9014;BG2选用 D-40或9018。电容器除电解电容器及C11外均采用瓷片电容器,C11采用CBM-226D可变电容器,如用7/25pF微调电容器也能覆盖整个波段,但应将C10短接,电阻均用金属膜电阻。线圈无需自制。天线用87~108MHz的专用橡皮套式天线。
2014-04-28 10:01:278198 Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33658 电容常常被我们所忽视,但坏事的经常可能就是这个不起眼的小东东,网上看到这篇经验分享,说得很好,转过来供大家参考吧: 一、低电平失效 有些采用聚苯乙烯电容器的电子设备,曾因它的“精神病”而让相关的维修
2018-10-31 09:38:28
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
及应用。瓷片电容104/50V 瓷片电容,又分为高频瓷介和低频瓷介两种;用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它是一种具有小的正电容
2013-06-22 13:57:09
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的主要作用是耦合、旁路、移相和谐振。(1) 信号耦合。电容器可以将前级电路的交流信号耦合至后级电路。图2-21所示为两级音频放大电路,晶体管VT1集电极输出的交流信号通过电容C传输到VT2基极
2017-03-29 22:19:23
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
本人初学,需要设计一个示波器观测电容器被击穿的波形(或者可变电容逐渐减小到变成导体也行),但电容器的击穿着实不会...希望大神们能够指点一下!
2013-03-07 20:38:47
典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全
2011-06-16 16:13:55
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
直流支撑与DC-Link电容器的作用是什么?工频多相整流的直流母线电容器的作用是什么?
2021-06-08 10:58:36
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
怎么准确测量电容器的容量?
2021-03-29 07:00:58
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
电容器的选用一、电容器的正确选择(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母
2009-02-10 14:57:01
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。优点:稳定,绝缘性好,耐高压,缺点
2019-11-13 13:53:28
直插瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2019-10-29 09:11:58
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
在日常生活中,空调是人们必备的家用电器之一,特别是夏天和冬天,空调的使用频率非常高,而且人们也越来越依赖它。那么空调电容器的作用是什么、如何购买空调电容器呢?
2021-03-17 06:10:23
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
2022-04-09 16:27:59
前面已经说明输出电容器作用和选择的要点。接下来则进入输入电容器的说明。这里也沿用输出电容器部分中的图表,首先进行重温以便于理解。输入电容器和输出电容器的作用和前面一样,想象DC/DC转换器电流的流动
2018-11-30 14:14:09
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器。电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
`小库说:电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但
2018-03-22 14:56:58
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
L7806,BG1选用9014;BG2选用D-40或9018。电容器除电解电容器及C11外均采用瓷片电容器,C11采用CBM-226D可变电容器,如用7/25pF微调电容器也能覆盖整个波段,但应将C10短接,电阻均用金属膜电阻。线圈无需自制。天线用87~108MHz的专用橡皮套式天线。
2006-04-16 19:21:09606 电容器
电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器( 微调电容
2009-03-09 19:15:27833 模拟鸟叫电路原理图,电容C是瓷片电容器,电容量是0.01微法,图中括号里的“103”是另一种表示方法,意思是“10”后面再加3个0
2011-01-30 18:22:274835 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032 瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2018-02-27 09:39:5713704 瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合。
2018-02-27 09:54:5831339 我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。 Q=CU,Q即电容存储
2018-06-19 10:12:508501 瓷片电容通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。因为有优越的性能作用得到大家的喜爱和广泛应用。在日常生活中我们碰到瓷片电容要维修和更换要注意什么呢,不妨一起跟小编来看看吧。 维修
2018-07-11 11:47:417555 瓷片电容的发展前景是十分的好,相信大家都知道。本文主要跟大家讲述瓷片电容的作用和识别方法。希望帮助新手们接收一些全面的知识! 直插瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器
2018-07-16 13:52:176256 瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求
2018-07-25 14:24:472844 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列。Vishay
2019-05-16 09:22:534093 旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性。
2019-05-22 15:23:584383 Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。
2019-10-31 14:48:38807 瓷片电容的电容量一般以pF(10的-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p、220p等;现在一般以常用指数表示法,如102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数
2019-11-13 09:04:164559 瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2019-11-13 09:16:512796 规格二:50V以下低频瓷片电容低频瓷片电容主要是运用在一些工作频率比较低的回路中,在这类型的回路中往往对于电容的稳定性以及损耗的程度要求都不是很高
2019-11-14 10:14:165757 Vishay 宣布,公司的HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器荣获2019 AspenCore全球电子成就奖年度高性能元器件奖。
2019-12-04 09:04:36799 直插瓷片电容器具有高介电系数的陶瓷介质,阻燃的环氧树脂封装。适用于电子设备的电源电路噪音压制电路及天线耦合跨接和旁路电路,符合ROHS指令、REACH指令、无溴无卤。 直插瓷片电容分高频瓷介和低频
2020-06-05 15:31:192049 当电容器坏掉我们会寻找相同规格的电容或者是寻找替代品,有亲询问瓷片电容能代替独石电容吗?
2020-03-01 15:38:008408 电容器好坏的区别方法首要是查看电力电容器的容值,而电容器与电容(不论是哪种电容瓷片电容、金属化电容等)息息有关。区别电容器的方法首要有:种是在断开的状况下用电容表查看其容值,涤纶电容与额外容值比照
2020-03-22 15:24:0012928 电容器好坏的鉴别方法主要是检测电力电容器的容值,而电容器与电容(不管是哪种电容瓷片电容、金属化电容等)息息相关。鉴别电容器的方法主要有:1.是在断开的情况下用电容表检测其容值,涤纶电容器与额定
2020-05-20 16:01:543821 瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。优点:稳定,绝缘性好,耐高压,缺点:容量
2020-11-17 16:23:584710 涤纶电容是指用金属箔膜做素子,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容。而瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡
2020-12-12 10:45:526580 瓷片电容分类 瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性
2021-01-28 14:30:144055 或N对地的共模信号,通常对称使用,作用主要有旁路;去耦;滤波;储能。 东莞市达孚电子科技有限公司(NDF)免费提供瓷片电容器、Y1、Y2电容器,X2电容器、金属膜电容器、压敏电阻器、热敏电阻器、贴片压敏电阻等产品样品测试,欢迎索
2021-03-10 10:08:441704 瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路的电容器及垫整电容器,按容量分为可调堦的可变电容器及和容量固定的固定电容器。
2021-04-13 10:52:375490 电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:2813584 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29841 CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同
2023-03-29 10:26:48842 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 特锐祥贴片Y电容是一种高精度陶瓷片电容器,在电子器件中非常常见。特锐祥贴片Y电容在电子器件中具有许多优秀的特性,如高精度、长寿命、高稳定性和易安装等。其广泛用途,既可用于高精度、高要求的电子产品
2023-06-15 09:10:51220 如果仅从外观上来看,Y电容和瓷片电容非常类似,它们是不是功能也很相似呢?y电容和瓷片电容的区别有哪些呢?Y电容属于安规电容器,所谓安规电容,就是必须过安规认证的电容器。安规电容是指用于这样的场合
2022-05-11 10:02:341792 陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容是陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57708 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45946 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402353 瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容器电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01538 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403236 “ 本篇介绍瓷片电容,瓷片电容已经成为主流、通用的电容,尤其是SMT片状类型,由于成本低,显得特别有吸引力。目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。对于电子设备的小型化和轻量化起了很大
2023-11-03 16:48:49835 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03236
查看更多
