场效应管检测方法与经验 | |
一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。 (2)用测电阻法判别场效应管的好坏 测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。 (3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力 具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也就是漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。 运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大,就说明管有较大的放大能力。第二,此方法对MOS场效应管也适用。但要注意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是因为G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压,造成再进行测量时表针可能不动,只有将G-S极间电荷短路放掉才行。 (4)用测电阻法判别无标志的场效应管 首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅极G1、G2的位置,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。 (5)用测反向电阻值的变化判断跨导的大小 对VMOS N沟道增强型场效应管测量跨导性能时,可用红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极之间加了一个反向电压。此时栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;如果被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。 二、.场效应管的使用注意事项 (1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。 (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。 (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。 (4)为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路本身都必须有良好的接地;管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前,管的全部引线端保持互相短接状态,焊接完后才把短接材料去掉;从元器件架上取下管时,应以适当的方式确保人体接地如采用接地环等;当然,如果能采用先进的气热型电烙铁,焊接场效应管是比较方便的,并且确保安全;在未关断电源时,绝对不可以把管插人电路或从电路中拔出。以上安全措施在使用场效应管时必须注意。 (5)在安装场效应管时,注意安装的位置要尽量避免靠近发热元件;为了防管件振动,有必要将管壳体紧固起来;管脚引线在弯曲时,应当大于根部尺寸5毫米处进行,以防止弯断管脚和引起漏气等。 对于功率型场效应管,要有良好的散热条件。因为功率型场效应管在高负荷条件下运用,必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过额定值,使器件长期稳定可靠地工作。 总之,确保场效应管安全使用,要注意的事项是多种多样,采取的安全措施也是各种各样,广大的专业技术人员,特别是广大的电子爱好者,都要根据自己的实际情况出发,采取切实可行的办法,安全有效地用好场效应管。 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应管输入阻抗高(≥108W)、驱动电流小(0.1μA左右),还具有耐压高(最高1200V)、工作电流大(1.5A~100A)、输出功率高(1~250W)、跨导的线性好、开关速度快等优良特性。正是由于它将电子管与功率晶体管之优点集于一身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。
众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流基本上是沿水平方向流动。VMOS管则不同,从图1上可以看出其两大结构特点:第一,金属栅极采用V型槽结构;第二,具有垂直导电性。由于漏极是从芯片的背面引出,所以ID不是沿芯片水平流动,而是自重掺杂N+区(源极S)出发,经过P沟道流入轻掺杂N-漂移区,最后垂直向下到达漏极D。电流方向如图中箭头所示,因为流通截面积增大,所以能通过大电流。由于在栅极与芯片之间有二氧化硅绝缘层,因此它仍属于绝缘栅型MOS场效应管。 国内生产VMOS场效应管的主要厂家有877厂、天津半导体器件四厂、杭州电子管厂等,典型产品有VN401、VN672、VMPT2等。 下面介绍检测VMOS管的方法。 1.判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、漏极D 由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。 3.测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。 由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要高一些。例如用500型万用表R×1档实测一只IRFPC50型VMOS管,RDS(on)=3.2W,大于0.58W(典型值)。 4.检查跨导 将万用表置于R×1k(或R×100)档,红表笔接S极,黑表笔接D极,手持螺丝刀去碰触栅极,表针应有明显偏转,偏转愈大,管子的跨导愈高。 注意事项: (1)VMOS管亦分N沟道管与P沟道管,但绝大多数产品属于N沟道管。对于P沟道管,测量时应交换表笔的位置。 (2)有少数VMOS管在G-S之间并有保护二极管,本检测方法中的1、2项不再适用。 (3)目前市场上还有一种VMOS管功率模块,专供交流电机调速器、逆变器使用。例如美国IR公司生产的IRFT001型模块,内部有N沟道、P沟道管各三只,构成三相桥式结构。 (4)现在市售VNF系列(N沟道)产品,是美国Supertex公司生产的超高频功率场效应管,其最高工作频率FP=120MHz,IDSM=1A,PDM=30W,共源小信号低频跨导gm=2000μS。适用于高速开关电路和广播、通信设备中。 (5)使用VMOS管时必须加合适的散热器后。以VNF306为例,该管子加装140×140×4(mm)的散热器后,最大功率才能达到30W。 (6)多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此,并联复合管管子一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。 |
场效应管检测方法与经验
- 场效应管(62590)
场效应三极管的型号命名方法
`场效应三极管的型号命名方法<br/> 现行有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表 材料
2009-04-25 15:42:55
场效应三极管的型号命名方法分享
现行有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表 材料,D是P型硅,反型层是N沟道;C是N型硅P沟道。例如,3DJ6D是结型
2021-05-13 06:13:46
场效应管检测方法与经验
好东西呀:场效应管检测方法与经验一、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法
2012-07-28 14:13:50
场效应管检测方法与经验相关资料分享
电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力 具体方法:用万用表电阻
2021-05-25 06:58:37
场效应管经验总结
场效应管这种器件也是有PN结构成的,它几乎只利用半导体中的一种载流子来导电,故又称单极性晶体管。特点是输入电阻高,有10^7~10^15欧,所以外部的电压几乎全部会加在管子内部,而 不用考虑外部电源
2019-06-25 04:20:03
场效应管与晶体管对比分析
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。(2)场效应管是利用多数
2021-05-13 07:09:34
场效应管与晶体管的比较
场效应管与晶体管的比较(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。(2
2018-11-05 17:16:04
场效应管与晶体管的比较
2009-04-25 15:43:51
场效应管与晶体管的比较
`场效应管与晶体管的比较(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管
2017-05-06 15:56:51
场效应管与晶闸管有那几点不同?
