`3D打印建模时壁厚设置四要 3D模型对设计犹如3D打印的血液,一旦这个环节出了问题,打印机工作起来一定也不顺利。在模型设计过程中,相信大家经常会遇到一个问题:不知道壁厚究竟设置为多少。日前,法国
2016-05-05 14:31:56
` 大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测径仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测径仪,这样的测量方法需要采购多个测径仪,并且每次更换生产
2019-03-14 15:29:33
一种人体体温自动检测监护系统的设计研究摘 要 : 本文针对目前医院在婴儿的体温测量和监护上比较普遍存在的问题,依据先进传感技术和蓝牙技术,提出一种较廉价、实用的人体体温自动检测监护系统的方案设计
2009-11-28 17:38:38
复杂电子系统的测试、维修,提出了一种全新的电缆在线检测方法。在车载、机载、船载等设备高度密集的电子系统中,特别是在处理应急事件的场合下测试或维修电子系统,需要快速检测电缆故障时,电缆在线检测意义重大。
2020-12-03 15:51:23
1、摘要近年来,在深度卷积神经网络(CNNs)的帮助下,图像和视频监控在智能交通系统(ITS)中取得了长足的进展。作为一种先进的感知方法,智能交通系统对视频监控中每一帧感兴趣的目标进行检测是其广泛
2021-08-31 07:43:19
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
一种森林灭火弹检测系统的设计
2012-08-06 13:36:40
类型的测径仪是蓝鹏测控目前常用的三种大口径管材外径检测设备,能进行高品质的在线检测,是在综合考虑了多种情况,生产的高性价比测径仪。
2023-12-05 17:23:37
表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管
2011-04-19 17:44:13
。产品介绍:一、直管(圆管)材质:T2紫铜规格:外径2-150mm,壁厚0.3-10mm特点:具有内外表面高清洁、超光亮、组织均匀致密、尺寸精度高、使用成型性好等优点。分类:公司目前生产铜材大致分两类
2018-08-21 16:03:42
` 乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用非接触式的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。 双路测径仪
2018-12-12 10:01:10
介绍一种按键检测电路
2022-01-18 07:41:48
怎样去装调一种纯电动汽车驱动系统?如何对纯电动汽车驱动系统进行检测?
2021-06-30 06:05:58
生产线上非接触检测、控制轧材外径的智能化精密仪器,它集光学、精密机械、计算机于一体,通过物方远心平行光束对被测物进行高速测量,单片机实时采样处理,显示在线轧材的直径。单向测径仪成本低、周期短、可靠性髙
2018-09-12 09:11:17
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
。 1、锚杆、螺纹钢测径 螺纹钢可检测内径、纵肋高、横肋高等尺寸,可以计算出截面面积。锚杆钢可检测外径、内径、膨胀面对角线、螺距、半螺距等尺寸。 螺纹钢测径仪: 2、轮廓截面投影测量 背光光源发射
2018-12-10 10:25:48
本文设计了一种基于无线通信的在线检测系统。
2021-06-04 06:35:20
及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差》标准要求执行。直管(圆管)材质:紫铜,无氧铜规格:外径2-150mm,壁厚0.3-10mm特点:具有内外表面高清洁、超光亮、组织均匀致密、尺寸精度高、使用成型性好等优点。`
2018-08-21 17:41:37
如何利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计一种在线激光功率检测系统。
2021-05-07 06:31:07
如何利用W5500以太网模块去实现Arduino联网的设计呢?如何利用Arduino UNO与W5500搭建一种在线温度检测装置?
2022-02-22 08:34:53
如何去实现一种基于单片机的酒精检测控制系统设计呢?
2022-02-17 07:22:52
为什么要设计一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统?如何去实现一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统设计?
2021-10-20 06:23:04
STM32的启动方式有哪些?如何去实现一种基于蓝牙的STM32 IAP在线升级呢?
2021-11-26 06:46:21
电控喷油器的工作特性是什么?检测系统实现的功能有哪些?如何去实现一种电控喷油器检测系统?
2021-05-14 07:15:23
本文介绍的宙斯眼手机视频监控系统是一种基于互联网音视频应用的新型现场互动式教育在线系统。
2021-06-01 06:48:57
X-Y二维扫描台位置检测原理是什么?如何去设计一种扫描仪位置检测系统?如何对扫描仪位置检测系统进行仿真测试?
2021-04-29 06:44:31
什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?如何去设计一种汽车倒车障碍检测系统?
