电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>怎样识别国外斯安容器的误差
怎样识别国外斯安容器的误差
收藏
查看更多
2010俄罗斯安防展※俄罗斯莫斯科安防展※2010俄罗斯SST※2010年俄罗斯安防展
  2010俄罗斯安防展/2010莫斯科安防展/2010俄罗斯国际安防/2010SST展/2010俄罗斯安防展/2010英国安防展/2010英国消防技术展/2010俄罗斯安防展
2009-12-04 16:41:44
2009-12-08 14:44:33
怎样识别色环电阻?有什么技巧?
色环电阻的识别顺序是怎样的?怎样识别色环电阻?有什么技巧?
2021-06-08 06:43:26
怎样使用OpenMV内置函数来识别色块呢
OpenMV与STM32通信的方式是什么?怎样使用OpenMV内置函数来识别色块呢?
2022-02-18 06:03:48
怎样识别STM32F103系统复位的来源
复位是指什么?复位有哪几种形式?怎样识别系统复位的来源?
2021-09-26 08:08:46
怎样去检查低压差测量中的误差问题?
怎样去检查低压差测量中的误差问题?如何检测RFI?差分放大器共模抑制功能有帮助吗?
2021-04-29 06:14:01
怎样去解决RK3328 Android 7.1录音出现偶现语音无法识别的问题
为什么RK3328 Android 7.1录音会出现偶现语音无法识别的情况呢?怎样去解决RK3328 Android 7.1录音出现偶现语音无法识别的问题?
2022-03-09 07:06:30
怎样去解决imx6ul tf卡无法识别的问题呢
金士顿 16GBclass 10和8GB class 4 卡 均无法识别怎样去解决imx6ul tf卡无法识别的问题呢
2022-01-10 06:40:18
怎样去设计一种基于STM32F429的语音识别交互系统
基于STM32F429的语音识别交互系统有哪些具体功能?怎样去设计一种基于STM32F429的语音识别交互系统?
2021-10-20 06:58:05
怎样去设计一种基于单片机的指纹识别电子密码锁
指纹识别的原理是什么?怎样去设计基于单片机的指纹识别电子密码锁的硬件电路?怎样去设计基于单片机的指纹识别电子密码锁的软件部分?
2021-09-18 08:06:20
怎样去设计一种基于嵌入式架构的指纹识别系统呢
基于嵌入式架构的指纹识别系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于嵌入式架构的指纹识别系统呢?
2021-11-11 06:03:09
怎样去设计并制作出基于STM32的孤立词语音识别系统呢
语音识别是什么?怎样去设计并制作出基于STM32的孤立词语音识别系统呢?
2021-11-08 07:04:19
怎样去选择低电流泄漏的电容器
怎样去选择低电流泄漏的电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
2021-09-29 09:35:31
怎样去避免运算放大器增益误差?有一份指南请查收
怎样去避免运算放大器增益误差?来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。
2021-04-13 06:07:36
怎样在RK3399-firefly上安装Docker容器
为什么在RK3399-firefly上安装Docker容器会出现错误呢?怎样在RK3399-firefly上安装Docker容器呢?
2022-03-07 13:18:19
怎样扫描识别金属和塑料瓶?
本帖最后由 s957761875 于 2014-4-4 13:30 编辑 有没有单一识别金属的传感器或塑料传感器,如果没有这样的传感器,用硬件怎样实现?(通过扫描的方式 识别 金属 塑料瓶)。
2014-04-04 08:55:21
怎样通过远程桌面去查看ROS小车的目标识别情况呢
怎样通过windows自带的远程桌面访问RK3566呢?怎样通过远程桌面去查看ROS小车的目标识别情况呢?
2022-03-02 08:50:23
CC2530 如何减小内部电压误差
CC2530使用了内部的vdd/3通道,内部参考值1.25v电压,无论选用多少的分辨率,检测到的电压都是3.6-3.7v;我实际供电是用cc-debug供电的,只有3.3v;这误差太大了,请问,从软件或硬件上怎样减小误差呢?
2016-04-19 16:40:02
IMU的工作原理是什么?怎样去搭建一种IMU误差模型?精选资料分享
IMU的工作原理是什么?IMU、AHRS、VRU和INS的区别在哪?怎样去搭建一种IMU误差模型?惯性传感器分为哪几种?怎样去选择?
2021-07-13 06:16:20
SD卡的初始化和识别流程是怎样的?
SD卡有什么功能?SD卡的初始化和识别流程是怎样的?
2022-01-27 07:08:32
STM32 USART串口的识别操作步骤是怎样的?
