电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>异步电动机极数的简易判断法
异步电动机极数的简易判断法
收藏
查看更多
微型异步电动机的分类、结构及用途
一、微型异步电动机的分类、结构及用途 1、 微型异步电动机可分为三相异步电动机和单相异步电动机两大类。 2、 微型异步电动机的结构,与一般小型三相异步电动机的结构相似,转子为鼠笼型。多数单相异步电动机
2023-09-21 14:31:40972
280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
异步电动机动态数学模型
...PAGE...目录 TOC \o "1-3" \h \z \u1 引言 12 异步电动机动态数学模型 22.1异步电动机动态数学模型的性质 22.2三相异步电动机的多变量非线性数学模型 22.2.1电压方程 32.2.2磁链方程 42....
2021-09-03 06:54:40
异步电动机变压变频调速理论基础
复习 现代交流调速系统 1 第一章异步电动机变压变频调速理论基础 1 交流电动机的优点有哪些 2 根据转差功率的去向 交流异步电机的调速方法可分为哪几类 各有哪些方法 3 画出异步电动机在调压调速
2021-11-15 08:10:29
异步电动机图片
`异步电动机图片`
2016-04-15 15:54:55
异步电动机的matlab建模与仿真
异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
2021-09-03 07:45:54
异步电动机的机械特性是什么
异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速控制
2021-09-06 08:25:56
异步电动机的转差率是什么?
异步电动机的转差率是什么?剥线钳有什么作用?常用绝缘安全防护用具有哪些?
2021-07-09 09:00:57
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
异步电动机间接矢量控制
谁能给提供一个异步电动机间接矢量控制的matlab仿真模型啊,带数据能运行出来的,小弟不胜感激!谢谢!!!!我邮箱:632966396@qq.com
2016-03-08 19:37:16
MATLAB中的三相异步电动机仿真
MATLAB中的三相异步电动机仿真目录前言11 异步电动机动态数学模型21.1 电压方程21.2 磁链方程31.3 转矩方程51.4 运动方程62 坐标变化和变换矩阵72.1三相--两相变换(3/2
2021-09-06 08:57:58
matlab三相异步电动机仿真,MATLAB中的三相异步电动机仿真 精选资料分享
目录 前言 ..................................................................1 1 异步电动机动态数学模型
2021-09-06 06:38:03
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机怎么拆装?
三相异步电动机的拆装详讲
2019-09-24 03:54:32
三相异步电动机怎么调速?
三相异步电动机的七种调速方式
2019-10-17 09:11:45
三相异步电动机拆装的方法和步骤
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握三相异步电动机拆装的方法
2021-09-06 07:06:40
三相异步电动机有什么分类?
三相异步电动机的分类
2019-09-30 09:00:21
三相异步电动机的原理是什么?
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
三相异步电动机的基本原理
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁动势及磁场三相异步电动机定子绕组的电动势三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
三相异步电动机的应用
电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。三相异步电动机的电磁转矩用以下三种方法来表示:1、物理表示法利用物理表示能够直接的反映电动机电磁转矩所表达的物理本质,这也充分的说明了电磁转矩与转子电流
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的电力拖动课件
电力拖动在实际中的应用。 实用表达式在工程中的应用:(1)三相异步电动机能否直接启动的判断及启动电抗器、启动电阻的计算;(2)三相异步电动机的制动方式、制动电阻的计算;(3)三相异步电动机的调速方式及特点
2008-11-19 22:25:56
三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的?
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的,如何改变转子的旋转方向?
2023-03-06 17:36:09
三相异步电动机的调速详解
本文小编给大家简单介绍下三相异步电动机的调速。
2021-01-29 06:46:56
三相异步电动机结构与工作原理
方向也跟着改变。3).三相异步电动机与转速(1).(磁极对数p)三相异步电动机就是旋转磁场的。旋转磁场的和三相绕组的安排有关。当每相绕组只有一个线圈,绕组的始端之间相差120
2014-01-21 23:05:18
三相异步电动机课件、电子教案
2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
2010-02-25 17:46:49
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
为什么三相异步电动机的绕组空间相位差都是120度呢?
