欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
三极管属于电流型控制元器件,而场效应管属于电压控制元器件,首先要熟悉三极管和场效应管的基本原理,只有懂得其基本原理,才知道如何运用它。1、三极管的基本原理及实例说明三极管由两个PN结组成,根据PN结
2021-01-15 15:33:15
三极管属于电流型控制元器件,而场效应管属于电压控制元器件,首先要熟悉三极管和场效应管的基本原理,只有懂得其基本原理,才知道如何运用它。 1、三极管的基本原理及实例说明 三极管由两个PN结组成
2021-03-15 15:12:32
,2SJ 19是什么管子.网上也查不到.是三极管还是场效应管
2018-09-26 20:49:45
件,它是继三极管之后的新一代放大元件,场效应晶体管可分为耗尽型效应晶体管和增强型效应晶体管,同时又有N沟道和P沟耗尽型之分。场效应管一般用于开关作用,有开关用以及有功率用。特别是电机、开关电源等,应用场
2023-02-13 15:43:28
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
2023-02-08 17:22:23
大家好,我是电路小白。理论知识有点,但是实践机会甚少。想问在维修电路板时,有个别不重要的场效应管坏了,可否用三极管代替呀?谢谢!
2021-11-27 12:47:16
的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。 2 PN结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个
2016-12-26 15:09:43
三极管和场效应管构成的开关电路文件是本人用multisim10.0进行仿真的,并且亲自焊接验证过,用的三极管分别是NPN管8050,PNP管8550,NMOS管FR120n,PMOS管FR9120n;测试是正常的,现分享给各位需要的朋友,用的时候可以少走弯路,嘿嘿,谢谢各位的捧场。
2017-03-25 20:50:17
单极型晶体管。选用MOS管还是三极管?1、场效应管是电压控制元件,而三极管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选
2021-11-20 10:40:18
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管的检测方法与经验 1 中、小功率三极管的检测 A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)测量极间电阻。将万用表置于 R×100 或 R×1k 挡,按照红、黑表笔的六种
2020-02-18 13:18:57
为啥测三极管的Ube是万用表电压档无反应
2016-11-04 20:56:30
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑
三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
等腰三角形的顶点,从左向右依次为e b c;对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己,三个引脚从左到右依次为e b c。 (2)三极管的测试 利用指针型万用表可以判别三极管的类型和极性,其步骤如下
2020-12-08 17:46:01
将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管三极管加上1.5V的电源电压。
2020-03-24 09:01:41
`场效应三极管的型号命名方法<br/> 现行有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表 材料
2009-04-25 15:42:55
现行有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表 材料,D是P型硅,反型层是N沟道;C是N型硅P沟道。例如,3DJ6D是结型
2021-05-13 06:13:46
越大,说明其放大能力越强。 3.判断其好坏 用万用表R×10档或R×100档,测量场效应晶体管源极S和漏极D之间的电阻值。正常时,正、反向电阻均为几十欧姆至几千欧姆。且黑表笔接漏极D、红表笔接源极S
2021-05-25 07:05:04
参与导电;三极管有多子和少子两种载流子参与导电,因少子浓度受温度、辐射等因素影响较大,所以场效应管比三极管的温度稳定性好、抗辐射能力强。在环境条件(温度等)变化很大的情况下应选用场效应管。5.场效应管
2021-05-13 07:42:16
场效应管放大电路与BJT放大电路的性能比较场效应管放大电路的共源电路、共漏电路、共栅电路分别与三极管放大电路的共射电路、共集电路、共基电路相对应。共源电路与共射电路均有电压放大作用,即,而且输出电压
2011-07-12 20:09:38
场效应管与双极型三极管的比较
2012-08-20 08:46:13
`二极管、三极管是沿袭原来电子管的叫法,由半导体晶体制成的管子具有三极管的功能的叫半导体晶体三极管,简称为半导体管或者晶体管. 在晶体管中靠两种载流子形成电流的叫双极型晶体管, 另有一种仅靠一种
2012-07-11 11:42:48
表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。(2)用测电阻法判别场效应管的好坏测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极
2012-07-28 14:13:50
出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。(2)用测电阻法判别场效应管的好坏 测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同
2021-05-25 06:58:37
互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。 2、判定栅极 用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很
2021-05-13 06:55:31
场效应管(Field-EffectTransistor)也是一种具有PN结结构的半导体器件,简称FET,它与三极管的不同之处在于它是电压控制器件。通过改变栅极的电压可以控制漏极和源极之间的电流
2020-12-01 17:36:25
考试学员顺利通过考试。1、【判断题】()测量二极管时,将万用表选择开关旋至RF100或RF1K档上,然后用正负表笔分别按正向和反向接线测量二极管两端,这时发现所测得的两个读数相差不大,说明该二极管没有损坏。(×)2、【判断题】()场效应管可应用于大规模集成、开关速度高、信号频率高的电路。(...
