求大神帮忙设计一个1kHz的三角波发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
毕业设计激光三角法测钢管直径图像怎么处理??谢谢
2012-05-05 12:17:29
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
输入的是三角波,产生正弦波,怎么样设计电路,要用lm324,求multisim电路图,急!!跪求感谢
2019-08-30 10:11:43
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数器增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制器
2015-09-25 15:02:04
做了一个三角波生成器,但是前一段的方波生成不理想,导致三角波的数据差了点,
2019-11-12 15:21:12
在labview中用for循环怎么生成三角波形。。。。。。
2013-03-31 15:36:12
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
激光测厚仪采用不同型号的能够适用于不同厚,宽的各种金属板材,电池极片,铜箔、铝箔,冷轧钢板测厚,镀锌钢板测厚,压延橡胶防水卷材、透明薄膜/纸张,等其他各种板材的测厚,采用精密激光器,将他们安装在U型
2015-11-29 15:31:57
高于2000℃的高温物体。 激光测厚技术为一种非接触厚度测量系统,它能非接触、无磨损在线厚度测量金属、塑料、橡胶、木材、纸张或者其它材料的带宽、薄膜、薄带、平板等。离线测量厚度,或在生产线直接监测
2019-03-14 15:25:03
``德国米铱激光三角反射式传感器原理激光三角反射式测量原理基于简单的几何关系。激光二极管发出的激光束被照射到被测物体表面。反射回来的光线通过一组透镜,投射到感光元件矩阵上,感光元件可以是CCD
2018-03-07 17:48:40
激光三角漫反射位移传感器用于测厚有明显优点: -非常小的测量光斑,是点光面积,如真尚有公司ZLDS10X系列光斑面积约1mm,它比面积型非接触电容、电涡流传感器,对被测体面积几乎无要求,适合测量
2018-11-01 14:55:23
激光陀螺仪的光环路实际上是一种光学振荡器,按光腔形状分有三角形陀螺和正方形陀螺,腔体结构有组件式和整体式两种,一般三角型激光陀螺用的最多。
2019-10-23 09:00:26
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
设置三角波调制输出,需要设置R5和R6的SEL=0 和SEL=1二种状态吗
2018-12-29 10:09:28
ARM7中如何编程实现三角函数sin,cos,软件用的是TKStudio,求大神
2013-11-12 16:31:29
| 要求DAC_O1输出三角波,但我看原理图上没有一个tim定时器。老板让我软件触发,搜了很多DAC输出三角波都是配合定时器2输出三角波的。老板搞硬件的
2022-11-11 17:21:43
TL082的三角波和方波产生电路如图所示为简单的三角波和方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积分器和迟滞比较器电路构成。图中R1和C组成积分时间常数。用来改变振荡频率。R2不仅改变三角波的振幅
2010-12-22 15:33:12
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助
2014-08-16 15:23:02
请问大神们,我手里一块dc、dc的板子,为什么输出的不是个稳定电压而是个三角波呢?带负载也是这个样子~
2016-12-07 12:11:13
labview的三角函数pi在哪
2016-03-23 09:29:07
optoNCDT2300 系列传感器是德国米铱公司激光三角反射式传感器中的高端产品。非常适合高速应用,如监测震动或者复杂表面的测量。 该传感器不仅适合漫反射表面,还同样适合镜面表面。 通过多峰值测量
2014-11-10 17:23:11
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
y型连接和三角形连接的接线方式有何不同?y型连接和三角形连接的优势有何不同?
2021-10-15 09:47:51
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角波,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角波出不来。如图,第一张是正弦波
2014-12-12 08:53:47
现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。 激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
现在需要利用DSP发出一个数字信号,通过DA转换成三角波,什么芯片合适?求指教
2016-09-09 10:21:32
有没有懂三角波发生器制作的最好是常州或苏州的新人想求助一下
2015-03-09 14:17:14
刚学模电没多久,老师让我们设计一个振荡器能产生一个三角波,我的方波能产生出来,但用积分器转换了之后Multisim仿真就只剩一条直线了,不知道为什么,是因为RC参数的问题吗?
