VISA 5.3下载地址
2013-08-05 17:44:40
VISA配置串口是不是包括了VISA串口打开,并且多了配置串口特性的功能是吗?什么时候必须用到VISA串口打开呢?请教一下
2015-05-08 10:28:16
各位大神: VISA查找资源与VISA打开有什么区别?各自在什么情况下使用?如果可以能不能顺带给我解释下通讯协议的问题,谢谢啦
2015-04-23 10:54:54
`为什么往下安装不了VISA了?求大佬解答。`
2019-04-17 17:10:43
visa报的错误为:0xBFFF0072 (VI_ERROR_RSRC_BUSY)资源有效,但VISA当前无法访问该资源。串口出现问题,不执行?如何解决?请高手指导!
2018-05-10 17:47:55
有没有“VISA写入”的通用指令,能实现VISA指令的重复写入,例如,向“VISA写入”的写入缓冲区中写了一条指令X,有没有什么通用的指令,能使指令X重复写入VISA。如果是要加循环结构,是加在什么位置
2013-06-03 09:49:04
什么是VISA VISA是虚拟仪器软件结构(Virtual
2009-06-22 12:19:23
写了个visa write的vi,输入是visa地址,然后编译成dll,visa地址被自动设置成unitptr_t *VISA。然后调用这个dll时,发现visa对应的是一个U64数据类型,这时候如何将VISA地址控件与之相连接?
2014-11-13 10:59:26
在官网上下载的驱动,1600的转不上去 出现了如下情况 我又装了15版的装完了 但是NI没有串口那个东西下面有图,请问我的VISA装上了么
2016-12-20 20:49:25
错误-1073807360发生于 未命名2 1.vi中的VISA设备清零可能原因VISA:(Hex 0xBFFF0000) 未知系统错误(其它错误)。
2016-05-02 14:19:42
VISA是什么?有什么用处?VISA调试接口安全吗?
2021-09-23 06:40:44
大神们好:现有串口设备多台用在1台机器上;串口配置中VISA资源名称是一个特殊的数据类型,我想把这个数据类型转换为字符串类型存在数据库里面。用户在面板上选择设备名称时,自动把COM口选择出来;这个VISA资源名称是如何与字符串之间转换的?有没有合适的函数?
2015-12-25 08:46:49
求助求助在运行程序时,总出现如图所示的error程序图中用到VISA资源的有 不知道问题出在哪,时间紧张,希望得到大家的帮助谢谢谢谢~
2017-07-23 11:29:01
请问一下Labview2014用哪个版本的VISA驱动?我的笔记本是win7,下载的labview2014(32位破解版)~
2015-04-05 21:02:30
请问下VISA的驱动安装好怎么没显示COM口,我的下载的是VISA14.01的~求请教~谢谢啦~
2015-04-06 22:51:54
为什么我同时打开不了两个visa资源
2016-01-30 16:27:56
用shift变量传递VISA端口,可是老是报错。代码:-1073807346我进入子vi看过,就是VISA 引用没有被传递。
2014-12-17 11:52:39
装了visa驱动,是MAX里面始终找不到,怎么回事,求助
2013-10-04 20:33:06
我用labview 8.5 ,安装的是visa5.12,但是运行程序时显示找不到串口,这是什么原因啊?是visa版本的问题吗
2012-04-20 09:32:39
如何用visa做多通道采集啊!用visaread将采集数据描绘在波形图里!谁能帮帮我?!!!
2011-05-22 21:33:20
visa400full.exe:ftp://ftp.ni.com/support/visa/drivers/win32/4.0/visa400full.exe
2013-09-27 16:37:38
我正在尝试将LabVIEW与EXA N9010A信号分析仪配合使用。我早上尝试了LabVIEW代码并且运行正常。当我午饭后回来时,我收到一条错误消息“安捷伦VISA和SICL服务器进程已停止工作
2018-11-20 10:25:09
请问,LabVIEW中的DAQmx和VISA有什么区别,各自在什么情况下使用?本人新手,想用MCC的数据采集卡做一个检测系统用的是哪一个?
