电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法
收藏
查看更多
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135080
电阻器功率
电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率额定功率电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226250
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0612847
电动机的额定功率怎么计算?
所谓这个电机的额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机的额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得
2022-12-12 11:11:1212344
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321392
ROHM推出小尺寸实现超高额定功率的分流电阻器“GMR50”
ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。
2019-11-27 16:51:43811
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器额定功率高达0.5 W
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5
2023-03-29 17:00:06695
TPAN0220和TPAL0220系列新一代平面无感功率电阻器
规模集成电路、功率电阻器等常采用的一种直插式封装形式。合理加装散热器后,TPAN0220系列电阻器额定功率可达 50W ,TPAL0220系列电阻器额定功率可达 35W 。该产品优化了工艺设计,具有优异的长期稳定性、低温度系数、高散热性、低热阻、低电流噪声等特点,使其应用范围非常广泛。本系列产品从原材料
2023-05-31 10:50:58881
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
~+175°C 引线材料:抗氧化镀锡铜线 使用M3螺丝最大扭矩:0.9Nm 散热安装式功率薄膜电阻器应用指南 了解温度和额定功率: 图1 - 了解温度和额定功率 TO型功率厚膜电阻器的最大额定功率
2024-03-15 07:11:45
电阻额定功率”和“额定电压”的降额规范是什么?
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的降额准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
电阻器介绍
、 K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W
2020-02-17 12:22:48
电阻器和电位的主要特性参数相关资料推荐
电阻器和电位的主要特性参数电阻器和电位的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。1、标称阻值和容许偏差(1)线绕和固定或非绕电阻器
2021-05-31 07:27:45
电阻器基础知识
偏差、额定功率、极限工作电压、电阻温度系数、频率特性和噪声电动势等。对于普通电阻器使用中最常用的参数是标称阻值和允许偏差,额定功率。⑴标称电阻值和允许偏差每个电阻器都按系列生产,有一个标称阻值
2009-03-19 15:16:34
电阻器额定电压、允许误差和工作电压
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散
2013-12-21 09:33:47
电阻器的分类
周围温度的范围。额定功率在规定的周围温度下,连续工作状态下可使用的最大功率。一般,根据负载电阻的功耗决定使用的电阻器种类。例如,方形贴片固定电阻器大多用在1W以下的场合。另外,周围温度超过70°C时有
2019-05-20 21:54:11
电阻器的分类及特性参数,阻值标识
;        3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期
2009-10-14 18:31:38
电阻器的基础性质
电阻器自身的散热性优于通常的片式电阻器。因此,与通常的相同尺寸片式电阻器相比,额定功率大幅增加。何谓电阻器的电蚀以前学生时代,有些人可能曾经做过电解水的科学实验。实验内容是将白金电极置于加入了电解质
2019-02-20 08:00:00
电阻器的识别与型号命名
1. 电阻器型号命名 表 1.1 电阻器型号命名*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
电阻器的识别和检测色标资料分享
色标是指不同颜色表示元件不同参数的方法。在电阻器上,不同的颜色代表不同的标称值和偏差色标可以分为:色环和色点法。其中,最常用的是色环。色环电阻器中,根据色环的环数多少,又分为四色环表示
2021-05-13 06:54:01
电阻器的选用经验介绍
。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大 或减小电阻器
2010-01-20 21:54:02
额定功率额定转速和额定转矩之间的关系
额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,同一功率下,转矩和转速成反比,即使用减速箱放大输出转矩时,同时会减少转速。从力的做功角度,得推导过程
2021-09-15 07:16:13
额定功率较大的电阻发热量大吗
电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)考试试卷考前练习。1、【判断题】()两个电阻串联后接在适当电压下,则额定功率较大的电阻发热量大。(×)2、【判断题】电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。(√)3、【判断题】()若仅需将中、小型电力变压的...
2021-09-02 07:04:17
BJT额定功率估算方法
双极结型晶体管(BJT)是放大或切换电子信号和电力的常用设备。 当BJT在集电极和发射极之间传导电流时,BJT将消耗功率。那么,应该如何估算BJT额定功率(Power Rating)?功率额定
2018-08-26 23:03:52
ROHM开发出12W级额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
【微信精选】详解电阻可靠性相关参数:温度、额定电压、噪声、寿命...
