电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>陀螺仪测量用数字式功率计的设计
陀螺仪测量用数字式功率计的设计
收藏
查看更多
TDK针对动态应用推出高稳定性的GYPRO®4300数字式MEMS陀螺仪
  TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出一款高稳定性和优异抗振动性的数字式MEMS(微机电系统)陀螺仪——Tronics GYPRO®4300。该元件非常适合动态应用,输入范围
2023-03-31 10:00:20655
3DM-GX3-25陀螺仪及惯性测量系统
`供应 3DM-GX3-25陀螺仪及惯性测量系统吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433传感器事业部工作Q:1139878854品牌:美国 MicroStrain产品型号
2020-06-23 14:30:56
数字式液体压强
求助各路大神指导数字式液体压强的制作
2014-06-29 18:36:54
陀螺仪
请问各位大神,如何用公式节点读取陀螺仪数据,陀螺仪型号是6050,谢谢!!!
2017-08-26 10:08:21
陀螺仪测量运动轨迹! 求大神指点指点!!
手里有一个MPU9250、一个18f46k22、一块显示屏、一个热敏电阻外加一个RS232。想做一个测量陀螺仪运动轨迹的东西,怎么下手。通过移动陀螺仪来计算它的估计数值,采集到单片机,显示在屏幕上这样的。 求大神指点指点!!!小弟急求!!!
2016-08-04 09:36:30
陀螺仪MPU6050的相关资料推荐
  大家好,我是小政。本篇文章我将针对平衡小车电机上的陀螺仪MPU6050进行讲解。让每位小伙伴能够对陀螺仪的硬件结构和软件编程有更加清晰的理解。一、硬件结构1.什么是陀螺仪?  陀螺仪是用于测量
2022-02-10 06:35:58
陀螺仪偏离旋转轴仍可用于测量旋转角度吗?
你好, 如果陀螺仪不是在旋转轴上,而是向它移动约1.5厘米,陀螺仪将如何工作?它仍可用于测量旋转角度吗?或者这种情况不起作用,陀螺仪的输出数据会是假的吗? #gyroscopes以上来自于谷歌翻译
2018-11-27 16:02:49
陀螺仪原理及应用
陀螺仪原理及应用
2019-07-20 15:42:35
陀螺仪原理及应用
陀螺仪原理及应用
2020-04-04 18:24:07
陀螺仪姿态矫正问题
目前正在做超声波测风速风向的项目,所测风速风向为水平二维面内的数据,为防止仪器抖动偏转造成测量误差,现在想用陀螺仪进行校准,陀螺仪测得的为仪器姿态角,想通过姿态角和坐标系转换矩阵,将仪器直接测得
2019-05-31 04:36:04
陀螺仪寿命试验测试系统中的数字式功率的设计和精度分析
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量数字式功率的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
陀螺仪工作原理以及不同种类陀螺仪之间的差异
文章目录【实验目的】【实验原理】一、陀螺仪简介二、MPU6050简介【实验环境】硬件设备:软件环境:【实验步骤】第一步 配置工程环境第二步 陀螺仪寄存器读取函数和初始化函数第三步 编写main.c
2021-08-06 06:08:22
陀螺仪怎么
想做一个行径自动记录,需要用到mpu6050陀螺仪的重力参数,给的资料只是相应功能视频及代码,只能测出其各个数值,发现到手后居然不会用,要怎么去调试以及怎么去实现相应的功能啊~,感觉一脸懵逼了都,求大神指导,以代码的形式简介一下怎么去这个模块~谢谢{:4_103:}
2017-05-14 15:40:37
陀螺仪怎么调
陀螺仪的原理 以及怎么调 急求急求啊{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}
2013-07-22 10:10:02
陀螺仪是什么
陀螺仪是什么来的?他有什么作用?在全国电设竞赛中有什么例子吗?求各位大伙帮帮忙解释!十分感谢!