2016-10-19 12:21:20
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
中阻抗不等于所述电阻和电抗的欧姆值作为一个纯电阻和电抗纯的代数和是90 ö外的相位彼此。但是我们可以将此90 o相位差用作直角三角形(称为阻抗三角形)的边,该阻抗为毕达哥拉斯定理所确定的斜边。电阻
2020-09-25 10:49:25
激光位移传感器构成的测厚仪存在着原理上的缺陷,其误差的产生都是随机的,所以,无法进行补偿,故,在高精度测量时不能满足测量要求。二、第二代激光测厚系统原理简介第二代激光三角测厚仪是重新设计发展而来,它
2015-11-27 12:10:01
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
如何防止这个三角波形不失真
2020-06-30 11:44:37
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号
2017-05-08 14:09:37
我想用NE555触发器产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何把这恼人的三角波变形为方波?
2016-01-09 13:33:09
怎么样改成单电源供电呢??我改了之后,三角波就出不来了。有大佬知道吗?
2020-07-15 19:29:18
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
三角波信号发生器的原理是什么?三角波信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
2021-04-13 06:26:12
检测的需求。 我们的激光测厚仪利用三角测距原理,由激光器发射出的调制激光打到被测物的上下表面形成二个光斑,通过光路将这二个光斑成象到面阵CCD上,对光斑信号进行采样处理,得到带钢的连续动态厚度值。系统
2017-02-08 16:17:34
怎么产生高频的三角波啊?貌似积分速度跟不上
2011-03-20 22:38:29
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路?如何对方波、三角波振荡电路进行Multisim仿真呢?
2021-10-27 08:01:38
网上找了个三角波生成电路,想要生成0-3v的三角波,仿真没问题,实物搭出来后,第一个三角波幅值达到了3.5v。后面的就都正常了。这是为什么?该怎么解决
2018-05-02 17:07:21
扫描式激光在线测厚仪广泛应用于各种透明及非透明板材、片材、泡沫板、中空板材、地板、金属板、薄膜等产品在运行过程中的厚度测量控制
2015-11-27 12:15:01
1 基于全站仪的三角高程测量可用于三等、四等沉降观测。三角高程测量应采用中间设站观测方式,所用全站仪的标称精度应符合下表的规定,并宜采用高低棱镜组及配件。2 三角高程测量,应符合下列规定:2.1应在
2020-10-05 07:35:02
星一三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。星三角起动的优点还是很显著的,因为同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式
2021-09-06 07:04:21
正弦波转换成三角波,应该还有更简洁的方式可以实现。坛友接触过三角波的,大家交流下。
2019-12-17 17:45:03
控制,完成对板材的测厚任务。厚度分选机构受单片机和上位机联合控制,实施合格板,超厚板,超薄板的分选并喷码标识废品。激光在线测厚仪的软件界面图如下:三、测量中的同步和位置传感问题由于板子是一张,一张传送
2020-09-30 15:35:43
RT不知道信号源中哪个是三角波求怎样把三角波显示出来
2017-04-28 08:42:33
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三
2023-04-20 17:39:25
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
珠三角还有什么电子组装大赛么?要给信息管理毕业的妹纸来做电子行业统计分析 好愁苦。
2013-07-16 01:10:20
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。1:启动时的转矩一定要足够大。2:启动时的电流不要超过额定电流
2020-09-05 08:18:28
三角形接法是什么?星形接法是什么?电机三角形接法和星形接法的区别?
2021-09-22 08:35:27
图解电机的星三角起动方式及调试方法
2021-02-25 07:01:46
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2021-01-26 07:24:49
怎样形象的理解傅里叶变换?电磁波为什么要用三角函数表示?什么是三角函数中的相位?
2021-10-25 08:57:05
电路设计如何实现三角波、方波?
2021-03-17 07:21:01
`用*组成的等腰三角形,每行递加一个*号,如下图所示`
2015-01-14 15:10:26
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
请问一下,28035的cla支持三角函数运算吗,为什么使用sin函数时,编译有错,那该怎么使用三角函数
2018-05-14 00:58:00
请教各位大虾有三角波发生电路吗 网上很多都是理论上的电路 没有实际参数
2019-03-04 06:35:11
求教。。。。。有没有谁过做,用Stm32输出正统,三角波的? 有没有源码或资料。。。。。。。。。。
2019-09-04 04:35:12
这是个三角波发生器吗?仿真结果没波形啊,跟常用的波形发生器也不一样。。。
2016-06-13 15:20:01
希望通过FPGA的quartus软件通过verilog实现带有方向的三角波信号采样、求差、辩向和计数,使得可以通过开发板可以实时在线读取信号的计数信息和方向性信息。希望大神指导写verilog程序和调试开发板,有偿求助!
2015-04-09 10:53:23
查看更多