2017-12-08 22:01:03
FFFFFFFFBFFF0050),这在VISA错误代码中没有列出。它似乎认识到第一次触发然后停止。我们的应用程序似乎没有收到数据。 IO监视器显示:时间:GPIB:0:INSTR Agilent VISA VISA
2018-12-19 16:30:56
Information to help users program instruments with Keysight VISA (Virtual Instrument Software Architecture).
2019-07-31 14:25:00
The Keysight VISA User's Guide describes Keysight Virtual Instrument Software Architecture (VISA) through Keysight VISA Version 2.2.
2019-05-31 11:11:09
Usage information on the VISA library for programming instruments
2019-09-23 13:25:01
我用MAX打开串口,总是显示一个叹号,另外通信报错: VISA Configure Serial Port (Instr).vi->未命名 1.vi中的属性节点 (arg 1) VISA
2013-02-26 17:24:42
这个VISA USB获取中断数据与VISA等待事件总是连不上,请问这是什么原因
2014-06-05 10:55:27
很详细的关于LabVIEW VISA编程的资料,但是是全英文的!分享了!
2014-03-11 14:25:49
使用NI-VISA在生成INF文件后,点击下一步后出现以下画面:我的电脑是win7 64位系统,想要与TIMSP430F5529通信求各位大神帮助
2014-12-18 10:32:08
小弟最近用VISA发送SCPI命令来控制数采,控制两个数采设备,是安捷伦的34972A和34980,遇到一个VISA通讯问题。两个控制程序在一个VI下面,用两个独立循环控制。但是给两个设备发送
2016-06-11 15:15:14
由于做毕业设计需要用到LabVIEW和DSP进行通信,通过简单的了解发现在LabVIEW里面需要用到VISA函数,一开始我安装的版本是LabVIEW2010,最开始没有安装VISA驱动,所以只有函数
2014-04-23 15:41:20
VISA READ 读出来的数据乱码,因为我想对这些数据进行处理,如果只是在显示界面改成16进制显示的话,达不到要求,比如输出得到的是0103 020060我只想得到后面的0060,那我需要对这个
2018-04-18 16:49:14
labview 每次执行VISA写入操作时都会报错,错误如下:错误-1073807298发生于 串口.vi中的VISA写入可能原因
2011-07-29 15:16:16
我用的Labview2010,装了VISA驱动,前天装了泰克的示波器驱动程序后VISA资源口就用不了了(具体点就是,点击下拉单,但根本没有反应),我咨询了泰克技术,说是Tek跟VISA可能有冲突。我
2013-01-09 16:25:03
在Labview的前面板添加了一个“VISA资源名称”控件,源程序执行都没问题,生成exe后,exe文件不能完全关闭。确定是“VISA资源名称”控件的问题。我又试着使用“下拉列表”控件
2020-03-12 19:29:07
我通过串口VISA读取了10个字节的数据,后边需要处理这是个字节的数据,但是visa读取后显示为ASC2值,怎么将是个字节数据转换为16进制字符串
2020-04-08 17:01:12
我在安装VISA 驱动时,发现有两种不同的选项,不知道该怎么选,求大神告知,NI-VISA与NI-VISA Runtime的区别是什么?用法有什么不同?
