光线方向鉴别器
2009-09-28 15:38:14861 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:33 编辑
编码器为5V的差分信号,2812的输入为3.3V的单端,中间的电路该如何设计?若用差分接收芯片可以把编码器信号变成5V的单端信号,再由5V到3.3V改如何转?
2011-03-23 14:13:46
谁能解析一下这个32分频器的具体工作原理?或者有没40103和4013的中文资料?在线等,谢谢!
2017-05-01 17:34:53
GPS101 GPSGPS101信号发生器GPS101 GPS101 GPS信号发生器型号 :GPS101品名 :GPS信号发生器品牌 :美国Aeroflex 频率范围 :1575.42MHzIFR
2018-12-27 15:12:29
在GPS天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱GPS天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;在GPS天线原理中利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪
2020-06-09 07:00:00
。一般IQ线都会走差分对形式。下图为某电路中采用的形式。差分信号差分信号是指在放大器输入端为了避免共模干扰而设计的相位相反的两路信号。差分信号是信号形式,一路信号含有全部信息;差分可以数字,也可以模拟差
2018-09-11 08:22:32
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
大家好。最近在研究近红外的探测器,看了一些文献,探测器的输出信号经过ADA4941-1 将单输入信号转换为了差分信号IN+ 和IN- ,然后将差分后的信号接入AD转换芯片AD7693,看
2016-12-21 18:17:06
差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点
2019-03-02 07:00:00
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
“浮动”,不仅会给操作人员带来安全隐患,而且还给仪器的变压绝缘带来压力。由于仪器机箱的电容与电路相连,它还会降低测量精度。差分探头和隔离器充分允许仪器安全地测量没有参考接地的浮动电压或信号。它们特别适合
2017-08-04 09:56:22
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分
2018-08-18 06:20:23
2019-06-24 06:15:37
今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑的那些点儿。成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。差分对内的走线布线
2018-10-25 10:19:36
上面是用来放大视频信号的模块电路。TVIN+、TVIN-为差分视频输入,TV1+、TV1-为输出。 现在的问题是,开始供电、信号输入后,信号输出很好,图像在显示频显示良好,但经过一段时间后,视频有
2012-02-21 08:51:46
差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模
2018-12-06 14:20:41
的差分系统中,V+ = -V- 和 |I+| = |I-| 可产生平衡的信号。在平衡差分拓扑中,两根导线紧密耦合在一起,净接地电流 (IGND) 等于零。在系统中实施差分信号拓扑有各种优势,包括更高
2018-09-17 16:34:43
运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以分别用“非门”逻辑和同相缓冲器来实现。 差分信号在PCB(印制线路板)上被安排成“密近平行线”(PCB布线要领!),用电缆连接两台设备时则采用并行排线或双绞线
2019-05-29 07:19:25
文章目录A/D 差分输入信号A/D 差分输入信号在前面的文章已经提到过,控制字的第4位和第5位是用于控制 PCF8591 的模拟输入引脚是单端输入还是差分输入。差分输入是模拟电路常用的一个技巧,这里
2021-12-02 06:32:49
买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
传感器的齿轮传感技术是根据霍尔效应而设计的。该传感器集成了一个双元件霍尔IC,可根据含铁目标产生的差分磁信号进行切换,处理电路包括一个自校正器件内部增益的A/D转换器,以降低空间间隙变化效应。这种获得专利
2018-11-19 17:09:02
D触发器实现二分频电路(D触发器构成的2分频电路)
2020-03-02 11:05:49
,仪表放大器的正输入(AI0 +)连接到信号,负输入(AI0-)连接到传感器的负端子和接地参考电阻。伪差分输入可将信号源与设备之间的接地电势差(接地回路)的影响降至最低,从而可实现更精确的测量。伪差分
2022-04-13 20:43:52
■产品名称:NJM2815■功能名称:内有电压校正功能的低压差稳压器■概要NJM2815是能提供1.0A 电流的低压差稳压器。和负载电流成正比、能提升输出电压的电压校正功能能够校正连线引起的电压降
2013-12-31 14:39:14
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。本文主要给大家介绍单端至差分驱动器电路分析。由于
2017-06-29 17:50:14
不使用,则必须按其功能要求连接到非有效电平的电源或地线上。 五分频电路五分频电路 当计数脉冲由INB输入,QB、QC、QD作为输出,构成五进制计数器(也称五分频电路),电路如图2-3所示。用四踪示波器
2009-06-22 08:02:10
什么是差分信号?为什么要用差分信号?差分放大电路的基本结构和作用差分放大电路的应用电路
2021-03-11 08:21:01
的波特率500k/250k等等参数。一般一个初始化的嵌入式芯片会,默认给定模块芯片对应的是哪一个引脚,这个时候我们配置一下模块芯片的内部参数,这个配置过程称为驱动编写。问题2:什么是差分电频ca...