2021-12-10 07:04:51
从零开始学电子元器件_第二章_电容器识别与检测
2019-10-24 15:16:10
图片讲解教你识别各种电容器
图片讲解教你识别各种电容器
2021-06-08 06:53:00
在嵌入式设备中的美元识别步骤是怎样的?
在嵌入式设备中的美元识别步骤是怎样的?
2021-12-23 09:42:01
应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
排阻误差识别方法
 排阻数字后面的第一个英文字母代表误差,常见的是G=2%. F=1%, D=0.25%, B=0.1%.A或W=0.05%, Q=0.02%, T=0.01%, V=0.005%),另外,有引脚的排阻脚W.有两种:2.54mm和1.78mm,贴片排阻的脚距为1.27mm.
2011-09-23 11:30:51
求教,芯片原装怎样识别? “Diffused in AUSTRIA,Assembled in China in”什么意思?
求教,芯片原装怎样识别? “Diffused in AUSTRIA,Assembled in China in”什么意思?如下图上面的条码、文字都是什么意思呢? 能否说明是原装的 国外产的呢?
2017-03-13 17:05:40
容器主要特性参数介绍
本文详细介绍了一些常用的铝电解电容器的主要特性参数介绍:标称电容量和允许偏差,额定电压,绝缘电阻,损耗等。一、 标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器实际电容量与标称电容量
2019-06-27 04:20:21
容器基础知识
容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
容器识别与型号命名法
为(单位:V):6.3,10,16,25,32*,40,50*,63,100,160,250,400…有“*”号者只限于电解电容器用。(2 )电容器容许误差等级和标称容量值电容器容许误差及标称容量系列分别
2017-11-03 09:18:47
容器识别和检测资料分享
一、电容器的容量值标注方法 .child {display:none}字母数字混合标法不标单位的直接表示法电容器容量的数码表示法电容器的色码表示法电容量的误差[/td]这种方法是国际电工
2021-05-13 06:06:05
容器的功率属于什么功率
容器的功率属于什么功率?电动势的方向是怎样的?
2021-09-24 08:42:44
容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
电力电容器的损耗有哪些因素引起的?怎样解决?
2012-01-17 11:02:38
电子入门基础知识之各种电容器识别
各种电容器图片第1幅   图1是胆电容。图2是灯具电容器。图3是MKPH电容。图4是MET电容。图5、图10是PEI电容,图6是胆贴片电容。图7是MPE电容。图8是贴片电容。图11是轴向电解电容器。图12是MPP电容。
2016-06-23 17:17:37
自动步态识别系统如何实现?
identification at adistance)计划,其目的就是开发多模态视觉监控技术以实现远距离情况下人物的检测、分类和识别。中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室近年也开始了对步态识别的研究,而且创建了NLPR步态数据库。
2019-09-24 07:16:16
色环电阻识别方法
色环电阻识别方法每种颜色代表不同的数字,如下: 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 ,金、银表示误差 色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能
2012-08-02 22:09:15
请问怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差的快速测量系统?
光电轴角编码器是什么?TMS320F2812是什么?MAX125是什么?怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差的快速测量系统?与传统的静态检测编码器细分误差方法相比,高精度编码器动态细分误差的快速测量系统有哪些长处?
2021-04-15 06:55:25
请问公交刷卡设备怎样对不同类型的卡片进行识别
公交刷卡设备怎样对不同类型的卡片进行识别?乘坐公交时,收费设备对老人卡和公交卡的识别方式的技术原理有什么不同?收费设备的内部是通过怎样的一个流程来达到扣费的目的?
2020-08-07 03:13:43
贴片元件怎样识别和小批量购买?
本人维修线路板,有懂贴片元件怎样识别和小批量购买?请大师帮忙
2020-03-11 03:23:08
车辆自动识别称重系统是怎样组成的?
车辆自动识别称重系统的工作原理是什么?车辆自动识别称重系统是怎样组成的?
