阻容降压原理与电路
将交流市电转换为低压直
2009-11-30 11:21:58
1478 一、阻容降压的基本概念 1、什么是阻容降压? 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。 电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色
2018-06-11 09:24:20
10446 SMT元件贴装方向贴错指的是在PCB上放置元件时发生的错误,这些元件具有特定的定向性。这些电子元,例如二极管、电容器和集成电路,具有必须遵循的特定方向,那么今以下就是分享关于SMT元件极性识别的相关知识
2023-11-01 10:45:51
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgaomVBvHCAcWjAAAAMVRCB9Ys106.jpg)
【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0F/wKgZomWfUIuAVIRFAAAU5zLv8wY741.jpg)
元件极性与方向性识别表
2019-10-31 10:48:07
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要加多大的电阻?是用在LED电路上的普通阻容降压电路。大家帮忙计算下哈!感激不尽!
2011-07-02 19:42:46
阻容降压原理与电路
2019-01-24 09:34:24
地说:“人无我有,人有我优”。 阻容降压:◆元器件少◆电流随电压波动而波动◆低频纹波高频闪◆光源光衰严重◆只适合小功率使用。 其他恒流方案◆高度集成,最少7个元件◆恒流精度高◆恒流方案抑制电网波动
2015-08-06 09:44:13
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要多大的电阻和电容?是用在LED电路上的普通
2012-11-28 20:09:22
广泛应用。SMC阻容元件的标示方法有其特殊性,于此特作介绍以便识别。 SMC电阻器的阻值除少量仍直接标在元件体表上外,大多数已采用三位数字的表示法,其中前两位数字表示电阻值的有效数字,第三位是前两位数
2020-07-13 16:00:08
SS4改机车阻容保护电路工作原理摘要:为从理论上分析SS4改机车主电路中阻容保护电路电阻烧损的原因,从SS4改机车主电路的基本工作原理出发,对主电路中的阻容保护电路的工作原理进行了详细的阐述。并运用
2009-12-02 10:42:41
自学labview,编程使用字符串扫描时,无法识别出数字是怎么回事?
2017-08-17 16:06:44
我需要把某个日期减去当天的日期,但是这个日期是在word里面表格中输入的数字,不知道怎么样这个数字怎么样才能在labview中识别为日期,初学者,希望多多指教
2014-03-03 19:19:14
labview实现数字识别 可以导入训练模版实现 还有其他方法吗?
2023-04-30 14:39:34
proteus中关于语音识别的元件
2016-07-03 10:20:18
用proteus仿真找不到指纹识别模块,有没有可以替代的元件呢?
2017-05-24 19:29:41
数据,读出RGB图像数据后,我们首先进行RGB转Ycbcr算法操作,然后对灰度图像进行阈值分割,形成二值图像,对二值数字图像进行边界追踪的基础上进行数字识别,最终将边界显示在TFT5寸屏幕上,将识别
2020-02-17 18:39:25
没有见过串联的阻容降压电路,有谁知道电容和电阻的取值,电阻功率多少合适呢,谢谢!
2017-04-10 20:02:53
有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
在接收前,我用示波器观察过了,即使编码器没发出字码,接收口还是会受到“噪声”干扰,电平发生变化。而之前由于项目功能比较多,用查询的方法接收字码的话cpu资源吃不消,所以我才决定用外部中断上升沿触发
2018-12-18 16:36:30
本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器
2021-02-05 07:57:08
的参数,编制采购文件时,应在型号栏标明详细的型号。严格讲,这些参数应在电路原理设计时随时在电路中限定。现就常用阻容元件(包括电容器、电阻器、电感器等)型号及参数的具体含义进行分析,供设计人员参考选择.一
2009-02-10 12:30:36
常用电子元件的识别与测量
2012-07-22 00:17:23
电路中会出现各种各样的电子元件,但你可知道它们的表示和作用吗?1.贴片电容贴片电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分
2018-01-08 17:17:11
有大神能教教怎么用labview编程实现数字识别么
2018-05-03 19:16:01
求T6963C240128液晶屏***数字码显示C程序!!!急!!!