第一点是场效应管与晶闸管的控制方式不同1、场效应管随着电子技术不断进步,场效应管的种类有好几种,我们最常见的有结型场效应管(FET管)和金属氧化物半导体场效应管(MOSFET管)这两类。这两类
2021-03-16 13:48:28
场效应管做开关接DCDC,场效应管输出电压被拉低
大家先看看电路正确吗?然后是场效应管不接DCDC输出3.3,接了dcdc就是0.5了,怎么回事
2017-03-13 09:28:39
场效应管做开关的采样保持电路
再用场效应管做采样保持电路,这里有电容以及控制场效应管开关的脉冲,但实际设计时,电容的选择以及脉冲的构造都出现了问题。无法实现这个功能。下面是电路图。谢谢了
2013-05-26 23:24:36
场效应管好坏的判断方法分享
2021-05-24 08:07:24
场效应管工作原理
感措施。 MOS场效应管的检测方法(1).准备工作 测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线
2013-03-27 16:19:17
场效应管常用的三大作用有哪些呢?
获得较大恒流输出,并且精度提高可以采取基准源与比较器结合方法来获得所需要的效果。 3、开关电路 场效应管最重要的一个作用是作开关作用,作开关时候多数应用于各类电子负载控制、开关电源开关管,MOS管
2023-02-24 16:28:18
场效应管概念
场效应管(FET)是一种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn一般工作于反偏状态或绝缘状态,输入电阻很高,栅极处于绝缘状态的场效应管,输入阻抗很大
2019-07-29 06:01:16
场效应管电机驱动MOS管H桥原理
场效应管电机驱动-MOS管H桥原理所谓的H 桥电路就是控制电机正反转的。下图就是一种简单的H 桥电路,它由2 个P型场效应管Q1、Q2 与2 个N 型场效应管Q3、Q3 组成,所以它叫P-NMOS
2021-06-29 07:52:44
场效应管的作用
场效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作
2019-05-29 06:18:14
场效应管的作用
场效应管的作用1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。3、场效应管可以用作可变电阻。4、场效应管可以方便地用作恒流源。5、场效应管可以用作电子开关。
2009-04-25 15:43:23
场效应管的作用及测试资料分享
摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极
2021-05-13 06:55:31
场效应管的关断问题
场效应管si2301(p沟道)栅极D1接单片机引脚,电源接源极(s),输出端漏极(d)接一个DCDC然后接负载。问题是,单片机引脚低电平时,输出端(d)确实为高电压,但是单片机引脚高电平时。输出端为0.69v,并没有完全关断。这是场效应管的原因还是电路的设计问题?怎么让场效应管完全关断呢?
2017-12-09 18:46:35
场效应管的分类
场效应管的分类 场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛
2009-04-25 15:38:10
场效应管的分类和区别
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。这里的沟道是指导电的主要离子,N沟道为电子,P沟道为空穴。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间
2024-01-30 11:51:42
场效应管的功能和基本特性
场效应管(Field-EffectTransistor)也是一种具有PN结结构的半导体器件,简称FET,它与三极管的不同之处在于它是电压控制器件。通过改变栅极的电压可以控制漏极和源极之间的电流
2020-12-01 17:36:25
场效应管的参数
场效应管的参数场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:1、I DSS — 饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压U GS=0时的漏源电流
2009-04-25 15:43:12
场效应管的测试及测试方法
的主要参数。其中,IRFPC50的外型如右上图所示。 VMOS场效应管的检测方法(1).判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈
2009-04-25 15:43:42
场效应管的特性及检测方法与注意应用事项
均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力具体方法:用万用表电阻的R
2008-06-03 14:57:05
场效应管的选型及应用概览
越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使场效应管不会失效。就选择场效应管而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。设计工
2020-07-10 14:51:42
DNA场效应管传感器的分子设计
膜技术,设计杂交指示剂,建立DNA场效应管传感器制备方法,为临床医学基因诊断技术提供新方法、新器材。 1 结构与组成 DNA场效应管传感器由敏感元件、加热元件、测温元件等集成而成。 敏感元件有漏极
2018-10-25 11:16:38
MOS场效应管的工作原理
MOS场效应管的工作原理MOS场效应管也被称为MOS FET,即Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写
2011-06-08 10:43:25
MOS管 场效应管资料大全
场效应管分类场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完整绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为普遍
2018-10-29 22:20:31
N型场效应管FET是如何进行工作的?