2019-01-08 10:47:56
----------------------------------------- -------------------我得到的错误是:使用签证时出错(第232行)指定了无效的RSRCNAME。输入'instrhelp visa'了解更多信息。 gpib_test中的错误vi = visa
2018-10-30 17:23:49
TCP、VISA通讯,仅供参考
2020-09-29 19:19:06
自已用STM32做了个USB HID设备,用NI-VISA Driver Wizard 做了驱动,在Measurement Automation Explorer 能够找到我的设备,在LabView
2015-01-27 20:17:06
有没有人弄过无线USB与VISA的传输
2013-03-12 13:10:33
; Relative.vi 中的VISA读取,code d-1073807339,第二个程序运行报错LCSI 421 Data Field.vi 中的VISA读取,code d-1073807339,串口通信,源程序在附件,先谢谢了
2010-06-28 14:38:05
先安装labview2012,安装完了之后打开visa的安装包。主要labvieW2012支持的visa530full.EXE.不要安装的版本太低了,否则不能用,具体可以自己去NI官网下,我这边不能
2016-04-22 10:32:28
如图 把命令写入VISA例如41 3F A0 00通过VISA读取出来经过IEEE754转换成数据 输出那个读取和输出的数据怎么编写卡壳了求大神帮帮忙
2012-05-11 12:26:45
labview中VISA模块和Serial模块中的VISA Read有区别么?谢谢
2020-11-16 14:38:55
我在labview中调出范例连续串口写入和读取在运行是出现这个错误框请问是什么原因我VISA驱动已经装了啊
2016-02-29 18:28:55
我安装了VISA驱动,但当我一运行瞎子啊这个labview自带的例子时它就出现这样的警告,这是什么问题啊?还请高手解答
2013-08-05 08:34:17
在用visa设计一个激光驱动器。想用VISA WRITE,我看application note,给了register name (command): FPowTh(0×22)。请问我在写write buffer的时候,是输入FPowTh, 还是0×22??
2014-08-26 09:52:20
labview的visa通讯。程序没问题,就是有时行,有时不行。一开始可以,后来不行。经过几天尝试,把它加入360杀毒软件白名单,然后又可以了。而现在,又不行了。加入白名单也不行了,为什么??求大神
2013-10-19 09:49:36
我下载了visa驱动,但是安装的时候老是出现安装模块选择不了,所以根本安装不了,求解!!!
2015-03-31 23:55:58
看一个labview通信例程的生活看到很多上面标有VISA的模块函数,VISA究竟是什么,功能是什么,求助大神相助
2016-06-24 15:37:49
请问下有人在wince下编过程吗我在wince下安装了visa,但是放个visa资源 刷不出串口,是正常的吗?
2014-01-18 11:41:26
从“VISA配置串口”的“VISA资源名称输出”引脚引出连线 与直接从“VISA资源名称”引出连线有什么不同啊?我在《LABVIEW虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实践》中看到:都是直接从
2014-01-24 18:42:17
为什么labview基本版没有VISA驱动向导呢?有可能是在装VISA时没有装好的原因还是基本版本就不支持呢,现在正在分析,各位楼主们你们有没有碰到类似的事情呢,分享一下吧!
2013-10-08 20:01:13
为什么装了VISA驱动在visa资源里看不到啊?在max里能看到~
2012-04-23 21:24:48
最近,我不得不使用Agilent IO 16.3 VISA库来运行在Windows 7环境中运行的数据采集软件。我注意到在调用viOpenDefaultRM时我的软件挂起。我希望如果无法访问资源,它
2019-01-22 12:43:16
大家好,小弟刚接触LabVIEW,在编写一个利用VISA串口复位仪器的程序时发现,用变量通过VISA Write函数输入*RST指令仪器能够响应复位指令,但是用字符串常量复位仪器时仪器没有响应,我
2011-12-19 13:28:18
最近使用一个USB设备,在用LabVIEW做上位机程序时,要将其转换成VISA的接口使用VISA的函数,在转化过程中遇到了下面一个问题,电脑上NI-VISA USB Devices下面显示了有驱动
2014-10-29 21:06:06
想通过ni-visa采集一个u***手写板的信息,本人是labview新手,现在要用labview做一个程序,实现在手写板上画画,在labview上采集到坐标信息和速度等,不知道ni-visa能否实现,因为没有用过ni-visa,不知道是否可行
2012-05-16 08:06:48
有没有哪位用visa写过labview的程序,求助~有一台仪器,u***口的,电脑驱动是COM4,labview中能看到这个端口,是否仍需要建立visa驱动?不需要的话,如何编程采集数据?
