用电珠、扬声器判别输入、输出变压器电路图
- 电路图(506723)
一种无输出变压器的功率放大器应用介绍
普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω,而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。
2017-10-24 08:52:1718908
6P14阴极输出小功率胆机电路的制作
本文制作的这款6P14阴极输出小功率胆机电路,就是利用普通的输出变压器。 前级共阴放大用名管12AX7,声音圆润细腻,胆味浓烈。功率放大级用6P14管作阴极输出器,不失真输出功率大于2.5W。国产
2011-04-09 16:05:56
OTL电路与BTL电路的区别
OTL电路也称为无输出变压器功放电路,是一种输出级与扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路。主要特点有:采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合
2019-05-24 06:19:05
OTL立体声功放机20WX2制作电路资料分享
直接耦合。这样,电路结构虽然复杂些,但便于加负反馈电路,使频响宽、失真小,易满足大功率和小型化的要求。 无输出变压器电路的种类很多,按输出级与扬声器的连接方式分OTL电路(电容耦合)、OCL电路(直接
2021-05-11 06:54:41
三相阶梯波逆变器输出变压器绕组连接方式及电压波形
三相阶梯波逆变器输出变压器绕组连接方式及电压波形如图,(a)为三相阶梯波逆变器输出变压器绕组连接方式;(b)图为其输出波形。
2009-10-24 09:39:50
分享一个简单的自动扬声器保护电路
放大器出现故障它会自动将从您的音频放大器关闭扬声器,最后是热保护。原始原理图使用电阻器组合和齐纳二极管作为电源介质,我所做的是保留该选项并添加稳压器作为向电路供电的更好和最简单的方法。为了让您更轻
2022-08-29 07:42:26
创维29T66AA彩电行输出变压器型号
有谁知道创维29T66AA彩电的行输出变压器型号,机芯是5800-A5T361-01,芯片是8829CSN,原装型号丢了,麻烦大家告诉我一下
2011-06-20 14:00:57
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
单端音频输出变压器铁芯都留有磁缝,磁缝大小直接影响铁芯磁路的工作点。工作点过高(磁缝过小),小音量听音还可以,音量稍大,信号的正半周就会进入铁芯的磁饱和区,使输出失真剧增,音乐的层次感和透明度下降
2011-03-05 22:59:58
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
如何用C型控制变压器改制电子管音频输出变压器
用C型铁芯控制变压器改制电子管音频输出变压器,其品质与功率相同的成品音频输出变压器难分伯仲,尤其在清晰度、结像力,大动态等方面要胜一筹,此法无需改绕线圈,有趣者不妨一试。
2021-05-11 06:35:33
如何用推挽输出变压器制作300B单端输出机
由于单端输出变压器至少要工作于20Hz-30kHz甚至更宽的音频范围内,因此,一方面要求电感量大些,以获得良好的低频响应,必须增大铁芯截面积;另一方面,要求漏感和分布电容尽可能小,以便得到良好的高频
2021-05-11 07:30:29
有没人知道无输出变压器的定压功放啊!!!大虾们!!!!出手吧~!!!
