游标卡尺的使用方法 |
平台量具常识: 游标卡尺的使用方法 测量外尺寸时正确与错误的位置 测量内孔时正确与错误的位置
测量两孔的中心距 |
游标卡尺的使用方法
- 卡尺(8461)
游标卡尺的工作原理
物体的长度等于7.6主尺格。如果主尺每分格为1mm,则被测物体的长度为7.6mm。 使用游标卡尺进行测量时,读数分为两步:
2009-06-09 00:40:04
LabVIEW如何获取波形图上游标所在位置的数值
获取游标所在位置数值的一种方法是利用波形图的游标列表属性。
在VI的程序框图中,右键单击波形图并选择创建»引用 ,然后将创建的引用节点放在程序框图
2023-11-20 20:25:44
MSP430 Launchpad(MSP430G2231)开发板控制 数显游标卡尺
MSP430G2231控制数显游标卡尺,感兴趣的可以试一下哈~ (原文件名:1.jpg) (原文件名:2.jpg) (原文件名:3.png) 这是代码,供大家
2012-11-22 16:26:00
【MYD-Y6ULX试用体验】基于米尔MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作
MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作材料准备:1.米尔MYD-Y6ULX开发板2.游标卡尺3.带有设计专用显卡的电脑首先,在大脑中构想一个设备样式以替代传统画效果图的步骤。接着,翻看人体工程学书上
2018-03-09 16:46:53
【悟空派H3开发板免费体验】-02-悟空派的机械尺寸以及扩展板的规划
图,游标卡尺测量的,有些误差,所以仅供参考。
整体的尺寸如上图所示,测量可能存在误差。
整体的主要实现以下接口的扩展
1:USB扩展2个
2:RS485 扩展2个
3:IRDA(红外接收)1个
4:音视频
2023-09-18 12:22:31
一文看懂色环电感封装尺寸的测量方法gujing
的,我们说你知道能够拿到对应色环电感的说明书其实都能够看到;如果是拿不到,那就用非常简单的方法就可以测量得出了——使用游标卡尺测量即可。其实测量色环电感封装尺寸主要是要弄清楚究竟是测量哪几个方面信息
2022-11-22 22:36:36
万能角度尺怎么使用?
万能角度尺的读数机构是根据游标原理制成的。主尺刻线每格为1°。游标的刻线是取主尺的29°等分为30格,因此游标刻线角格为29°/30,即主尺与游标一格的差值为2',也就是说万能角度尺读数准确度为2'。除此之外还有5'和10'两种精度。其读数方法与游标卡尺完全相同。除此之外还有5'和10'两种精度。
2019-11-06 09:10:32
中山视觉尺寸检测方法和检测范围
,但因物体型面复杂或客观物理条件限制等原因会出现无法获取的情况,机器视觉检测技术能很好地应对此类问题。在传统的自动化生产中,对于尺寸检测,典型的方法就是使用千分尺、游标卡尺、塞尺等。而这些测量手段测量
2021-07-08 10:02:19
利用单片机+传感器+电子游标卡尺去测量距离
利用单片机+传感器+电子游标卡尺去测量距离单片机用来控制整个过程。步进电机去驱动卡尺来测距离。传感器来告知测试的距离,也就是充当一个反馈,到特定距离了给单片机一个信号,让步进电机停止工作。此时卡尺上显示距离。问题是传感器如何选择。
2013-12-11 15:29:39
剑走偏锋用photoshop抄PCB板
。根据这些来验证用photoshop测出来的坐标。最后用游标卡尺来测量一下。基本就没有什么大问题了。下面是我用这个方法画出来的仅有焊盘的封装。7.这个方法也是第一次用,感觉还是比较方便快捷的。之前单单
2016-04-03 22:02:11
天线的选择与使用方法
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一项
2021-01-04 06:11:36
想做示波器,两个游标只能获取一个游标位置,求解
为什么属性节点中只能获取buttom(红色游标)的位置,而没有top(黄色游标)的位置,请问游标位置是用cursor.posx、cursor.posy这两个属性获取吗?或者说我获取游标位置的方法不对,请熟悉的朋友指点指点,我再此先行谢过
2014-06-06 22:24:27
机械原理工作过程动图,没学过机械也能看得懂,看完大开眼界!