2012-04-20 13:59:50
本人想用LABVIEW VISA驱动读取并显示数据采集卡上温度传感器的温度值,可是对VISA不是很了解,求大家帮忙! 设计程序见附件
2012-09-12 19:23:04
基于labview的VISA串口调试助手详细设计见下图:
2019-04-02 10:28:11
如何使用VISA进行串口通信?如何进行串口发送和接收?
2021-10-21 08:26:47
我有安捷伦&已安装NI Visa。我需要两个。如何切换主要和次要Visa。谢谢。 DH 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have Agilent & NI Visa's
2019-06-25 07:51:13
我把RS232接到COM1地址没有输错,可是读取缓冲区一直没有示数,后来我在VISA读取加了一个输出控件,读数一直是0,于是我觉得是要讲地址转换为十六进制。我做了如下修改(数值至十六进制字符串转换
2017-10-17 09:42:41
嗨我在Visual C#2010中找不到VISA COM API的参考路径,即使我已经在我的系统中安装了Agilent IO库套件。任何人都可以告诉我是什么问题以及如何添加refence路径到
2019-07-23 08:05:57
我是USB和VISA COM的新手。两个问题:1。如何使用VISA COM FindRsc()查找所有连接的34410A数字万用表的资源ID字符串?我需要在我的应用程序中使用多个34410A。我
2019-05-22 12:32:18
用VISA-COM”。该演示文稿位于http://www.gjc-testsoftware.se/Downloads/VEE%20Days%202011%20VISA-COM.pdf VISA-COM增加了
2018-11-05 10:35:38
我的labview版本是8.6的 装完以后运行程序说没装VISA驱动那个驱动用哪个版本的去官网看了看那个驱动页面一打开就无法显示该网页谁有VISA驱动发一个谢谢了 965742608@qq.com
2012-05-08 15:58:48
按照USB仪器控制教程一步一步的配置VISA控制USB设备,结果出现了图中的情况,求大侠帮忙,图看不清楚的话附件里面有
2013-08-12 16:18:49
如题 错误-1073807202发生于 VISA Configure Serial Port (Instr).vi->毕设.vi中的属性节点 (arg 1 可能原因LabVIEW:(Hex
2011-07-31 19:54:38
用VISA 读u***2.0 的数据 VISA缓冲不够, 超过512K字节数据 会有丢失,如何把缓冲区扩大至1310720(1280*1024)个字节,我是想用labview VISA显示图像
2014-12-18 16:25:23
用VISA读串口的数据,怎么转换成16进制数据
2012-05-27 15:10:13
VISA与采集卡通讯,偶尔会发生通讯超时错误,以前不怎么出现报警,最近一个小时就会出现一次,VISA两次初始化是因为奇偶校验位不同,请大神路过指教
2020-12-10 14:27:42
我试图通过Labview读取Lightwave Compnent Analyzer(LCAN 4376B,与PNA N5242A连接)的端口数据,使用以下语法写入和读取VISA函数:MMEM
2018-12-05 15:41:21
请问大神知道怎么通过VISA读取键盘的值吗?
