电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>传送带上运动物品的动态图像捕捉和几何参数测量
收藏
查看更多
基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像预处理、边缘
2024-01-15 11:13:44390
动态图像混叠、错位,求解
专家您好:        我使用的是DM368+TVP5158,采集4路D1,NTSC,分辨率720*576,(或720*480),采集到的静态图像正常,但是当画面有移动物体时,换面产生错误和混叠,在编码前的YUV422的数据帧就有此现象。
2018-05-31 07:58:34
PIC单片机在超市收银台自动传送带中的应用
本帖最后由 luna 于 2011-3-4 15:02 编辑 介绍了采用MICROCHIP公司的PIC系列单片机设计的自动传送带系统,可自动判断是否有物品到达实现自动启动和停止。该系统通过软件
2011-03-04 15:01:30
dm642图像采集问题,图像显示就会出现分屏和同台动态图像拖影现象,请问出现这种现象原因是什么?
动态图像拖影现象,而且DM642的视频帧中断周期(40ms)会发生变化,有的是20ms,有的比40ms大,出现这种现象原因是什么,怎么处理,请高手提建议
2018-05-31 05:59:00
labview动态设计
如何设计一个动态运动物体,用labview
2014-04-09 14:30:46
labview可不可以识别动态图像呢?
最近想用labview做一个动态图像识别,不知道labview可不可以识别动态图像呢?请高手指点
2013-12-06 13:44:43
lab如何加入动态图,。。。。。。。
lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。
2015-10-30 10:33:26
matlab用plot画动态图
matlab用plot画动态图时,总是一闪一闪的,图形还不连续,大家有什么办法让它连续画出动态图
2016-08-23 11:26:58
【LabVIEW懒人系列教程-视觉入门】2.11LabVIEW视觉助手之几何测量
抓圆,抓边,抓点,模板匹配,都会给出一个测量的结果,以及在图像中拟合到的结果点或者线的坐标数据,而几何测量就是利用这些结果数据进行进一步的运算,从而实现检测内容。利用抓点算子抓一个点可以看到,下方
2020-08-16 15:31:47
【NanoPi2申请】基于嵌入式视觉的全自动皮革划线机器人
解决皮革工厂对皮革裁切技术工人的大量需求。传送带上方约500mm处固定一摄像头,采集传送带送进来的皮革原料,根据采集的图像分析皮革的破缺或者瑕疵处,在下一步划线的工序中避开这些破却或者瑕疵处,生成下一步
2015-12-02 16:12:45
【创龙C66x开发板申请】运动物体捕获系统
项目名称:运动物体捕获系统试用计划:德州仪器的c6000dsp主要运用于数字图像领域,尤其在航天领域,以及各种夜视设备中,本人主要想试用下8核开发中c6000的图像处理能力,通过opencv实现
2017-01-05 15:02:09
使用动态图时X轴的值增加了怎么解决?
嗨,我的问题是,当我使用动态图时,当它在X轴上结束时,不幸的是X值增加了如何解决这个问题并从头开始重新启动X轴?
2023-01-05 06:13:16
关于PLC编程传送带驱动的问题解析
的差异性。  这次带来的是一个传送带驱动的问题。  面对这个题目,首先要明确机器人Y7动作相关的要求有哪些。FB1,X5,X3都是相关条件,除此以外还需要使用寄存器M。因为机器人的供给指令只需要动作一次
2023-03-10 09:44:23
利用Python来合成高动态图像
Python进行高动态图像合成
2020-03-06 17:18:27
在网上看到泰克,rigol,安泰信测试1M的信号的动态图,大....
