变压器外部结构示意图
TQSB系列交直流高压试验变压器产品详细说明:
TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础
2009-12-15 10:20:09
7622 [size=13.3333px]显微镜倍率如何计算?很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜
2020-02-06 13:09:57
如何确认显微镜的放大倍率很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算
2020-03-23 13:59:06
`显微镜放大倍数是怎么得出来的很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算
2020-04-26 14:57:38
光学显微镜在科研工作中作用很大,比如观察金属材料的金相组织以及各种生物样品的微纳结构,属于高端精密仪器。使用时应注意以下几项:1、仪器应放置于恒温24℃干燥的环境中,避免日光直射、高温、阴冷、灰尘
2017-07-18 16:38:37
物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体第一次成象,因而直接关系和影响成象的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。
2019-09-29 10:22:32
显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧
2019-07-24 08:18:44
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
2019-10-22 09:12:09
双筒显微镜已成为过去!Aven Cyclops 单筒数字显微镜 (243-1349-ND) 具有 1080p HDMI 输出,使技术人员可以在自己的监视器上轻松地对标志、焊点和 PCB 进行光学检查
2018-10-31 15:48:05
Piezoresponse力显微镜 - 应用说明
2019-10-31 09:12:31
穿隧扫瞄显微镜(scanning tunneling microscopy,简称STM)的运作原理光学显微镜光学显微镜是最早被发展出来增进微观视野的工具。传统的光学显微镜是利用可见光与光学透境的聚焦
2009-03-10 09:51:51
`linux内核示意图`
2013-04-14 23:21:25
`pcb线路板检测显微镜上海也鸿光学实验设备有限公司021-60513687`
2011-02-17 11:15:04
快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
无论是科研医药还是涉及化工的行业,视频显微镜的应用已经越来越广泛,而且随着视频显微镜的技术不断更新迭代,现在越来越的行业开始青睐于使用数码显微镜,而今天就来说说较之传统的显微镜而言视频显微镜的优势
2020-02-12 17:13:28
体视显微镜—上海应捷体视显微镜是一种具有正像立体感地目视仪器,被广泛地应用于动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究和解剖工具。 2. 作
2009-07-07 09:33:07
,在生物学和植物学也有应用。在生物学中,很多结构也具有双折射性,这就需要利用偏光显微镜加以区分。在植物学方面,如鉴别纤维、染色体、纺锤丝、淀粉粒、细胞壁以及细胞质与组织中是否含有晶体等。在植物病理上,病菌
2009-07-07 09:34:48
在生物体中,不同的纤维蛋白,如胶原蛋白、弹力纤维、张力纤维、肌肉纤维等结构显示出明显的各向异性。可以在测定之前,使用偏光显微镜得到这些纤维中分子排列的详细情况。
2019-09-12 09:10:47
力,是微观表面结构、表面分析的重要分析工具,可应用于多种材料表面检测。iST宜特检测拥有两岸少数可分析12吋wafer的AFM实验室,保存您完整晶圆以便后续进行其他实验。 外加其他功能显微镜,分析
2018-11-13 09:48:43
很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算的? 也许有人会说这不是很简单
2020-02-11 09:57:12
IM系列工具显微镜能方便地读取千分表头示值,测量工件的孔径、孔距等尺寸以及角度、使用任选的目镜组还能检验螺纹以及齿轮形状等。设计非常紧凑、重量轻、最适合设置在加工现场受到限制的场所。
2019-10-30 09:02:20
微光显微镜EMMI可广泛应用于侦测各种芯片组件缺陷所产生的漏电流,包括闸极氧化层缺陷、静电放电破坏、闩锁效应、漏电、接面漏电 、顺向偏压及在饱和区域操作的晶体管,可藉由EMMI定位,找热点或找亮点)位置,进而得知缺陷原因,宜特实验室可帮助后续做进一步的失效分析。
2019-03-05 17:03:08
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等扫描电子显微镜SEM应用范围:1、材料表面形貌分析,微区形貌观察2、各种材料形状、大小
2020-02-05 15:15:16
[size=13.3333px]扫描电子显微镜sem技术探讨北软检测失效分析实验室 赵工扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等
2020-02-06 13:13:24
扫描电子显微镜的工作原理是什么?有什么优点?
2021-10-28 06:39:54
近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。原子力显微镜可应用于研究的领域,包括高分子材料、光电材料
2013-06-19 17:22:54
原子力显微镜在颗粒表征中的应用 - 应用简报
2019-11-05 10:31:07
、体视显微镜,检测显微镜、测量显微镜、立体 显微镜、读数显微镜以及计算机图像分析 软件和显微镜测量软件、光学仪器配件等各种精密仪器。产品
2009-07-07 09:36:14
的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。将计算机应用于图像处理,具有精度高、速度快等优点,可以大大提高工作效率。金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器
2011-05-05 13:01:19
有没有电子显微镜维护维修人员?
