请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
一种新型的电梯门机控制系统电梯的开关门过程是一个变速运动过程 ,需要对电梯门系统的驱动电机进行调速控制;本文提出了一种以高性能单片微机87C196MC 为核心的电梯门机变频调速控制系统,功率驱动电路
2009-10-06 08:59:56
一种新型的矩阵键盘扫描方式
2016-10-09 21:37:27
`油库专用防爆型温度传感器油库温度测量需要概据每个油罐的实际情况确定测量点.为解决油库库区油罐油品温度测量点多、距离远、易受干扰、测量精度低等问题,设计了一种油罐多点温度测量系统,给出了数字温度
2013-07-04 16:33:31
摘要: 为测量深井液面的高度, 针对其口径小、深度大等特点, 克服了一般传感器在其测量上的缺点, 设计了一种电容式液位传感器系统; 它利用被测液体的导电率, 通过传感器测量电路将液位高度变化转换成
2018-12-04 15:58:06
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
,例如在山区架线难度大的地方,可对液位、温度、压力、流量等进行监测数据,并能远程控制监测。信号稳定、应用灵活、安装方便。数传电台型无线远程显示监控报警系统(发送机)能测量水位、压力、温度或其他参数,具有
2014-06-13 16:18:37
日前,Danaher旗下的著名品牌Gems研制推出了一种新型的能在极端恶劣环境下导电的液位传感器。
2019-08-21 06:10:45
大道4050号液位变送器工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。(浮球)液位变送器是由测量膜片与两侧
2020-07-06 15:08:29
信号,指示间隙中存在液体。 该类型传感器适合泵保护、油膜检测或切断系统等应用。精确测量储罐内的液位和液体体积,需运用另一个不同的超声波监测原理。 SSI Technologies 数字
2017-03-31 15:39:12
LD-YC 型音叉式液位限位开关是一种新型的液位限位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率
2011-03-23 18:04:50
以得到物位高度。可见超声波具有灵敏度高、寿命长、测量距离远的优点。但是因为超声波液位计是一种声波反射原理,所以声波下面不宜有障碍物,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失。不建议使用在吸波环境,如泡沫等
2018-05-10 21:04:51
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。 而电容液位传感器是光折射在二种不一样物质页面产生反射面映射基本原理而开发设计的新式容栅点液位仪测控技术设备。它具备构造简易,精度等级高;沒有机械零部件,不需调节
2021-03-11 11:09:32
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差压式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
分享一种CameraCube新型图像传感技术
2021-06-08 09:29:49
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
计算机液位控制系统组成框图3 系统软件设计 NI公司的LabVIEW是一种非常优秀的面向对象的图形化编程语言,是一个开放型的开发环境,它使用图标代替文本代码创建应用程序,拥有大量与其它应用程序通信
2019-04-17 09:40:01
求基于LABVIEW的超声波液位采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计液位采集硬件电路;2、将采集到的液位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出液位
2013-12-30 19:39:22
公益性部门,除测量精度、可靠性、可维护、易安装等技术性能要求外,价格也是直接影响传感器选用的重要因素之一。为此,我们研制了一种基于磁浮子接点式小量程(≤150cm)就地显示、并具有RS-485通信接口和4~20mA输出的廉价液位传感器。
2019-07-03 06:46:34
外测液位开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐液面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测液位开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
本文根据国内外线缆测试技术的发展及生产企业的实际要求,设计了一种新型便携式线缆组快速测试系统。该测试系统采用两块CPLD 用于接口电路,从而实现多组线缆(内有多条导线)同时测试,检测线缆的通断、短路和错接情况,进而达到快速检测线缆连通性能的目的。
2021-05-08 06:04:28
针对目前海事应用中液位遥测系统的现状, 利用WinCE设计液位遥测系统软件迫在眉睫,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 07:12:39
新型电机调速系统的基本工作原理是什么?新型电机调速系统的硬件结构是由哪些部分构成的?如何对新型电机调速系统进行调试?
2021-06-15 09:15:56
有机物光纤的特点是什么?一种新型有机物光纤的全光交换系统设计与实现
2021-06-03 06:45:33
【资源下载】下载地址:点击下载1346 百度网盘随着社会的进步,生产工艺和生产技术的发展,人们对液位检测提出了更高的要求。由于新型电子技术、微电子技术和微型计算机被广泛的应用,单片机控制系统以其
2021-12-13 07:53:45
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
新型车载影音系统的工作原理是什么?如何去设计一种新型车载影音系统?
2021-05-12 06:46:11
为什么要提出一种新型AC-PDP驱动电路?新型AC-PDP驱动电路的设计思想及其计算机仿真新型AC-PDP驱动电路的具体实现
2021-04-21 07:00:47
本文介绍的宙斯眼手机视频监控系统是一种基于互联网音视频应用的新型现场互动式教育在线系统。
2021-06-01 06:48:57
在本设计中,设计了一种新型的应用pin diodes的射频开关转换电路,实现的功能是4路RF输入信号选择其中任意2路RF信号输出。
2021-06-04 06:55:00
什么是DPGA(数字可编程增益放大器)?如何设计一种采用发散指数曲线理念的新型DPGA?
