(一)首先把万用表打在电阻档
(二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端
这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零.
(三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍.
两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的.
如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的:
(一)电解电容击穿短路
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿短路啦,这样的电解电容是不能用的.
(二)电解电容漏电
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表的指针会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针能向左慢慢偏转但不能归零,这说明电解电容内部漏电,这样的电解电容也是不能用的.
如何(怎么样)用万用表测量电解电容和固态电容的好坏
- 电解电容(49946)
固态电容的三大优势分析 如何区分固态电容和电解电容
区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有”K“或”+“字形的开槽。固态电容是没有开槽的,而电解电容为防止受热后因膨胀而发生爆炸,顶部都有开好的槽。
2020-01-16 16:00:00
21686
万用表
的角度越大,说明所检测的电容器容量越大。表针返回后越接近∞处,说明所检测的电容器漏电越小,即所检测的电容器的质量越高。 ⑤ 用万用表的欧姆挡检查电解电容是利用了电解电容、充放电原理进行的,应选用欧姆挡
2018-02-23 10:05:11
万用表
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
电容的好坏(对小容量电容器的电容量减小与开路性故障不宜判断),以及大致估测电容的大小,不能准确测量电容容量大小。电容器的电容量通常需要数字式万用表、电容表以及专用的电容测量仪器来测量。使用数字式万用表
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧
在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来
2013-08-29 10:30:53
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容以及检查电容的好坏
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表测电容以及检查电容的好坏
进一步校验电容的质量。 (3).实际应用 1.万用表只能用来大致判断电容的好坏,不能把容量测量得很准。 2.点解电容是允许有一定漏电的,漏电大学与表笔的接法有关。正确的接法是红表笔接电容的正极,黑表笔接
2017-11-09 10:50:19
万用表的介绍
字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
固态电解电容如何取代铝电解电容?
不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现象。那么,这一缺陷如何弥补呢? 其实很简单,只需要将其更换为固态电解电容,这些问题就能迎刃而解。固态电解电容采用导电性高分子
2017-03-17 15:14:02
用万用表测量变频器好坏
,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色
2018-01-09 14:51:11
用数字万用表测量钽电容时不能正常显示读数
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
用数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
用数字万用表精确测量小电阻
,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线电阻的影响;经过处理的数字表,测量5Ω电阻的相对误差在2%以下,但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补偿法测量误差最小,不管馈线电阻大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10%。
2023-11-24 07:37:33
电容器检测方法万用表欧姆档检测法资料分享
。 三、电解电容的极性的判断 用万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将红、黑表棒对调再测电容器的漏电电阻,将两次所测得的阻值对比,漏电电阻小的一次,黑表棒所接触的是负极。
2021-05-13 06:01:02
电解电容在电路中地作用
电解电容在使用或放置过程中其内部地电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加地电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容地好坏一般采用万用表地电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表
2012-01-21 11:25:17
电解电容激活器资料下载
久置未用的电解电容使用前经万用表测试完好后,最好先经较低的直流电压充放电几次,再用较高的电压激活后再投入使用,特别是额定电压较高的电容器,更应进行这步工作,下面的电路就是为此而设计的。
2021-05-07 07:45:50
电解电容的技术参数/特性参数/极性的判断
电容功能的数字万用表来测量。 三、电解电容的极性的判断 用万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将红、黑表棒对调再测电容器的漏电电阻,将两次所测得的阻值对比,漏电电阻小的一次,黑
2021-01-19 16:52:50
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
l国盛巨业与您分享电解电容的检测方法
,应脱开电路后进一步检测。 三.线路上通电状态时检测 若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给电路通电,然后用万用表直流档测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已
2014-12-29 14:58:17
元器件:电解电容器选用常识
阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D?使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小
2013-09-04 17:50:46
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
各种万用表的使用
是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到
2012-07-29 11:11:37
如何用万用表测量变频器的好坏
“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。(2)输入端与输出端的判别:无标识的固态继电器,万用表R×10k档
2014-12-17 10:52:03
如何用万用表测量变频器的好坏
2014-12-17 10:55:34
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是4 ½位万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示
2017-09-12 09:22:45
怎样用万用表检测电子管的好坏
,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽.性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考!只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查
2018-10-12 22:32:51
怎样快速判断点解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量
2013-06-09 15:21:09
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
无电解电容的LED驱动方案
,可以进一步减小输出纹波。同时我们注意到示波器上电流、电压的平均值与万用表的读数基本相同。也即是万用表所测量到的直流电压、电流值为平均值。图2 输出采用电解电容(470uFX2)时的电流、电压波形
2011-09-27 22:09:51
普通的示波器X10的探头怎么用万用表测量其好坏?
