剩磁法判别绕组头尾
剩磁法判别绕组头尾
- 剩磁法(4898)
晶闸管的管脚的判别、质量判别、触发能力的判别
1.2.1 管脚的判别由于RAK,RKA,RGA,RAG,RKG均应很大,只有
2009-06-20 22:35:173164
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组,该怎么实现
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组时,变压器该怎么画呢
2022-08-02 13:59:19
三相异步电动机的接线判别(附图)
,表明假设错误,应对调其中一相绕组头、尾端后重试,直至万用表不摆动时,即可将连在一起的3个线头确定为头或尾。3.万用表法2。①万用表置mA档,按图3接线。②闭合开关S,瞬间万用表向右摆动则电池正极所接线
2008-09-03 19:19:31
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 ***大量收购单晶硅~多
***求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:01:11
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器的变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
变压器连接组别及绕组方式详解
,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。 时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位
2019-04-10 08:30:00
基于Fisher判别的线性分类
人工智能与机器学习——基于Fisher判别的线性分类一、原理介绍1. Fisher判别法2. Fisher线性判别3. “群内离散度”与“群间离散度”二、用python代码实现Fisher判别的推导
2021-12-17 06:23:00
如何判别电路中的反馈
本文对模拟电子技术课程中有关/反馈0的判别方法,诸如正、负反馈,电压、电流反馈以及串联、并联反馈等做了详细的分析比较。反馈在电子技术领域中有着极其广泛的应用。在我们的电子设备中,经常会利用反馈来改善
2021-03-03 07:44:47
如何使用三表检测电动机?
,和电阻测量方法一样,先用万能表R×1档找出各绕组的出线端(见图三十四)。 2、将万能表调到最小电流档:0.05mA,又称50μA(见图三十五)。 3、首端、尾端的判别: ①、剩磁感应法(见图
2020-06-28 11:11:01
安川伺服电机常见故障检查方法及故障原因
、定子绕组头尾的判断方法。在修理和检查电动机时,将出线头拆开忘记作标号或原标号丢失时需重新判断电动机定子绕组的头尾。一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。东莞景顺机电前几种
2020-07-25 14:47:41
接地电阻、回路电阻和绕组电阻是多少?
:电流电压法、直流电桥法、三相绕组同时压缩法。现在直流电阻测试仪都采用直流电桥法,要求测试电流不小于1A,测量电阻值很小。市售的高测试电流有:1A、3A、5A、10A、20A、40A、50A、100A
2022-03-22 09:13:21
无标识的三相电机首末端怎么接线?
磁势和电流就会不平衡,从而引起绕组发热和振动以及有噪音,甚至造成电动机不能起动因过热而烧毁。由于某些原因定子绕组六个出线端标记无法辨认,可以通过的实验方法来判别其首和末端。 可以利用转子剩磁或者
2021-03-16 11:37:16
电力变压器的电磁波危害和消磁方法
流电流,并逐渐减小,缩小铁心的磁滞回环,达到消除剩磁的目的。在被试变压器高压绕组(三相变压器只对B-0或A-C消磁就够了)通入直接电流,例如为5A,其消磁电流不小于高压绕组的测试电流。每次电流值降低5
2017-09-28 10:34:47
电机绕组匝间短路的原因?如何处理?
观察一下绕组的端部、线槽里面的绝缘有没有损坏或烧焦,是否有异味。3、万用表或兆欧表检查法3、万用表或兆欧表检查法即用这两种表测试一下任意两相绕组间的绝缘电阻,读数极少或为零,则存在相间短路。4、探测
2023-03-22 18:16:23
电机绕组接错
绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路
2018-10-26 10:52:50
电机dq轴与A相绕组夹角确定方法
电机dq轴与A相绕组夹角确定方法1.法一:A相绕组反电动势过零法(瞬态场)初始条件设置:极对数4,考虑机械运动影响,输出转速为0,空载启动,转速150rmp,仿真时间0.2,两个周期,仿真步长给
2021-08-27 06:51:55
电机转子绕组接地故障的原因?如何排查?
