单结晶体管的符号及等效电路图
单结晶体管的符号及等效电路图
- 电路图(506723)
单结晶体管仿真
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极管不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极管开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
单结晶体管期间在multisim11哪能找到?
2015-09-14 17:38:22
单结晶体管的主要参数及特征相关资料分享
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。
2021-05-24 06:26:48
单结晶体管的结构
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
单结晶体管详细介绍
,是另一种固态三端设备,可用于栅极脉冲、定时电路和触发发生器,用于交流功率控制型应用中开关和控制晶闸管和 triac。像二极管一样,单结晶体管是由单独的 p 型和 n 型半导体材料构成的,在器件的主导 n
2022-04-26 14:43:33
晶体管的微变等效电路相关资料分享
得到了晶体管的h参数后,就可以画出晶体管的线性等效电路,图Z0214是晶体管的h参数等效电路。 关于h参数等效电路,应注意以下几点: (1)电压的参考极性为上正下负,电流的参考正方向是流入为正
2021-05-25 07:25:25
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者用哪个来代替,谢谢!
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者用哪个来代替,谢谢!比如上图中的,BT33和BT169在软件中没有找到。请问一下怎么解决。感谢!
2020-03-20 22:05:43
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。其结构、符号和等效电呼如图1所示。 图1、单结晶体管一、单结晶体管的特性 从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻
2009-04-26 15:20:02
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
2021-04-09 06:13:03
怎样去识读单结晶体管时间继电器属于断电延时型继电器呢?
图5-1中所示的单结晶体管时间继电器属于断电延时型继电器,是一种在断电后能延时工作的时间继电器。该时间继电器可代替普通机械式断电延时继电器。图5-1 单结晶体管时间继电器电路该时间继电器电路由稳压
2023-02-06 16:21:59
程控单结晶体管的原理及特性
程控单结晶体管,简称PUT,是PNPN四层三端器件。其结构、电路符号、等效电路和基本电路如下图所示。 PUT的门极G(控制栅极)引自靠近阳极的N区,结构上像一种N栅可控硅。(a)PUT的结构;(b
2018-01-22 15:23:21
程控单结晶体管的应用
程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。PUT张弛振荡电路上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结晶体管张弛
2018-01-23 11:47:39
(双基极二极管)单结晶体管工作原理
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。来源:上上电子网——W W W .dianzi333.com 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设
2013-05-27 15:23:44
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路一、实验目的:1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。2.研究单相半控桥式整流电路在电阻负载、电阻电
2009-05-15 00:39:17
281
RC与单结晶体管振荡器 (讲解单结晶体管振荡器的工作原理和应
RC与单结晶体管振荡器通常的器件都是正阻特性的,即端电压增加,电流也增加。但单结晶体管及一些其它器件则具有负阻特性,即端电压增加,电流反而下降。负阻特性在振荡
2009-09-22 09:33:50
单结晶体管(双基极二极管)原理及应用
单结晶体管(双基极二极管)原理单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的
2010-01-13 16:19:48
73
单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路
实验二 单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路 1.实验目的 (1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理,接线及电路中各元件的作用;(2)观察
2008-09-25 21:50:49
16451
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
2009-04-26 15:11:16
2663
单结晶体管原理
单结晶体管原理
2009-07-16 22:59:06
885
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
2010-02-06 09:37:17
3944
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的外形图如图1所示。在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成单结晶
2010-02-27 15:56:10
2418
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性
从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻:rbb=rb1+rb2式中:rb1----第一基极与发射结之间的
2010-02-27 15:58:19
1788
单结晶体管的应用
单结晶体管的应用
单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关应用中,在构成定时电路或触发SCR等方面获得了广泛应用。它的开关特性具有很高
2010-02-27 16:04:10
1862
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R
2010-05-11 11:27:34
6053
单结晶体管工作性能速测电路图
被测 单结晶体管 VBT(设:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。VBT在导通时,三极管VT1通过偏置电阻R2获得偏置电流(此时S1断开,S2闭合),发光二极管H1发光。 如果被测单结晶体管VBT是好的,电
2011-09-30 13:58:44
4645
单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极
2012-04-01 16:40:31
13117
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
,它的符号和外形见附图。
判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
单结晶体管
2018-09-20 18:24:44
1509
单结晶体管的符号形状
判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
2019-09-22 09:33:56
17157
程控单结晶体管的资料详细说明
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程单结晶体管或可调单结晶体管,程控单结晶体管实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与
2020-07-13 17:09:28
16
单结晶体管的工作原理
单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。 单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:14
9922
单结晶体管的三极管等效电路
单结晶体管是一种特殊的电子元件,可以用来实现弛张振荡,图1给出的是一个典型电路。电路利用了单结晶体管的负阻特性,其工作原理如下:电容C在接通电源时经R1充电,其电压逐渐上升,达到单结晶体管的导通电
2022-11-11 09:03:40
1342
单结晶体管有几个pn结_单结晶体管怎么测量好坏
单结晶体管只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2,在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。单结晶体管广泛应用在振荡、延时和触发等电路中,最常见的电路就是驰张振荡器电路。
2023-02-11 17:30:19
1775
单结晶体管和晶闸管介绍
在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成了单结晶体管(UJT:UnijuctionTransistor)。其
结构示意图如图1.5.1(a)所示
2023-03-06 15:35:58
1
单结晶体管的工作原理/特点/应用领域/等效电路
单结晶体管是一种 3 端子半导体器件,与 BJT 不同,它只有一个 pn
结。它基本上设计用作单级振荡器电路,用于生成适合数字电路应用的脉冲信号。
2023-06-03 11:45:16
4043