为稳态功率,然后在此基础上降额。瞬态降额 只要时间足够短,电阻可以承受比额定功率大得多的瞬态功率。要参考厂家资料中的最高过负荷电压参数,再在此基础上降额。单脉冲:多脉冲:1、合成型电阻器合成型电阻器的主要
2019-08-24 07:00:00
【经验】如何选择合适的功率电阻
`一、电阻器功率电阻器额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作允许消耗的最大功率。其中指定环境温度一般为25℃、70℃、125℃。需要特别指出的是,电阻器连续正常工作指
2019-07-02 10:35:49
【转帖】电阻器自发热影响分析和计算
θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。电阻器自发热影响的分析和计算但
2018-02-11 13:41:30
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率? 输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
什么是模块电源额定功率
什么是模块电源额定功率?  合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。   额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台
2013-06-08 16:28:43
以并联方式增加回生电阻器功率
当使用者欲外接回生电阻时,请确定所使用的电阻值与内建回生电阻值相同;若使用者欲以并联方式增加回生电阻器功率时,请确定其电阻值是否满足限制条件。3. 在自然环境下,当回生电阻器可处理的回生容量
2021-09-17 09:08:13
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器额定功率,要符合应用电路中对电阻器
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
的金属氧化膜电阻器和金属玻璃釉电阻器额定功率的选择电路中所要选用的电阻器功率大小,都要经过计算得出具体的数据,然后选用额定功率比计算功率大一些的电阻器即可。在实际应用中,选用功率电阻器额定功率应比
2011-10-26 17:20:05
如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定
、金属膜和金属氧化膜电阻器的值和公差进行了识别。标签识别金属陶瓷电阻器、线绕电阻器和箔电阻器的数值和公差。各类电阻器额定功率是透过量度或观察其物理大小而决定的。甚至在确定电阻器的值、容差和功率额定值之前
2022-04-01 10:51:16
工程师也不一定懂的电阻器自发热的计算
1000°C/W以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。公式3可计算功率耗散所引起的电阻器温度增加量ΔTSH.公式4将ΔTSH插入公式1替代ΔT,以确定100
2014-09-09 11:16:44
常用电阻器有哪些标志方法?
额定功率为50W,阻值为1.5kΩ,允许误差为±10%。2.文字符号随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字
2011-11-07 11:02:01
怎么计算电阻器自发热影响
(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速
2018-09-17 16:29:02
深入了解电阻的“功率
,其实际工作功率取决于两端的电压或电流:P=UI=U2/R=I2R电阻器作为一个实体物质,其所能承受的热量是有限的;超过其限度,阻值会发生较大的变化,甚至开路。电阻器额定功率:指电阻在正常气候条件下(如
2019-04-26 13:42:25
电子元器件基础知识(1)——电阻
数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。  四、主要特性参数  1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。  2、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下
2011-07-08 15:48:49
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电机的输入功率是什么?与额定功率是什么关系呢?
请一下,电机的输入功率是什么啊, 与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
精密可调电阻标注方式及技术参数是什么
应用的场合,可变电阻器还同时标注出额定功率参数。另外小型可变电阻器的标注阻值采用3位数表示方法,这与电阻器的标注方法一样。了解完精密可调电阻标注方式后,接下来看精密可调电阻技术参数,主要分两项:  精密
2016-03-25 11:15:00
设计产品时必须考虑到电阻器的哪些参数?
。  因此,对电子工程师在选用电阻器时,除此之外考虑到输出功率、规格之外还需要考虑到电阻器的耐压性能。  必须再再说一点的是,电阻器额定功率并非是电阻器能承载的最大功率,只是电阻器在此输出功率
2020-06-28 14:34:51
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
请问电阻器那么多种类型的额定功率是要用到什么场合?