电流不要太大,以免绕组过热,同时工作人员要注意防止触电,因为此时在转子本体上带有220V交流电。寻找一点接地的常用方法有两种:一种是电压降法,二是对地电位分布法: 对地电位分布法是在已初步确定故障
2023-03-02 14:39:55
电源与负载的判别方法是什么
判别方法根据U、I的实际方向判别电源: U、I实际方向相反,即电流从"+” 端流出。( 发出功率)负载: U、I实际方向相同,即电流从"-”端流出。( 吸收功率)根据U、I
2021-12-27 07:22:42
HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪
一 系统简介 HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
一种新的判别变压器绕组同名端的检测方法
一种新的判别变压器绕组同名端的检测方法: 基于电容充放电特性和变压器的互感特性,采用单片机89C2051判别、确认变压器绕组同名端的检测方法,摆脱了传统的直流感应法和交流感
2009-08-24 18:49:2060
三相变压器极性及联接组的判别
三相变压器极性及联接组的判别:线路完全接好再通电源电路测量完毕后,先关电源再拆线。掌握测定单向变压器原、付绕组出线端极性的方法掌握测定三相变压器绕组性
2009-11-03 15:36:5365
三极管的管型及管脚的判别
三极管的管型及管脚的判别
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒
2009-11-12 13:59:4376
判别三相变压器联结组别的简易方法
摘要要判别三相变压器联结组别, 只需记住个标准的联结组
关键词三相变压器联结组判别
根据变压器、次绕组线电动势的相位关系,把变压器的绕组分成不同的组合,
2010-09-29 16:39:2951
速度判别电路
速度判别电路
速度判别电路的核心是一片可重触发单稳CD4538(图2).当单片机控制步进电机运行时,首先将锁相驱动信号L置为高电电平,随后PA、PB、PC按照A→AB
2010-01-09 21:22:351528
变压器励磁涌流判别方法
基于励磁电感参数识别的变压器 励磁涌流 判别方法是基于单相双绕组变压器模型提出的,无法应用于不能直接测量接线侧绕组相电流的三相变压器。本文对此算法进行了改进,使其
2011-06-30 17:30:0954
电机绕组接错的几种情况
绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。
2017-02-10 05:34:118572
变压器的负载损耗估值分析,变压器组连接时钟顺序有何改变?
双绕组单相变压器高、低压侧各有一相绕组,只有绕组的绕向和引出线头尾的区别,而没有接线方式的更多考虑。如下图所示,AX为高压侧绕组,ax为低压侧绕组。绕组的头尾引出线及其感应电动势所指的方向称为极性,在下图a中,高压绕组的极性用“*”号表示。
2017-06-26 10:54:13839
什么是励磁绕组?励磁绕组有什么作用?
励磁绕组(也叫激磁绕组)是可以产生磁场的线圈绕组。一般在电动机和发电机内,有串励和并励之分。发电机内用励磁绕组,可以替代永磁体,可以产生永磁体无法产生的强大的磁通密度,且可以方便调节,从而可以实现大功率发电。
2017-11-07 08:46:1645761
新颖的判别性特征选择方法
作为数据预处理的一种常用的手段,特征选择不仅能够提高分类器的分类性能,而且能增加对分类结果的解释性。针对基于稀疏学习的特征选择方法有时会忽略一些有用的判别信息而影响分类性能的问题,提出了一种新的判别
2018-01-02 17:25:110
直流电压源的铁磁元件铁心剩磁通测量方法
通和剩磁系数的方法。该方法采用半桥电路获得极性变化的直流电压,并施加在绕组两端,使铁心分别达到正、负饱和点。绘制整个过程中的磁通与电流关系曲线,即可得到铁心的部分饱和磁滞回线,根据获得的饱和磁滞回线来计算铁
2018-01-29 16:59:532
怎样通过测试判断变压器的一次绕组和二次绕组
绕组是变压器电路的主体部分,绕组又可分为一次绕组和二次绕组。一次绕组是与电源相连的电阻,能够从电源接受能量;二次绕组是与负载相连的绕组,主要是给负载提供能量的。那么一次绕组和二次绕组怎么进行区分,检测的方法又是什么呢?接下来就详细来讲解下:
2018-09-04 09:30:0021518
微型电机厂家介绍检查振动电机是否正确接好线的三种方法
相振动电机绕组接通36V低压交流电。如果灯泡发亮,说明两相振动电机绕组头尾接反,若接反,应该对调接头在重试。二、万用表检查法是用万用表进行测试时,转动振动电机转子,如果万用表指针不动,则说明振动电机绕组头尾
2019-03-16 16:29:39994
多样绕组变压器
多绕组变压器的工作原理与此无异。普通变压器。初级和次级电压,电流和匝数比都计算相同,这次的差异是我们需要特别注意每个线圈绕组的电压极性,点公约标记绕组的正(或负)极性当我们将它们连接在一起时。多绕组
