利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
- 电路图(506723)
万用表
为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管
2018-02-23 10:05:11
万用表
的引脚为集电极C;在阻值较大一次测量中,红表笔所接的引脚为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针
2017-07-25 10:13:49
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
的大规模集成电路的不同也分为很多类型,本书主要以DT890型为例加以介绍。由于万用表具有很多测量功能,操作又很简单,并有携带方便等特点,已成为电器维修等行业的必备工具。本书以通俗易懂和实用为出发点,对万用表
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
测试功能,能测量并显示二极管两端的实际压降(例如:硅结点在正向测试时压降应是低于0.7V,在反向测试时电路开路),通过测试,可以判断二极管是否正常。万用表对电容的测试前,一定要对电容进行放电。3、频率
2017-08-29 09:28:46
万用表测电路电压,你会出现这个情况么?(诡秘事件)
1月15日,由网友@犰狳提出的一个问题。测量电路图如图1所示。他发现一个问题,如果万用表黑表笔不接地,只用红表笔接A点,会显示4.6V(如图2所示)群中引起了热烈的讨论,也很多网友在线测试做实验
2015-02-10 19:58:45
万用表的介绍
电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
分流作用,要求万用表内阻大。在图2万用表与被测器件串联,起分压作用,要求万用表内阻要小。一旦接错,比如在电流测试档,将万用表并在被测器件两端,万用表所在支路因为内阻很小使电路被短路,可能是保险丝熔断
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
兆欧表PPT
原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。为什么绝缘电阻不能用万用表的欧姆档测量呢?因为绝缘电阻的阻值比较大,几十兆欧以上,万用表在测量电阻时的电源
2008-09-18 01:44:03
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表的介绍
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑
兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
兆欧表的使用需要注意什么
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
兆欧表的具体使用方法有哪些?
兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用表计的规范,使表计
2018-07-30 11:30:14
兆欧表的选择、使用与维护
。应在读数后一边降低手柄转速,一边拆去接地线。在兆欧表停止转动和被测物充分放电之前,不能用手触及被测设备的导电部分。⑤测量设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-10-25 09:23:25
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
用数字兆欧表测量频率
,然后连接红色测试线。完成后,以相反的顺序移除导线:先红色,再黑色。5.在显示屏上读取测量值。缩写Hz应该出现在读数的右侧。带频率按钮的数字兆欧表1.将拨盘转到交流电压()。如果电路中的电压未知,则将
2019-09-30 11:53:30
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
max134与8051单片机的数字万用表电路图
请问谁有这个max134与8051单片机的数字万用表电路图?有的可以发给我么,谢谢各位啦邮箱:413387922@qq.com
2012-12-01 13:17:58
什么是兆欧表测试
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
什么是兆欧表测试以及它是如何进行的
电力在这里满足您的所有电力需求。 如何进行兆欧表测试? 万用表在某些条件下用作绝缘测试仪,并且大多数仅执行连续性测试。但是,为了在正常或过载状态下检测和测试漏电流,使用称为绝缘测试仪的特殊仪器。 我们
2018-11-01 10:10:08
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
关于不推荐用摇表(兆欧表)测试晶闸管的说明
。所以再次提醒顾客不能用采用兆欧表测试产品的阻断特性,且因此方法得出的测试结论和导致的产品损失我公司一律不予认可。鉴于一般应用客户不具备晶闸管阻断特性测试仪等测试设备对晶闸管进行定量判断,仅能用万用表
2013-11-11 15:14:11
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何利用万用表和兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何使用兆欧表测试电缆
绝缘测试基本上是一种连续性测试,因此必须关闭电路电源。请关闭断路器,或者,如果要测试设备中的接线,请拔下电源插头。找到要测试的电线或电缆的连接点,以便可以接触裸露的导体。将其中一个兆欧表探针的鳄鱼夹固定
2020-12-24 14:04:50
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
动机的机壳,然后摇动兆欧表的手柄进行测量,对于新电动机,绝缘电阻大于1MΩ为合格,对于运行过的电动机,绝缘电阻大于0.5MΩ为合格。若绕组对地绝缘电阻不合格,应烘干后重新测量,达到合格才能使用。图1 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
微欧计与万用表的区别
出被测电阻的阻值。实际测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样,直接测量被测电阻两端的电压即可。 所以,在测量微电阻的时候,毫欧表或微欧计更加反应真实电阻值。而万用表的测试线电阻会影响其被测电阻
2017-07-25 11:43:49
指针式万用表的使用方法
600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破测电路阻抗不等于600欧,则按下式进行核算:实际电子值=万用表dB读数+101g(600/z)式中,z为被测电路的阻值,值得指
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
然后用另一支表笔去碰触另——端测试点。⑥在电路系统中常用电平来表示该点的电压有效值。故万用表在交流电压档上带有电平刻度,零电平是指600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破
2017-11-15 15:12:08
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件
2017-08-11 10:30:11
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表的准确度如何表示?
20 千欧/伏。数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M 欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问缘表兆欧表的使用方法及要求是什么?
选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压最高档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测量前准备工作完成后进入实地测量
2018-06-21 10:41:30
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
谁有DT850L万用表的电路图给传一份,谢谢!
谁有DT850L万用表的电路图给传一份,谢谢!这个型号的万用表打开后盖后,在测三极管的插孔的上方,有四个电阻,最上面的两个是并排的;下面两个成直线 排列,这两个坏了,谁有同型号的给看一下阻值,或说一下色环,在此不胜感激!
2010-05-15 11:42:40
数字兆欧表
一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