我在网上看到了一张动态图,里边有泰克,rigol,安泰信的测试动态图。然后我就测试了一下我手头上的青岛汉泰的台式示波器DSO5202B,不会制作动态图,只能是截图让大家看看了,求告诉测试方法是否正确??稍后上图
2014-01-15 11:00:18
如何实现单片机货物传送带检测设计
【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl选用直流电机、按键及LCD等,采用52系列单片机实现模拟传送带产品数器基本功能。1、用独立
2022-01-19 06:09:47
如何用Labview做传送带动画
据说做传送带的状态监测可以用组态,也可以用LV,但是不知道用labview到底如何来实现传送带动态效果,以及物体在传送带上移动的状态。请大家帮帮忙,给指导一下呗!不胜感激
2014-06-05 11:55:47
工业相机在高速抓拍图像中的应用
`在工业机器视觉检测中,经常会有项目需要抓拍高速运动物体,而普通工业相机拍摄的图像会出现拉毛、模糊、变形等影响图像质量的问题,达不到客户项目需求,这时就需要高性能的工业相机来解决类似问题。维视图像
2015-11-18 10:11:51
怎么采用Verilog FPGA设计悬挂运动控制系统的控制器
本文采用Verilog FPGA设计悬挂运动控制系统的控制器,通过输入模块传送控制参数,采用HDL语言编程实现的控制算法,驱动步进电机,对悬挂运动物体进行精确的控制。
2021-05-06 07:11:03
怎样去设计一种基于光电开关和AT89C51单片机开发的传送带计数器
工业生产中,很多领域需要自动统计产品的数量,基于光电开关和AT89C51单片机开发的传送带计数器完美解决了传送带上面运送的产品需要人工计数的烦恼,通过该计数器的应用,企业无论是计数效率和准确度方面
2021-07-15 10:06:17
怎样去设计基于单片机的传送带计数系统
基于单片机的传送带计数系统
2021-11-25 09:13:19
惯性传感器在运动物联网中有什么作用
手机中普遍存在的消费类惯性传感器使人们对其精度普遍感到失望,因此,在推动运动物联网(IoMT)的概念方面,迄今都没有什么成效。然而,新型高性能工业传感器能支持精确的角度指向和精确的地理定位性能,同时还能达到必要的尺寸和成本效率要求,故而现在又做好了推动运动物联网发展的准备。
2020-05-18 08:32:23
求一种基于单片机的传送带计数系统的设计方案
用独立按键控制传送带的启动或停止,在接电后电机不运转,当按键给脉冲后,单片机控制继电器,继电器控制电机开始运转,同时可利用按键控制电机停止运转
2021-12-13 06:44:06
求大佬分享一种基于FPGA的OLED真彩色动态图像显示的实现方法
2021-06-01 06:38:14
求大神设计一个计数显示装置。
传送带上红外线检测装置检测到物品经过,labview计数累计一次,在前面板上实时显示累计多少次数了。 求问红外线的信号如何在labview中处理,且用于编写计数显示呢?
2021-04-14 11:32:23
求教大神,关于自动分拣传送带的原理
求教大神,请问识别条码后,如何控制传送带上物品运动
2019-11-26 09:20:13
液晶电视倍频频率的测量方法研究
测量方法应用良好,且具有较好的科学性和可行性。【关键词】:倍频;;插帧;;扫描背光【DOI】:CNKI:SUN:DSSS.0.2010-02-034【正文快照】:1引言运动图像模糊是限制平板液晶电视(LCD
2010-04-23 11:24:33
用LEON3开源软核处理器怎么才可以设计一个动态图像边缘检测
  本文介绍了基于LEON3开源软核处理器的动态图像边缘检测SoC设计。  实验结果表明该SoC系统工作正常,可以实现每秒22~25帧,最佳分辨率为400×240和640×480的动态图像边缘检测
2021-02-22 07:50:13
视频运动物捕捉
背景的最初15帧遗留下的运动目标轮廓未消除,求大神帮助修改代码提取更清晰的轮廓
2014-02-10 02:04:31
视频交通监控系统中运动车辆捕捉算法的研究
实际上就是去除背景后剩下的图像中是否含有车辆的问题。但是由于实际交通状况的复杂性使车辆捕捉存在以下难点:  (1)监控范围内光场的变化。  (2)车道上非车辆运动物体的干扰。  (3)摄像头量化的误差
2009-09-19 09:37:34
请教一个关于运动物体轮廓检测系统的问题
,纵向横向比例正确。(6)物体运动速度适应范围大于2 倍,例如1m/s~2m/s 范围内。2.发挥部分(1)在传感器数目不变的情况下,图像像素大于32×32。(2)记录运动物体通过的时间、速度等参数
2014-09-03 09:17:49
请问为什么动态图对滑动手势没有反应?