2021-04-23 07:05:37
带上下限报警的液位系统,要求当液位小于20%时,下限指示灯闪烁报警;当液位大于等于80%时,上限指示灯闪烁报警。
2019-12-02 15:28:47
原理测量 其名称在行业内有多种不同的叫法,其具备了激光测量的好处,如:易于安装、校准,灵活性好等,另外其更优于激光检测,如无需重复校准和多功能输出等,其适用于各种含泡沫的液位检测,不受液体颜色影响,甚至可应用于高粘性液体,受外部环境干扰相对小,但其测量高度一般小于6米。
2020-12-08 15:13:07
2021-05-14 06:19:16
测量液位高度并显示,设置液位范围,超过液位范围报警,自动控制液位。
2021-11-10 07:17:31
基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统?
2021-11-10 06:05:57
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
接触式液位传感器是一种集成芯片的高科技技术,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达液位时,你可以用接触式液位打开,否则你可以用非接触式液位传感器准确地测量液位的高度。
2023-03-11 15:24:19
怎么设计一个电容转换成电压,测量液位,物位开关的电路?
2019-11-17 22:22:24
本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2021-04-15 06:16:29
求一种新型系统级可编程芯片的设计方案
2021-05-06 07:44:32
求一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
2021-05-26 06:14:52
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
请求大佬分享一种新型光电定向系统的设计与实现
2021-04-22 06:16:37
本文着重给出了一种新型的电力负荷控制与监测系统的设计方法。该方法在性能可靠、高精度、低功耗、小体积的基础上,更能适应负荷管理、电能分析、电量集抄、多种控制方式、优化用电分析等功能需要,可满足电力负荷侧管理的各种应用需求。
2021-04-12 06:56:36
本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。
2021-05-14 06:17:05
求一种可以让汽车中电容传感器的应用数量大幅增长的新型测量技术?
2021-05-11 07:04:26
本文提出了一种基于ST半导体公司的32位高性能处理器STR912FW44X6的测量系统方案。
2021-04-15 06:43:38
一种基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
2021-05-14 06:55:16
2021-05-08 06:46:34
储油罐中的液位反映存储油料的数量,测量油罐液位是油库管理的重要工作之一。液位测量的准确性、便捷性反映了油库运营及管理的水平。油库
2011-03-09 11:52:32
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制
2017-12-01 15:43:56
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
怎么设计一种钢管长度测量系统?钢管长度测量系统的工作原理是什么?钢管长度测量系统是如何组成的?具有哪些功能?
2021-04-13 06:05:04
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统?
2021-05-08 06:50:57
静力测量原理是什么?怎样去设计一种嵌入式静力测量系统?
2021-05-08 08:53:36
一种基于ADC和FPGA脉冲信号测量系统的设计方案
2021-05-12 06:43:44
虚拟系统在自动化测量技术中有哪些应用?怎样去设计一种虚拟测量系统?
2021-05-10 06:45:21
怎样去设计远程液位监控系统的硬件部分?怎样去设计远程液位监控系统的软件部分?
2021-05-26 06:07:05
液位遥测系统总体结构是怎样构成的?怎样去设计液位遥测系统软件?
2021-04-27 07:13:27
超声波液位传感器是一种常见的非接触式检测的液位传感器,非接触式液位传感器就是可以不接触液体就能检测到液位情况,在这一优势下非接触液位传感器的应用领域大大的扩大了。超声波液位传感器不受液体颜色、腐蚀性
2020-12-01 16:35:20
适合泵保护、油膜检测或切断系统等应用。 精确测量储罐内的液位和液体体积,需运用另一个不同的超声波监测原理。 SSI Technologies 数字 Fluid-Trac™ DFT-110 用于安装在标准
2018-07-17 11:00:31
超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。与其它液位开关相比,超声波外测液位开关是一种完全非接触隔离式仪表,可广泛适用于各种
2020-06-03 17:24:42
2020-06-03 17:25:45
外测液位开关安装简单、操作简便、抗干扰性强、维护工作量小,安全性能高。外测式液位开关作为一种理想的非接触式新型液位报警仪表,较好地实现了液位低低报警,既保证了储罐液位的安全,又减少了维护工作量,消除了改造中罐区开口动火的安全隐患,可广泛应用于石油化工等行业恶劣环境下的液位报警场合的测量。
2020-05-21 17:32:50
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
保护便利、读数简捷等特色。解读完了他的优点我们再来说说超声波液位传感器的盲区的相关事项。超声波液位测量作为无线液位测量的一种新型方案,在将来的工业测量领域必定有着不可估量的作用。
2019-04-03 16:26:28
查看更多
