电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>双踪示波器使用实验
双踪示波器使用实验
收藏
查看更多
示波器使用者会遇到的的常见问题
示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。
2016-01-20 09:44:404662
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
555多示波器附加电路图纸
555多示波器附加电路图纸
2008-12-07 16:10:58
示波器怎样用
请问示波器怎样检测电路波形
2015-11-16 21:15:49
示波器执行的时候一直弹出这两个窗口,请问如何解决这个问题?
我做的示波器,都做完了,执行的时候一直弹出这两个窗口,想问问我怎么能解决这个问题,让程序成功执行,可以显示出波形在我的xy图上边。谢谢啦!!!!
2018-07-10 16:02:59
示波器的工作原理是什么?怎样对它进行日常维护?
示波器的工作原理是什么?示波器是由哪几部分组成的?怎样对示波器进行日常维护?
2021-05-10 06:34:51
示波器遇到两个问题不知道怎么解决,求助!
麻烦各位大佬帮帮忙怎么解决问题(⊙o⊙)这是我做的示波器有两个问题不知道怎么解决(⊙o⊙)①运行时不停的交替出现替换现有,怎样让它建一次就行了?②相位不随我拨动而改变,幅值和频率都可以,但先拨了后关电源再开始它就改了,相位怎么改成随我拨动而改?
2016-10-24 11:12:52
虚拟示波器
基于VI的虚拟示波器
2016-06-14 12:35:15
示波器的种类
SR6型双线示波器、SR2型四示波器、SR13型时基示波器3、取样示波器这是--类依锯取样原理,对高頻信号取洋变换成低频信号,然后用普通示波管显示波形的示波器。取样示波器的型号用汉语拼音宇母“SQ
2018-04-03 10:37:17
示波器的种类
2018-04-08 09:27:40
示波器选择
`我正在学习电源板、伺服板卡、控制板的维修,想购买一款示波器,但是不知道什么型号,什么频率的比较适合,主要测试电路关键点的信号波形,各位大虾们可有好的建议啊?一般的20MHZ的示波器就可以吗?求助!!!谢谢~敬礼`
2012-09-26 10:56:08
示波器使用图文教程
示波器使用图文教程
2012-08-20 16:32:06
示波器使用小技巧
、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑
2017-10-26 09:29:26
示波器使用方法
`教你如何使用示波器示波器使用方法,实用。`
2012-11-13 13:27:14
示波器使用方法
因为刚开始做FPGA这一块,工作不久,把遇到的好一些的资料整理下来,不定时更新,方便自己查看的同时,希望能给大家带来帮助,如果觉得有用的话请给个赞,谢谢。1、工具使用类:示波器使用方法:
2021-12-15 06:43:17
示波器使用方法步骤视频教程
示波器使用方法步骤视频教程——工程师必备的示波器设计分享示波器是每个工程师的必备品,也是电路研究的宝贝,用途十分广泛,凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号
2021-08-09 06:33:08
示波器使用时的常见问题
都可以稳定显示,用显示却怎么也无法稳定显示两路波形,为什么?任何两个非通源的波形发生器,要做到频率完全相同是不可能的。随着时间的推移,它们之间存在的相位差将不停地改变,因此,数字示波器可以记录某一个
2008-10-30 14:05:17
示波器使用问题
今天在实验室调试板子的时候,发现示波器在没有接被测信号源的情况下示波器上有正弦波出现而且峰峰值有3.6V左右。试过几个通道都一样。请问这是什么原因呢?