小虾米是刚刚入门的新手~~~一直在学习定压功放的电路,最近手上多了一台100W的定压功放,拆出来一看只有电源变压器,没有输出变压器,因为没有见过~~所以研究起来很吃力。。。采用的是双NJW0320
2015-11-19 16:30:10
玩具鸟催醒器电路原理讲解
电阻,R2选择RTX-0.125/3kΩ碳膜电阻。C1选择CL,0.22μF/63V耦合电容。T选择晶体管收音机用推输出变压器;B选择8Ω/0.5W扬声器。
2011-11-18 22:40:34
由555定时器/铁氧体变压器和扬声器组成的Wild Animal Repellant传感器
变压器和一个扬声器组成。该系统的主要部分是一个555定时器,它是一种在定时、振荡和脉冲产生方面有应用的 IC。原理图及其工作原理为了能够使用该电路,您应该将 R3 调整为压电换能器提供的谐振频率,以便我们
2022-08-31 07:09:24
胆机用Hi_Fi输出变压器的制作(资料下载)
序:胆机上使用的Hi-Fi输出变压器是高保真音响设备中的关键元件,其自制时,相关技术要求、绕制数据、制作工艺以及硅钢片、漆包线等的品质均直接影响胆机的音质效果和音量。所以,广大音响爱好者倍加重视胆机
2016-02-15 16:25:40
行输出变压器匝间短路测试仪的制作相关资料推荐
的条件下,使用该仪器可迅速、准确地查出线圈匝间短路的故障。 该仪器主要用于对行输出变压器、开关电源变压器、偏转线圈等铁氧体类铁磁材料制作的电感线圈(绕组)进行匝间短路测试。如对电路的个别元件参数修改,还可
2021-05-25 06:46:22
请教如何改变高频变压器的输出功率-见仿真图
各位前辈,本人初学电路,现想设计简单的正弦波高压高频交流输出电路 ,频率4.7-5MHZ左右,请教如何改变右上角可调电阻的阻值,而改变输出变压器的功率,频率保持不变,现在调试发现电阻稍微变大,频率就立刻降下了,请教前辈们该如何修改,谢谢。
2014-02-16 13:58:16
调压器和变压器的两大区别
符号均在右下角标注以角码1,如U1、I1等,与负载项链的线圈称为副边线圈,相关度额各量的标示符号均在右下角标注角码2,如U2、I2等。行输出变压器 (1)黑白电视机行输出变压器 行输出变压器简称
2019-04-17 09:05:49
选购扬声器的注意事项
供给扬声器最大不失真功率,音质也较好;否则由于收音机的末级输出变压器的输出阻抗与扬声器输入阻抗不匹配,功率就不能正常输出,同时也会带来失真。通常阻抗规格在扬声器的商标上也有注明。如商标上没有注明
2020-12-08 16:54:24
集成电路外形与内电路方框图
的作用。选到某一频率的电台信号送入D7642的②脚内,经高频放大、检波得到的音频信号经C4耦合去后级电路。 (2) 音频放大电路 音频放大电路由IC2及其外围的元件构成。用于将C4耦合来的信号放大后,经C9耦合,由输出变压器T耦合推动扬声器BL发声。
2021-01-20 15:25:13
晶体管电视接收机行输出变压器的设计
晶体管电视接收机行输出变压器的设计:行输出变压器的输入信号,行输出变压器的负载,行输出变压器的铁心,行输出变压器的调谐,高效行输出变压器的设计等内容。
2008-12-12 01:39:1755
浅析电子管机输出变压器
随着电子管机的升温,不少动手派发烧友焊机圆梦,他们碰到的困难就是输出变压器的设制,笔者玩电子管多年,有不少电子管机朋友,他们也同样碰到这方面的疑问,针对以上
2009-10-14 09:21:1537
彩显行输出变压器的工作原理
彩显行输出变压器的工作原理:校正集成电路IC261(SAM9222G的24脚是复合校正信号输出端,28脚是行幅调节输出端,两调节信号一齐并送到行扫描的脉宽调制集成IC402的误差输入端2脚
2009-10-18 09:44:55105
如何快速判断彩显行输出变压器的好坏.pdf
如何快速判断彩显行输出变压器的好坏:把万用表置电流挡,串接二次电源输出端和行输出变压器的初级绕组回路上,首和无测出行输出的工作电流,设该电流为11,然后用一根20CM长
2009-10-18 09:46:5367
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
单端音频输出变压器磁缝的业余调测:单端音频输出变压器铁芯都留有磁缝,磁缝大小直接影响铁芯磁路的工作点。工作点过高渊磁缝过小),小音量听音还可以,音量稍大,信号的正
2009-11-16 23:24:5769
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
2009-11-16 23:24:5824
胆机输出变压器的设计与工艺
胆机输出变压器的设计与工艺:输出变压器是胆机的重要组成部分,放的音频信号通过的最后一关.其品质的优劣,直接影响到输出信号的频率特性和非线性失真 现在市场上不易买到