2021-05-13 07:02:02
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
自由转子陀螺的漂移误差模型识别系统
本文介绍了一个自由转子陀螺的漂移误差模型识别系统。该系统在实现数据采集的基础上采用扩展卡尔曼滤波算法进行模型参数的识别,在扩展卡尔曼滤波计算中采用了改进的格
2009-12-19 14:59:088
误差
误差的概念在一定条件下,被测量客观存在的确定值,称为真值。误差是测量值与真值相差的程度。误差公理:测量的过程必然存在着误差误差自始
2008-09-18 01:08:012138
误差的分类及特点
误差从性质上分类、特点 误差从性质上可分为三大类,即:系统误差 随机(偶然)误差 疏失误差(粗大误差、过失误差
2008-09-18 01:12:5711846
容器的技术参数及标志方法
容器的主要技术指标 表7   容许误差
2008-12-19 01:10:332096
怎样认识电阻
怎样认识电阻1、颜色和数字的对应关系:棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.1 0.01注意: 金、银在第四环出现时, 它们代表误差, 金
2009-03-09 20:34:267031
采用ISO11784/ISO11785的动物识别标签设计
采用ISO11784/SO11785的动物识别标签设计 在介绍ISO 11784/5动物识别国际标准的基础上,通过对动物识别卡片结构的详细分析,以及对于可读写射频卡EM4205和读
2009-03-29 15:08:055167
怎样识别反馈电路的类型?
怎样识别反馈电路的类型? 首先,找出反馈元件在哪里,凡是为输入回路和输出回路所共有的元件,都是反馈元件,都是反馈元件,反馈
2009-04-22 20:32:183245
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理 原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:431232
国外压力容器声发射检测现状
国外压力容器声发射检测现状 目前压力容器的声发射检测在美国、欧盟和日本等工业发达国家得到广泛应用。20 世纪80 年代,美国材料
2009-10-22 14:28:41655
怎样识别伪劣纽扣式的电池呢?
怎样识别伪劣纽扣式的电池呢? 假冒、伪劣电池采用性能远比氧化银材料差许多的碱锰材料,识别伪劣货,主要注意三个方面:
2009-10-31 10:38:571076
怎样识别电阻器培训教程
怎样识别电阻器培训教程
2009-11-26 09:49:275119
容器故障的预防措施
|电容器故障的预防措施   随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
2009-12-07 10:26:33793
福布斯安全系统--车尾监控系统(图)
福布斯安全系统--车尾监控系统(图)    倘若所有汽车都具备“后视”能力,那么汽车驾驶将变得更方便、更安全。目前,仅一
2010-01-04 10:30:361247
#硬声创作季 电工与电路基础:视频--21.2电容器识别与检测
容器容器电工基础识别
Mr_haohao发布于 2022-10-28 07:35:46
电工知识:视频--. 电容器识别与检测#电工
容器电工基础
学习电子发布于 2022-11-14 14:51:20
详细的电容器工作原理测量,识别等应用
容器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:42:09
科普:电子入门基础知识之各种电容器识别
各种电容器识别
2016-05-30 13:50:0817945
容器串联识别
容器是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
2017-11-14 15:15:547200
四色环电阻怎样识别阻值_五色环电阻识别
本文主要介绍了四色环电阻怎样识别阻值_五色环电阻识别。五色环电阻与四色环电阻之间的不同之处有:前三色环是有效数值,第四色环是倍乘,第五色环是误差。环电阻有五色环和四色环两种标示,识别方法就是按照色环
2018-01-06 12:40:1656282
苹果x人脸识别技术原理解读
本文首先介绍了结构光硬件的组成及原理,其次介绍了苹果x人脸识别技术的原理及优势,最后分析了结构光人脸识别国内现状。
2018-04-19 14:42:4750065
浅析安规电容器的容量误差
每当有客户咨询我们的时候,肯定会问容量是否越大越好,容量误差值是什么之类的问题,容量和容量误差在电容器中的作用是相当重要的呢,因此,小编我给大家或说安规电容器的容量误差的知识吧。 电容量是指在
2018-08-17 09:50:134174
容器容量的常用误差有哪几种
我们先要知道为什么电容器会存在容差这一个东西,这是因为电容器在生产过程中,由于工艺的原因不能做到百分百准确,都有一定的误差,电容器这样的一个容量误差我们称之为容差。在工业生产中,通常把产品或零部件
2018-08-17 09:50:1317935
多家企业将活体识别应用于人脸识别,人脸识别与活体检测的结合已是标配
2018年8月14日,蚂蚁金服与电气和电子工程师协会(IEEE)在北京召开《生物特征识别活体检测标准》启动会,这生物特征识别领域的第一个国际标准,意味着中国在生物识别国际标准上有了更多主导权。
2018-08-16 16:09:421413
计算误差时温度将会造成怎样的影响
电流感应放大器详解 (十) -- 温度是如何影响误差计算的
2019-04-17 06:08:001988
怎样修正流量计的误差
流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:053780