2014-11-18 14:27:18
实现串口通信,用VISA和虚拟串口,采集电压,能出波形和数据就行
2014-08-21 19:03:37
VISA 是虚拟仪器体系结构的简称,为虚拟仪器提供了标准化的I/O 接口软件规范。事件是指VISA系统内部或外部需要应用程序响应的消息,是VISA资源和VISA应用程序之间的通信手段。
2010-01-11 17:17:34
22 VISA的组成原理
1、VISA的内部结构 VISA的内部结构
2009-06-22 12:23:07
2974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0C/wKgZomUMNreAFwgGAABmE91ht8o251.jpg)
VISA编程及应用实例
1、VISA编程概要 在VISA编程过程中,面向仪器的所有操作都必须首先进行打开VISA资源
2009-06-22 12:25:05
5862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0C/wKgZomUMNreAfwyfAABfGLdFLX0606.jpg)
2017年加密货币市场迅速成长,区块链技术也成为各界热烈讨论的焦点议题,目前各区块链交易平台面临的最大的根本问题是规模,新加坡科技公司Zilliqa开发出分片(sharding)的技术,可望与Visa这类交易支付业者互别苗头。
2018-02-05 12:56:12
6249 目前,Visa 通过全球 Visa 开发者计划 (Visa Developer Platform, VDP) 向合作伙伴开放 Visa 全球网络 VisaNet,把 Visa 的安全支付标准和能力
2018-06-28 18:55:00
576 支付处理巨头Visa正在推出新平台,允许银行将各种类型的生物识别技术(包括指纹、面部、语音等)应用到审批信用卡申请和付款中。消费者可以通过几种不同的方式体验Visa的新平台。
2018-07-03 17:40:00
1216 Kevin表示,Phalen团队使用分布式分类技术创建了Visa B2B连接,因为它比典型的最先进数据库提供了更高的透明度和可跟踪性。他们使用了由IBM开发并由Linux托管的区块链软件
2019-06-13 11:08:58
2445 Visa是世界上最大的信用卡支付网络,而 Visa 公司一直在悄悄地开发一种区块链系统,可能会颠覆当前银行与消费级金融应用如 Mint 和 Credit Karma 之间传输客户交易数据的方式。
2019-11-20 14:22:11
513 VISA是虚拟仪器系统的I/O接口软件,为虚拟仪器系统的统一性和扩展性奠定了基础。本章介绍了VISA的概念和特点,论述了VISA的结构模型,重点分析了VISA资源与资源类的定义与描述,并结合实例,详细讨论了各资源的属性、事件与操作规范与软件实现。在本章结束,还讨论了VISA的实际设计思路与方法。
2019-12-04 15:21:11
37 12月3日消息,据国外媒体报道,Visa已与区块链服务公司Circle合作,使稳定币USD Coin (USDC)的交易与某些信用卡兼容。 外媒称,在Circle与Visa合作完成快速通道项目
2020-12-03 15:46:42
1377 12月15日消息,据国外媒体报道,世界最大的加密货币交易所 Binance 已经开始在欧洲经济区发行它的实体Binance(币安) Visa卡。公告显示,欧洲经济区的用户将很快收到他们的实体卡片
2020-12-15 17:29:52
2155 1月12日,Visa(V.US)和金融科技初创公司Plaid共同宣布,由于司法部提出反垄断诉讼,双方已经终止了合并计划。Visa于2020年1月13日宣布以53亿美元收购Plaid,对此,美国司法部
2021-01-13 18:04:57
2449 凭借Smarter Posting、Smarter Settlement Forecast和Smarter Stand-In Processing,Visa能够提高支付体验的可预测性、透明度和速度。
2021-02-05 14:19:47
1771 基于NI-VISA的晶圆测试探针台远程控制软件
2021-06-29 15:07:08
21 便携式电能质量测试仪Power visa是美国电力士公司最新一代的便携型电能质量分析仪,也是目前市场上最新一代的专业分析仪。Power visa在安装、使用和设置方面非常简单直观,符合了当前测量仪
2021-12-16 17:16:34
2073 VISA(Virtual Instrument Software Architecture)是一种通用的工业标准,用于实现仪器间的通信和控制。在实验室和工业界中广泛使用的VISA共享组件,能够帮助
2024-01-04 14:33:35
379 实际上,LabVIEW通过VISA(Virtual Instrument Software Architecture)来与仪器通信。但是,有时候在使用VISA读取数据时,可能会遇到读取速度变慢
2024-01-08 10:00:44
596
