北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款6槽栈式结构便携PXI机箱——PS PXI-9106,该便携式机箱兼容PXI/CompactPCI模块及具备通用PXI功能。
2012-08-30 09:22:275002 与自动化方案。以合理的价位提供比原有系统架构出色得多的性能。PXI用户自然地享有很多便利,如廉价、易用、灵活的PC技术;开放的工业标准以及与CompactPCI产品的完全互用性。PXI系统联盟
2013-02-27 15:06:54
PXI-1033 - PXI Chassis with Integrated MXI-Express Remote Controller - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-1050 - PXI Chassis with Integrated Signal Conditioning - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-6682 - GPS, IEEE 1588, and IRIG-B Timing and Synchronization Modules for PXI and PXI Express - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-8101RT - 2.0 GHz Intel Celeron 575 Real-Time Embedded Controllers for PXI - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-8252 - IEEE 1394 Interfaces for PCI and PXI/CompactPCI - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-PCIE8361 - PCI Express Control of PXI (MXI-Express) - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI技术由那几部分组成?PXI规范的最新发展趋势是什么
2021-05-11 06:24:37
。GPIB标准总线作为一种成熟完善的标准仪器总线,在高频、微波频段的自动化测量领域是一种不可缺少的仪器总线技术。GPIB标准总线与VXI总线在系统应用中,无论在软件还是硬件,都有着天然的兼容性和互补性
2009-11-16 15:08:16
In this Application Note we provide you with a basic understanding of VXI, SCPI, and Plug&Play, and explain some of the advantages of these standards.
2019-05-29 13:52:58
使用PXI机箱的8433板卡 不能和变频正常通讯?有用过8433板卡的 同志嘛,给予一定的技术支持?
2017-04-27 22:12:45
This document provides technical specifications and related information about the E1420B High-Performance VXI Universal Counter.
2019-09-19 12:11:16
Incell、On-Cell、OGS技术解密和对比,不看肯定后悔
2021-06-02 06:10:05
的仪器提供了一个自动测试系统的LAN模块式平台,以替代传统的测试总线技术,如VXI、PXI、GPIB等。安捷伦科技电子测量事业部系统仪器的亚太地区市场开发经理饶骞认为:“无论是相对GPIB、VXI还是
2009-06-08 10:23:16
LXI超越GPIB PXI和VXI
2019-09-30 07:20:25
SCMVX008基于TI的VXI DSP模块 - 技术资料
2019-07-29 14:10:50
关键词 VXI总线 接口设计 CPLD 双端口RAM 随着计算机技术与超大规模集成电路技术的发展,对以计算机为主控机的自动测试系统的要求越来越高。在VME总线基础上发展起来的VXI总线正适应了
2018-11-27 11:48:33
与传统机架式测试系统相比,基于PXI技术的测试系统有什么优势?PXI系统软件未来发展趋势是怎样的?
2021-04-13 06:48:47
与堆叠仪器集成系统相比,PXI和VXI具有哪些优点和缺点?如何实现基于LAN的混合型系统的设计? 如何利用PC标准I/O简化系统通信和连通能力?
2021-04-13 06:08:55
应用的标准平台,它的开放式构架、灵活性和PC技术的成本优势为测量和自动化行业带来了一场翻天覆地的改革。 PXI是一种专为工业数据采集与自动化应用度身定制的模块化仪器
2009-06-22 18:51:23
使用VXI总线感觉舒适,4.8 MB
2019-05-30 12:53:23
VXI-11 is one of two alternative protocols used by most LAN-based instruments. It is based on RPC
2019-10-24 08:00:36
需要特殊硬件,但Purser告诫人们不要购买最便宜的以太网电缆来用于各自的仪器系统。他说LXI补充了当前的技术,使人们可以用LXI来配合GPIB、PXI或VXI系统。 Purser说,尽管以太网有这
2019-04-26 09:40:01
VXI总线是VMEbus eXtensions for Instrumentation 的缩写。VXI主机箱有13个插槽,其中,零槽控制器为系统的管理者。VXI模块根据其本身的性质、特点和所
2019-07-24 06:48:55
随着现代无线通信系统的发展,移动通信、雷达、卫星通信等通信系统对收发切换开关的开关速度、功率容量、集成性等方面有了更高的要求, 因此研究VXI总线技术,开发满足军方特殊要求的VXI总线模块,具有
2019-06-21 06:24:16
如何在新的LXI测试系统中使用VXI和PXI(AN 1465-23)
2019-09-30 09:58:45
差分匹配技术对比,差分匹配技术对比,国半的应用指南。
2012-08-11 22:00:44
你好,我有一个VXI主机,里面有一些仪器。现在我换了一台新电脑和新的Vee。=>我需要安装什么才能使用一切?是否足以安装IO-Libararies 15或者我还需要每个仪器
2019-08-14 08:50:48
第十四届PXI技术和应用论坛(PXI TAC)自2004年创办以来经过14年积累,有超过两万工程师积极参与,见证了PXI技术诞生20年以来的每一个重大突破,目前已经是中国地区最大、最具影响力的PXI
2017-05-11 17:11:53
PXI Express的技术优势 由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能。在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量。
2019-06-03 07:39:49
视频标准核心技术对比分析哪个好
2021-06-07 06:12:34
PXI Express的技术优势是什么?