2019-06-25 09:46:3513074
220V交流电机如何控制正反转
一般有二种:一种是将主绕组头尾引出,通过控制电器改变流入绕组的方向来实现。这种方法普遍应用于单相电动机的正反转换向。另一种是经特殊设计的单相电动机,如家用洗衣机的洗涤用电机。它最大特点二相绕组不分主付,通过控制电器来改变移相电容串入那个绕组来实现正反转换向的。
2019-06-21 15:09:0897317
缺相绕组烧毁的原因分析
缺相绕组会烧毁的原因?因为三相绕组一旦有一相绕组缺相,那么缺相绕组的电压依旧不变,但是其阻抗相比其它两相串联绕组的阻抗小,因此流过缺相绕组的这路电流比其它两相绕组流过的电流大的多。
2019-10-16 16:17:225809
反馈放大电路的分类与判别方法
按反馈信号的极性分类及判别,按输入端的连接方式分类及判别,按输出端的取样方式分类及判别,分别正反馈与负反馈,串联反馈与并联反馈,电压反馈与电流反馈等。
2020-02-20 01:14:5311734
三相异步电动机绕组接错如何处理
绕组接错构成不无缺的旋转磁场,致使主张艰难、三相电流不平衡、噪声大等体现,严峻时若不及时处答理烧坏绕组。首要有下列几种状况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反;多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法过失。
2020-04-06 16:29:003922
电动机绕组头尾和极数的查看
三相电机,先用万用表欧姆档分出三组线圈,再假定分出它们的头尾,分为两组,用万用表的最小电流档,别离接两组,用手拨动转子,当表笔不偏转,则假定树立,别离出面和尾了,置于哪里是头哪组是尾是不首要的。单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。
2020-04-11 10:43:223679
吧ATX电脑电源改成可调电源的教程资料说明
1、在不拆开的情况下,改主变压器绕组。原12V与5V连接端不动,分别拆开公共接地端和5V其他连接端,把并联连接的5V绕组头尾相联改为串联,串联后的电压约为15V+7=22V。改好后重新焊回原位置。其他接法的变压器可参考这个改动。
2020-05-12 08:00:0030
三相异步电动机定子绕组的判别方法
三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。
2020-08-14 16:00:175236
测量电机绝缘电阻的要求
测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻。
2021-05-04 15:47:001449
电源与负载的判别
判别方法根据U、I的实际方向判别电源: U、I实际方向相反,即电流从"+” 端流出。( 发出功率)负载: U、I实际方向相同,即电流从"-”端流出。( 吸收功率)根据U、I的参考方向判别
2022-01-05 14:09:321
电力变压器铁芯剩磁消除建议
当变压器铁芯发生剩磁影响时, 消除剩磁就成为一 项必需的工作。 剩磁是变压器铁芯磁化过程中磁滞 损耗的结果。 铁芯磁化过程就是在外加的磁势作用 下,铁芯材料内的小磁极的有序的排列;磁滞损耗是 一种
2022-11-03 10:03:193697
变压器的一次绕组和二次绕组的关系
2023-03-01 11:22:035267
电机软绕组与成型绕组介绍
绕组是电机产品的重要和关键零部件,电磁线是绕组的重要组成部分,电磁圆线是按照散嵌的方式进入铁芯,而电磁扁线及铜排绕组,是要在进入铁芯槽前,进行成型和包绝缘处理。
2023-03-08 11:19:53595
220V交流电机怎么控制正反转
2023-03-27 11:46:240
线性判别分析LDA背后的数学原理
线性判别分析(LDA)是一种降维技术,其目标是将数据集投影到较低维度空间中。线性判别分析也被称为正态判别分析(NDA)或判别函数分析,是Fisher线性判别的推广。
2023-04-19 11:30:54891
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071718
如何用万用表判别电动机绕组的首尾呢?
如上图(a)所示,左侧两个首端和一个尾端相接,右侧两个尾端和一个首端相接。用手转动转子时,因三相绕组中感应电势的矢量和不等于零,故万用表指针摆动。
2023-08-21 11:16:24467
变压器绕组的极性
一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24854
变压器绕组的极性及判别方法
一、变压器绕组的极性 1、 变压器铁芯中的交变主磁通Φ在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一端子瞬时
2023-11-01 09:13:02803
查看更多
