检查组合机中扬声器的相位
检查组合机中扬声器的相位
- 扬声器(60052)
- 相位(27964)
扬声器的种类
扬声器的种类
扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:58
2240
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
号筒扬声器
号筒扬声器
号筒扬声器和纸盆扬声器相比有许多优点,纸盆扬声器声音是从纸盆直接发送出去的,声音从纸盆有限的空间迅速传到外面无限的空间时,由于压力的突然
2009-09-19 16:38:27
5540
扬声器交流阻抗和频响测试问题
1、国标GB16806-2006 修改单增加的测试项测试意义是什么,有点没理解(如图所示)2、定压扬声器的交流阻抗如何测试的,额定交流阻抗是怎么定义的(如同所示,此扬声器的额定阻抗是500欧姆?)3、国标中0dB参考值是怎么定义PS:求助各位大佬,能提供相关资料在下不胜感激!
2019-11-08 11:47:03
扬声器产生频率需要什么外设?
我现在手上用51,和32的单片机核心板,是好的,现在我想用扬声器与单片机产生1khz的频率,并且在30cm的范围内接收到,我需要什么外设,或者什么模块?用单片机做这个,是51好,还是32好?谢谢!!!
2023-10-20 06:55:04
扬声器故障防范略谈
改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器的等效电路和参数
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
ESP-01 GPIO扬声器问题求解
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
NXP新款扬声器 留住天籁之音
的手机的外置音箱将成(NE555)为活脱脱的武器。 扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在出声的电子电路中都能见到它。扬声器在电子元器件中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个
2012-07-27 17:46:49
Spat Revolution沉浸式音频引擎中的自定义扬声器配置
当您处理自定义多声道扬声器布置时,扬声器配置编辑器可以定义声音扩散系统的模型并将其存储到扬声器配置预设列表中。从下图中可以看到当前配置(系统预定义配置)可以是,重复(生成一个副本进行编辑)或者
2019-09-21 13:09:13
TDA756x能否安全地驱动较低增益的扬声器呢
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
【NUCLEO-F412ZG申请】扬声器测试系统
申请理由:项目描述:做一个扬声器测试系统。先用单片机一路dac加运放电路做成可软件调控的电压发生器作为扬声器工作电压。用单片机三个引脚控制一片4052作为工作电阻选通电路。用一片AD9850与单片机
2016-10-31 15:26:59
一款立体声扬声器相位测试仪资料分享
正确的相位极性判定如下进行:该电路的L和R输出端被连接到放大器,通过转动P1改变频率。在低频率时,声音的位置不确定;在高频率时,声音出现在中间。不当的扬声器相位,效果正好相反。P1A和P1B是一体的同轴电位器。该电源可以是9V叠层电池供电。
2021-05-13 07:04:56
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
便携式扬声器参考设计
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
关于信号发生器驱动扬声器的问题
我用信号发生器直接驱动40w的扬声器,连接线用的就是普通示波器的信号输出线,觉得声音小,应该信号发生器的功率比较小,可是后来用鳄鱼夹式的连接线做信号输出线带扬声器,发出声音信号又变大了,我分别测量了两根线在信号输出状态下的阻抗,基本相同,有人能告诉我这两根线用在这里产生的差别是什么原因么
2014-11-01 19:57:27
分享一个简单的自动扬声器保护电路
放大器出现故障它会自动将从您的音频放大器关闭扬声器,最后是热保护。原始原理图使用电阻器组合和齐纳二极管作为电源介质,我所做的是保留该选项并添加稳压器作为向电路供电的更好和最简单的方法。为了让您更轻
2022-08-29 07:42:26
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
评估了,这是
第 3 步:将组件焊接在一起
根据描述的原理图焊接组件
第 4 步:将电路放入外壳中
在我的情况下,扬声器外壳本身就是我的扬声器的外壳。您也可以为扬声器使用差异校准
2023-07-31 16:18:51
功放后级扬声器开短路在线检测
shutdown模式,SPK+和SPK-无输出功放开启无音频信号时:SPK+和SPK-输出幅度,相位相同的方波给到扬声器,因没有压差,扬声器不出声。功放开启有音频信号时:SPK+和SPK-输出占空比和相位
2017-09-06 17:04:19
双向扬声器模拟有源分频解决方案
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2018-11-27 11:34:50
基于FPGA的声频定向扬声器设计
求教基于FPGA的声频定向扬声器应该如何设计真的不明白,网上搜了资料感觉还是太少,搞不懂为什么超声波在空气中可以形成声音的,求教高手解答。
2016-05-24 16:22:27
如何利用更高阻抗的扬声器提高汽车音频质量
需要设计汽车外部放大器,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施H类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。使用更高
2022-11-03 08:27:22
如何将iPhone 8与无线蓝牙扬声器连接
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
如何用扬声器响应修正STA311b系统的相位?
)时,我会得到一个非常糟糕的相位图。 是否可以使用扬声器调谐选项来纠正相位?我可以测量相位并生成扬声器响应文件,就像我使用mems麦克风一样吗? 提前致谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello
2019-07-18 07:22:37
对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例有哪些
D类放大器有哪些特点?D类放大器扬声器线该如何去使用?对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例有哪些?效果如何?
