电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>水泥电阻器的判别方法
水泥电阻器的判别方法
收藏
查看更多
压敏电阻器的选用
压敏电阻器的选用 本文主要讲述压敏电阻器的选用方法,主要是压敏电阻器参数选定方法和压敏电阻器使用中应注意的事项。 1、 压敏电阻器参数选
2009-09-19 17:05:421279
电阻器规格详细资料
电阻器规格详细资料 1、电阻器种类: 晶片电阻, 碳素皮膜电阻, 金属膜电阻, 氧化金属膜电阻, 线绕电阻, 功率型线绕电阻, 水泥电阻,
2009-12-09 08:40:582178
水泥电阻基础知识
水泥电阻器是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器特点:1.体积小、耐震、耐湿、耐热
2013-10-18 09:38:18
电阻器、电位的型号和命名方法
电阻器、电位的型号和命名方法电阻器的字母符号用R表示。根据国家标准GB2470-81《电子设备用电阻器、电容器型号命名方法》规定,电阻器、电位的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示
2009-03-19 15:18:08
电阻器介绍
、 1W 、 2W 、 5W 、10Wd.电阻换算:1MΩ=1M=1000KΩ=1000000Ω5.阻值和误差的标注方法:a.直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上
2020-02-17 12:22:48
电阻器基础知识
,得到所需要的电压和电流。电阻器的种类繁多,结构形式各有不同,分类方法也多种多样。一般根据电阻器的结构和特性,可分为固定电阻器、可变电阻器和特种电阻器三大类。每一类又可细分为多种类型,图1-3中给出
2009-03-19 15:16:34
电阻器的作用
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的分类
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基本检测方法及说明
产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。2?水泥电阻的检测。检测水泥电阻方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3?熔断电阻器的检测。在
2008-06-03 15:10:37
电阻器的基础性质
很快便会溶解。电蚀主要发生于碳膜、金属膜。为了防止电蚀,可以采用在焊接后充分清洗电阻器去除电解质成分、对电阻器进行防湿密封等方法。如果其他特性满足要求,替换成金属釉膜等电阻体不易离子化的电阻器也是可行的办法。电蚀的示意图`
2019-02-20 08:00:00
电阻器的故障检修方法
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易
2015-03-03 11:47:02
电阻器的检测方法有哪些?
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
电阻器的识别与型号命名法
误差为±5%。这种表示方法在编制元件清单时经常用到。另外 5.1KΩ有时用 5K1 表示。表 1.6 列出了一些常用电阻器的主要特性。3. 电位电位是具有三个接头的可变电阻器。常用的有:WTX 型
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用经验
  一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍      1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
电阻器阻值的标示方法
电阻的阻值可采用多种方法进行标识,常见的标示方法有:直标法、文字符号法、数码法、色标法等,以下是电阻的各种标识法的介绍。1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数
2020-12-08 17:31:35
主板电阻器的检测方法
`  谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?`
2019-11-05 16:21:56
什么是水泥电阻
水泥电阻的外观与结构水泥电阻的检测方法
2021-03-08 07:42:03
什么是水泥电阻?有什么作用特点?
什么是水泥电阻水泥电阻的特点水泥电阻的缺点水泥电阻在电源电路里的作用水泥电阻的用途
2021-03-29 07:27:35
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
介绍几种常见电阻器的测试方法
本文介绍了几种常见电阻器的测试方法
2021-05-10 07:12:33
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
。保险电阻器的外形、图形符号如图4-36所示。图4-36 保险电阻器的外形、图形符号保险电阻器的检测和代换① 测量。测量时用万用表R×1或R×100挡测量,其测量方法同普通电阻器。如阻值超出范围很大或
2021-03-16 15:04:43
压敏电阻器使用知识概述
压敏电阻器是电子电路中用得比较多的敏感类电阻器(1)压敏电阻器命名方法。压敏电阻器的具体种类较多,如表2-28所示是压敏电阻器命名方法,通过这个表可以了解各种压敏电阻器。压敏电阻器在彩色电视机中
2011-08-15 15:11:58
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻
2012-12-20 15:56:45
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
的lINt 度系数很小,可达1x 10-6 ℃,它的阻值最为稳定10、由于制作电阻器的材料和l 工艺方法不同,相同电阻值和功率的电阻器,它们的体积不一样。金属膜电阻器的体积较小.适用于电子元器件需要紧凑安装
2011-10-26 17:20:05
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
常用电阻器有哪些标志方法
常用电阻器有哪些标志方法?1.直标法把元件的主要参数直接印制在元件的表面上,这种方法主要用于功率比较大的电阻。如电阻表面上印有RXYC-50-T-1k5±10%,其含义是耐潮被釉线绕可调电阻器
2011-11-07 11:02:01
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
□量级。其电阻值的绝对值需用绝对测定的方法来确定(见电单位的绝对测定)。绝对测定的不确定度(参见电磁测量误差)为10□量级。  为了使用方便,标准电阻器的稳定度也常常用级别来表示。例如0.01级的标准
2021-01-05 16:02:51
电子元件检验之电阻器
电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。※电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)① 主称 ② 材料
2017-04-06 10:53:43
选购电阻器的正确方法
一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
高精密电阻器怎么分类?