2017-07-30 17:06:12
陀螺仪机械性能的最重要参数
°C,最后回到+25°C,与此同时记录未补偿陀螺仪的零点偏置测量结果。加热周期与冷却周期中的+25°C零点偏置输出存在细微的差异(本例中 约为0.2°/s),这就是温度迟滞。此误差无法通过补偿来消除
2018-10-18 11:34:58
陀螺仪的作用
,因此,如果配合GPS,手机的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持GPS上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上的导航。第二大用途,可以
2020-09-03 07:29:47
陀螺仪的基本组成及工作原理
,它的旋转轴永远指向一固定方向,因此傅科希腊字 gyro(旋转)和skopein(看)两字合为“gyro scopei ”一字来命名该仪器仪表。  最早的陀螺仪的简易制作方式如下:即将一个高速旋转
2020-12-17 16:31:35
陀螺仪的工作原理及创新应用
方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。因此一开始,陀螺仪的最主要的作用在于可以测量角速度。 ●陀螺仪的基本组成 当前,从力学的观点近似的分析陀螺的运动时,可以把它看成是一个刚体,刚体上有一个
2020-09-09 08:48:00
陀螺仪的工作原理科普
最近听大牛的传感器同事的陀螺仪专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺仪的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~陀螺仪是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪
2019-07-25 06:15:32
陀螺仪的应用
的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持GPS上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上的导航。 相机防抖。陀螺仪可以和手机上的摄像头配合
2020-09-04 07:52:53
陀螺仪的特性图解及应用
附近,陀螺仪测量运动的方向和速度,将速度乘以时间获得运动的距离,实现精确定位导航,并能修正导航线路。  这就是手机陀螺仪的作用,有没有觉得这手机陀螺仪很不可缺少呢?  陀螺仪的特性  接下来,我们
2018-11-08 16:14:38
陀螺仪的种类有哪些?
对于角速度传感器,很多人可能会比较陌生,不过,如果说起陀螺仪,大家还是比较熟悉的。陀螺仪,是一种用来测量角速度的装置。根据不同的工作原理,陀螺仪有哪些类型呢?
2019-09-12 09:05:05
陀螺仪运动轨迹测量
手里有MPU9250和18f46k22要做陀螺仪的运动轨迹测量怎么下手???
2016-08-04 11:55:55
ADI陀螺仪资料大集合
/message/28690#28690 资料七:iMEMS?加速度陀螺仪的相位与频率响应http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-688_cn.pdf
2016-01-18 15:31:32
ICM-20690陀螺仪芯片的问题
陀螺仪开启的时候会有偶发机器静止的时候一抖动不停。我们这边做过实验,将一台重没出现这个问题的机器和一台出现过这种问题机器对调陀螺仪。问题点是跟着陀螺仪走。主控是的HI3559V200海思有大佬能解决问题吗, 有偿
2022-09-22 16:31:03
MEMS IMU/陀螺仪对准基础
简介对于在反馈环路中采用MEMS惯性测量单元(IMU) 的高性能运动控制系统,传感器对准误差常常是其关键考虑之一。对于IMU中的陀螺仪,传感器对准误差描述各陀螺仪的旋转轴与系统定义的"
2019-10-16 08:00:00
MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
Mark Looney应用工程师ADI公司摘要当MEMS惯性测量单元(IMU)用作运动控制系统中的反馈传感器时,必须了解陀螺仪的噪声情况,因为它会在所监视的平台上造成不必要的物理运动。根据具体情况
2018-10-22 16:44:26
MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
2018-11-01 11:15:18
MPU-6050模块三轴加速度+三轴陀螺仪简介
第三方的数字传感器。MPU-6050对陀螺仪和加速度计分别用了三个16位的ADC,将其测量的模拟量转化为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速的运动,传感器的测量范围都是用户可控的,陀螺仪可测范围为250,500,1000,2000/秒(dps),加速度可测范围为2,4,8,16g。模块引脚说明名称..