因此,假设我们设置了一个包含以下内容的滑动容器:普通容器包含例如一个盒子动态图当我们运行时,首先会显示普通容器。轻扫后,它将转到动态图。但是当我们滑动动态图的时候,它不会去到正常的容器。为什么这样?如果我将动态图设置为不可见,则不会看到问题,即我们可以从动态图上滑动,但这将毫无意义。
2022-12-30 07:30:16
通过传感器来捕捉运动物体信号,并驱动电机,追踪移动...
简单介绍要求如下,通过一个传感器来捕捉一个运动物体,获得运动的轨迹,并且驱动一个电机来和移动物体,同步转动,(可在运动物体上面携带发射信号源方便捕捉信号),当然如果能不通过发射源,能直接捕捉运动信号更好,作为项目开发,联系qq,908648941,或者直接留言
2014-01-11 22:54:31
非接触式激光测速仪
与带传动速度出现严重的不一致。而且有些场合是不允许直接接触测量的。所以本作品主要针对带式运输机测速领域,突破传统的接触式传送带测速,采用CMOS图像处理原理技术,实现传送带非接触式测速。本作品采用
2013-10-18 08:42:55
高性能惯性传感器助力运动物联网
推算。表2列出了使IoMT(运动物联网)中的M(运动)概念名符其实的一些因素,注意运动与通用应用之间的关系。表2. 运动知识、甚至运动知识的缺乏都事关多种应用的成败如果有机会和手段捕捉设备或人的自然
2018-10-24 10:33:01
高速摄像仪在跳水运动中的运用
的差距,进而结合教练的指导,调整自己的训练,更快地提高竞技水平,达到教练员的要求。采用专业高速摄像仪捕捉运动员跳水瞬间,可以实现以下功能:(1)、能够从50~100m外针对运动员姿态进行姿态测量。针对
2016-05-20 15:26:03
基于门限方案的动态图软件水印算法
针对动态图水印鲁棒性和恢复率较低的问题,提出基于门限方案的动态图水印算法——AB算法。在软件水印中引入密钥共享思想,实验结果证明,该算法能有效弥补CT算法的缺陷,阻
2009-04-03 08:36:5215
西门子新一代MM420变频器在制瓶业传送带上的运用
本文介绍了西门子新型变频器MM420在传送带上的运用。本系统采用西门子标准串行通讯协议USS控制变频器的运行。关键词:变频器;USS西门子标准串行协议;BI
2009-06-13 13:54:1141
基于运动估计的运动物体检测技术研究
运动物体检测是图像处理和分析系统的关键技术,为了能够更准确的检测视频流中的运动物体,本文提出了一种基于运动估计的运动物体检测方法,该方法以运动估计过程中产生
2009-12-14 13:37:4816
基于多曝光量的彩色高动态图像的合成
动态范围是指数字图像中最大像素值与最小像素值的比。在sRGB色彩空间中,传统低动态范围图像每个通道用8比特整数来代表像素值,只能表示256个亮度级,而实际自然场景中动态范围高
2010-02-21 14:55:4510
电视图像传送原理
2.1 电视传像原理 2.2 电视图像基本参数 2.3 黑白全电视信号的组成              电视广播用无线电波传送活动图像和伴音。 传送
2010-09-30 21:58:0366
基于运动矢量的运动物体提取方法
为提高视频运动物体提取的准确性,提出了一种新的基于运动矢量信息的视频运动物体提取方法。将与运动矢量信息相关的分割因子用于运动物体提取的判据,然后通过对每帧图
2010-11-26 16:05:130
等离子数字电视动态图像清晰度测量方法 CVIA–PDP01-
等离子数字电视动态图像清晰度测量方法 CVIA–PDP01-2008   2008-04-22发布2008-06-01实施 1 范围............................................