2021-09-02 06:28:42
场效应管的测试1、结型场效应管的管脚识别: 场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R×1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某
2009-04-25 15:43:42
,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。(2)用测电阻法判别场效应管的好坏测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同
2008-06-03 14:57:05
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为
2021-05-24 08:07:24
一、定性判断场效应管的好坏 先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡
2021-05-13 07:00:55
定性判断场效应管、三极管的好坏一、定性判断场效应管的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微
2018-03-26 08:25:13
2012-12-14 11:34:42
结型场效应管用得比较多的是N沟道的3DJ型,其管脚排列见图1-1。测试这类效应管放大性能,可按图1-2搭接一个电路,把万用表拨在5V左右的直流电压挡,红、黑表笔分别接漏极D和源极S。当调整电位器RP
2021-05-25 07:36:02
用数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
`初学者想请教一下:用数字万用表怎么辨别三极管的极性、三极管是否损坏?谢谢各位老师指导!`
2011-05-27 13:15:17
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
`用数字万用表测量二三极管`
2012-08-17 20:31:04
(on)):1.9Ω源-漏二极管压降(VSD):1.4V漏源击穿电流(IDSS):10uA反向恢复时间(trr):320NS工作温度:-55~+150℃引线数量:3 用万用表定性判断场效应管1、定性判断MOS型
2021-12-16 16:59:22
AO3401用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流敏感的地方。 场效应管AO3401和三极管都可以实现信号的控制和放大,但是由于它们的结构和工作原理完全不同,两者的区别非常大。在一些特殊应用中
2021-12-09 16:26:24
偶然的结果。主板本身有一定的损坏几率。 碰到类似问题的时候可以对物料进行一个检测: 问题1:如何用数字式万用表检测场效应管的好与坏? 问题2:如何用数字式万用表判断场效应管的D、S、G极
2020-06-30 14:41:49
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
的外型如右上图所示。 VMOS场效应管的检测方法(1).判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极
2021-05-13 06:33:26
mos管叫场效应管,mos管和三极管不能直接代换,因它们的工作机理不一样。mos管是电压控制器件而三极管是电流控制器
2012-07-11 11:53:45
`一、定性判断场效应管的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡
2019-07-30 07:30:00
一、定性判断场效应管的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将
2019-08-04 07:00:00
优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。(6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。其他比较:1、三极管是双极型
2018-03-25 20:55:04
万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表)a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。b.判别半导体三极管基极:用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针
2017-06-29 13:20:08
2017-09-23 16:20:15
c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
二极管三极管与晶闸管场效应管解析
2021-02-24 09:22:34
与经验1 中、小功率三极管的检测A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏(a) 测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结
2011-08-25 09:20:30
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。 六、MOS场效应管的测量 N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档
2012-10-22 15:51:08
光敏三极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应管可看作是光敏二极管与场效应管的有机组合,它具有灵敏度高、线性
2018-01-11 11:29:53
2018-01-16 10:01:05
场效应管的作用:放大、调制、谐振和作开关用,场效应管是电压控制型器件。场效应管的好坏判断:把数字万用表打到二极管档,用万用表任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终结果只有一次有读数,并且在
2012-05-04 09:51:12
。用万用表测量hFE值首先找出三极管的三个管脚对应的电极,发射极E,集电极C,基极B。下面我用常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
2019-11-26 09:05:32
发射极相对基极的电阻无穷大,但用万用表的hfe可测出三极管放大倍数,那这个三极管是好是坏?
2019-03-02 10:35:38
在给三极管一个负信号,打开三极管从而打开场效应管,在遇到场效应管的米勒平台(通道4)时,三极管的三个管脚的电压也出现了平台,这似乎时被米勒平台的电压给钳制住了一样,本人是个电路小白,望大神们指点现象原因
2018-10-29 16:44:41
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
2012-08-05 22:00:54
怎样去判断三极管性能的好坏?
2021-04-09 06:35:11
如何快速定性判断场效应管、三极管的好坏?怎么判断结型场效应管的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚?
2021-05-10 06:36:25
我用的数字万用表,但是测三极管的插口不好用,经常插不下去。请问还有其他办法判断三极管的其他两级吗(已NPN为例)
2017-04-15 15:49:35
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
。用万用表的电阻档测量两个管子的D、S及c、e之间的电阻,由于场效应管已经建立沟道,Rds=Rsd≈0,而Rce之间呈现电阻Rce,晶体三极管处于放大状态的导通电阻,Rec为内部阻尼二极管的导通电
2019-05-02 22:43:32
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极 ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
`从型号区分 场效应管型号如IRF......... 三极管型号如国产:3DD,国外:2S......... 场效应管有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管,第三位字母J代表结型场效应管,O
2012-07-11 11:41:15
各位前辈,求教怎么测三极管的放大倍数。只有FLUKE的数字万用表,没有hfe功能,还有一台直流电源。求教,多谢了!
2014-08-21 16:58:18
对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,有些新手很容易弄混NPN和PNP,所以,本文提供一种简单的判断方式。首先认识一下PNP或者NPN,其主要包括三极管和场效应管此处不谈放大啥的,只说通短
2016-01-25 14:29:05
,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽.性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考!只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查
2018-10-12 22:32:51
被测双向触发二极管的对称性越好。 三极管的检测方法 1、中、小功率三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100或R
2013-11-27 19:21:18
1.三极管是电流控制器件,而场效应管是电压控制器件,因此场效应管的输入电阻可以很高,是它的一个优点,请问,这为什么是它的优点?2.n沟道耗尽型绝缘栅场效应管中,在栅极和源极加上负电压后,达到一定值后,就会出现耗尽,请问这种耗尽是可逆转的么?在撤掉负电压后,还可以再用的吧?
2014-09-21 17:52:43
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
三极管型号:KSP42开路状态下测量;用数字万用表UT33D二极管测量档测量结果:集电极与基极间783,发射极与基极间791
2014-02-09 12:19:42
三极管判定的口诀技巧是什么?如何选择万用表?
2021-05-08 06:21:15
之间短路。
3.为什么一个新的管,用数字万用表二极管档测量漏极和源极之间,就是导通的?
请各位高手帮忙给个思路
2023-05-16 14:24:38
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。
2019-10-29 09:10:41
判断场效应管、三极管的好坏
2010-01-14 14:34:46202 定性判断场效应管、三极管的好坏
一、定性判断场效应管的好坏
2010-03-05 17:28:171419
查看更多