2009-11-27 11:51:50148
胆机输出变压器的设计与工艺的商榷
胆机输出变压器的设计与工艺的商榷:贵刊今年第3期第5页刊登的《“胆机”输出变压器的设计与工艺》一文, 有些问题值得商榷。1.正文左列第14行倒数第5个字开始,即 M 为中心频
2009-11-27 11:56:3349
胆机输出变压器的阻抗
胆机输出变压器的阻抗:特写信向编辑请教。买电源滤波器之前看了贵刊的几篇相关文章,注意到文中特别说使用电源滤波器一定要有良好的接地,否则效果会大打折扣。我专门观察
2009-11-29 17:10:3469
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器:用C型铁芯绕制输出变压器.似乎触犯了胆机发烧的大忌。综观胆机输出变压器的众多论述.笔者没有发现一篇说C型铁芯“好话 的文章。
2009-12-02 08:29:06119
无直流通过输出变压器的单管甲类胆机
无直流通过输出变压器的单管甲类胆机:用三扳管做单管甲类怛机,闭输出变压器中流的直流电流大,漆包线直径粗,因此直流融通就大 为了减小磁饱和,需加天铁芯.田札l 中加再
2009-12-02 15:16:3754
胆机的质量取决于电源变压器及输出变压器
胆机靓音先斗牛:一部胆机质量的好坏,六成“ 上取决于“牛” 的素质— — 电源变压器及输出变压器 “牛”在胆机中的地位好似人的咽喉与心脏,好的“牛”能使胆机音质完美,
2009-12-09 08:28:57108
胆机用Hi-Fi输出变压器的绕制
胆机用Hi-Fi输出变压器的绕制:于电子管机(通常称作胆机)具有比晶体管机线路更为简单,谓试也相对窑易的特点,在最近几年 国内许多音响发烧友卫开始对胆机萌发了浓厚的兴趣·叉
2009-12-09 08:34:45297
高保真电子管功放输出变压器的精确设计计算法
高保真电子管功放输出变压器的精确设计计算法:hi—end电子管功放音质优美绵厚,影响其音质的关键部件是输出变压器的电声性能,成为系统的喉舌。提出了一个新的方法,改变了
2009-12-09 08:38:44337
电子管功放双C型输出变压器实验报告
电子管功放双C型输出变压器实验报告:在高保真电子管功放中,输出变压器被喻为“瓶颈”和“灵魂”。主要表现在对功放整体音色的影响深度及昂贵的价格上。探索它的奥秘不但充
2009-12-11 08:27:24134
电子管特性及其应用(十八)-电子管用输出变压器的计算
输出变压器(output transformer)是电子管功率放大器中的一个重要元件,整个放大器的工作性能与输出变压器的质量有着极大的关系。输出变压器的作用是把声频功率放大器的输出功率作
2009-12-12 08:17:56122
带输出变压器的直流变换电路
4.2.1单端正激直流变换器 带输出变压器的单端正激(Forward)直流变换器的主电路原理图如图4-19 所示。由下面的分析可看出,该电路实际上是在 Buck 电路中加入了变压器,许多特
2010-08-08 14:57:5037
输出变压器的简易测试
自制电子管功放的最大困难莫过于绕制输出变压器和加工底盘。输出变压器的素质是决定功放音质的关键所在,而自制一个高质量的输出变压器是相当困难的。本人经过反复试验,
2006-04-16 23:04:443311
无输出变压器推挽电路图
无输出变压器推挽电路图应用电路,扬声器的阻抗为400欧,采用这一电路时完全不需要输出变压器,但必须代之以音圈阻抗为400欧的特殊扬声器
2007-11-25 11:56:401715
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM开关型变换器中,变压器直流偏磁问题产生的原因。给出了一种解决直流偏磁较为实用的拓扑电路,并分析了它的
2009-07-04 11:01:02795
电视机行输出变压器
电视机行输出变压器
电视机行输出变压器是行扫描电路的专用变压器,是一种脉冲变压器。它在电路中的主要作用是将行扫描电路形成的脉冲电压通过行输出变压器形成高
2009-08-22 15:06:404394
电子管功放电路输出变压器的工作特性
电子管功放电路输出变压器的工作特性
1.输出阻抗的三要素(1)真空管的内阻:真空管放大器的负载电阻即扬声器的阻抗变化时,
2009-12-12 09:35:406099
无输出变压器OTL电路的应用
0 引言
OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL
2010-08-28 10:35:316813
行输出变压器好坏的判断方法
在维修中常常为判断行输出变压器的好坏而大伤脑筋,用行输出变压器短路测试仪在静态低压下测试,失误率较高。其他方法不仅烦琐,失误率也比较高,稍有不慎
2010-11-15 18:02:5220191
工频机UPS输出变压器在电路中是在抗干扰吗?
