NI发表8槽式NI 9154 MXI-Express RIO扩充机箱与4槽式NI 9146 Ethernet RIO扩充机箱。CompactRIO扩充机箱拓展了C系列平台的应用范围,可满足数百个甚至数千个 I/O 通道的应用需求。
2012-09-12 09:49:191415 。Multisim可以与新的NI Ultiboard 11软件结合,为工程师提供高性价比、端对端原型平台。Multisim也可以与NI LabVIEW测量软件结合,帮助工程师明确自定义分析,改进设计验证
2019-05-21 07:40:17
设计LabVIEW 2012模块和工具包(控制设计和仿真)NI Multisim和NI Ultiboard评估软件(专业版)Multisim简体中文汉化包LabVIEW 2011评估版软件下载LabVIEW
2013-01-16 11:45:17
2013-01-16 11:47:31
有人用Ultiboard画PCB不?
2016-01-05 00:20:01
Ultiboard 这个软件画的板的可以打样吗在哪里可以打
2016-05-15 16:48:42
请问有谁用Ultiboard画过SMA接口吗?可不可以分享一下
2017-09-22 17:06:45
What Is XML?XML stands for Extensible Markup Language (often written aseXtensibleMarkup Language
2008-10-07 14:21:05
NI Circuit Design Suite 14.3绿色版 - Multisim + Ultiboard。此软件仅供个人评估使用,其他用途请购买正版。下载地址:https
2022-07-31 06:14:12
求助Multisim 如何将电路图转换成Ultiboard 可以识别的文件
2015-07-04 13:37:17
。 生命科学、医疗设备和生物仪器应用 Multisim和NI Ultiboard为领域专家和研究人员提供了一个直观而先进的平台来帮助他们快速进行原型开发,无论他们是否有设计经验。 能源电力
2017-08-28 10:25:56
PCB板的Ultiboard软件怎么使用呀,有教程吗?装上了不会画呀
2013-07-27 22:28:11
Skechers in the house. "What do Ch his eyes looked dazed Chueh-hui, then whispered
2010-10-11 14:40:07
[EWB虚拟电子实验室:MULTISIM.7&Ultiboard.7.电子电路设计与应用
2018-02-22 22:51:25
优化了可用性,确保各领域专家和研究人员可通过以下功能快速设计PCB:精确选择部件,更及时改善设计通过仿真直观分析和视觉化设计借助NI Ultiboard原型设计环境实现快速布局和布线简化NI硬件附件
2012-07-12 01:00:24
印刷电路板绘制》(Ultiboard)8.3.36 Special公司:Electronics Workbench软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件常驻服务器:随机在线共享
2009-06-29 10:08:40
Ultiboard显示3d实物,如图所示
2016-05-06 01:27:01
Multisim, with the quick and flexible layout environment of NI Ultiboard. In this specially featured
2009-07-01 10:41:50
有用Ultiboard出PCB图纸的么? Multisim中变压器应该怎么封装? 1/4W电阻,10n/100V电容怎么封装?
2016-04-13 19:09:33
用multisim画好电路图,转移到ultiboard中自动布线后发现电解电容,三极管等原件管脚接错,请教各位指点
2018-03-05 19:48:41
;Verdana">目前美国NI公司的EWB的包含有电路仿真设计的模块Multisim、PCB设计软件Ultiboard、布线引擎Ultiroute及通信电路分析
2009-06-29 09:59:05
What is an LFSR,什么是LFSR
Texas Instruments (TI) reserves the right to make changes to its products
2009-06-14 09:10:5331 What It Me
2009-06-29 16:13:096 配置及驱动软件的质量与测量硬件的质量同样重要。NI-DAQ 是功能强大、历经考验的驱动程序,专与NI数据采集及信号调节硬件配用。该软件可以帮您快速完成设备安装,并开始获取
2009-07-25 10:00:3121 电动自行车用Ni/MH电池
Ni/MH电池是以贮氢合金电极替代Ni/Cd电池的Cd电极而发展起来的一种新型高容量可再充电碱性蓄电池, 其比能量为Ni/Cd电池的1.5~2倍, 且具有耐过充电、无
2009-11-06 14:21:1222 What It Me
2009-11-26 10:16:2836 Impedance Terminations -What’s the Value:There is a lot of confusion in the industry about
2010-01-15 09:16:290 Differential Impedance--What’s the Difference?:Just when you thought you had mastered Zo
2010-01-15 10:21:470 基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
本系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:2829 NI Multisim Fundamental Circuits Chapter 2: Diodes:Chapter 2 of the NI Multisim Fundamental
2010-03-29 09:15:078 感谢下载:NI Multisim和NI Ultiboard评估软件(专业版)
该评估软件包含了对应Power Pro级别的所有特性。请注意,试用期内不能打印原理图或输出Gerber文件。
Multisim帮助老
2012-02-27 09:34:000 Multisim本是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,被美国NI公司收购后,更名为NI
2010-04-08 12:56:04245 NI Multisim和NI Ultiboard评估软件(专业版):该评估软件包含了对应Power Pro级别的所有特性。请注意,试用期内不能打印原理图或输出Gerber文件。
2010-07-01 08:50:400 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出3款最新智能相机产品,拓宽了其智能相机系列的产品线。NI 1744, NI 1762以及NI 1764三款产品具备更快的处理速度以及更高的
2008-09-24 08:14:41821 NI发布新型以太网机箱NI 9144,针对LabVIEW软件
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出新款高性能的8槽机箱,它可以将确定性的拓展I/O传输到NI LabVIEW图
2008-10-17 08:44:151091 What is voltage stability?
