直流电路检测电路
- 检测电路(57826)
- 直流电路(13544)
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:56
2801
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
直流电机限位电路分享
最近发现一个比较有意思的电路,可以以很低的成本让直流电机正反转的同时实现限位或过流保护。电路的大致原理图如图所示。其中,K1为带常开、常闭输出的继电器,M1为直流电机,R3为电流采样电阻,D1 D2
2021-06-29 07:14:14
直流电机电路的相关问题
` 现在我有一个控制盒,控制盒上有一个三端的直流电源输出口,一个是12V,一个是GND,还有一个可以通过指令来控制高低电平的输出。现在我有一个直流电机(12V)的,如何来设计电路控制电机的正反转.我
2013-12-19 11:13:24
Multisim放大电路仿真直流电源时显示为0
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
万用表集成电路检测方法
`集成电路检测方法(一)常用的检测方法集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。1.非在线测量非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型
2019-04-30 15:38:01
寻线仪的直流电平检测电路
求寻线仪的直流电平检测电路,这是寻线仪上面写的功能,一直不知道这个电路怎么搭建。线路状态测试:a.线路直流电平检测及正负极性判定b.铃流信号检测c.开路或短路测试
2013-08-15 10:02:21
数码管显示的直流电压检测电路设计
数码管显示的直流电压检测电路设计,单片机课设题目,需要程序,原理图,连线方法,用的芯片是12C5A16S2,跪请各位大神帮忙,谢谢。
2015-11-21 19:11:00
无刷直流电机的电路设计
高低压直流电机电路设计8年以上,熟悉直流电机评价及电路品质管理,对EMC/EMI评价等电路设计,波峰焊、回流炉及电路检测有较深的了解;3.熟悉电路设计理论,熟悉开关电路、交直变换电路、MCU控制、逻辑
2013-05-09 10:55:29
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路:利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4
2009-07-11 10:08:32
371
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路
利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4﹪)和高精度(最大相对误差为0.53﹪);
2009-08-25 14:19:04
152
直流电源交换电路
电路能力测试-1:直流电源交换电路
Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:30
1325
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-yAKOvbAAAZ5wVLJwg623.jpg)
直流电路的过流保护设计方法
直流电路的过流保护设计方法
电子保护电路具有高速断流、恢复容易的特点,可应用于任何直流电路中作过流保护装置。而采用普通熔丝的保护
2009-12-24 10:13:25
4686
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFCAcyfmAAAUdcR4NRE993.jpg)
可输出高电压的直流电源电路
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuyAL4_CAAARlLRN8ho944.jpg)
仅用万用表检测的集成电路检测方法
本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用
2011-12-09 15:13:05
830
电路基础(第3版)之直流电路
《电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第一篇直流电路主要讲述电路分析的基本定律和定理、无源元件、有源元件以及一阶/二阶电路的分析方法。
2016-04-25 14:22:40
直流电通过整流电路的影响
整流电路由整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
2019-10-13 14:24:00
14650
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/BF/o4YBAF2hcTCAN7mxAAA-duChY7k550.jpg)
直流电压检测器检测电路分析
该直流电压检测器电路由两个精密运算放大器(MAX4236),一个基准电压源(MAX6143),一个与非门以及相关组件组成,当输入电压位于±100mV窗口以0V为中心时,它会断言数字输出信号。 在工业
2021-05-28 16:14:53
8678
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/3B/o4YBAGCwpgSADZZbAACJcIn-F88219.png)
直流电路分析方法
通过这一步分析可以搞清楚直流工作电压是如何加到集电极、基极和发射极上的。如下图所示,是放大器直流电路分析示意图。对于一个单级放大器而言,其直流电路分析主要是图1中所示的三个部分。
2020-11-20 09:50:11
10179
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/07/o4YBAF-3H3qAAXYUAAA8NvxL27I732.png)
基于IR2136的无刷直流电机驱动电路的设计
基于IR2136的无刷直流电机驱动电路的设计(当今电源技术的发展趋势是什么)- 基于IR2136的无刷直流电机驱动电路的设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:03:41
248
如何检测集成电路的好坏
在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。 1.直流工作电压测量 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压
2021-09-28 17:47:44
3033
直流电路中的理想电容器特性
将电感器连接到直流电源,同样,将电容器连接到直流电源后会发生什么呢(图 1-3)。 首先,考虑连接了理想电感器的直流电路。 直流电路中的电感器只是一根导线。而且不含电感之外的其他成分,其电阻值
2023-01-31 14:45:05
1206
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/4C/pYYBAGPYuPSAB-FGAADIwKuz6ik178.jpg)
详解直流电与直流电路基本知识
分享直流电和分类、常见直流电源、直流电与直流电路、直流电源符号和直流电路、直流电路的应用等直流电路的基本知识,建立对直流电、直流电路的初步概念。
2023-02-21 09:08:29
3203
有刷直流电机的驱动电路 总结
到目前为止,已经介绍了有刷直流电机的多种驱动方法。本文作为有刷直流电机驱动电路这一系列文章的总结,分“有刷直流电机的驱动电路及其特点”和“有刷直流电机的特点及其应用示例”两个表格进行了简单汇总。
2023-02-23 17:42:34
1722
使用H桥电路驱动有刷直流电机的原理
从本文开始,我们将介绍如何使用H桥电路来驱动有刷直流电机。在介绍具体的使用H桥电路来驱动有刷直流电机的驱动方法之前,本文将介绍H桥电路的原理。
2023-03-02 11:49:24
1576
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/DF/poYBAGQAHMGALy3kAABu7kIziN0226.gif)
有刷直流电机的工作原理及控制电路
有刷直流电机的工作原理及控制电路 引言 入题 1.定子 2. 转子 3. 电刷与换向器 微型有刷直流电机的类型 1. 微型永磁体有刷直流电机 2. 并激有刷直流电机 3. 串激有刷直流电机 4.
2023-03-30 14:11:39
7
直流电调速器的最早电路使用
直流电机调速器使用范围多在印刷、纺织、线缆、橡胶等领域。说到直流电机调速器,就要先说说直流电机。直流电机分为有换向器和无换向器两个大类。直流电调速器是最早使用恒定直流电压的直流电机的电枢电路,通过
2022-06-16 14:40:55
558
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/CA/pYYBAGKqqhmAH1okAACTxyV4EUw588.png)
电感在直流电路中相当于短路吗
电感在直流电路中相当于短路。由于电感有很大的阻感作用,因此当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流
2023-09-13 15:32:06
3076
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:50
4966
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52
617
直流电机控制电路的工作原理
直流电机是一种将直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对直流电机电流、电压进行调节,以实现对电机速度、扭矩等参数的精确控制。下面将详细介绍直流电机控制电路
2023-12-20 14:39:14
526
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51
399
电容在直流电路中起什么作用
电容器是一种基本的电子元件,由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(电介质)构成。它们在直流电路中也扮演着重要的角色。本文将深入探讨电容在直流电路中的作用及其原理。 电容在直流电路中的作用: 1.
2024-01-23 13:40:36
943
电感元件在直流电路中相当于什么状态
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43
359
电吹风用交流/直流电源电路+无刷直流电机单元
轻量化的趋势日益增强,在电吹风产品领域,对尼得科所擅长的无刷直流电机的需求也逐渐升高。尼得科向电吹风的顶级制造商提供直流/直流电源电路+无刷直流电机单元,与以往的直
2022-11-29 15:40:07