一、前言
根据历史的发展规律,当前正值高频机型UPS替代工频机型UPS的过渡时期,在这个时期,以前一直不被人们注意的输出变压器现在竟成了“抢手货”。主要原因
2010-12-15 00:07:141332
浅谈电视机行输出变压器的检测
浅谈电视机行输出变压器的检测将浅要谈谈学习电视机行输出 变压器 的检测必要的基本知识、基本理论和基本技能,为今后从事专业技术工作打下一定的基础。
2011-07-25 15:10:2962
胆机输出变压器计算中的问题
胆机 输出变压器在电子管功放电路中是必不可少的,其质量好坏直接决定胆机性能,对其进行设计和计算不可掉以轻心。焊机派发烧友历经备料、绕制、装配、浸漆烘干等千辛万苦,最
2011-08-24 16:42:34353
消除检测电路中杂波的方法
音频变压器主要是指音频输入变压器、音频输出变压器。音频变压器的作用是阻抗匹配、耦合、倒相等。输入变压器在电路中能使推动级的输出阻抗与功率放大级的输入阻抗相适应(匹配)。输出变压器在电路中能使功率放大级的输出阻抗与扬声器的阻抗相适应。只有在阻抗匹配的情况下音频信号传输的损耗才能减小到最小,失真也最小。
2017-12-12 10:38:2417
行输出变压器型号说明_行输出变压器引脚功能说明
本文主要介绍了行输出变压器型号说明_行输出变压器引脚功能说明。行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供
2018-03-12 10:40:1725160
行输出变压器工作原理_行输出变压器动态检测仪以及故障判断方法
本文主要介绍了行输出变压器工作原理_行输出变压器动态检测仪以及故障判断方法。行输出变压器简称FBT,又称为行回扫变压器或行逆程变压器,是电视机中的主要部件。行输出变压器是组成输出高压电路的重要器件
2018-03-12 11:14:1018705
用C型控制变压器改制电子管音频输出变压器,Vacuum tube output transformer
关键字:用C型控制变压器改制电子管音频输出变压器
2018-09-20 19:01:382594
怎样用推挽输出变压器制作300B单端输出机
单端输出机胆味浓郁,音色靓,听感顺耳,倍受胆迷青睐。而单端机功率放大器的品质与输出变压器的性能有着非常密切的联系,单端输出变压器要克服直流磁化,铁芯要留有气隙,因此,单端输出变压器体积大,成本高,配对困难。
2018-09-27 09:58:0018234
通过采用线圈短路测试仪判断行输出变压器是否短路
判断行输出变压器(简称“行变”)是否短路的方法,已有较多的文章介绍,如有:“电压法”、“电流法”、“代换法”,还有用专门的电路检测,各有各的长处。
2020-08-19 09:40:404280
输出变压器的工作原理
输出变压器是收音机或放大器输出级放大电路中用来使扬声器音圈阻抗和放大器的重要元件,输出变压器以电压方面的损失或增益,来获得电流强度方面的增益或损失。 输出变压器的原理: 输出变压器是将输出级与扬声器
2021-08-19 11:50:574484
如何选择质量好的逆变输出变压器
选择质量好的逆变输出变压器需要综合考虑功率容量、效率、稳定性、保护功能和可靠性等因素。建议咨询专业的电力工程师或从可靠的供应商购买,以获得更好的产品质量和售后服务。
2023-08-17 15:45:23213
输出变压器阻值与阻抗的换算
输出变压器阻值与阻抗的换算 变压器是用于变换电压和电流的重要电气设备。它们被广泛应用于各个行业,如制造业、建筑业、医疗保健和能源等领域。在变压器中,电流和电压都受到一定程度的阻力和阻抗的影响,而我
2023-08-23 17:26:082196
查看更多