2012-11-12 11:12:48
电子元件识别---含图片大家学学
2013-03-03 21:57:18
`电子元件图片识别精华篇`
2012-08-15 20:57:33
电子元件图片识别
2012-07-16 14:04:51
;>电子元件彩图介绍 数字识别<br/></font></p><p>&
2009-08-04 16:11:16
电子元件的识别与检测
2016-02-03 11:45:06
本人论文遇到了问题,水平有限,matlab编码不行。课题是数字信号调制自动识别,基于小波变换的数字信号调制自动识别、基于BP神经网络的数字信号调制自动识别 还有MQAM调制识别要有识别率、判决门限
2015-03-23 15:18:44
我用我的手机给GSM模式打电话,能够打通,但怎样才能让GSM模块接收到我按的数字字码呢?就像10086一样,我在这面按123456,10086就会有相应的回应,可是我的gsm接通之后,我无论怎么按数字,模块都没有反应,我用串口助手看过,GSM模块根本没有数据返回到串口助手
2019-06-11 04:35:53
本人维修线路板,有懂贴片元件怎样识别和小批量购买?请大师帮忙
2020-03-11 03:23:08
服务介绍阻容感等被动元器件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含同系列不能性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要一个精细化的标准
2022-05-25 14:47:12
库有常用极管封装库,电感元件库,电视专用元件库,二极管库,可变电阻器封装库,散热片封装库,阻容性元件封装库等。
2009-03-31 11:57:49
0 电子元件彩图介绍 数字识别:一.电阻 (正确的叫法为电阻器)1.电阻的实物外形如下图示:2.电阻在底板上用字母R 表示图形如下表示:从结构分有:固定电阻器和可变
2009-06-11 15:14:35
202 •数字码流测试的必要性
•测试的定义
•错误的类型和测试标准
•测试方法
–离线,服务中断时的测试
2010-08-09 11:25:12
0 SMC阻容元件的识别方法2001年,第49期,类别:校园电子 &
2006-04-15 22:59:47
1375 阻容降压驱动电路
这是一款阻容降压可调光LED驱动电路,利用电容降压后整流滤波,经由Q1 Q2 组成的恒流电路控制电流为45毫安左右.接30只LED串联而成的灯
2007-12-22 11:38:54
3970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AQOWtAABNBd6mTIU616.jpg)
单相阻容保护装置的计算。单相阻容保护电路如图所示:
2008-03-23 11:45:03
1325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/52/wKgZomUMM62AVBEAAAAVAOV_TC4836.jpg)
三相阻容保护电路图
a 阻容保护Y联结
b 阻容保护三角形联结
2008-03-23 11:46:50
3505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/52/wKgZomUMM62AOlIvAAB4r7hr_e0931.jpg)
高Q值的阻容回授滤波器电路
2008-04-30 23:53:28
976 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM76ADmHoAAHImgRwSRw706.jpg)
宽频阻容振荡器电路
2008-05-01 01:05:32
1290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM7-AaKAmAAJzALzk6nY158.jpg)
AD5291/AD5292 具有业界最佳电阻容差的数字电位计
Analog Devices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出具有业界最佳电阻容差的数字电
2008-09-16 10:41:21
1545
阻容耦合放大电路
2008-12-15 18:03:10
2402 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/80/wKgZomUMNHqAV96wAAFOlDgJJu8073.jpg)
阻容移相温控电路
2009-02-20 21:53:14
2340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/97/wKgZomUMNOGAElbjAAErhOB-JWY918.jpg)
共射极阻容耦合基本放大电路图
2009-05-07 12:35:22
9148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf2AXgIFAAB48MlRdoc610.jpg)
【摘 要】 介绍一种多功能数字码表的软、硬件设计方法,它通过RS232接口可实现与主机的串行通讯,可对输入数据进行各种运算、判断、存储、显示,可设置所需的各种参数,并
2009-05-16 19:20:29
1971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAect5AABkUBtQZ04016.jpg)