2021-05-13 06:25:22
LabVIEW是个软件平台,GPIB是一种协议?还是一种实物体?那么虚拟仪器中硬件系统的的GPIB硬件系统又是怎么理解?1、GPIB、VXI、PXI三种总线标准的概述或者理解?2、LabVIEW
2015-05-10 15:59:23
Equipment,简称ATE)的国产化,缩短与国际先进水平的差距,确保军用检测设备免受国外技术保护的限制,提高军用ATE的效费比。因此研究VXI总线技术,开发满足军方特殊要求的VXI总线模块,具有
2019-07-10 07:38:15
频率计与GPIB、VXI、PXI、LXI仪器自动测试系统
2020-10-28 16:35:21
PXI Software Specification Revision History.pdf
The PXI Software Specification is authored
2008-09-12 16:30:3917 产品主要特点符合PXI总线标准规范内置厚物科技PXI-9270控制器内置厚物科技3U 7槽PXI背板1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI模块
2022-04-26 10:47:39
NI PXI-6280 PXI多功能I/O模块具有经过精心设计、测试和校准的模拟信号路径,以确保在所有输入通道上实现尽可能高的精度。NI PXI多功能I/O模块经过精心设计、测试、并进行校正,以确保
2022-08-04 14:03:33
DDS(直接数字频率合成)技术是一门在频率合成领域的新兴技术,具有响应时间短,精度高等优点。而PLL(Phase Locked Loop)锁相环技术虽然工作速度慢,但稳定可靠。VXI 总线具有
2009-06-01 16:12:2417 把DSP 技术应用于VXI 测量仪器是今后VXI 仪器设计的一个重要趋势。结合国家九五重点科技项目“自动测试系统及设备技术研究”中的三个分专题:“热电偶测温模块”、“热电阻测
2009-06-30 16:31:1222 C012 是一种较为特殊的串行通信协议。为解决某ATE 系统中对具有C012 串行通信设备的测试问题,提出了一种基于VXI 总线通用接口设计方案。通过VXI 接口电路设计、串行通信电路设计
2009-07-08 15:14:4712
VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。从自主研发的角度出发,本文阐述了VXI总线的特点,详细介绍了VXI总线规范,并在此基础上论述了当
2009-07-08 17:23:4851 为了适应快速闭环控制的需求,提出了基于VXI总线的快速闭环控制系统的设计和应用方法,对VXI系统组成、算法控制器模块、信号调理和软件组态等部分进行了具体分析。经过工业
2009-07-10 16:22:4411 本文介绍了基于VXI总线技术好柴油发动机振动自动测试系统的设计方法以及柴油发动机振动信号的特点和传感器的安装,给出了整个系统的设计方案,详细描述看基于VXI多用途插
2009-07-15 09:34:3221 介绍了VXI总线组建的频率捷变末制导雷达自动测试设备的设计。首先简述设备的主要技术要求及功能,重点提出解决关键技术的主要技术问题及设计过程中拟采取的技术措施。频
2009-07-15 10:22:2120 本文介绍了一种基于VXI总线技术的导弹自动化测试与故障诊断系统。该系统采用世界范围内完全开放的VXI总线标准,集VXI卡式仪器、程控仪器、各种先进的测试诊断技术于一体,是
2009-07-15 10:26:5213 本文主要介绍了VXI总线技术,以及基于VXI总线的固体火箭发动机自动测试系统的设计和实现,详细论述了该系统的硬件结构、软件设计及其操作简单、测试精度高、系统开放的特点
2009-07-15 10:29:5117 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) 定义为用于测试、测量与控制应用,基于PC的一种小型模块化仪器平台。PXI基于PCI(Peripheral ComponentInterconnect),PCI是目前实际标准总线,推动
2009-07-25 10:36:5121 选用适当的VXI 硬件模块和合理的软件结构体系,构建了基于VXI 总线的动力调谐陀螺仪测试平台,采用在陀螺仪力矩器上加指令电流的方法标定陀螺仪的角加速度动态误差系数项。通
2009-08-17 09:12:3916
在VXI 测试系统中,VXI 总线连续采集模块对测试系统实时性能的提高具有重要意义。介绍了VXI 总线A24/D16 并行A/D连续数据采集模块设计方法。该方法采用CPLD 实
现了通用VXI
2009-09-01 17:04:0723 超声检测仪器是中厚钢板超声自动检测系统的核心单元,应用PXI 总线技术可以提高超声检测仪器的集成度和运行可靠性,可以给企业带来巨大的经济效益。本文简要介绍了PXI 总
2009-09-09 16:07:2712 XI边界扫描模块接口电路的设计:根据IEEE1149.X标准和VXI总线规范,采用EDA技术对VXI边界扫描模块的接口电路进行了研究和设计,通过仿真和实际测试验证了设计的正确性,很好地