2022-02-10 07:17:39
MicroStrain 3DM-GX5-25陀螺仪
3DM-GX5-25陀螺仪产品亮点集成有三轴加速度陀螺仪,磁力和温度传感器,实现惯性导航最优解双处理器运行自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),卓越的动态姿态估算优点同类性能最佳偏置跟踪,误差估计,阈值标志
2020-12-09 16:20:17
ST LxG3IS系列全新陀螺仪
超声清洁设备(典型工作频率大约30kHz)损坏传感器。  作为厂商首选的MEMS一站供应商,意法半导体拥有丰富的产品组合,包括微机电加速度陀螺仪、压力传感器、磁力和麦克风,能在一个多传感器模块
2018-11-13 16:03:14
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ, 为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ,为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
2018-05-16 20:16:22
一分钟弄懂!动画演示陀螺仪的工作原理
基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪陀螺仪的内部原理是这样的:对固定指施加电压,并交替改变电压,让一个质量块做振荡来回运动,当旋转时,会产生科里奥利加速度,此时就可以对其进行测量;这有点类似于加速度
2018-10-11 10:38:36
三轴陀螺仪测量摆杆的设计
,MCU通过控制LM298N电机驱动模块来控制直流减速电机,进而控制摆杆的状态,并使用LCD显示相关参数。方案的比较与选择2.1传感器的选择 方案一:采用三轴陀螺仪测量摆杆的偏转角度。当选用三轴陀螺仪检测摆杆的偏转角度时,虽然可以计算摆杆的偏转角度,但是传感器必须要固定在摆杆上,同时需与M...
2021-11-30 06:35:50
三轴陀螺仪和六轴陀螺仪的区别
陀螺仪叫六轴动作感应器比较合适 是三轴陀螺仪和加速的合称 如果有三轴陀螺仪也有加速那就具有六轴动作感应  而九轴感测组件是:三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴磁强计,然后欧拉角加四元数数据融合。
2018-11-08 16:12:15
为什么我的陀螺仪欧拉角范围不对?
陀螺仪在水平面转一周,偏航角变化不是从-180——+180,而是-180——+180—— -180——+180—— -180——+180,大约手动旋转15°,输出欧拉角变化180°。的是发烧友的六轴陀螺仪和对应例程,请教是哪里的问题?感激不尽!
2019-07-23 04:35:57
什么是陀螺仪
是世界上第一款集成 6 轴MotionTracking设备。它集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度,以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP( DigitalMotion Proce...
2022-02-10 07:24:32
介绍加速度陀螺仪的数学模型和基本算法
本帖翻译自IMU(加速度陀螺仪设备)在嵌入应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论
2021-08-06 08:04:17
介绍加速度陀螺仪的数学模型和基本算法
本帖翻译自IMU(加速度陀螺仪设备)在嵌入应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
供应 数字式功率 日本横河WT210
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.产品名称:数字式功率 产品型号:WT210 生产厂家:日本横河产品概述基本精度:0.1% 小型设计(标准机架的一半) 可用于测量极低电流
2018-04-28 18:22:26
关于陀螺仪的应用问题
本帖最后由 饼干11 于 2021-8-11 09:44 编辑 我想在一个比较大的平台,分别安装陀螺仪实现这个平台稳定,平台是三个吊轮吊着的,如何让陀螺仪判断哪个吊轮快了或者慢了,然后给单片机指令去控制吊轮,但是平台太大了会不会导致陀螺仪不灵敏,比如人在地球上感觉不到地球自转一样。
2021-08-11 08:32:28
关于陀螺仪和加速度计的选择问题
最近突发奇想,想做一个双轮的平衡车,打算捣鼓一个加强版的城市版类型的。关于车体倾斜角度的测量,大部分的方案都是采用加速度+陀螺仪+卡尔曼滤波,对于这方面的硬件不太了解,有的人MPU6050
2015-11-27 16:38:13
几种高精度陀螺仪的应用和分析
  相比传统机械转子陀螺仪,这类陀螺仪的主要优点是无机械转子,少于20个部件使其结构变得简单,抗振动性能好,启动快,可靠性高,数字输出。此外,一些研究人员还提出固态增益介质替换氦-氖气体,能够使陀螺仪
2018-11-09 16:05:25
初识加速度陀螺仪
如何认识这个加速度呢?加速度的原理是什么?什么是陀螺仪
2021-09-28 08:50:00
加速度陀螺仪的数学模型和基本算法是什么?如何进行融合?
2021-11-12 07:15:08
只有陀螺仪能干什么?