2015-01-19 20:32:11
DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能,看完你就懂了
2021-05-08 06:03:47
EWB 的使用及其模拟电路实验
EWB 的使用及其模拟电路实验一、实验目的1、熟悉 EWB 的使用环境和 EWB 使用一般步骤。2、了解电子 EDA 技术的基本概念。3、掌握电子电路的设计与仿真方法。二、实验内容1、虚拟仪器的使用(1)示波器示波器模拟式,其图标和面板如下图 1.1 所示。
2009-10-11 11:23:45
EWB中示波器的使用
EWB中示波器的使用在EWB中示波器的使用如下示波器(Oscilloscope)示波器图标如图5.3.1所示,面板如图5.3.2所示。EWB的示波器外观及操作与实际的示波器相似
2009-07-10 09:16:15
IWATSU示波器使用说明
IWATSU示波器使用说明这是一台数字读出式示波器.。它能显示各种电信号.它测量电压幅度,时间(周期)和频率是通过调节面板上按纽和旋纽,直接在屏幕上读出被测波形的电压幅度,时间(周期)和频率
2008-12-11 17:05:10
Proteus中示波器使用技巧
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 Proteus中示波器使用技巧
2012-08-20 18:29:35
TDS1002示波器使用说明书
TDS1002示波器使用说明书
2008-12-11 17:13:39
TEK数字存储示波器使用详解
Tektronix 泰克 TDS1000C-SC 系列数字存储示波器使用详解
2012-08-18 09:50:24
pico示波器使用问题求教
,同时用OpenUnit也可以获得示波器的handle。之后判断示波器使用u***供电时,状态码就返回不正常了,返回7,PICO_NOT_RESPONDING。我之后用官方提供的采集程序试了一下。能够在程序中识别到示波器,但是选择连接后,状态就一直在下面两张图内切换。求教各位大佬可能是什么问题啊?万谢!
2019-07-03 09:52:43
《实用的示波器使用教程》
,并做一些快速自动测量;在进阶篇,更加详细的介绍了示波器的相关操作,让大家对示波器的使用有进一步的认识,可以对信号进行合适的调试、保存、分析等。《示波器的使用教程》力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使
2016-02-29 10:22:35
【Aworks申请】示波器
AWorks开发板,来完成双示波器这一课题,并通过这次学习,熟识更多的单片机,更优质的完成任务,并且申请成功后一定会按要求发布相应帖子。项目描述:利用暑假期间,完成双示波器的课题,初步想利用STM32
2015-07-22 23:47:27
分享资料--XJ4318型示波器
分享一下XJ4318型示波器示波器的***使用说明,很详细的操作,看完你就可以自己动手操作了。
2016-03-16 21:42:29
单多示波器转换电路的设计资料推荐
转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路
2021-05-12 06:52:50
单管基本共射极放大电路实验
电压的测量法。  3、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、 实验仪器和器材直流稳压电源一台,示波器一台,万用表两块,单管放大电路实验板一块,导线若干
2009-08-20 17:57:54
图文电路理论实验十二阶动态电路响应的研究相关资料分享
型号与规格数量备注1脉冲信号发生器[/td]1DG032示波器13动态实研电路板1DG07三、实验内容动态电路实验板与实验十一相同,如图10-1所示。利用动态电路板中的元件与开关的配合作用,组成
2021-06-04 06:43:14
声卡示波器使用说明
声卡示波器使用说明重要声明:  如果你没有一定电路基础,请不要使用本软件。如果操作不当可能会损坏声卡甚至电脑。对造成的一切后果,作者不负责。[hide][/hide]
2009-12-09 11:44:04
如何使用示波器
,使用时以图形清晰为佳。2.信号输入通道常用示波器多为示波器,有两个输入通道,分别为通道 1(CH1)和通道 2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。3.
2018-03-14 16:43:27
小功率放大电路模电试验与设计资料
一、实验目的:1、掌握差分放大电路的工作原理和特点;2、掌握互补输出电路的工作原理和特点;3、掌握简单恒流源电路的实现原理;4、掌握负反馈对放大电路性能指标的影响作用。二、实验主要设备:万用表低频信号发生器示波器直流电压源
2023-09-20 06:06:41
开关式全波相敏检波电路
、低通滤波器、电压表(毫伏表)2.示波器3.实验参考电路图三、实验步骤将音频振荡器的输出信号(00 )接至相敏检波器的输入端(1)。1.参考信号为直流电压⑴ 将直流稳压电源+2V接入相敏检波器
2009-05-07 00:06:38
改变电阻R5来观察Vc和Vc0使用XY模式下的示波器
改变电阻R5来观察Vc和Vc0使用XY模式下的示波器,是哪里有问题嘛?新手小白没弄出波形啊
2021-12-31 21:24:16
教你如何使用示波器示波器使用教程分享
本帖最后由 示波器使用方法 于 2016-3-15 14:59 编辑 2016年最详细的示波器使用教程,教您如何使用示波器?集示波器用户操作指南和说明书,图文教程,易懂!示波器操作指南,让你马上学会示波器的使用方法。点击查看示波器使用教程
2016-03-15 12:02:42
数字荧光示波器使用说明书
数字荧光示波器使用说明书TDS3000B 系列数字荧光示波器 (DPO) 以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个
2009-12-14 16:48:14
普通示波器8显示附加装置电路图及制作
在测量单片机及一些复杂的数字电路时,一般的示波器往往通道不够用。进入网站www.myjck.com
2012-05-20 17:26:58
示波器的VI
有没有谁做过这个示波器
2016-06-29 09:19:12
没有四示波器和IV分析仪等仪器,怎么回事?