2S4C型彩识别元件的等效电路图
2009-07-07 13:43:49
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNvyAGreqAACKPzeYtdQ461.jpg)
整流晶闸管阻容吸收元件的选择
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负
2009-07-28 08:11:07
842 晶闸管两端并联阻容网络的作用
在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。
我们知道,晶闸管有一个重要特
2010-07-14 09:02:00
15527 晶闸管两端并联阻容网络的作用
我们知道,晶闸管有一个重要特
2009-07-28 08:13:48
915 简单收音机阻容元件的选用
简单收音机里应用的电阻和电容器,除少部分外,大部分的数值并不要求很准确。有许多电阻和电容器都是根据试验而定,或是根据自己有
2009-11-10 10:30:40
2283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAqAS9Z2AAAPCmI8o7s141.jpg)
有极性元件如何识别
低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
2010-01-15 15:54:03
4044 整流晶闸管阻容吸收元件的选择原则
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负8次方×If
If=0.367Id
2010-03-08 09:43:38
2416 阻容断相保护电路图
2010-04-03 14:02:26
1592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOaASWNVAADnPF5paz8145.jpg)
CC7556是一块双定时器集成电路,加上极少的阻容元件和3 1/2DVM,就构成了一个数字电
2010-10-22 14:58:03
2533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C0/wKgZomUMOeyAEPXfAADfXSLy-J4429.jpg)
为了提高音响设备的重放效果,通过对阻容元件的分析、研究,采用同一套音响设备、不同的阻容元件进行比较测试,发现阻容元件对音响设备的影响不容小视,合理选择阻容元件可提
2012-02-16 16:35:35
48 电子元件识别大全(附图)简体.doc,有识图更方便
2015-10-29 11:39:32
11 46阻容降压原理---节约成本的时候用的最多
2016-03-09 16:31:16
50 220v 阻容降压 ,220v 阻容降压 220v 阻容降压 220v 阻容降压
2016-03-15 15:43:19
17 阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路。
2016-07-20 16:40:29
0 电子元件图片识别电阻的图片第1幅电容分类图片-各种电容器图片
2016-07-21 16:33:13
0 阻容吸收器(不可复制)
2017-03-04 17:51:11
4 在美日等发达国家,真空开关与阻容吸收器的配套,是比较常见的使用方式。真正意义上的阻容吸收器是把高压电容器和专用无感线性电阻串联后接入电网的。
2018-01-19 17:13:38
11065 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/23/pIYBAFphtxmAdDpNAAEchznhKZU757.png)
基于数字特征的识别算法其核心是通过对数字的形状以及结构等几何特征进行分析与统计,通过对数字特征的识别从而达到对图像中数字的识别。
2018-04-13 16:39:00
10803 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/41/wKgZomUMQ1-AF_K4AAAQ5Lf2qUA093.png)
阻容分压器用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是一种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是由高压测量部分和低压
2018-05-02 11:36:42
19828 本文主要介绍了多种电子元件图片识别。
2018-06-03 08:00:00
63 本文档的主要内容详细介绍的是通讯数字码流视频在线解码器EasyPla软件和程序及使用手册免费下载,好用的很,分享给大家。
2019-04-01 08:00:00
1 当两级放大器之间采用耦合电容时,两级放大器之间采用阻容耦合电路。阻容耦合电路由电阻和电容构成,但是在电路中只能直接看出耦合电容,看不到电阻。可以用如图2-6所示阻容耦合电路的等效电路来说明这种耦合电路的工作原理。
2019-06-06 16:46:27
31579 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/2F/o4YBAFz40oOAK0ASAAAnod_4YxA314.jpg)