2021-08-10 06:38:34
微型扬声器膜片之加强筋设计
、膜片和声阻、声容、声质量。其中膜片的设计是微型扬声器设计的核心之一。膜片的形状等参数直接决定着扬声器的特性。在膜片设计中又有两大要素[1]:一是膜片的基础形状设计;二是膜片加强筋设计。这两者相辅相成,共同决定着膜片全文下载
2010-04-22 11:30:08
求教贴,无分频的扬声器和有分频的扬声器差在哪里?
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
汽车音响中的扬声器
对于这类产品其中的扬声器的一些个人见解。 扬声器(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声器都有它自己的个性。在汽车音响改装中,换主机和换扬声器是最常
2018-12-25 11:10:51
用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2015-04-08 17:39:54
耳机插上后扬声器同时出声
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
苹果因电池过热问题召回BeatsPillXL扬声器
据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。 苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
请教multisim中扬声器要怎么才能发声?
大家好,我是刚开始学习使用multisim,画了一个“双音调电子门铃”的仿真图,扬声器只有一个引脚,接上以后始终都没有反应,用蜂鸣器可以响,但是却没有双音调的效果。请教大家扬声器怎样才能发声,谢谢!!!
2015-07-06 14:11:53
这样设计PWM控制扬声器电路系统更加稳定吗?
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
选购扬声器的注意事项
。另外,焊片是否活动,在购买时也需注意检查,以免在工作时产生短路。关于椭圆形扬声器主要优点是适合用在电视机、录音机等机器内,因为它的纸盆是长扁形的,比较能节省地方。在音质方面并不比圆形的好。
2020-12-08 16:54:24
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
用万用表判别扬声器相位
用万用表判别扬声器相位酷爱音乐的“发烧友”都知道。采用两只同蝉口径的扬声器放声,能增强低频放声效果,扩大声重放面积,模拟立体声效果。但是
2009-07-30 17:29:08
6450
弹指法判别扬声器相位
弹指法判别扬声器相位这是一个十分简单的方法。准备两根塑料绝缘软电线,按图1-9把两只扬声器连接起来,使两只扬声器的音圈串成闭合回路。用手指按
2009-07-30 17:30:20
1272
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2KAa5vKAAAcHorRKak511.jpg)
如何用蜂鸣片代替扬声器
如何用蜂鸣片代替扬声器扬声器体积大,而且较重,用它来制作小玩具在某些场合就不太合适。而蜂鸣片,体积小,重量轻,价格比扬声器便宜得多,在某
2009-08-17 15:24:52
4135
JBL扬声器的选择及应用
JBL扬声器的选择及应用
如何选择扬声器?
扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:15
7281
二分频扬声器电路故障处理
扬声器保护电路能够同时对左、右声道扬声器进行保护,所以会出现两声道同时完全无声的现象。为了说明检查这种保护电路的方法,举常见的扬声器保护电路为例,如图10-45所示。
2019-10-08 09:55:29
2634
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/44/o4YBAF2b6-uAUWvYAACdSlhDaX8971.png)
如何才能判别扬声器的相位
将一节或几节干电池用导线与扬声器的接线端子连接,用眼观察或者用手指感觉音盆在通电一瞬间的震动方向。如果音盆是向内震动,说明扬声器的极性与干电池的极性相反,即干电池正极所接的那端接头是负极;如果音盆是向外振动的,就说明干电池的极性与扬声器的极性相同,即干电池正极所接的那端接头是扬声器的正极。
2020-06-09 18:10:09
25
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
防水扬声器与防水喇叭的应用,扬声器防水膜是如何防水的
现在我们正常情况下使用的扬声器或喇叭都会优先考虑使用防水喇叭(喇叭防水膜)或者防水扬声器(扬声器防水膜),为什么呢, 因为很多时候,水等一些液体对喇叭或者扬声器的影响很大,一旦进水,喇叭或者扬声器
2020-08-12 16:25:04
2825
具有处理高功率而不失真的扬声器系统
每个扬声器仅处理少量功率,使用16个相互连接的扬声器的复合材料,它们都以相同的电压相位与扬声器锥体偏转的方向相连,因此该扬声器系统具有处理高功率而不会失真的能力。
2021-04-09 14:28:54
3481
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/3C/pIYBAGBv89SAS2T1AABWKRyk034178.png)
扬声器互联组合,接成一个高保真扬声器资料下载
电子发烧友网为你提供扬声器互联组合,接成一个高保真扬声器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:50
23
钴磁扬声器和励磁扬声器的区别是什么
钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:15
14489
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A6/pYYBAGDIWq2AUkv4AAF_ysHLckU018.png)
浅谈智能扬声器
智能扬声器·是将某一普通扬声器和声音命令装置组合形成的,是对家庭用户进行语音控制的一种智能设备,比如可以对电视,空调和冰箱等设备进行控制。现在智能扬声器的配套遥控器更多被用来当作备用设备,更多
2023-03-17 14:40:20
444
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/56/pYYBAGQUC1OADKlrAABn8dR4qEk190.png)
扬声器在proteus中怎么找
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42
531