2009-05-24 17:28:391416
图像的顺序传送
图像的顺序传送 1.像素
2009-07-31 13:55:242681
动态图像可视电话是什么
动态图像可视电话是什么 可视电话最早出现在1956年,当时美国贝尔电话实验室试制了扫描线为60条,频带为1200H:的窄带电视电话。1959
2010-03-06 17:01:021700
视频运动目标跟踪系统设计
文设计了一种可应用于静止背景下进行动态视频目标跟踪的系统。首先通过CCD摄像头采集动态图像序列,然后通过图像格式转换、中值滤波、边缘检测以及匹配跟踪对采集到的动态图像
2011-12-06 15:16:1481
跟踪运动物体轨迹算法的研究
基于移动基站对运动物体的跟踪研究,通过对运动物体轨迹的检测、提取、识别和跟踪,获得了运动物体的运动参数以及运动物体的轨迹,并对其参数进行进一步处理与分析,实现了对运动
2012-03-09 14:46:2455
#电工 传送带模块
电工传送带
jf_09391732发布于 2023-02-18 20:39:59
C#教程之动态图标显示
C#教程之动态图标显示,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 14:30:4528
计算机应用_车辆几何参数动态测量
  利用多个超声波传感器组成传感器阵列对行驶车辆的几何参数进行动态扫描,采用D—S证据理论多传感嚣教据融合算法,对多个传感器采集的数据进行融合,将在DSP上融合的结果上传至上位机,由上位机分析行驶
2017-08-30 09:18:463
机械原理动态图大全介绍
本文档内容介绍了基于机械原理动态图大全介绍。
2017-09-19 15:27:2692
海为C60S2R在同步传送带中的应用
项目主要包扩1段至5段传送带,驱动电机,变频器,PLC等元件组成。现采用变频调速来驱动传送带,整个系统由PLC和变频器配合,实现根据传送不同物料的多种速度要求选择的多段速控制。按设计要求,用光
2017-10-05 15:28:3714
智能型动态图像的追踪自控车
智能型动态图像的追踪自控车
2017-10-31 09:44:0210
动态图和线程关系的混合软件水印算法分析
针对单一动态图水印算法以及线程水印存在的不足,为了提高软件水印的安全性,提出一种基于动态图和线程关系的混合软件水印算法。首先采用动态图水印算法将子图生成代码嵌入到程序中,然后充分利用线程隐蔽性恢复
2017-11-03 10:09:130
这才是真正意义上的万向传送带:万向传送带FESTO 2D MOVE演示
万向传送带具体结构是这样的——由垂直的两个直齿轮组成,两个直齿轮分别由蜗轮蜗杆驱动,两个蜗杆分别有两个电机单独驱动,可以无极调节各蜗杆的转速。
2017-12-13 18:26:0110293
基于快照的大规模动态图相似节点查询算法
动态图拓扑结构演进过程中,为了量化在一定时间城内节点间联系的变化情况,定义了一种泛相似节点的概念,通过衡量其与当前节点的联系是否频繁、分布是否均匀来确定与当前节点的泛相似程度,并提出了一种基于快照
2017-12-23 10:11:440
周期性动态图像的傅里叶表达
为了生成新颖的艺术效果,提出了周期性动态图像模型,其每个像素都是一个时域周期函数。首先,提出了周期性动态图像的傅里叶表达,具体是将图像中每个像素对应的周期函数以一系列傅里叶系数来表达,并在实时
2018-01-05 10:19:511
视频图像处理常见几何变换介绍
图像几何变换又称为图像空间变换, 它将一幅图像中的坐标位置映射到另一幅图像中的新坐标位置. 我们学习几何变换的关键就是要确定这种空间映射关系, 以及映射过程中的变换参数