2012-09-17 16:31:38
共聚焦显微镜在我国是80年代后期才发展起来的,尽管时日还尚短,但应用范围却已经非常广泛。共聚焦显微镜在荧光显微镜的基础上添加了激光扫描装置,使用紫外光或激光激发荧光探针获取细胞内部或组织内部结构
2014-04-03 11:47:05
穿透式电子显微镜TEM穿透式电子显微镜(Transmission Electron microscopy, TEM)主要是一种使用高能量电子束让超薄的样品成像,影像分辨率可达0.1奈米的原子等级
2018-08-21 10:23:10
最合适的产品和最好的售后服务公司主要产品有:金相显微镜、偏光显微镜、生物显微镜、相衬显微镜、荧光显微镜、体视显微镜,检测显微镜、立体 显微镜、读数显微镜,视频显微镜以及计算机图像分析软件和显微镜测量软件
2009-07-07 09:35:25
在20世纪70年代起出现了国产的连续变倍体视显微镜,由于明显优于间隔变倍类型的体视显微镜,从此在体视显微镜领域占据了主导地位。连续变倍体视显微镜有两种基本形式:一是有一组主物镜中间像平面平行于物镜
2020-04-16 08:27:24
荧光显微镜上海应捷仪器有限公司是集光学仪器、仪器配件、及计算机图像处理软件和显微镜测量软件等的研发、生产、销售、服务为一体的企业。拥有光机电领域技术与产品的成套开发的丰富经验
2009-07-07 09:31:08
矿石等各向异性非金属材料检测的研究。金相显微镜主要应用于金属等多种不透明材料观察,鉴别和分析内部结构组织。适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量
2016-08-31 10:23:21
(HB5282 结构钢和不锈钢电阻点焊和缝焊质量检验,HB5276熔深检测显微镜铝合金电阻点焊和缝焊质量检验)焊接质量检测的系统,焊接熔深显微镜该系统配备样品焊点切割,预磨,抛光,化学处理单元,熔深
2011-04-01 10:09:30
的显微镜(HB5282 结构钢和不锈钢电阻点焊和缝焊质量检验,HB5276熔深检测显微镜铝合金电阻点焊和缝焊质量检验)焊接质量检测的系统,焊接熔深显微镜该系统配备样品焊点切割,预磨,抛光,化学处理单元,熔深
2011-04-11 11:47:35
` 金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储
2019-04-26 15:31:07
摩托罗拉T2688/T2988/NEC988D天线开关连接示意图诺基亚8210天线开关连接示意图摩托罗拉T189天线开关连接示意图摩托罗拉V66天线开关连接示意图摩托罗拉V8088/V998天线开关连接
2008-07-13 02:41:13
378 三极管结构示意图
2009-11-12 14:56:04
51 光电开关检测示意图
2009-12-16 15:09:41
18 共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
电子系统防雷结构示意图
2006-06-30 19:50:09
1019
发动机配气相位结构示意图
2008-04-12 14:36:48
3302
原子结构示意图(视频动画)
2008-05-28 21:50:12
20291 铁的原子结构示意图:
是用于表示
2008-05-28 22:06:58
103440
1-18号原子结构示意图
2008-05-28 22:17:54
66516
碳原子结构示意图
2008-05-28 22:22:36
35710
钾原子结构示意图
2008-05-28 22:26:08
46181
氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
2008-05-28 22:34:12
53122
图6-1、感应系电度表的结构示意图 &
2008-06-18 21:41:01
3612
电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
2009-03-10 10:51:21
126944 电脑键盘功能示意图
2009-03-10 10:53:05
31145
飞机示意图
2009-05-26 15:47:12
2242 磁电式传感器结构示意图
图1 转速转矩传感器结构示意图11 内
2009-06-06 17:55:59
3859
游标卡尺的结构及示意图
游标卡尺简称卡尺,是一种比较精
2009-06-08 23:37:33
14770
失会聚示意图
2009-07-31 12:13:23
1011
顺序传输制示意图
2009-07-31 12:18:53
825 混合动力汽车示意图插入式混合动力汽车结构示意图:
2009-11-21 14:45:47
1975 单片机的模块功能示意图!
2016-02-19 11:32:09
35 排针排母板对板接插示意图.
2017-03-22 14:56:57
28 本文主要介绍了多种元件极性示意图。
2018-06-26 08:00:00
0 螺栓示意图下载
2022-01-10 14:15:52
12 9DBL0455 参考示意图
2023-03-13 20:06:21
0 5X35023 参考示意图
2023-03-14 19:28:31
0 9FGV0841 参考示意图
2023-03-15 19:40:19
0 9DBL09xx 参考示意图
2023-03-15 20:12:17
0 9DBL0242 EVB 参考示意图
2023-03-15 20:12:34
1 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-03-15 20:12:46
1 9DBL06xx 参考示意图
2023-03-15 20:13:05
0 R2A20134EVB管示意图
2023-03-17 19:19:08
0 9ZX21901 参考示意图
2023-03-21 19:17:07
0 9ZX21201 参考示意图
2023-03-21 19:17:17
0 9FGV1004 参考示意图
2023-03-21 19:17:52
0 HSP50415 评估板示意图s
2023-03-21 19:58:04
0 VersaClock III 评估板示意图s
2023-04-12 18:35:27
0 9FGV1006 参考示意图
2023-05-19 18:40:21
0 9FGV1006 参考示意图
2023-06-29 19:33:18
0 9DBL0455 参考示意图
2023-07-05 18:50:26
0 5X35023 参考示意图
2023-07-05 19:54:19
0 9FGV0841 参考示意图
2023-07-06 18:50:24
0 9DBL09xx 参考示意图
2023-07-06 19:22:51
2023-07-06 19:23:10
0 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:27
0 9DBL06xx 参考示意图
2023-07-06 19:23:37
0 R2A20134EVB管示意图
2023-07-06 20:45:17
0 9ZX21901 参考示意图
2023-07-07 19:14:50
0 9ZX21201 参考示意图
2023-07-07 19:15:10
0 9FGV1004 参考示意图
2023-07-07 19:15:46
1 HSP50415 评估板示意图s
2023-07-07 19:58:39
2023-07-20 18:34:05