三相异步电动机不论2还是4,6等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
了解三相异步电动机的变频调速方法
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型
本文从异步电动机的数学模型着手介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型,使用时只需要输入不同的电机参数即可。在此基础上设计一个典型的直接矢量控制系统,然后利用Simulink
2021-09-06 06:42:41
仿真模型异步电动机调速
仿真模型异步电动机可以通过转子绕组接电阻或附加电动势方式进行调速,通过转子串电阻来限制电动机启动电流随着电阻的逐步切除,会导致机械转矩和电流出现波动,从而导致转速短暂下降三相定子电流波形...
2021-09-06 07:56:49
你知道三相异步电动机的常见故障有哪些吗
怎样去导通二管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
单相异步电动机原理
单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解
2008-11-19 22:45:00
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
单相异步电动机的基本原理
一、单相异步电动机的结构 单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三
2014-01-21 22:21:53
单相异步电动机的工作原理
单相异步电动机单相异步电动机(single-phase asynchronous motor)是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源(single-phase power
2014-01-21 22:30:37
单相异步电动机的工作原理是什么?
单相异步电动机的工作原理
2020-04-07 09:01:04
单相异步电动机结构与工作原理
异步电动机 单相电容运转异步电动机 单相电容起动和运转异步电动机 单相罩异步电动机 基本结构单相异步电动机包括定子和转子两部分,其中定子由绕组和铁心组成。铁心一般由0.5mm的硅钢片叠压而成
2014-01-21 22:34:24
单相电容运行异步电动机
、【判断题】()变压器过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(√)2、【判断题】()单相电容运行异步电动机常用于吊扇、台扇、电冰箱、洗衣机、空调器、吸尘器等上面。(√)3、【判断题】()市场经济时代,勤劳是需要的,而节俭则不宜提倡。(×)4、【判断题】()电动机铭牌上标注的额...
2021-09-02 08:38:22
同步电动机异步电动机有哪些不同之处
同步电动机异步电动机的转速有何不同?同步电动机异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
同步电动机异步电动机的区别是什么
同步电动机异步电动机 原理: 同步电机就是靠励磁电流运行的,如果没有励磁,电机就是异步的。励磁是加在转子上的直流系统,它的旋转速度和极性与定子是一致的,如果励磁出现问题,电动机就会失步,调整不过来
2021-07-06 07:18:43
同步电动机异步电动机故障的原因分析
)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。   (8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   异步电动机
2023-12-21 07:28:24
基于MATLAB及SIMULINK的异步电动机仿真模型及起动过程的仿真
基于MA TL ABΠSIMUL IN K的异步电动机仿真模型及起动过程的仿真邓建国①(湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082)摘 要:利用MA TLAB软件中的动态仿真工具SIMUL
2021-09-06 06:11:32
基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
2021-09-06 06:32:55
2021-09-07 07:28:37
基于Matlab的笼形异步电动机降压启动分析
原标题:基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析陈滨掖摘要:三相异步电动机全压启动时的瞬间大电流及启动转矩会对负载造成很大冲击。降压启动的目的
2021-09-06 07:15:56
如何利用PLC控制三相异步电动机正反转?
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
为什么要对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
2021-07-09 07:04:52
如何控制三相异步电动机的调速
一、变调速1、变调速的方法变换异步电动机绕组从而改变同步转速进行调速的方式称为变调速。其转速只能按阶跃方式变化,不能连续变化。变调速的基本原理是:如果电网频率不变,电动机的同步转速与它
2019-12-10 16:16:13
异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
2021-09-06 06:20:21
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
2018-10-12 10:35:03
感应电动机异步电动机有何区别
异步电动机」和「感应电动机」其实就是一回事。
2021-09-06 06:32:59
浅析三相异步电动机空间矢量控制
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机的机械特性
2021-09-06 06:47:13
用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
2021-09-06 08:26:19
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
简述三相异步电动机的结构工作原理
;B相->C相(A相->C相->B相)时,  旋转磁场的转向也为A相->B相->C相(A相->C相->B相)。3.旋转磁场的磁场  三相异步电动机
2016-01-11 11:20:49
绕线式异步电动机的起动
绕线式异步电动机的起动绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制器逐级切除
2018-10-15 10:49:13
请问异步电动机反接制动是怎么样的?
