458 132.466.75433
2019-02-20 17:30:58
CL-YB-3/10t,CL-YB-3/25k,CL-YB-11/1t应变式称重传感器CL-YB-3/10t,CL-YB-3/25k,CL-YB-11/1t应变式称重传感器吴经理
2019-02-19 17:29:47
CL-YB-3/200k,CL-YB-3/100k,CL-YB-3/250k 称重传感器吴经理:0755-26998458/ 132.466.75433工作Q: 1139878854应变式称重
2019-02-26 15:10:41
CL-YB-3/2T 应变式称重传感器 CL-YB-3/2T 应变式称重传感器吴经理:0755-26998458 /132.466.75433工作Q: 1139878854应变式称重
2019-02-20 17:27:30
制造的加速度传感器难以全面满足这些要求。于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字化和智能化。而且,由于微机械结构
2019-02-19 17:27:04
CL-YB-3/500k 应变式称重传感器CL-YB-3/500k 应变式称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854 应变式称重
2019-02-26 17:46:18
方法制造的加速度传感器难以全面满足这些要求。于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字化和智能化。而且,由于微机
2019-02-19 17:28:21
CL-YB-5/500k称重传感器 CL-YB-5/500k称重传感器吴经理:135.3421.8343 /0755-26698458工作Q: 1139878854 Sinocera是振动测试
2019-02-28 10:46:44
CL-YB-6/200K 称重传感器CL-YB-6/200K 称重传感器深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343/ 0755-26998458工作Q: 1139878854
2019-02-28 10:33:07
CL-YB-6/500K 称重传感器CL-YB-6/500K 称重传感器深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343/ 0755-26998458工作Q: 1139878854
2019-02-28 10:29:08
供应CL-YB-6/5T 悬臂梁称重传感器吴经理:135.3421.8343/ 0755-26998458工作Q: 1139878854 Sinocera生产各类传感器、信号调理器、动静态信号采集
2019-02-28 10:31:23
DBL10(YB)
2023-03-22 20:40:47
DBL11(YB)
2023-03-22 20:40:48
DBL12(YB)
2023-03-22 20:40:48
DBL13(YB)
2023-03-22 20:40:48
BOARD EVALUATION DP83848YB
2023-03-30 11:44:59
LAP-601YB - Single Digit LED Numeric Display - Rohm
2022-11-04 17:22:44
SINOCERA CL-YB-11/5t称重传感器SINOCERA CL-YB-11/5t称重传感器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854
2019-02-26 17:48:08
供应 SINOCERA压电称重传感器 CL-YB-3/1t,CL-YB-3/5t吴经理:0755-26998458 /132.466.75433工作Q: 1139878854应变式称重
2019-02-26 15:12:40
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854 应变式称重传感器CL-YB-11特点:_采用轴套式结构_抗侧向力好,结构紧凑,安装使用方便
2019-02-19 17:19:15
SINOCERA称重传感器 CL-YB-11/10t SINOCERA称重传感器 CL-YB-11/10t深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q
2019-02-26 17:49:46
SINOCERA称重传感器 CL-YB-3/100kfSINOCERA称重传感器 CL-YB-3/100kf吴经理:0755-26998458/132.466.75433工作Q
2019-04-30 15:08:23
供应SINOCERA称重传感器 CL-YB-5/100k吴经理:135.3421.8343 /0755-26998458工作Q: 1139878854 Sinocera是振动测试用传感器和动静态测试
2019-02-28 10:45:42
供应 SINOCERA称重传感器 CL-YB-5/200k吴经理:135.3421.8343 工作Q: 1139878854 Sinocera是振动测试用传感器和动静态测试系统的专业制造厂家,也是
2019-02-28 10:57:27
的情况下使用。测试时采用的信号发生器是YB1634信号发生器,该发生器能产生0.2Hz-2MHz的波形。YB1634信号发生器200KHz档时的信号发生器显示界面200KHz档时的示波器的显示效果图
2016-07-04 09:23:59
描述:
YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
YB2402系列, DC-DC同步降压
概述:
YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
4A/5A输出电流能力(YB2414A,YB2414B)
500 kHz开关频率
瞬时PWM架构实现快速瞬态响应
内部软启动限制浪涌电流
±1.5% 0.6V参考
内部集成低内阻MOS开关
4.5-18V输入电压范围
TSOT23-6封装
2024-01-13 12:14:59
描述:YB4017是一个完整的恒流/电池恒压线性充电器锂离子芯片。它的包装和低外部元件计数使YB4017成为YB4017非常适合便携式应用。这个充电电流可由外部编程用一个电阻。YB4017确定检测
2018-08-01 09:43:18
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型充电芯片。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部
2018-07-17 09:46:42
分享一颗高电压输入的同步降压管理芯片YB2406是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在8~30V的宽输入电压范围内可实现3.1A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻可以输出18V到28V
2018-07-13 10:10:51
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
广泛的输入供应范围内实现4a的峰值输出电流,具有良好的负荷和线路调节能力。YB2412需要最少的现成外部组件,可以节省空间,SOT23-6封装。
特点:
宽的4V到30V的操作输入范围
3A连续输出电流
2023-12-04 11:32:49
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2018-07-17 14:26:52
分享一颗YB4052具有恒/流恒/有防反接功能的线性锂电池充电芯片 描述: YB4052是一款完整的单节锉离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得YB
2018-08-01 10:08:50
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
请教有经验的师傅:绿杨YB43020B示波器 怎样调成X-Y模式,谢谢
2018-01-20 16:57:43
请教有经验的师傅:绿杨YB43020B示波器怎样调成X-Y模式,感谢
2018-01-20 16:59:44
美国SINOCERA传感器 CL-YB-11/500K美国SINOCERA传感器 CL-YB-11/500K深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.466.75433工作Q
2019-02-25 16:09:24
美国SINOCERA传感器 CL-YB-3/500K美国SINOCERA传感器 CL-YB-3/500K 吴经理:0755-26998458 132.466.75433工作Q: 1139878854
2019-02-25 16:10:37
美国SINOCERA称重传感器 CL-YB-3/25k美国SINOCERA称重传感器 CL-YB-3/25k吴经理:0755-26998458 132.466.75433工作Q
2019-02-20 17:28:45
便携式叶绿素测定仪HM-YB可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、叶面温度,从而解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥
2021-05-07 09:27:55
为确保正确使用请在使用之前仔细阅读本说明书阅毕请保存好说明书,该示波器根据严格的质量控制标准生产对元器件进行了全面的筛选老化,售后服务如果出现任何故障请与我
2008-12-07 16:53:52
48 由DP83846升级至DP83848C/I/YB PHYTER系统的滚动支持文件
2009-02-14 17:29:49
45 YB45型硬盒包装机气压系统的分析
2009-05-17 13:08:34
61 1030nm工业级掺镱飞秒激光器Fluence Oscillator YbFluence公司1030nm工业级掺镱飞秒激光器Oscillator Yb是一款无SESAM且真正全光纤的超快激光振荡器
2023-03-15 14:39:08
YB2系列面板密封的冲水按钮简介
电气容量(电阻性负载)大功率(银): 3A 在 125V 交流电时或 3A 在 250V 交流电时或 3A—30V 直流电时低功率(金): 最大
2010-03-08 09:44:50
21 全光纤瓦级纳秒脉冲掺Yb放大器?摘 要:采用单模放大和包层抽运放大的级联方式,在主振荡功率放大系统中,将平均功率0.5mW、脉宽20ns以及重复频
2010-05-14 17:35:28
15
容声YB35 YB45 YB55保温式自动电压力锅电路图
2008-11-17 13:22:53
5373
奇晖牌YB-932型烘发器电路图
2009-02-18 11:09:41
706
双踪示波器使用
017C(YB4242型)双踪示波器使用
一 、实验目的学会正确使用YB4242 双
2009-07-10 08:57:06
13862
本内容介绍了YB系列隔爆型高压电机(500-710)技术参数
2011-05-18 15:17:09
0 YB12864ZA LCD资料,很好的单片机学习资料。
2016-03-21 17:40:36
14 yb4000CAD图及部分资料,包含了对象接线图和控制柜接线图
2016-05-03 10:10:56
14 YB4361型示波器常见故障检修。
2016-05-05 11:01:30
38 YB4365_YB4345数字光标直读示波器的设计与实现。
2016-05-05 11:12:26
12 YB2中大型高压隔爆三相异步电动机的优化设计_肖红
2017-01-01 16:01:39
0 简述如何提高YB3隔爆型三相异步电动机效率_贺胜强
2017-01-01 15:44:29
2 本文主要介绍了YB4328示波器的结构和使用技巧。示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接电路有电源插头和信号输入的探头。示波管是示波器的核心,是一个小型的显像管,由电子枪
2018-01-15 10:30:24
11777 电子发烧友网为你提供TI(ti)DP83848YB相关产品参数、数据手册,更有DP83848YB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DP83848YB真值表,DP83848YB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:10:12
台信接近开关产品YB-D-E4
2021-08-11 16:25:34
7 YB-2217KA台信接近开关产品参数表免费下载
2021-08-15 10:49:24
8 台信接近开关YB-D-AB4H产品规格书
2021-08-19 16:11:12
8 台信接近开关YB-2217KC产品规格书
2021-08-20 09:13:53
1 台信接近开关YB-D-D4产品规格书
2021-08-27 11:25:02
9 台信接近开关YB-D-D4L产品规格书
2021-08-28 09:21:06
11 台信接近开关YB-D-C2产品规格书
2021-08-28 15:04:51
1 台信接近开关YB-D-C4产品规格书
2021-08-28 14:45:54
3 台信接近开关YB-2417LC产品规格书
2021-09-03 14:49:08
2 台信接近开关YB-D-C4LH产品规格书
2021-09-03 14:28:10
7 台信接近开关YB-D-D4LH产品规格书
2021-09-03 11:51:13
1 ,在4-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压.YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性.YB2416采用电流模式的环路
2021-11-10 13:20:59
9 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1254YB-100相关产品参数、数据手册,更有DS1254YB-100的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1254YB-100真值表,DS1254YB-100管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:46:34
YB时代,数据存储产业走向何方?
2023-05-26 10:18:48
487
简介: YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压
2023-08-16 17:37:23
498