Recently lEEE/CIGRE task force [1] proposed various definitions
2008-11-03 21:14:551385 什么是LFSR,What is an LFSR?
The purpose of this article is to explain what a Linear Feedback Shift
2009-05-14 11:42:372408 什么是NI Multisim
NI Electronics Workbench Group(过去是Electronics Workbench公司)为专业的印刷电路板设计者提供了世界级的工具,能够用于原理图设计、交互式仿
2009-07-01 07:46:072929 美商国家仪器(NationalInstruments;NI)发表NILabVIEWDataFinder工具组
美商国家仪器(NationalInstruments;NI)发表NILabVIEWDataFinder工具组,此为LabVIEW图形化系统设计(
2009-09-21 08:06:57486 活性物质Ni(OH)2中Ni,Co含量的测定
2009-11-05 16:55:341292 Ni-MH Battery
What is NiMH Battery
Nickel Metal Hydride (NiMH) Rechargeable Battery is an environmentally friendly battery. Compare to
2009-11-21 10:15:112735 What is Soldermask? 什么是绿油
The normally green coating used to protect the board and circuitry
2009-12-29 09:20:041836 What is the minimum space between a pair of tracks on a PCB that could be manufactured?
Problem
2009-12-29 09:24:25785
Problem What is the maximum temperature your PCB can handle?
Solution 130 Degrees C.266 Degrees F.
Details:
2009-12-29 09:25:02441 What is the copper plating thickness?
Solution 1 ounce copper is 1.3 to 2.0 Mil thick2 ounce copper is 2.6 to 4.0 Mil thick
2009-12-29 09:26:26852
Problem What range of dielectric constants you could be realize with your PCB materials?
2009-12-29 09:26:53668 NI硬件的定制设计
概览
美国国家仪器公司为工程师提供的硬件平台多种多样,可用于测试,测量和设计。例如,用户可充分利用NI Single-Board RIO,PXI,或数据
2010-02-23 10:54:52587 使用NI ELVIS、NI LabVIEW和NI Multisim简化美国乔治亚理工学院电路设计教学
The Challenge:
实施一套利用实际信号教学理论电子工程概念的动手教案。
The S
2010-03-02 09:25:321638 NI宣布NI FlexRIO产品线增加新成员
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月15 日宣布NI FlexRIO产品线增加新成员,新增支持PXI Express的NI FlexRIO FPGA模块
2010-03-02 10:23:04779 What is eSATA?
External Serial Advanced Technology Attachment or eSATA is an external interface
2010-03-25 11:12:561276 What Is a Data Bus?
A data bus is a computer subsystem that allows for the transferring of data
2010-03-25 11:14:321963 What is an SCSI Hard Drive?
A SCSI hard drive is a storage drive which uses a different system
2010-03-25 11:15:031548 What is UATA?
In computers, Ultra Advanced Technology Attachment (UATA) is a term used to describe
2010-03-25 11:15:36937 What Is a Portable Hard Drive?
A portable hard drive is a type of digital storage device.
2010-03-25 11:16:031326 What Is Portable Digital Storage?