2021-05-14 06:20:54
、防尘采用水冷和“环流顶吹式冷却防尘技术”相结合的方法。水冷是在测径仪主盘体直接接触的部位设置一个水套,通过水的冷却隔热作用阻止轧材带来的热量通过热传导方式传导至主盘体和测头。环流顶吹技术是专利技术“一种
2018-12-19 10:46:15
怎样去搭建一种基于嵌入式平台的在线语音识别系统呢?有哪些阶段?
2021-12-23 06:51:31
基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统?
2021-09-16 06:57:14
摘 要 为了人们生活环境健康安全,实现家居环境检测,利用现在手持智能设备,设计出一种基于Android的家居检测系统。本文采用了具有Android操作系统的智能手机或平板电脑作为家居设备终端,以
2021-07-26 07:34:13
FPGA是如何实现图像的边缘检测的?怎样去设计一种基于FPGA的实时图像边缘检测系统?
2021-10-19 10:10:23
怎样去设计一种基于STM32F407的人脸检测追踪系统?其大致思路是怎样的呢?
2021-10-18 06:16:16
怎样去设计一种基于STM32的人体检测系统?如何将测得数据通过zigbee传输到坏境检测系统中去?
2021-10-15 07:51:19
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
。 2.2、软件系统 无缝钢管管端壁厚检测研发了专业的软件系统,配备工控机系统,可显示测量的各种所需数据。 微信公众号:测量厂家 蓝鹏测控科技随时欢迎您前来咨询,免费咨询热线
2018-04-23 16:00:01
的直径值,实现管材直径在线的非接触检测及控制。该仪器也可用于导线、棒材等生产线上对直径的在线检测与控制。 双向测径仪: 双向测径仪使用新的思路和算法,在“截面是椭圆”假设的基础上进行双维测量
2019-03-05 14:51:45
测量仪
分为在线直线度测量仪与离线直线度测量仪,可检测外径、椭圆度、每米直线度尺寸、整根直线度尺寸、翘头、翘尾等信息,主要用于圆形的线材、棒材、管材的直线度尺寸检测,实时检测,可将检测数据传输到所需系统
2023-08-16 18:04:08
求一种分等级入侵检测系统的方案
2021-05-21 06:43:57
远程在线更新FPGA程序系统的硬件结构是怎样构成的?怎样去设计一种远程在线更新FPGA程序系统?
2021-06-18 09:16:18
本文介绍了一种基于PCI总线的高速噪声检测系统,介绍了采用PCI 9052作为PCI总线接口芯片的数据采集部分的设计原理,并说明了数据采集卡的高速采样和速率可变的实现原理,给出了底层硬件同上层软件的连接实现。
2021-04-09 06:21:14
求一种视频检测和远程控制的嵌入式系统设计方案
2021-05-27 06:38:21
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
测量。ZM100测厚仪有三种型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,在检测物体外径方面提供
2015-04-08 10:17:41
500mm,测径传感器在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 测径应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能
2013-12-10 15:04:17
,降低人员需求。主要特点高精度:最高线性度5um;量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号);支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);可以对操作系统实施
2014-06-23 23:00:11
原理测量,单片机计算,进行外径的测量、监测、显示、控制,可保证海底光缆的外径质量,提高生产效率,可实现无损、实时、在线、智能、自动化测量。 日常保养及使用注意事项: 1、测量头安装在水槽前时,一
2018-09-11 09:30:39
每一个要使用的琴弦是否符合外径规格,单路测径仪既可实现动态测量,也可实现静态测量。 单路测径仪采用进口光源、进口CCD、高数据测量系统、单片机等实现高质量的外径尺寸检测,测量精度高,可对0.1~10mm
2018-10-29 09:48:10
的测控设备,电荷耦合器件CCD(charge coupled devices)是一种新型固体成像器件。从结构上讲,可分为面阵和线阵两种,前者主要用于摄取图像,后者作为一种高灵敏度光电传感器的主要组成部分
2018-09-17 09:04:16
及击穿现象。电线外径测厚仪的使用,在提高绝缘层厚度起着重要的作用。 非接触在线绝缘厚度测量法采用的是双测径仪联动测厚系统,该系统主要由2台测径仪、小控制柜、嵌入式工控机、通讯单元等组成。采用直径差值
2019-03-11 15:18:47
线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重作用,是日常生活中常见而不可缺少的一种东西。由于电缆带电,所以安装需要特别谨慎,因此其绝缘层厚度也是重点检测
2018-09-25 09:26:52
怎么设计一种声发射检测系统?如何实现基于ispPAC可编程器件的前置电路设计?