人脸识别国家标准制定工作全面启动 推动国内生物识别产业发展
近日,全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会(以下简称“分委会”)换届大会暨二届一次(2019年)全会在北京召开。会上,发布了《生物特征识别白皮书(2019版)》,成立人脸识别技术国家标准工作组,人脸识别国家标准制定工作全面启动。
2019-11-28 09:23:18742
人脸识别应用广泛 标准不可缺少
人脸识别标准问题一直备受人们关注。近期,全国信标委生物特征识别分技术委员会换届大会发布了《生物特征识别白皮书(2019版)》,并正式成立人脸识别技术国家标准工作组,全面启动人脸识别国家标准制定工作。
2019-11-29 16:48:091016
刷脸时代 推动了人脸识别国家标准建设速度的加快
全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会换届大会日前在北京召开。会上,云从科技入选国家标准人脸识别工作组,与腾讯、阿里、小米、平安科技、商汤科技等其他 27 家企业共同组成人脸识别技术国家标准工作组,全面推动人脸识别国家标准制定工作。
2019-12-11 15:16:321508
虹膜识别遇到怎样的挑战
在完成虹膜技术识别之后,通过技术转移转换之后,对于监狱犯人的管理、机场安检、计划生育、防恐、国外的提款机都有应用,也会发布虹膜安全手机。
2020-03-29 22:31:001564
怎样降低天然气流量计的误差
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35976
怎样评价传动装置的传递误差
在齿轮箱、皮带与皮带轮等传动装置之间经常存在着动力传动。而这些传动并不是完美传动,会因为安装、制造等原因,造成传递有误差,也就是我们所谓的传递误差。 传递误差定义 传递误差定义为旋转结构的角位移
2021-01-22 09:45:0811
超级电容器的储能原理是怎样
超级电容器的储能原理 超级电容器按储能原理可分为双电层电容器和法拉第准电容器。 1双电层电容器的基本原理 双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件
2021-03-31 10:31:536259
ADC中的增益误差和失调误差的分析
本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342
铝电解电容器的性能指标是怎样
铝电解电容器性能指标介绍 标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。 电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。一般,电容器上都直接
2021-04-13 14:58:20847
​电容器是如何充电的,它的原理是怎样
容器充电原理介绍 当电容器与直流电压源相连时,电容器就会被充电,所以极板A和极板B上具有等量的自由电子。 当开关闭合后,电源将自由电子从极板A通过电路搬迁到极板B处。当极板A失去电子,极板B获得
2021-05-25 00:18:0612634
电力电容器是什么,它的分类是怎样
电力电容器的分类有哪几种? 电力电容器,英文名称powercapacitor。用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由其几何尺寸
2021-06-22 10:54:451648
汽包水位差压变送器测量误差的消除办法
本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:533457
Altium Designer软件是怎样设置等长误差的呢
在DDR的设计中,需要对数据线及地址线进行分组及等长来满足时序匹配,通常DDR的数据线之间的长度误差需要保证在50mil以内,地址线的长度误差需要保证在100mil以内。
2022-11-02 09:25:18763
单双室平衡容器工作原理及工作特性比较
单室平衡容器参比液柱内水温上下温差很大,密度差别也很大,所以误差比较大,但是可以通过温度补偿等等方法来减小误差;双室平衡容器参比水柱内的水一直在流动,温度较高,与汽包温度相差不大,密度也基本相同,而且其本身在一定的压力温度范围内有补偿水位的作用,所以误差较小。
2022-12-12 15:21:198249
锅炉汽包水位监测的误差来源和结构
监视造成混乱。 (1)差压式水位计。差压式水位计使用单室平衡容器下的差压测量汽包水位,是目前比较常用的测量方法。其测量误差的来源包括两点:一是无法准确测量单室平衡容器内水的平均密度;二是汽包内的水处于欠饱和状
2023-03-03 08:20:59262
在NGC容器中体验中英文混合语音识别方案
PaddleSpeech 模型训练方案定制与业务场景相关的语音识别模型。欢迎广大开发者使用 NVIDIA 与飞桨联合深度适配的 NGC 飞桨容器,在 NVIDIA GPU 上体验 PaddleSpeech 中英文混合语音识别方案。
2023-05-05 11:00:55506
怎样识别电磁干扰源?
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:271024
别国产共模电感的质量好坏可以从这几个方面进行
国产共模电感在近几年可以说是得到了非常快速的成长,无论是从生产技术,还是电感品质方面都取得了非常大进步。甚至我们很多类型的国产共模电感已经可以完全兼容国外品牌共模电感了。本篇,我们就教大家如何辨别国
2023-09-13 11:04:12317
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16203
已全部加载完成