有1/16w,1/8w,1/4w,1w.等好多功率的类型,这么多类型的电阻器它是要用到什么场合呢。按理说功率不是越小越好吗
2019-04-04 00:24:18
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
贴片电阻重要参数分享
)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长时间作业所答应耗散的醉大功率。 线绕电阻器额定功率系列
2019-02-16 14:29:26
选购电阻器的正确方法
近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器答应误差为±5~±10。精密仪器及非凡电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器额定功率,要符合应用电路中
2017-04-11 14:51:11
电阻器的代换经验介绍
  1.固定电阻器的代换 普通固定电阻器损坏后,可以用额定功率额定阻值均相同的碳膜电阻器或金
2006-04-17 20:35:462186
电阻/电阻器的主要参数
电阻/电阻器的主要参数在电阻器的使用中,必需正确应用电阻器的参数。电阻器的性能参数包括标称阻值及允许偏差、额定功率、极限工作电
2009-03-19 15:20:2625674
电阻额定功率
电阻器额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444
熔断电阻器,保险电阻
熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP 薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28951
贴片电阻的标准封装及额定功率
贴片电阻的标准封装及额定功率 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:409581
主机电源的额定功率
主机电源的额定功率
2009-12-26 14:43:311691
车载电源的额定功率
车载电源的额定功率              对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
2010-01-04 13:48:111729
车载功放的额定功率
车载功放的额定功率              额定功率是车载功放在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作的功率。只有这
2010-01-04 11:03:551789
车载扬声器的额定功率
车载扬声器的额定功率              额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受
2010-01-04 11:48:041331
电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器
2010-11-05 22:43:126887
电阻器的标志内容及方法
电阻器的标志内容及方法 (1) 文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误
2010-11-05 22:46:107275
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
电阻额定功率值在电路图上的符号
电阻额定功率值在电路图上的符号,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066005
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12137558
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:0099705
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:071627
电阻额定功率及案例
电阻器额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714963
在更换电阻是除了电阻值还需注意哪些参数
对普通电阻器进行代换时,尽可能选用同型号的电阻器替换,如无法找到同型号的电阻器代换时,应注意选用电阻器的标称值要与所需电阻器阻值差值越小越好,并且普通电阻器额定功率应符合固定电阻器的要求。一般所选用电阻器额定功率应大于实际承受功率的两倍以上。
2019-08-08 14:49:514845
电阻器选择的六大注意事项
一般情况下,电阻器功率不能随意增减。如果电路需要功率电阻,其额定功率可比实际应用电路所需功率高1~2倍。一般可分为6种情况:
2020-02-15 05:53:004553
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216
浅谈电阻器失效的主要原因之一:散热
电阻器中的自热计算为 P=I2R。在任何电路中,此数值都必须小于所用电阻器的实际额定功率
2021-02-08 10:42:003802
电阻额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载
电子发烧友网为你提供电阻额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:48:2912
可调电阻——额定功率电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343316
电机额定功率 电机额定功率计算公式
电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。
2021-07-19 15:03:1223932
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
最常见的电阻器特性
对于高频应用,寄生电感和电容特性起着重要作用。除了与电阻值相关的特性外,还可以指定最大功率和电压。最大额定功率对于电力电子应用很重要,但许多电子电路板中的电阻器通常永远不会达到最大额定功率
2022-04-08 10:16:162231
电阻额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461887
电阻额定电压和额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336086
关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:521688
小编给大家分享一些关于电阻器如何更换的经验
更换固定电阻器的普通固定电阻器损坏后,可使用额定功率.碳膜电阻器或金属膜电阻器额定电阻值相同。
2022-07-05 09:22:394582
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
2022-11-15 20:27:050
小型大额定功率的电流检测用贴片电阻器GMR50介绍
ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21457
新闻 | ROHM开发出12W级额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“ PSR350 ”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。 在工业设备的功率模块中,早已出现了内置
2023-04-04 12:40:05413
贴片电阻器额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001045
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001321
表面贴装电阻器功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00919
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48330
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器判断方法。
2023-09-14 16:16:31949
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率判断电阻器
2023-10-10 11:22:17466
零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32214
已全部加载完成