2021-04-20 06:36:04
本文在研究ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee协议的主动式红外入侵检测系统的设计方案,该方案具有比较好的扩展性及较低的误报警率。
2021-05-31 06:39:32
怎样去设计一种减震检测系统?如何对减震检测系统进行仿真分析?
2021-05-17 07:08:08
怎样去设计一种基于51单片机最小系统的土壤湿度检测系统的硬件电路?怎样去设计一种基于51单片机最小系统的土壤湿度检测系统的软件部分?
2021-07-16 10:19:00
怎样去设计一种自动光学检测通信系统?
2021-05-19 06:20:55
为什么要开发一种锁相放大器智能检测系统?锁相放大器智能检测硬件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?锁相放大器智能检测软件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?怎样去操作锁相放大器智能检测系统,有哪些步骤?
2021-04-15 06:18:02
一种基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
2021-05-11 07:13:29
测量仪可测量的尺寸范围:外径范围:100-350mm;高度范围:350-1350mm;壁厚:2-8mm;其中外径测量精度:±0.05mm;高度测量精度:±1mm;滚筒测量仪也是一款可定制的测量设备,能根据生产需求定制,从而进行各种规格尺寸的滚筒检测。
2020-07-17 10:03:14
的,也没有出现过什么问题,因为之前也没有思考过这个问题,只看很多厂商一般要求大致的外径为孔径2倍差不多,但是为什么同事设计外径这么小供应商也直接生产出来了,而且使用没有问题,那么我想知道为什么一般厂商会要求外径比内径大那么多呢?过孔这么设计会有什么弊端呢?
2020-05-07 11:53:07
轧材有大有小,有粗有细,现在对大直径的轧材测量一直都是薄弱环节,尤其是在线自动化测量的方法。保定市蓝鹏测控科技有限公司研发了一种可适用于大直径高精度的在线检测设备,下面小编就介绍一下针对不同外径
2019-03-19 15:03:18
数据存储。 结语 由单向测径仪为主组成的钢丝生产线在线测控装置,是为大盘连续化、高速化的生产方式而研发的自动测量监控系统。目前单台费用约7200元,大大低于进口仪器的价格。也可以为线缆电缆等外径检测或
2019-01-02 10:20:48
不同的环境中长期使用。2、铜管安全可靠铜管集金属管材与非金属管材的优点于一身。它比塑料管材坚硬,具有一般金属的高强度(冷拔铜管的强度与相同壁厚的钢管相当);它又比一般金属易弯曲,韧性好且延展性高,具有
2018-08-21 14:53:19
涂魔师漆层在线检测系统简介coatmaster涂魔师Inline在线ATO非接触膜厚分析仪用于粉末涂料,油漆以及热喷涂行业进行品质及工艺控制。其尽可能大的优点在于可以在生产过程中提前测量涂层厚度
2022-05-24 14:17:00
采用电涡流位移传感器和工控机数据采集系统研制了缸套内径和活塞外径测量装置。并将检测结果输入计算机,由专用的活塞—缸套优化选配软件进行处理,从而得到活塞—缸套最优匹
2009-06-30 09:37:17
16 目的:检测在线药形的内外径。方法:对药形的内外径进行仿真研究,从图示中确认药形是否合格。结果:在理论上对在线药形检测提出了一种新的方法。关键词:尺寸检测;线阵CCD ;传
2009-07-08 14:43:44
13 壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
中的PE管均能实现在线检测。 测径仪是高质量的外径检测设备,并且是非接触式的外径检测设备,因此对异形边的PE管也能做到无损检测,从而保证生产中的管材达到高质量的生产。 PE管测径仪能做到在线检测
2019-03-18 15:39:23
1130 螺纹钢测径仪是一种实时在线测量带肋钢筋(螺纹钢)特征尺寸内径、横肋外径、纵肋外径的测量仪器,特别是能够直接测出带肋钢筋的内径、横肋高、纵肋高的带肋钢筋特征尺寸测量仪。
2019-04-07 11:14:00
2940 棒材测径仪以光电原理实现外径测量,应用于高速、扭摆中的高速线材等的在线检测。棒材测径仪采用多种方式,克服了轧材抖动带来的测量不准问题。
2022-02-24 15:00:04
992 科技ZID100系列的激光内径扫描系统解决了市场需求,其优点是:快速扫描、内径检测精度高和系统集成度高等等。 检测方案 需要对缸体类零件进行在线内径测量,涉及到移动机构,内径测量传感器ZID100系统和软件输出。 具体的的测量方案
2022-09-06 16:55:08
1411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/D7/pYYBAGMXCiOAMSwHAADZnrOAPHk869.png)
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUr6aANcE8AADCcL-_EEk27.webp)