发动机原理 搅拌机工作原理 激光镭雕原理 密码打火机原理 五缸发动机 开锁演示 冲压和机械手传送 冲游标卡尺使用方法 捡石机 掘进机 可下楼的滑板 曲别针量产过程小编点评:看完这么多个机械原理图,亲们看懂了多少,反正我是懂了!`
2016-10-18 16:18:01
湖南长沙安度量具第二次促销进行中
307-08-00-200mm0.01mm金属罩带表卡尺304-06-40-150mm0.01mm外径千分尺101-01-00mm-25mm0.01mm101-02-025mm-50mm0.01mm游标卡尺
2014-12-09 11:05:56
请问emwin中游标的使用方法?
程序里边使用了GUI_TOUCH_Exec();了,为什么我点屏幕的时候游标不动呢。另外GUI_TOUCH_Exec();这个函数获得的触摸点坐标存储在哪,emwin中文手册中怎么找也找不到呢?触摸是有反应的,但是游标不跟着走是什么情况?
2020-08-27 08:02:36
跪求自锁开关的Protel DXP2004器件封装
因为本人手上无游标卡尺,但又急需要用到自锁开关的封装,自锁开关的外部尺寸是8.5*8.5*13.5mm,请问大家是否有现成的,帮帮我啊!有就直发我邮箱,397256807@qq.com
2012-09-01 07:58:53
通过拖曳的方法改变一个已经初始化X轴位置的游标的位置
现在手头上一个项目是通过一个算法定位波形图中一个游标的X轴位置,问题是算法可能不准,所以我打算在程序的运行的过程中观察波形中由算法定位好的游标,然后通过鼠标拖曳的方法来修正游标的位置。但是我发现已经初始化X轴位置的游标,无法再改变它的X轴位置并输出,请问大神,有没合适的方法实现功能。
2015-04-17 23:03:59
长度测量实验
1.掌握米尺、游标卡尺、螺旋测微器和移测显微镜等几种常用测量长度仪器的使用方法。2.进一步理解误差和有效数字的概念,并能正确地表示测量结果。3.学习数据记录表格的
2009-06-08 23:35:3521
物体密度的测定
1.掌握测定规则物体密度的一种方法。2.进一步掌握游标卡尺、螺旋测微器、物理天平的正确使用方法。3.进一步理解误差和有效数字的概念,并能正确地表示测量结果。4.
2009-06-08 23:48:150
游标卡尺的使用及读数教学设计
游标卡尺的使用及读数教学设计
教学设计说明:1、游标卡尺是高中操作中最重要的测量仪器之一。如何让学生正确读数,常规手段难以讲解清楚。本节课利用多媒休计
2009-06-10 00:08:49130
数字化游标卡尺设计
针对传统的游标卡尺使用不方便、数据读取人为误差大的实际情况,应用单片机技术,研制出了数字化游标卡尺,简化了游标卡尺读数程序,提高了卡尺的测量精度,在使用中取得了良好效
2009-06-20 10:58:32134
量具的使用方法
第一章 钢直尺、内外卡钳及塞尺... 1
一 钢直尺... 1
二 内外卡钳... 1
三 塞尺... 4
第二章 游标读数量具... 6
一 游标卡尺的
2010-08-28 16:07:290
螺旋测微器的使用方法(千分尺的组成结构)
千分尺的组成结构
螺旋测微器又称千分尺,是比游标卡尺更精密的测长仪器,准确度可在0.01--0.001mm之间。常用于
2009-06-08 23:40:5526880
光学显微镜的构造及使用方法详解
部分组成(图1-1)。 光学显微镜的构造(图1-1) 1. 物镜转换器 2. 接物镜 3.游标卡尺 4.载物台 5.聚光器 6. 彩虹光阑 7.光源 8. 镜座 9. 电源开关 10. 光源滑动变阻器
2017-10-26 16:55:5719
光伏组件原材料检验标准与检验方法的介绍
的千分之二),电性能和外观以及可焊性在生产过程全检。 2.检验工具设备:单片测试仪,游标卡尺,电烙铁,橡皮,刀片,拉力计,激光划片机。 3.所需材料:涂锡带,助焊剂。 4.检验方法: 1)包装:良好,目检。 2)外观:符合购买合同要
2017-10-31 10:24:275
SQL Server游标语句的使用方法介绍
游标属于行级操作 消耗很大 SQL查询是基于数据集的所以一般查询能有 能用数据集 就用数据集 别用游标 数据量大 是性能杀手
2017-11-29 09:08:423369
游标卡尺的使用方法
游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,可直接用来测量精度较高的工件,如工件的长度、内径、外径以及深度等。游标卡尺作为一种被广泛使用的高精度测量工具,它是由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。如果按游标的刻度值来分,游标卡尺又分0.1、0.05、0.02mm三种。