Portable digital storage is a storage solution which is designed
2010-03-25 11:16:34857 NI数据采集设备技术总览
M系列技术
NI M系列设备为定时、性能和精度整合了三种主要技术:NI-STC 2、NI-PGIA 2和NI-MCal。NI USB M系列设备在USB总线上提供了高性能信
2010-04-21 13:45:34708 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)今天发布最新PXI和PCI接口,该接口能够扩展NI-XNET平台,使其支持局域互连网络(LIN)通信总线。新推出的NI PXI-8516
2010-07-07 18:05:021010 NI引进了NI 9144扩展机箱,展示了一组确定性分布式I/O产品。这个用于C系列模块的8槽位坚固机箱使用开放式实时以太网协议,用于与NI CompactRIO和PXI控制器进行通信。本文深入分析了NI 9144扩展机箱能够提供高性能确定性的内在技术。 实时以太网扩展I/O NI 91
2011-03-12 17:44:5419 NI近日为NI可重复配置I/O(RIO)技术推出两项全新的补充技术,包括用于高级嵌入式视觉应用的可重复配置的Camera Link图像采集卡,和用于NI CompactRIO平台的运动控制模块。
2011-11-16 10:35:00858 美国国家仪器(NI)新推出 2 款系统扩充选项 NI PXIe-8364 与 NI PXIe-8374 ,可建立多重机箱的 PXI Express 系统。新产品是首款 NI PXI Express 远程控制模块,不需复杂的客制解决方案,可透过任何扩
2011-12-26 09:23:181292 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日为NI可重复配置I/O(RIO)技术推出两项全新的补充技术,包括用于高级嵌入式视觉应用的可重复配置的Camera Link图像采集卡
2012-02-27 15:31:521268 NI发布了独立数据采集系统,能够与超过50种传感器I/O模块兼容,实现灵活的混合信号测量与数据记录,进一步拓展了NI CompactDAQ平台。
2012-09-17 16:30:44684 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布8槽NI 9154 MXI-Express RIO扩展机箱和4槽NI 9146以太网RIO扩展机箱,
2012-09-18 10:03:061488 NI扩展了NI CompactDAQ平台,发布了用于高性能嵌入式采集和记录的独立数据采集系统。NI cDAQ-9138和NI cDAQ-9139机箱具备内置Intel Core i7双核处理器,使得NI CompactDAQ在将数据记录至板载内存的同
2012-10-17 18:54:275425 电子发烧友网站提供《NI Multisim 12 & NI Ultiboard 12.exe》资料免费下载
2013-01-30 13:44:0033 简介:NI秉承为工程师和科学家提供工具来增强其生产力、创新力和探索力的使命,从射频/无线、大模拟数据、信息物理系统、计算模型、移动通信以及STEM的未来方面编写了《NI趋势展望2014》。更多详情见 china.ni.com/trendwatch-2014 。
2014-03-31 18:06:42232 What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality,Freescale发布的IOT白皮书!
2015-10-30 17:04:407 NI软件全模块包括所有的模块,为2012版的。
2016-03-11 15:35:1627 NI PXI产品单元验证很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:09:4112 NI PXI定时与同步设计优势很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:10:430 NI PXI机箱设计的优势很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:10:580 NI PXI模块化仪器设计优势很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:11:100 NI PXI软件、支持与服务很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:29:280 NI PXI设计验证很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:29:210 NI USB-6003 DAQ USB使用说明。
2016-03-22 16:44:3255 国家仪器(NI)于近日推出NI ELVIS RIO Control Module,为NI ELVIS产品系列增添了新产品。该模块将Real-Time嵌入式处理器与FPGA架构新增至仪器之中,可针对
2017-02-08 07:01:39272 NI+Vision_图像处理基础
2017-02-15 22:53:160 NI 库文件,可用
2017-02-28 22:55:0638 be absolutely clear in what were talking about. The standard definition of percent error is genera
2017-04-11 10:04:593 msiBlast NI卸载工具
2018-03-14 17:11:1712 multiSIM视频教程6_ultiBOARD视频教程
2018-06-05 03:45:009347 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件。InstrumentStudio改善了模块化仪器
2018-06-01 08:06:001507 他和他在读高中的儿子与当地中学机器人班合作,使用NI LabVIEW和NI CompactRIO制造膝盖支架原型的方法。
2018-05-11 09:17:003041 他们利用NI LabVIEW、NI PXI-7340和NI智能相机进行三维图像设计。 用了短短3个月的时间就开发证明了该系统。
2018-06-22 06:18:007198 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)今天发布最新PXI和PCI接口,该接口能够扩展NI-XNET平台,使其支持局域互连网络(LIN)通信总线。新推出的NI
2018-07-09 11:55:005758 2018年6月21日 - NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI),以软件为中心的平台供应商
2018-07-09 16:50:263737 大约15年以来,NI在视觉应用领域提供了大量软件和硬件工具。NI机器视觉平台包含了许多硬件平台选择,从将传感器和处理器集成在单一封装中的嵌入式NI智能相机直至NI嵌入式系统和NI紧凑视觉系统,以及
2018-10-17 17:52:004349 NI宣布在线课程免费计划,在4月30日之前免费开放所有NI在线培训课程,以支持因COVID-19而中断的全球工程界人士的交流。
2020-04-13 16:33:102508 AD7380/AD7381: What oversampling method is best for an application?
2021-02-02 09:23:095 AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:0914 Python与NI: 搭配使用Python与NI硬件和软件 NI支持用户自行选择合适的编程语言。NI提供多种用于测试和测量的产品,并努力将产品与开源社区进行整合。借助出色的原生Python驱动程序
2021-05-29 11:36:574445 用于NI软件解密使用
2022-01-25 16:27:5323 电子发烧友网讯 美国工业集团艾默生电气公司周三表示,将以 82 亿美元收购测量工具制造商 NI ,以提高其自动化能力。每股 60 美元的现金报价较 NI 股票周二收盘价溢价 14.11%。 NI
2023-04-13 09:36:411245
查看更多