没有四示波器和IV分析仪等仪器,怎么回事? 有的安装就没有,有的用一段时间后不见了。。还有没有 面包板?求指教、、
2013-03-28 13:44:26
测试技术实验指导书
实验仪器及设备1. CSY10型传感器实验仪2. 示波器三、实验装置1. CSY10传感器实验仪CSY10 传感器是集被测体、各种传感器、激励源、显示仪表和处理电路为一体的一个完整的测量系统,它
2009-03-18 20:38:42
电子测量实验指导书
常用电子测量仪器的使用方法;2.掌握电压电流等基本电参量的不同测量方法。二、实验仪器设备示波器;信号发生器;直流稳压电源; 标准电阻。三、实验原理1、概述示波器能把非常抽象的,眼睛看不到的电过程
2008-09-21 16:00:04
电容三点式LC振荡器实验指导
、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响  2、做本实验时所用到的仪器:  1)LC振荡器模块  2)示波器]  3)万用表  1、根据测试数据,分别绘制西勒振荡器,克拉泼振荡器的幅频特性曲线,并进
2018-10-18 11:06:25
组图电路理论实验九一阶电路的响应测试相关资料分享
激励与响应的波形。增减R之值,定性地观察对响应的影响,并作记录,当R增至1MΩ时,输入输出波形有何本质上的区别?四.实验注意事项1. 调节电子仪器各旋钮时,动作不要过猛。实验前,尚需熟读示波器使
2021-05-28 06:48:58
胜利仪器 数字存储示波器VC1025A使用初体验
`本人曾与2017年底,在论坛当中获得了一台属于自己的示波器——胜利仪器 数字存储示波器VC1025A。这款示波器,30M仪表。本该及时将使用体会发帖的,无奈家中有事拖至今日。由于本人手头元件
2018-04-24 16:59:20
请教SR8示波器带宽问题
我有一台SR8示波器。两路故障相同。50K正弦波的幅度就只有1K正弦波的0.7左右;2K方波即严重变形,显示前沿钝化,成弧形。请教是不是带宽变窄,怎样维修?谢谢啦
2013-01-24 20:05:17
请问怎样设计一个示波器通道扩展电路?
怎样设计一个示波器通道扩展电路啊电气指标:1,示波器的CH1通道作为4路被测信号的输入。2,示波器的CH2通道作为4路被测信号的直流位移输入。3,屏幕上能均匀显示四路波形。4,电压测量范围
2019-04-11 00:23:39
通用示波器使用说明书
"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。2.信号输入通道常用示波器多为示波器,有两个输入通
2018-05-24 09:59:10
集成信号发生电路实验
了解脉冲波、锯齿波发生器电路的构成。实验仪器设备1. 通用示波器 0~20MHz 1台2. 直流稳压电源 0~30V 0~1 A 路 1台3. 函数信号发生器 2Hz~2MHz 5VP-P 1台4. 万用电表 1只5. 实验电路板 1块
2008-09-25 17:26:11
集成运算放大电路实验
3. 示波器 0~20MHz 1 台4. 函数发生器 2Hz~2MHz 5V 1 台5. 实验电路板 1 块
2008-09-25 17:25:06
示波器的使用实验
 示波器的使用实验1.了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理。2.学会使用示波器和信号发生器。3.用示波器观察李萨如图形以及利用李萨如图形测量正弦信
2008-12-03 14:32:180
BS—7701型晶体管示波器使用说明
BS—7701型晶体管示波器使用说明
2009-05-20 15:49:0745
VP-5520D示波器使用说明
VP-5520D示波器使用说明:使用说明书的构成    这本说明书是关于20MHz示波器VP-5220D/C的说明。说明书的第1章叙述示波器的概要。第2章写有详细的说明。  第
2009-12-08 16:26:52120
示波器的使用方法
示波器的使用方法 1 示波器使用        本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。
2008-01-14 13:06:5817739
示波器使用方法与技巧
示波器的使用方法 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器
2008-10-30 14:01:3511706
示波器使用中的常见问题
示波器使用中的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的
2008-10-30 14:04:389083
模拟示波器的使用实验
模拟示波器的使用实验 实验目的: 1. 了解示波器的主要组成部分和基本工作原理,掌握示波器和低频信号
2008-12-03 14:29:4911531
常用传感器使实验
常用传感器使实验 一、实验目的1. 掌握常用传感器结构、使用方法及其测量系统的组成。2. 了解传感器及其测量系统的标定方法。3. 熟悉CSY10型传感
2009-03-17 10:33:457197
常用电子仪器使用练习