表面粘贴片状元件(SMC)具有体积小、重量轻、功耗小、可靠性高等优点,能方便、快速地实现机械化自动粘贴安装。目前已在摄像机、MD机、光碟机、彩电、IT、移动电话、遥控器等各种袖珍电器中获得了广泛应用。SMC阻容元件的标示方法有其特殊性,于此特作介绍以便识别。
2019-10-04 18:11:00
3088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/C5/o4YBAF2Qg9OAVMyYAAaDf-1fX4E277.png)
阻容元件是在音响设备中使用量最大的无源器件,近年来国内的音响制造商,在设计音源(CD或DVD)、功率放大器的过程中,非常重视集成块(IC)、晶体三极管、场效应管及电子管等有源器件的选用,在电路设计、产品工艺等方面取得了长足的进步。但在高附加值的HI-END级音响产品领域,与欧美国家存在较大的差距。
2021-01-28 11:40:00
3396 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/EA/o4YBAGASNpiAKu57AABj777DmII393.png)
AD5110/AD5112/AD5114:单通道、128/64/32位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
2021-03-19 09:37:21
5 AD5111/AD5113/AD5115:单通道、128/64/32位、升/降接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
2021-03-21 06:43:00
4 AD5116单通道,64位,按钮,±8%电阻容差,非易失性数字电位器数据表
2021-06-18 09:12:06
5 阻容分压器可以测直流吗 登丰电力生产的交直流阻容分压器可以测量直流。 阻容分压器参数 分压器分压比 1000:01:00 绝缘介质 美国杜邦干式介质材料 交流测量方式 真有效值测量 环境条件 温度
2021-11-29 18:52:53
703 交直流阻容分压器原理 交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 交直流阻容分压器采用
2021-11-30 10:36:12
1787 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/B8/pYYBAGGksY6AQ1XPAADeGnn3Ifg813.png)
阻容降压电路是一个巧妙的设计,凭借体积小、成本低等优点,一直没有完全被开关电源电路取代。但是综合性能和可靠性一直是阻容降压电路的“硬伤”。
2022-11-10 11:17:02
1478 这次我们说一个家里用的220V LED灯的电路原理,总体上来说是通过阻容降压来降低输入的电压,再经过整流桥、滤波电容、稳压管等元件来驱动多个LED灯发光,具体电路图就是下面画的这张,整个电路都没几个元件,一些价格低廉的LED灯基本上都是采用这种阻容降压的电路。
2022-12-06 13:57:55
5732 该项目将教大家来DIY一台自行车数字码表,给你的爱车装上,一起出去浪吧!这台码表可以显示自行车的里程、时速和实时加速度,用一块 Aduino nano 控制!下面我们一起来看一下如何制造吧!组件清单
2022-12-26 16:36:56
0 阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:10
5115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/4A/poYBAGQ6VKKAO8R4AAA_d-sSCac155.png)
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感。
2023-06-14 14:02:59
2557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A5/wKgaomSJWLOAZIsLAAAQTFYs-hc311.jpg)
平时提起X2电容,我们都知道它的主要作用就是用于电源电路中抗电磁干扰,但还有一类X2电容,它属于阻容降压专用的X2安规电容,阻容降压X2安规电容有什么作用?阻容降压专用的X2安规电容的主要作用
2022-02-08 09:54:28
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/31/pYYBAGIBzTSABZCGAAk5YwAMEwc006.png)
阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:30
3035 阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58
944 和降低电压波动。电容器能够对周期性的电压波进行滤波,并将不稳定的直流电压转换为稳定的电压信号。 阻容降压的优点是稳定性高,成本低廉,用途广泛。该电路类型不需要使用昂贵的元件,因此可以在大多数电子设备中使用。此外
2023-10-26 17:37:31
1247 常用电子元件识别
2022-12-30 09:21:35
27 4个步骤教会您如何识别SMT贴片元件
2023-11-30 16:30:33
542 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F8/wKgZomXBpLmAWRC3AAAK8aX0H9A107.jpg)