2009-10-10 14:43:0629 针对实时性和兼容性差、智能程度低等问题,设汁了基于VXI 总线技术的雷达测试与故障诊断系统。系统在硬件和软件方面进行了改进,对VXI 测试板卡的功能进行了扩充,以实现
2010-01-11 15:28:0112 PXI Express:支持高性能混合信号测试平台关键词:PXI Express,PCIe 技术,混合信号摘要:本文重点介绍了 PXI Express 仪器的技术优势。PXI Express 的技术优势由于PXI 标准采用
2010-02-06 17:06:1118 Agilent 34980A低成本VXI和PXI替代方案应用手册
34980A 测量功能DC 和AC 电压DC 和AC 电流双线和4 线电阻温度 - 热电偶(B,E,J,K,N,R,S,T), RTD 和热敏
2010-03-18 10:34:3421 摘要:介绍了用普通的PROTEL软件完成复杂的十二层印刷电路板的设计,用于VXI总线背板,保证总线传输的准确性和可靠性,提高抗电磁干扰的能力。关键词:VXI系统;多层印刷电
2010-05-08 08:54:3616 本文主要在介绍VXI总线协议的基础上,通过对总线缓冲驱动、寻址和译码电路、数据传输应答状态机、配置及操作寄存器组等几部分功能模块的设计,提出了一种VXI寄存器基接口电路的
2010-07-31 10:23:4920 在许多测试领域中需要连续长时间的信号采集,实现实时监控信号及事后信号回放和分析。VXI总线仪器系统是现代自动测试系统的主流。本文给出了一种在VXI总线并行A/D采集模块
2010-08-03 15:35:3131 摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线
2006-03-24 13:12:501315 什么是PXI/CompactPCI?——PXI技术指南
本文概括介绍了PXI系统,包括PXI硬件架构,软件架构及PXI系统的配置。目录:
简介
2008-08-02 12:02:362210 PXI的创新内容说明
从1997年诞生以来,PXI一直处于快速增长的阶段。促使PXI增长的一个重要原因是厂商们每年都会发布
2009-02-26 10:25:22328 PXI Express仪器利用其所使用的快速PCI总线,为PXI平台新添了许多技术优势。该总线至多个仪器系统的数据吞吐量可以高达2 GB/s,并支持那些曾经只能通过定制硬件实现的应用。
2009-04-15 11:24:36624 PXI的详细介绍
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。P
2009-06-22 18:39:4010147 PXI/VXI的互用性 由于基于PCI总线结构,PXI在性能和集成化上给用户带来了更多好处。PXI设备能被操作系统自动识别。工程师在集成基于PXI
2009-06-22 18:46:301224 基于PXI总线技术的风电测控系统设计
面向仪器系统的PCI扩展PXI(PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计
2009-11-23 10:26:27940 一种实用的VXI总线接口设计
随着计算机技术与超大规模集成电路技术的发展,对以计算机为主控机的自动测试系统的要求越来越高。在vme总线基础上
2009-12-14 14:21:451481 NI FlexRIO系列产品将PXI Express技术引入基于FPGA的自定义仪器
基于PXI Express技术的最新NI FlexRIO模块具有针对信号处理应用的高级FPGA和Peer-
2010-03-02 19:13:40515 PXI中引入了PXI Express技术,显著提高了总线带宽。PXI将PCI Express集成到PXI标准中,可以满足更多的应用需求。PCI Express技术可以集成到背板中,同时维持与现有系统的后向兼容性。
2011-01-26 11:25:242216 作为跨世纪的仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台,VXI总线在我国测试和仪器领域的应用日益广泛,代表了当今和未来测试系统技术的发展方向。在相当多的VXI总线应用系统中,待测的
2011-04-04 15:14:3327 作为跨世纪的仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台,VXI(VMEbus extension for instrumentation)总线在我国测试和仪器领域的应用日益广泛,代表了当今测试技术的发展方向.在相当多的VXI总线应
2011-04-06 14:00:1845 介绍 VXI总线 接口芯片IT9010 的主要特点、工作方式和基本应用。IT9010是一种很实用的接口器件,在基于虚拟仪器技术的测控系统中得到了广泛应用。