2021-12-17 08:09:11
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器电路怎么设计?
2021-04-06 08:11:07
`描述此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的差分 ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部差分 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当
2015-04-29 10:47:52
大神们好,最近有个问题,我的传感器信号经过调理电路之后是一个峰峰值0.6V左右的正弦信号,然后经过滤波之后单端送入AD中采样,采样结果受到严重的工频干扰的影响,现在想增加一个差分电路的方式送入AD,请问这样对抑制工频干扰有帮助没有,在设计过程中需要注意的事项,谢谢喽。
2015-11-11 14:59:49
利用窗口鉴别器作强度检测电路
2012-09-23 19:11:13
)+差分GPS模块+无人机基准站 1、无人机天线: >支持三星七频(B1/B2/B3/L1/L2/G1/G2) >高精度高质量高动态信号接收 >出色的带外抑制和低仰角信号接收
2016-05-26 15:54:54
想利用单电源差分放大电路放大信号,但是因为同相端的信号幅值低,导致信号差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
。对接收信号的检测主要是在调谐顺(Tuner)中完成的,并借助于接收机的主控CPU参检测信号进行处理。调谐器可划分为两大部分,一是调谐电路,二是链接(Link)电路。Link电路由一片集成电路构成,如意法
2009-08-17 13:51:48
的接口。这一电路的特点是精度高、可实现与传感器的高度集成,但电路结构相对复杂,对于工艺精度要求较高。其次是采用振荡法将敏感电容变化转换为频率或周期,电路简单,易于实现,输出的频率信号具有准数字输出
2018-11-15 14:46:10
差分桥数字化器设计电路使用LTC2400,24位,7.5-SPS桥式数字转换器,用于5V电源
2020-05-04 11:18:57
多台GPS101信号发生器GPS信号源GPS101卫星信号模拟器出售,价格低 东莞市捷鑫仪器经营部微信:luoluping996联系人:罗先生手机:159-2084-5969 QQ在线
2019-09-04 17:54:21
想要通过1路方波来产生4路相差90°的方波信号,目前单转差已经完成,但是差分再转IQ就不知道用什么方法了。因为频率很低,听说可以用D触发器2分频实现,但是具体要怎么弄呢,感觉只能分频,没法实现
2021-06-24 07:03:25
求大佬分享利用FPGA技术实现的数字式频分多路副载波解调器设计?
2021-04-08 06:52:08
大家好!我想知道如何在FPGA中使用VHDL实现过零检测器。所以我想实现一个数字常数小数鉴别器。 firt部分提供了双极性信号,但我想知道如何在vhdl中实现过零检测器。感谢您的帮助!以上来自于谷歌
2019-01-29 08:16:40
请问如何用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制?
2021-04-12 06:14:37
差分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能 ADC 驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——"多功能、低功耗、精密单端差分转换器
2020-04-10 09:13:10
想用高速比较器生成一束10ns的数字窄脉冲,但是信号幅值有点低,我想提高到5v有什么方法吗?
2016-06-20 08:52:34
54754A)连接到缺少通用同轴高频连接器的印刷电路板(PCB)和器件。内置的旋轮可以调节差分探针之间的间距,使之能够良好地接触焊盘或接入点。这些接入点的间距从非常窄(0.5 mm)到典型 IC 引脚间距
2021-09-23 14:44:29
2021-09-10 16:21:59
差分放大电路的主要目的是为了消除零点漂移,抑制共模输入信号?为什么实际应用中大部分都是用单端输出差分放大电路?使用双端输出不是能更好更直接地抑制共模信号吗!求大大解答!!!
2012-10-28 13:27:33
个振荡电路稳定性和精确度远远不足,曾想过设计差频电路提高稳定性与精确度。请问差频电路怎么设计?能够一并提供含有振荡电路的差频电路图么? 万分感谢!