功率放大电路和可编程rgulators等等。它们还可以用于检测和控制家电、安全监控系统以及其他依赖电力的电子设备。 第三部分 使用N型场效应管的要点 1、正确选择N型场效应管,要充分考虑各个参数
2023-03-08 14:21:22
VMOS场效应管是什么?
VMOS场效应管(VMOSFET)简称Vmos管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应管输入阻抗高(≥108W
2021-05-13 06:40:51
下图电路场效应管电路有问题吗?
场效应管电路有问题吗?用的是P沟道增强型场效应管BSS84,电路如下,经常GS间损坏,损坏后两脚间有5K左右的电阻造成微导通D端有电压输出。电路有问题吗?是什么原因。
2019-10-18 22:00:33
关于场效应管的测量
场效应管的作用:放大、调制、谐振和作开关用,场效应管是电压控制型器件。场效应管的好坏判断:把数字万用表打到二极管档,用万用表任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终结果只有一次有读数,并且在
2012-05-04 09:51:12
单片机控制场效应管
单片机控制场效应管,单片机外围电路设计之六:场效应管对于场效应管来说,在大学期间老师基本没有讲,让自己自学。到了工作的时候,我们发现场效应管应用还是比较广泛的。其实场效应管和三极管还是很相似的。在
2021-07-14 06:38:07
器件咨询:可实现高精度差分放大和具有驱动场效应管的功能
我是贵公司的忠实客户。最近我在分析电路的时候发现了一款未知器件,封装为so8形式,功能主要是实现高精度差分放大,同时该器件与mmbf4392场效应管相接,可能具有驱动场效应管的功能。该器件的电路
2018-12-14 09:20:08
基于场效应管的恒流源原理
由于栅极电压被稳压管钳位,当流过场效应管的电流有增大的趋势时,负反馈电阻上的电压增加,使场效应管截止趋势增加,电流下降,反之亦然,使负载电阻电流保持恒定转载自http://www.wggk.net/
2012-07-04 17:37:37
如何辩别场效应管与三极管
`从型号区分 场效应管型号如IRF......... 三极管型号如国产:3DD,国外:2S......... 场效应管有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管,第三位字母J代表结型场效应管,O
2012-07-11 11:41:15
宁波回收场效应管 宁波场效应管回收
`宁波回收场效应管 宁波场效应管回收铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极管电子料回收。136-3166-5055深圳市铭盛电子公司常期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料
2020-07-16 10:36:53
开关电源中的场效应管应用
mpn中常用的一般是作为电源供电的电控之开关使用,所以需要通过电流比较大,所以是使用的比较特殊的一种制造方法做出来了增强型的场效应管(MOS型),它的电路图符号:仔细看看你会发现,这两个图似乎有差别
2021-05-25 06:00:00
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
VMOS场效应管的检测方法
VMOS场效应管 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应
2009-04-25 15:47:44
2103
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验 MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆
2009-11-26 10:26:35
871
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
场效应管和双极晶体管不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体管。按照结构、原理可以
2010-03-01 11:06:05
46872
VMOS场效应管的检测方法及注意事项
VMOS场效应管的检测方法及注意事项
2010-03-04 09:49:27
731
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
2010-03-04 09:51:03
1344
2010-03-05 15:44:53
3238
场效应管在电路中如何控制电流大小_场效应管测量方法图解
本文开始介绍了场效应管的概念和场效应管特点,其次介绍了场效应管的参数与场效应管的作用,最后分析了场效应管在电路中如何控制电流大小以及介绍了场效应管测量方法图解。
2018-04-03 11:37:59
43955
场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience
关键字:场效应管检测,场效应管应用
MOS
2018-09-20 18:18:20
462
场效应管(MOSFET)检测方法与经验,FET detection2
关键字:场效应管(MOSFET)检测方法与经验
场效应管
2018-09-20 18:22:45
1080
详解MOS场效应管的检测方法
场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛的是MOS场效应管
2022-05-27 14:36:37
2251
场效应管怎么测量好坏
,因此需要进行严格的测试和检测,以确保其可靠性和稳定性。 一、场效应管的类型 场效应管有两种类型:N沟道场效应管(N-channel FET)和P沟道场效应管(P-channel FET)。这两种类型的场效应管具有相似的结构和工作原理,但具有不同的尺寸和性能特征,
2023-09-02 11:31:24
3313
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么? 场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:51
2227