2018-01-12 18:52:273004
竖井几何参数测量系统
在一些现代化工程中,有时需要首先建造大型竖井,而且对竖井的几何参数有严格要求。由于这类竖井的口径较大,井深超长,因而施工周期长,工程费用高。为确保工程质量,就要求对已施工井段的诸几何参数可随时进行
2018-02-06 11:25:231
使用高动态范围对数传感器和运动检测软件捕捉本地图像
这里展示的是使用高动态范围对数传感器和运动检测软件捕捉本地图像。此技术可用于停车引导、停车违章执法、行人检测和智能街道照明应用。
2018-05-25 12:50:004080
基于iR PickToo支持一台机器人同时对应多条传送带进行跟踪的现实步骤
FANUC iR PickTool是对传送带上的工件使用相机或光电传感器等设备进行检测,机器人配合传送带运动对工件进行动态拾取的定制化软件。
2018-07-24 11:33:002182
通过YMD系列超级节能变频器实现传送带的节能设计
传送带,作为物料连续运载工具之一,在我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带上的负载较多,电机负载率接近70%,甚至更高;大多数时间是传送带的负载量远小于设计最大输送量。
2018-10-25 09:40:002118
电气控制原理动态图分享
本文主要分享了几种电气控制原理动态图,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-09-24 11:52:0010336
Haiwell海为PLC在同步传送带中的应用
Haiwell(海为)国产PLC强大易用的逻辑功能,可方便的实现多台电机的同步控制。下面就对这一应用作一介绍。二、应用需求项目要求是将5段独立的传送带通过PLC与变频器实现速度高速与低速同步控制。具有到位
2018-11-21 16:47:53364
如何快速地创建图像处理流水线,实时检测运动物
这段视频中,我们将向您演示如何快速地创建一个简单的图像处理流水线,实时检测运动物体。把运动物体边缘勾勒并实时地插入到视频流中,视频帧速是1080p每秒60帧 。
2018-11-27 06:07:002333
Zyla具有突破精度和清晰度的动态图像单元的sCMOS相机介绍
本文的的主要内容详细介绍的是Zyla具有突破精度和清晰度的动态图像单元的sCMOS相机介绍。
2019-05-14 08:00:000
实现含有运动物体的图像拼接方法论文免费下载
图像拼接是生成全景图的关键技术之一,针对传统图像拼接方法只能处理静态图像这一问题,本文提出了一种含有运动物体的图像拼接方法。该方法运用梅林变换、目标分离提取、差值图像处理等技术,有效地解决了图像拼接
2019-10-17 16:01:194
使用机器视觉进行刀具几何参数测量技术的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用机器视觉进行刀具几何参数测量技术的资料说明
2019-10-21 15:37:015
VS1系列聚焦式传感器在传送带上的应用原理解析
应用举例说明:VS1系列聚焦式传感器安装于传送带底部,检测印刷电路板的到位,VS1焦点位置具有较高的过量增益,可忽略印刷电路板上不同颜色的影响。
2019-10-23 14:58:022236
18张电气自动化控制实操原理动态图
今天给大家分享电气控制原理动态图动态图能很好地表现电气设备运作的瞬时动态,比文字生动一些,但又比视频简单明了,能让各位一眼就看出其操作原理,今天的动图包含了PLC、按钮开关、继电器、机械手、接触器、电动机、三相闸刀等等,内容丰富,非常有料,一起来看看吧!