2012-04-09 01:17:03
每台不同。两者都对被测量值的可探测的最小变化形成制约。对于数字式显示测量仪器,其鉴别阈不可能小于显示分辨力。 灵敏度是由测量原理决定的,而鉴别阈由测量原理和制造水平两方面共同决定。灵敏度高,有利于获得小的鉴别阈;但仅靠提高制造水平来减小噪声或摩擦,能减小鉴别阈,却不能提高灵敏度。
2021-03-22 16:06:57
值 时,鉴别器则“无”输出;当被检测量大于门限值时,鉴别器则“有”输出。确切地说,鉴别器输出的是被鉴信号与预先给定的门限值的差值,并将此差值转换为跳变的开关信号或逻辑电平并输送给出口电路。被鉴信号
2017-05-15 09:25:15
的 PCB 阻抗,进而可减少它们之间的任何电压电势差异。在以下所示示例电路原理图与布局中,输入电源、输出电压与输入电阻器的 GND 连接都在 PCB 的顶层挨着。这可防止单端电路变成差分电路!总之,下次您有任何 dc 电路性能问题时,请检查所有重要 GND 连接的电压电势是否都相等。
2018-09-13 14:52:48
TI的设计SOFTDESIGN里面有TINA,不知道ADI是否有类似支持差分滤波器设计的小软件,目前的数字信号当中,差分滤波器的使用频率还是很高的,有个小的设计软件还是相对比较方便,另外就是关于差分
2018-11-08 09:40:52
D触发器结构的五分频器逻辑电路
2019-09-11 11:29:19
这是我设计的一个差拍金属探测器电路,两个振荡器,一个差放,一个低通,还有一个音频放大器。但是我不知道如何得到差频,需要什么改进?谢谢!
2018-02-26 18:16:24
差分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——“多功能、低功耗、精密单端差分转换器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
萌新求教,这个差分放大电路研究多日但仍有以下几点不明,还请大神指点:1.这个差分放大电路的输出算是单端输出还是双端输出2.输入输出的信号用在什么电路中,比如双声道耳机?3.差分放大电路应用场景有哪些?目前本人已知的是用于电压取样检测学生仍有诸多不明,烦请各位老师指点。
2020-03-05 13:36:10
,问题来了——在通信系统中,差分滤波器该如何布局? 一起来看看ADI技术牛人Mercy Chen的建议吧 成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测负信号和正信号在哪里同时跨过彼此
2018-12-27 11:30:22
想请教大神高压差分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压差分探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
本文介绍了BOC 信号的基本结构,仿真了GPS 和Galileo 信号中采用的两种BOC 信号的自相关函数以及鉴别器曲线。根据它们鉴别器曲线多个过零点的问题,用 2N 相关器法进行了分析和
2009-08-31 08:37:1610 一种新的2次拟合码鉴别器:该文针对传统码鉴别器在带限条件下窄相关增益降低的问题,提出在码跟踪环中采用2 次拟合码鉴别器。2 次拟合码鉴别器根据带限条件下的码相关特性,
2009-10-29 12:51:2010
符合鉴别器电路
2009-02-05 15:38:11605 、
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-03-28 09:20:391089
单值脉冲幅度鉴别器II
2009-04-13 10:53:171416
555和741运放好坏鉴别器电路图
2009-05-19 13:26:461431
宽范围单稳态脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-06-26 13:26:32405
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-06-26 13:30:18771 脉冲点平鉴别器和故障指示器电路图
2009-06-29 13:14:49556
稳定、灵敏的脉冲振幅鉴别器电路图
2009-06-30 13:21:24505
脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-07-02 13:08:53530
隧道二极管脉冲高速鉴别器电路图
2009-07-02 13:13:59462
通用隧道二极管鉴别器电路图
2009-07-03 14:31:02705 鉴别线圈的同名端
如果需要知道一只变压器初级次级线圈的同名端,可使用可控硅等元件组成的鉴别器进行鉴别。电路如图,它是根据可控制硅的导通条件来设计的
2009-07-30 09:07:352304 多控径窗口鉴别器
V1-v4a是从独立源或从公共
2009-10-12 11:36:43322 主要介绍了坐标旋转数字计算(CORDIC)算法在US,g,鉴别器中的应用,包括码跟踪环、锁频环和锁相环鉴别器,并进行了FPGA实现。在设计中,采用统一cORDIc算法优化方法减少硬件开销,用非流水
2021-01-22 16:12:008 LTC6994-1-2演示电路-噪声鉴别器
2021-06-04 13:52:234 最典型的是, GAN 的训练目标是使用生成器生成新的、逼真的数据样本,同时丢弃鉴别器。然而,对于异常检测,将生成器放在一边,利用鉴别器确定未知输入数据是正常的还是异常的。
2022-04-14 11:44:271665
查看更多