实验一 常用电子仪器使用练习一、实验目的熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法,初步掌握
2009-03-17 10:36:097069
仿真器使实验
仿真器使实验 一、 实验目的仿真器是工程实践中单片机开发的基本工具,每个单片机开发人员都因该掌握它的使用方法。本实验
2009-03-23 11:07:521787
XJ4328型二踪示波器使用简介
XJ4328型二踪示波器使用简介       一、 概述     XJ4328型二踪示波器系便携式通用小型示波器。它的频带宽度为D
2009-03-30 15:52:512174
高校实验室如何选择合适的示波器
高校实验室如何选择合适的示波器   示波器作为一种基础的测试仪器,曾几何时,还是高校实验室里的宠物。那时一个实验室二三十个学生围着一台示波器听老师的
2010-03-06 10:10:02874
Proteus中示波器使用技巧
Proteus中示波器使用技巧 左下角
2010-03-21 18:46:5927105
示波器使用六大常见问题解答
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?
2011-06-09 09:08:091781
[1.3.1]--示波器的使用
电子技术
jf_75936199发布于 2023-03-14 22:35:32
[1.3.1]--示波器的使用
电子技术
jf_75936199发布于 2023-04-05 20:01:03
示波器使用SOP
根据泰科TEK示波器使用手册整理,自己亲自操作测试,浅显易懂,适宜不会使用示波器的电子爱好者学习,最好有一个泰科3054/4054的示波器亲自操作学习,更容易上手
2015-11-16 11:13:260
常用电子测量仪器使
里面简述了常用电子测量仪器使示波器,模拟电路实验箱等一些简易的操作
2015-11-19 10:27:090
菊水COS6100示波器电路图印制板图《图解示波器使用方法》
菊水COS6100示波器用户手册(包括电路图印制板图),难得资料下载! 由本人处理的高清《图解示波器使用方法》,一看就懂一学就会使用示波器
2015-12-08 14:32:31137
示波器使用者的六大常见问题解答
电路教程相关知识的资料,关于示波器使用者的六大常见问题解答
2016-10-10 14:34:310
图解数字示波器使用教程与作用
本文为您讲解示波器的作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法。
2016-10-08 11:59:3114833
示波器使用说明
袖珍示波器使用说明,有需要的可以下来看看。
2016-12-15 16:45:010
安捷伦X4000系列示波器使用指南
安捷伦X4000系列示波器使用指南
2017-09-15 12:41:140
解析示波器使用的三重境界
示波器使用存在三个境界,一是在外面,作为测量工具;二是在心中,作为逻辑推理;三是做到设备里面,实时监控设备运行。
2017-12-25 16:22:223450
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数。
2018-01-04 10:07:4439634
TDS1002数字示波器使用教程
TDS1002数字示波器使用教程ppt下载
2018-01-29 09:37:0459
MSO4054示波器使用说明.pdf
MSO4054示波器使用说明.pdf
2018-04-23 17:00:00120
示波器使用小技巧汇总{干货}
各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧。
2019-02-24 10:28:126331
图解示波器使用方法与技巧
图解示波器使用方法与技巧说明。
2021-04-12 14:46:00215
示波器使用常见问题资料下载
电子发烧友网为你提供示波器使用常见问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:44:2116
详解控制器的示波器使
正运动技术EtherCAT运动控制器的示波器使用说明
2022-07-04 16:23:312732
数字示波器操作演示
示波器使用说明书
2022-11-01 15:18:165
维修示波器的使用实验原理误差分析
示波器使用——实验报告的误差分析主要有以下几点: 1、没有光点或波形 电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修 2、水平
2022-11-11 14:13:342661
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍  数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:101212
示波器使用探头的好处是什么?
在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49290
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
已全部加载完成