买了个F072 DISCO,上有纯陀螺仪一个,不知道可以做什么应用呢,刚开始想做空中飞鼠,但是他是陀螺仪啊,没加速度功能,所以解不出姿态啊.即便是斜着,只要不再移动板子,他的输出就能保持为0,他测量的是动态中的转动,所以,做防跌落还挺好的,但是其他东西还能做什么.
2019-03-26 18:33:20
可以陀螺仪测量倾斜角度吗?
怎么陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
基于MEMS的加速度陀螺仪设备是如何工作的
基于MEMS的加速度设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
如何使用MPU6050陀螺仪自制Arduino数字量角器?
什么是加速度陀螺仪传感器?如何使用MPU6050陀螺仪自制Arduino数字量角器?
2021-10-13 09:12:23
如何利用陀螺仪来更新STEVAL-MKI182V2评估板的倾斜测量和电子罗盘数据呢?
我正在使用 STEVAL-MKI182V2 评估板,我怀疑在 PDF 中的目的和好处部分,它是提到此设计技巧解释了如何利用陀螺仪数据来更新倾斜测量(横滚角和俯仰角)和电子罗盘(偏航角)。在我的传感器
2022-12-08 08:28:32
如何检测陀螺仪是否坏了
很多人可能都还不知道手机上陀螺仪的作用,甚至是手机上还有个叫陀螺仪的玩意儿。陀螺仪其实通常被叫做角速度传感器,是通过测量物理量的偏转与倾斜的转动角速度来进行判定的。通过高速回转体的动量矩敏感壳体相对
2018-11-07 09:53:37
如何结合加速度传感器和陀螺仪的数据呢
加速度检测什么?陀螺仪检测什么?如何将传感器ADC读取的数据转换为物理单位?如何结合加速度传感器和陀螺仪的数据呢?
2021-11-12 07:36:19
少了陀螺仪机器人连直线都走不了
,使陀螺仪在不同的温度下有不同的拟合和补偿。其他因素的误差除了测量相对角度,还有传感器可以测量绝对角度(参考系为大地坐标系)。可以绝对角度和相对角度进行互补来矫正角度。另一种传感器叫地磁,相当于电子
2018-10-24 10:23:31
常见的七大陀螺仪
时的内环旋进角即可求得陀螺力矩和运载器的角速率。积分陀螺仪与速率陀螺仪的不同处只在于线性阻尼器代替弹簧约束。当运载器作任意变速转动时,积分陀螺仪的输出量是绕测量轴的转角(即角速度的积分)。以上两种陀螺仪
2020-09-06 07:49:27
怎么实现基于FPGA的数字闭环光纤陀螺仪模拟表头设计?
本文设计了一种基于FPGA的测试系统,模拟光纤陀螺仪的表头,并检测调制解调电路的性能。
2021-05-10 06:03:49
怎样选择陀螺仪
陀螺仪(角速率传感器或角速度传感器)是一种可以测量到物体角速度的装置。陀螺仪可以感知旋转运动和方向的变化。角速度不同,运动产生的电位差也不同。陀螺仪将角速度的变化转换成电信号输出。
2020-08-19 06:15:05
手持陀螺仪传感器原理
  陀螺仪因其独特的性质,被广泛应用在导航系统(航空航海)、运动分析与控制、平台的稳定性检测与控制、滚动检测、转速控制、高要求的惯性测量单元、机器人控制系统等方面,而在电子领域则可以用于光学防抖
2018-12-05 15:25:46
拿下多个“世界第一”,TDK InvenSense 陀螺仪大有来头
MotionTracking?(运动追踪)设备;  2014年,推出世界上第一个集成数字运动处理器(DMP?)的七轴(三轴陀螺仪+三轴加速度+压力传感器)单芯片平台解决方案。  ——TDK
2021-06-02 14:11:45
提升偏压稳定/振动敏感度,高性能陀螺仪可靠度大增
运输或是储存的条件。 设置机械抗振动装置 改善敏感度 理想情况下,陀螺仪测量旋转速率,无关其他。但实际应用中,由于机械设计不对称或微加工不够精确,所有陀螺仪都有一定的加速度敏感度。事实上,加速度
2018-10-18 11:21:33
是否有方法可以根据温度校正陀螺仪的零电平偏移呢?