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
浅谈贴片电容44电解电容检测及选用
由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明贴片电容44电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明
2011-06-07 10:20:25
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
详解数字万用表测电容方法原理及实例举例
过大,则误差也会增大。其误差大小与待测电容的大小成正比。 二、用蜂鸣器档检测 使用数字万用表的蜂鸣器档,可以高速检验电解电容器的质量好坏。测量方法如图5-14所示。将数字万用表拨至蜂鸣器档,用两支表笔
2012-10-23 14:49:59
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
谈电解电容在电路设计中的作用
击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表
2015-12-18 16:03:45
谈电解电容在电路设计中的作用
变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。
判断PCB打样电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量。
具体方法为: 将电容两管脚
2023-05-24 11:32:56
贴片电容和电解电容有什么区别
高,高频谐振点的ESR非常低,通常用于中高频滤波。低中频方面要滤波,首先要考虑电解电容。需要注意的地方是大多数的电解电容都有极性,正负极千万不要颠倒,哪怕用普通万用表测量时极性不慎搭反,此时电容都没
2019-06-27 04:20:25
贴片电容的电容量的测试方法
检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9 所示。由于原先电容器是未充电的,当两
2015-03-04 10:11:06
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
安捷伦Agilent34401A数字万用表
压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感、频率等。34401A万用表特点:12种测量功能1000V大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至
2023-04-20 17:06:23
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的
2008-11-23 10:24:55
2792
电解电容极性的判别
电解电容极性的判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时
2009-04-07 14:25:03
3612
如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
2010-01-26 08:41:12
5510
固态电容和电解电容的区别
固态电容全称固态铝质电解电容,它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。比较好一些高端点的主板均会采用固态电容,我们俗称的主板爆浆就是电解电容的杰作。
2019-01-19 14:00:55
100370
如何采用指针万用表检测电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏。电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容
2019-07-17 14:44:02
34053
我们如何用万用表来检测电解电容的好坏
如何用万用表检测电解电容的好坏 第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100UF内的电容器用“2”K 挡检测,容量大于100UF的电容
2021-06-13 10:17:00
17031
电解电容怎么测量好坏
。 我们可以把数字万用表的量程开关开到最合适量程,然后把万用表的红黑表笔依次放入万用表的Cx插孔和COM插孔,接着红黑表笔分别接触电容的两个引脚(若是测量电解电容,可以不分极性),这时万用表显示的数值若与电容的标称值
2021-07-07 10:10:00
14824
与电解电容相比,固态电容有哪些优势
固态电容,全称为:固态铝质电解电容。它与电解电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2022-12-05 10:05:35
2145
固态电容相比电解电容的优势
全称为:固态铝质电解电容。它与#电解电容#最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2023-02-11 10:40:03
1731
滤波电容怎么测量好坏_滤波电容越大越好吗
判断滤波电解电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。
2023-02-25 14:20:10
9507
数字万用表如何检测电解电容?
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:10
2015
万用表测电容的正确方法 万用表测电容的好坏怎么测
器的好坏。 万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测电容器的相对大小选择合适的量程档位。一般来说,选择量程稍大于待测电容器的额定容量
2024-02-03 15:54:15
616