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
电阻器试验项目和方法
电阻器试验项目和方法
2009-11-13 17:35:219
#硬声创作季 开路检测水泥电阻器
电阻元器件电阻器
Mr_haohao发布于 2022-09-12 09:02:11
电阻器的检测方法与经验
电阻器的检测方法与经验
2006-08-08 09:56:00760
电阻器基础知识与检测方法
电阻器基础知识与检测方法
2006-06-30 13:14:34758
电阻器阻值标示方法
电阻器阻值标示方法
2006-06-30 19:25:511729
电阻器质量判别方法
电阻器质量判别方法: 1、固定电阻器的检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电
2007-07-15 12:37:463490
固定电阻器的型号命名方法
固定电阻器的型号命名方法   国产电阻器的型号命名由三部分或四部分组成,名部分的主要含义见表1。
2008-11-23 10:14:591244
压敏电阻器的型号命名方法
压敏电阻器的型号命名方法 SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表2。
2008-11-23 10:16:573152
光敏电阻器的型号命名方法
光敏电阻器的型号命名方法  光敏电阻器的型号命名分为三个部分,各部分的含义见表5。
2008-11-23 10:18:446627
湿敏电阻器的型号命名方法
湿敏电阻器的型号命名方法 湿敏电阻器的型号命名可分为三个部分,各部分的含义见表6。     第一部分用字母表示主称。 &
2008-11-23 10:19:151750
电阻器和电位器的型号命名方法
1. 电阻器和电位器的型号命名方法 表1 电阻器型号命名方法 第一部
2008-12-19 01:01:551605
电阻器的标志内容及方法
电阻器的标志内容及方法 表5 文字符号 R
2008-12-19 01:04:09875
电阻器的型号命名方法
电阻器的型号命名方法 介绍电阻器的命名方法,一个电阻器的名称,有几部分组成,各部分分别代表不同的型号及标识,本中将会详细介绍各类型电阻器的命名方法以及电阻
2009-06-15 19:20:0514838
电阻器的规格标志方法
电阻器的规格标志方法 目前,我国生产的电阻器品种繁多,要想、正确识别、使用电阻器,必须了解电阻器的规格标志方法电阻器常用的规格标
2009-06-15 19:33:431788
什么是水泥电阻
什么是水泥电阻 陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,仪表,音响之中。
2009-07-28 11:00:273999
水泥电阻的阻值范围表
水泥电阻的阻值范围表
2009-07-28 11:00:546984
水泥电阻器的外形图
水泥电阻器判别方法 陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,
2009-07-28 11:01:192004
如何判别彩色电视机消磁电阻器质量
如何判别彩色电视机消磁电阻器质量 彩电中的消磁电阻器是一种非线性电阻,属于正温度系数电阻器
2009-07-28 11:15:237949
巧修水泥电阻器
巧修水泥电阻器 彩色及黑白电视机,其电源调整用的水泥电阻器,因超负
2009-08-19 17:32:253326
压敏电阻器的种类及型号命名方法
压敏电阻器的种类及型号命名方法 压敏电阻器的种类很多,若按其材料采分类,可分为碳化硅压敏电阻器、氧化锌压敏电阻器、硒化镉压敏电阻器、金属氧化物压敏电
2009-09-19 17:05:081495
热敏电阻器型号命名方法
热敏电阻器型号命名方法 热敏电阻器型号由四部分组成,即序号、用途与特征、类别和主称
2009-09-19 18:01:261399
电阻器阻值标示方法
电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。2、文字符号法:用阿拉伯
2009-11-28 09:25:393756
水泥电阻的作用及特性
水泥电阻的作用及特性 水泥电阻电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿、及耐腐蚀之材料保护固定而成。水泥电阻是把绕线电阻
2009-12-02 11:11:595548
电阻器的检测方法和技巧
电阻器的检测方法和技巧有熔断电阻器的检测、电位器的检测、压敏电阻的检测等。
2011-05-08 09:41:562931
用指针万用表测试电阻器方法与经验
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。
2011-09-29 14:02:361663
电阻器基础知识与检测方法
电阻器的简单介绍,适合入门的同学。同时还介绍了电阻器在相关电路中的测试测量方法
2016-06-24 17:01:545
电阻器的检测方法与经验是什么
1.固定电阻器的检测;2.水泥电阻的检测;3.熔断电阻器的检测;4.电位器的检测;5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测;6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测;7.压敏电阻的检测;8.光敏电阻的检测
2016-09-05 18:58:242718
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
水泥电阻规格及型号
瓷)。 水泥电阻简介 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无
2017-10-28 10:52:3314270
水泥电阻在电源电路和分频器中的作用
瓷)。 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥
2017-10-28 11:09:1311124
水泥电阻发热原因及解决建议
2017-10-28 11:34:2619297
检测水泥电阻方法及注意事项
2017-10-28 11:51:4412150
电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法
2018-01-21 10:47:3466400
水泥电阻有什么用_水泥电阻的作用介绍