温度的陀螺仪值都不相同,但如前所述 - 变化似乎与温度变化相关。我在陀螺仪 dps 中使用 250dps 范围,在加速度中使用 8g 范围。温度取自设备(未使用任何外部设备测量)。我的问题:这些发现对你有意义吗?如果是这样,是否有任何其他方法可以根据温度校正陀螺仪偏移(在设备手册中找不到)?
2022-12-16 07:01:06
陀螺仪方面的资料
尊敬的发骚友,我是一名学生,我们学校要参加今年的亚太机器人大赛国内选拔赛。往年我们都是采用巡线的方式定位,今年我们打算陀螺仪,但关于陀螺仪方面的资料太少了,而且不全面。不知哪位好心的发骚友,有这
2012-11-14 10:36:59
激光陀螺仪有什么特点?
激光陀螺仪的光环路实际上是一种光学振荡器,按光腔形状分有三角形陀螺和正方形陀螺,腔体结构有组件和整体式两种,一般三角型激光陀螺的最多。
2019-10-23 09:00:26
请问陀螺仪检测有和缺陷?
陀螺仪检测有和缺陷?
2021-10-12 12:55:23
请问ADIS16136陀螺仪输出信号是怎样的
陀螺仪输出信号是怎样,是否需要采集卡进行采集,若需要,对采集卡的要求是怎样。希望它最后测量的精度精度位0.001°是否能够实现。另外它是三轴的陀螺仪吗?
2019-01-15 11:36:28
请问MEMS陀螺仪是如何工作的?
MEMS陀螺仪是如何工作的?
2021-03-18 06:48:50
请问为什么陀螺仪需校准而加速度不需?
我看了原子四轴的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度不需求方差验证?为何加速度不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
请问四轴姿态解算为什么加速度的本次测量值和陀螺仪的上次值做叉乘?
1 为什么加速度的本次测量值和陀螺仪的上次值做叉乘?
2019-06-24 04:37:36
请问有和ADIS16488性能差不多,包含加速度陀螺仪,磁力,压力,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
你好,有和ADIS16488性能差不多,包含加速度陀螺仪,磁力,压力,同时陀螺仪量程大于450dps的产品吗?
2018-07-31 10:58:51
请问模拟陀螺仪是否坏掉怎么检查?
我使用的是MMA7361,怎么判断这个陀螺仪加速度是否坏掉?
2019-02-22 06:35:51
集成陀螺仪、重力加速度、蓝牙功能的芯片有哪些呀?
集成陀螺仪、重力加速度、蓝牙功能的芯片都哪些呀,求大神解答~
2015-06-28 10:28:28
加速陀螺仪测试设备
RTA适用于测试微机电系统加速度陀螺仪的多轴定位器系列。它们允许同时对多达 140 个器件进行多站点测试,同时提供精确可靠的角位置、速率和加速度运动。加速度使用恒定速度,陀螺仪测试则采用正弦角
2022-09-26 16:52:21
陀螺仪原理
传感器陀螺仪电子陀螺仪
jf_95215556发布于 2022-07-29 20:56:26
陀螺仪测量数字式功率计的设计
本文介绍了一种用于陀螺马达的数字式功率计的设计。该功率计通过PCL818 数据采集卡对信号进行采样,可动态显示测得的功率、电压和电流,重点叙述了设计原理和系统的组成,
2009-11-23 13:51:3916
怎么解决陀螺仪角度漂移问题 三轴陀螺仪和六轴陀螺仪的区别
陀螺仪角度漂移是指在使用陀螺仪时,由于各种误差和不完美的因素导致测量的角度随时间发生偏移。为了解决陀螺仪角度漂移问题,可以考虑以下几种方法。
2023-08-21 14:40:374035
陀螺仪x和y比例是多少 陀螺仪x轴和y轴是指什么
陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪中,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。 首先,我们先了解一下陀螺仪的工作原理
2024-01-17 11:10:11524
已全部加载完成