2011-06-15 16:26:0747 PXI,即PCI eXtensions for Instrumentation,具有Compact PCI总线的机械特性,并具有专为测量应用定时的同步/触发/时钟总线信号。PXI规范于1997年出台,经过几年的发展,目前已广泛应用在军工、
2011-06-21 10:20:39632 针对LXI规范中提出的仪器发现和识别问题,研究了LXI规范中对VXI-11技术的支持。采用RPC(Remote Procedure Call)语言对VXI-11的变量和数据结构进行了设计,利用jrpcgen编译器生成所需要的服务
2011-10-08 14:40:0522 PXI技术和应用论坛(PXI TAC)是国内最大的PXI年度技术盛会。2011年PXITAC会议讲义包括NI、凌华科技、Pickering、安捷伦等多家厂商带来的测控应用开发、行业应用、PXI标准与最新发展等方面
2012-05-11 18:13:35188 由美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)主办的第九届“中国PXI技术和应用论坛” (PXI Technology & Application Conference,即PXI TAC)于2012年5月29日在上海国际会议中心成功召开,超过
2012-06-12 16:24:08768 PXI技术和应用论坛(PXI TAC)是国内最大的PXI年度技术盛会,今年共有12家国内外权威PXI供应商和系统集成商参加,并共同推出20场技术讲座。本讲义包括由NI主讲的自动化测试平台、射频
2012-06-29 20:38:42198 本文设计的射频开关可以由计算机直接控制,可以很方便地与VXI总线测试系统集成,最大限度的发挥计算机和微电子技术在当今测试领域中的应用,具有广阔的发展前景。
2012-09-19 15:29:341361 PXI平台的出现为自动化测试提供了一种新的思路。全球各地的用户基于PXI平台在多个领域实现各种不同的应用。本文将对PXI规范进行概述并介绍一些最新发展及应用。
2013-01-21 11:24:221518 2015年5月26日—由美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)主办的第十二届“中国PXI技术和应用论坛” (PXI Technology & Application Conference,即PXI TAC)北京站会议圆满闭幕。
2015-06-03 11:05:43952 PXI 技术和应用论坛(PXI TAC ) 是中国地区规模最大、最具影响力的PXI专业论坛。今年,NI将于6月16日在上海雅居乐万豪酒店(地址:上海西藏中路555号)隆重举办第十三届PXI技术
2017-03-21 15:07:000 PXI TAC是国内首屈一指的专业技术论坛,连续举办13年,已经成为业内历史最悠久、影响力最大的技术交流和成果展示平台。
2016-06-02 17:21:08946 全球市场高级副总裁Ajit Gokhale表示,“作为PXI平台的发明者和市场领导者, NI多年来坚持将PXI TAC打造成开放、自由的技术交流平台。我们期待与各界同仁携手,促成PXI平台的持续创新,应对测试测量任务越来越严峻的挑战。”
2016-06-28 10:34:51897 通常情况下,提起搭建PXI系统,首先想到的是NI。但是小编要告诉大家,构建PXI系统不仅仅只有NI,本文会介绍一种更加紧凑、简便、通用性更高的PXI系统。本文还会介绍:什么是PXI?PXI系统组成
2017-09-14 09:20:2415 PXI 机箱 作为 PXI 系统的核心,机箱为控制器和仪器模块提供了电源、冷却以及 PCI 和 PCI Express 通信总线。 PXI 机箱在低噪音、高温和低插槽数到高插槽数等多种环境配置
2017-11-15 14:37:4647 为了帮助您更深入地了解PXI,请参见图1 中的两张图片。该图片将PXI系统的机箱、控制器及PXI(e)外围模块与商用台式机组件进行了比较。关键在于了解PXI的组成架构及其如何匹配商用PC技术
2017-11-15 19:33:489474 XI 技术简介
最新NI PXI Express高速数字I/O简介及应用领域
最新NI PXI Expressc数字化仪简介及应用领域
2018-06-25 00:22:003961 虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:0033 PXI控制器为满足高性能嵌入式计算的需要而设计。pxi-3800系统控制器兼容pxi规范rev. 2.1,并且支持很多新技术,例如支持高达2.0 ghz pentium m处理器,热插拔
2023-01-10 17:09:54350 产品主要特点
符合PXI总线标准规范
内置厚物科技PXI-9270控制器
内置厚物科技3U 7槽PXI背板
2022-04-26 14:51:14343 3U PXI机箱控制器高性能工业PXI零槽主板 PXI7685
2023-12-18 11:48:20230
查看更多