本文介绍了什么是水泥电阻水泥电阻的特点,其次介绍了水泥电阻的缺点和水泥电阻在电源电路里的作用,最后介绍了水泥电阻的用途。
2018-01-23 16:47:1852547
水泥电阻也可以叫陶瓷电阻吗_陶瓷电阻水泥电阻哪个好
很多网友一直以为水泥电阻就是陶瓷电阻,也一直没有搞清楚它们两者之间的区别,因为还有网友把水泥电阻当成了陶瓷电阻,那么陶瓷电阻水泥电阻哪个好?它们有什么区别?我们一起来看看。
2018-01-23 17:07:2816730
什么是水泥电阻_水泥电阻特性
水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
2018-01-25 15:11:399903
可调电阻器的接线方法
本文首先介绍了可调电阻器的接线方法,其次介绍了可调电阻器3脚接线方法,最后阐述了可调电阻器调节方法
2018-08-25 10:27:2827125
开路检测水泥电阻器
水泥电阻器的检测水泥电阻器实际上是固定电阻器的一种,只是结构较普通固定电阻器复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定电阻器完全相同。
2019-04-17 17:22:453932
碳膜电阻如何识别_金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
本文首先介绍了碳膜电阻的概念,其次介绍了碳膜电阻结构,最后介绍了金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
2019-08-01 16:50:317703
什么是水泥电阻?有哪些特点与应用
水泥电阻其实它本身就没有水泥,但是为什么还叫水泥电阻呢,其实这是一种“火泥”,也叫耐火泥,用这种耐火材料来灌封电阻,如下图,它主要由电阻丝(线绕或金属氧化膜)芯体、封装填料、焊脚引线以及陶瓷壳体等组成,有些外部还有金属支架,水泥电阻封装一般有卧式和立式两种。
2019-10-03 09:42:006256
保险电阻判别方法及代换
本文主要阐述了保险电阻判别方法及代换。一旦发现保险电阻烧坏,应先查明烧保险电阻的原固,绝不允许盲目更换,更不能用普通电阻代换。如果无相同规格的保险电阻,可按以下方法进行应急代换。
2019-10-24 09:19:3014308
一文看懂水泥电阻与阻尼电阻的区别
水泥电阻与阻尼电阻很多时候总是分不清楚,尤其是对电阻认识不够的一些人,什么是水泥电阻,什么是阻尼电阻水泥!其实水泥电阻内部有线绕和金属合金两种,线绕水泥电阻的一般功率大、阻值也大, -般水泥电阻都是有感电阻类型的;金属合金水泥电阻的功率相对较小,阻值也很小,无感的。
2019-11-07 14:47:057857
电阻器的命名组成及标识
在国产的电阻器中固定电阻器和敏感电阻器分别采用不同的命名方法
2020-01-11 05:50:006085
电阻器的识别方法
电阻器上所标的阻值称为标称阻值。电阻器的实际阻值和标称阻值之差除以标称阻值所得到的百分数为电阻器的允许误差。误差越小的电阻器,其标称值规格越多。
2020-01-11 03:19:0012675
大功率水泥电阻优点_大功率水泥电阻缺点
大功率水泥电阻器,就是用水泥灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。
2020-03-18 09:38:172641
无感水泥电阻结构_无感水泥电阻器参数
无感水泥电阻器的元件采用精密合金材料,经特殊工艺制成片状电阻芯,通过高频陶瓷壳进行封装而成,被广泛应用于电视机、显示器、计算机周边设备、自动化控制系统、变频控制系统、变频空调是、电源设备、高档音响等电路中。
2020-03-18 09:42:273873
水泥型固定电阻器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是水泥型固定电阻器的数据手册免费下载。
2020-08-13 08:00:000
铝壳电阻水泥电阻比较
铝壳电阻水泥电阻同属于线绕电阻的范畴,但对于阻值来说,铝壳电阻水泥电阻没有什么差别。水泥电阻,就是用水泥灌封的线绕电阻,即将电阻丝绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定
2021-01-26 17:03:345800
电阻器的种类及特点
图文并茂的介绍了常用电阻器的种类与特点,详细介绍了直插电阻器和贴片电阻器的阻值标识方法、封装类型及对应的功率。
2022-06-01 17:18:410
金属膜电阻器和碳膜电阻器的鉴别方法
一篇简短的文章,为您提供金属膜电阻器和碳膜电阻器识别的一些指导。
2022-07-27 11:18:253596
剖析固定电阻器:线绕、箔和半导体电阻器
线绕电阻器是通过将电阻丝缠绕在不导电的磁芯上制成的。电阻丝通常由合金(镍铬合金或锰铜)制成,不导电芯通常是陶瓷或玻璃纤维棒。电阻丝以螺旋状缠绕在非导电芯周围,缠绕物上涂有防火绝缘水泥涂层。线绕电阻器
2023-02-17 09:46:501270
如何选择电阻器
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57866
led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281285
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法
2023-09-14 16:16:31949
光敏电阻器的检测方法有哪些?
光敏电阻器的检测方法有哪些?  光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:241121
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12680
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻器的检测方法  光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:28556
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
水泥电阻的特点和作用,水泥电阻有哪些应用?
水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01303
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53256
已全部加载完成