异步电动机反接制动
2019-09-19 03:56:13
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真理论基础知识
转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真这里写目录标题转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真一、理论基础知识1. 恒压频比控制2. 正弦波脉宽调制(==SPWM==)技术二、Simulink仿真1.
2021-09-06 07:27:49
常用三相异步电动机的修理
常用三相异步电动机的修理内容有:常用三相异步电动机的基本知识,常用三相异步电动机常见故障的分析,常用三相异步电动机的局部修理,定子绕组的重绕修理。
2008-08-23 16:33:27119
单相异步电动机的应用
3.1   单相异步电动机的应用3.2   单相异步电动机的结构3.3   单相异步电动机的工作原理3.4   单相异步电动机的控制3.5   单相异步电动机
2010-02-25 17:45:100
三相异步电动机的拆装详讲
三相异步电动机的拆装详讲 一、操作技术要点 1 、拆卸异步电动机 ( 1 )拆卸电动机之前,必须拆除电动机与外
2007-10-13 11:57:571374
三相异步电动机的分类
按三相异步电动机的通风冷却方式    可分为自冷式三相异步电动机、自扇冷式三相异步电动机、他扇冷式三相异步电动机、管道通风式三相异步电动
2008-09-01 23:21:541046
三相异步电动机的起动和调速
三相异步电动机的起动和调速 一、实验目的:1、通过实验熟悉异步电动机的起动设备和起动方法。2、熟悉异步电动机的调速原
2008-09-24 14:18:328203
单相异步电动机的工作原理
单相异步电动机 单相异步电动机(single-phase asynchronous motor)是
2008-11-19 22:43:0227315
单相异步电动机
单相异步电动机的定义 单相异步电动机(single-phase asynchronous
2008-11-19 22:47:032956
什么是单相异步电动机
什么是单相异步电动机 单相异步电动机(
2008-11-19 22:49:373237
三相交流异步电动机的拆装
三相交流异步电动机的拆装 一、操作技术要点 1 、拆卸异步电动机 ( 1 )拆卸电动机之前,必须拆除电动机与外部电气连接的连线,并做好相位标记。 (
2009-04-17 13:59:12937
三相异步电动机定子绕组是否烧毁的判断方法
小型三相异步电动机定子绕组是否烧毁的简易判别方法。
2019-11-02 09:27:219379
三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
本文首先介绍了三相异步电动机的分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机中三相所指的含义。
2020-03-16 08:53:0920272
三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
本文首先介绍了三相异步电动机转速公式,其次阐述了三相异步电动机转速与什么有关,最后分析了三相异步电动机转速和频率的关系。
2020-03-16 09:11:1260889
实例说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的不同
变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗? 变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款具有变频功能的机子。也称变频电机,变频电动机,那么变频三相异步电动机与普通三相异步电动机有什么区别
2020-09-25 11:50:5810972
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
2020-12-14 21:42:28680
异步电动机按照转子结构
异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式(鼠笼式异步电机)、绕线式异步电动机
2022-02-23 10:35:596334
三相异步电动机原理和结构
2021-01-28 06:09:1922
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同?
2021-02-05 06:13:2716
三相异步电动机的机械特性
三相异步电动机的机械特性是指电动机的转速与电磁转矩之间的关系,由于电动机的转速与转差率之间存在一定的关系,异步电动机的机械特性通常用s=f(Tem)表示。 三相异步电动机的机械特性分为固有机械特性
2021-08-03 14:22:2216670
单相异步电动机和三相异步电动机的区别
单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。   工作原理不同:单相异步电动机利用启动电容器、起动电阻、辅助绕组等来启动电机,而三相异步电动机可以自行启动。
2023-03-22 18:10:034033
绕线式异步电动机与鼠笼式电机的区别
绕线式异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线式异步电动机的转子是由绕组绕成的,它的绕组通过滑环与外部电路相连,因此也称为滑环异步电动机。绕线式异步电动机具有出色的起动性能和调速性能,但由于滑环的存在,它的维护成本较高。
2023-03-28 09:38:016595
异步电动机的基本结构
异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。 一、异步电动机的基本结构 异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有
2023-10-11 10:33:091276
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25935
变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通异步电机相比,它具有独特的运行特性
2024-01-25 09:40:36296
已全部加载完成