2017-12-25 09:13:2322529
基于单片机的数显游标卡尺数据采集系统
为了自动记录数显游标卡尺测量的读数,将数显游标卡尺输出的数据信号经过滤波、放大后输入增强型51单片机的可编程计数器模块中,利用该模块捕捉时钟信号跳变的上升沿,在可编程计数器模块的中断服务中采集有效
2018-01-30 16:17:1828
游标卡尺的应用范围及使用注意事项说明
游标卡尺作为一种常用量具,其可具体应用在以下这四个方面:1)测量工件宽度;2)测量工件外径;3)测量工件内径;4)测量工件深度。
2019-05-24 15:04:4319064
千分尺的读数方法及使用注意事项
螺旋测微器又称千分尺(micrometer)、螺旋测微仪、分厘卡,是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。
2019-06-28 15:12:2436248
如何使用Arduino读取卡尺
我一直在使用的游标卡尺是Precision Gold的电子数字游标卡尺。我从英国的Maplin(项目代码N48AA)购买了卡尺,价格不到20英镑。
2019-09-24 10:27:584194
数显卡尺的优缺点
数显游标卡尺主要就是用来测量长度、内外径和深度的一种 测量工具 。在测量的时候,读数的时候用它特别方便,卡尺的主要组成部分有尺体、 传感器 、数字显示部分和运算部分。数看显尺按照不同的传感器可以分为磁栅式数显卡尺和容栅式数显卡尺。
2019-11-20 09:11:177276
影像测量仪测量高度的方法
接触式测量,对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
2020-06-05 10:11:183561
示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347
详解卡尺的使用方法及其保养措施与注意事项
游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,可直接用来测量精度较高的工件,如工件的长度、内径、外径以及深度等。在日常工作中,很多人都会用到,大家都不陌生,游标卡尺貌似简单,但是你真的用对了吗?我们今天就来看一看游标卡尺的正确用法!
2021-03-15 10:02:2912930
哪些因素在影响金属力学拉伸试验呢?
试验方法主要包括夹持方法、拉伸速率、拉伸横截面积以及式样尺寸的测量方法,在选择测量式样的尺寸时,宜选用外径千分尺、游标卡尺或矩形样用游标卡尺。
2022-09-05 10:58:261036
常用的卡尺,这几个使用前必知的小贴士,你知道吗?
和游标卡尺。 卡尺常见类型 数显卡尺( Adafruit 的 3720 ) 数显卡尺,是以数字显示测量示值的长度测量工具。数显游标卡尺采用光栅、容栅等测量系统來测量。 带表卡尺( Wiha 的 41106 ) 带表卡尺是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值,主尺上有大
2022-12-21 21:40:03573
电工技术等级标准有哪些?
常用工具和量具(手电钻、喷灯、拆卸器、验电笔、旋具、钢丝钳、剥线钳、电工刀、电烙铁、游标卡尺、千分表、万能角尺、塞尺、绕线机等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。
2023-02-10 14:50:404884
常见的测量工具有哪些?测量工具读数方法
游标卡尺是科研和工程技术上常用的的比较精确的长度测量工具。
正确的游标卡尺的测量长度是主尺零刻度到游标尺零刻度之间的长度。
游标卡尺的读数结果一般先以毫米为单位,然后再换算成所需要的单位。
2023-04-11 15:05:131639
总结钻孔步骤、提高钻孔精度的方法
划线:钻孔前,首要了解图样要求,按照钻孔的基本标准要求,运用工具划出孔位置的中心线,中心线一定要清楚准确,且越细越好,划完线后要用游标卡尺或钢板尺进行测量。
2023-11-12 10:25:49474
测量电机机座中心高方法
测量工具、测量步骤和注意事项等方面。 游标卡尺:游标卡尺是一种精度较高的测量工具,可以用于测量电机机座中心高的尺寸。游标卡尺具有读数准确、操作方便等优点,是测量电机机座中心高的常用工具之一。 千分尺:千分尺也
2023-12-14 14:51:39605
游标卡尺的使用方法及注意事项
游标卡尺是一种常用的测量工具,可以对物体的长度、宽度和深度进行精确测量。它的主要部件包括刻度板、定位爪和可动爪。游标卡尺的使用方法相对简单,但是在具体操作过程中需要注意一些事项,以确保测量的准确性
2024-01-19 10:01:34973
查看更多