2020-01-16 17:59:0010727
DMC640M运动控制器的硬件性能及在机械手上下料中的应用
AAA客户的生产线上需要使用机械手上下料,结构如图1所示。X轴执行水平左右运动,Y轴执行竖直上下运动,手爪由气缸控制执行抓取动作。它们的任务是将右侧工装上的工件依次抓取至左侧传送带上。X轴原点距离传送带上工件放置点为W,工装上第一个工件距离传送带上工件放置点为S,工装上每个工件之间的距离均为L。
2020-11-13 14:54:031467
传感器工作原理动态图分享
这里分享30张传感器工作原理的动态图,非常全面,建议大家收藏起来!什么是传感器?传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量。
2020-12-26 00:21:461145
橡胶传送带破损划伤可以修复再使用吗
橡胶传送带主要用于各企业的固体物料输送,而在传送过程中受到破损划伤是时常的问题,虽然橡胶输送带价格说贵也是不很贵,但也不便宜,如果出现损坏就直接扔掉就很浪费了,修修还是能用的。 常用的橡胶传送带修复
2021-03-23 15:52:15734
详解非直线传送带动态跟踪技术
在实际应用场景中,越来越多的场景要求机器人能够动态跟踪处理传送带上连续运动的产品,同时要求产品无遗漏,支持传送带动态拾取自如,针对一些特殊行业或者应用场景支持弧线传送带跟踪抓取,通过视频我们先睹为快。
2021-04-22 09:33:081709
如何在短时间内修复传送带导向辊轴头磨损故障
输送机可进行水平、倾斜和垂直输送,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。而导向辊是输送机传送带上的装置用于导向的辊子。在长期的运转中,导向辊轴头经常会受到磨损的问题。 某煤矿企业有一条
2021-05-22 15:26:16504
基于多相机捕捉系统下的通用物体运动捕捉方法
2021-06-25 10:34:3229
传送带导向辊轴头磨损的修复方法
导向辊是一种用于将物体指向或引导到特定方向的滚轮。而导向辊是传送带上重要的传输部件,而导向辊长期的运作中,经常会发生轴头磨损的情况,如不及时修复就会造成整个设备的停机。
2021-08-05 16:35:26625
多旋翼飞行器设计与控制的动态模型和参数测量
2021-09-14 09:27:150
孢子捕捉仪使用说明和效果分析
孢子捕捉仪可连续监测病菌孢子的存量和发生动态,它利用空气驱动装置使空气被吸入到捕捉仓内,从而将空气中的孢子吸附到黏性捕捉带上
2021-10-12 10:55:17741
称重传感器在皮带秤中的应用
皮带秤称重架安装在传送带上,以确保准确一致的物料流速。传送带由称重架支撑,称重架由称重传感器、放在称重传感器上的辊子或惰轮以及通常安装在传送带上的尾轮中的速度传感器组成。
2022-03-01 16:20:561047
矿山传送带导向辊轴承位磨损的修复指南
某矿山传送带总长度为12km,其中有一条2.7km的传送带回转导向辊振动过大,停机拆检后发现该导向辊轴承位磨损了。由于停机时间有限且该导向辊处于传送带的回转位置,加上反转长度整根皮带长5.4km
2022-09-23 16:57:140
西门子1200PLC 传送带控制程序编写及思路
自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转;如果A传感器和B传感器20秒内没有货物经过,则停止此传送带
2023-03-30 13:45:112628
PIR运动激活图像捕捉系统
电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
采集卡每秒能够采集和传输的图像帧数。较高的帧率可以提供更流畅的图像显示,对于实时应用和高速运动物体的捕捉非常重要。位深度:位深度表示每个像素的颜色信息的精度。较高的
2023-08-02 16:07:14502
STL检测传送带传送方向的示例
检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭
2023-08-12 11:49:02709
博途:使用STL函数控制传送带
在第三个程序段中,查询是否没有置位输入参数“START_INPUT” 。 如果没有置位,则将复位控制传送带的两个输出,并置位输出“Conveyor_DONE”。
2023-10-12 16:02:10687
客车运行故障动态图像检测系统(TVDS)
方案介绍传统的铁路检测一直依靠人工和静态检测,缺乏实时性和准确性,且效率低下,无法满足铁路系统的发展。TVDS客车运行故障动态图像检测系统,实现了铁路客车从人检到机检、静态检测到动态检测的转变,它能
2023-12-12 14:01:37194
已全部加载完成
