检查高压硅堆的好坏
检查高压硅堆的好坏
- 高压硅堆(8575)
硅-直接键合技术的应用
硅-硅直接键合技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是键合衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水键合N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
高压线性可控硅调光神器RM9005E
产品概述: RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片, 可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值
2020-04-23 14:31:27
高压试验中串联谐振装置的应用效果相关资料分享
高压试验是在电力系统中一种最直接、最严格且最有效的试验电气设备的绝缘好坏的方法。电气设备绝缘的好坏,关系到电气设备是否能安全运行。因此,在高压试验中,要保证电气设备的安全可靠性。目前,使用串联
2021-06-30 07:56:58
高压硅堆该如何检测?
单独一个硅二极管耐压有限,许多个串接起来做在一个器件中,作为高压整流元件,就叫高压硅堆,在高压电路中相当于一个单独的二极管。 高压硅堆内部是由多支高压整流二极管串联组成,检测
2019-11-07 16:12:09
ASEMI贴片整流桥堆TBM610怎么测量好坏
元件的焊点分开。 以上就是关于ASEMI贴片整流桥堆TBM610怎么测量好坏的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
2021-11-18 15:33:57
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
IGBT的E与G两脚间的高压电容是做什么用的呢?
维修一台美的电磁炉,屡烧管子,更换掉5U和0.3U的电容和整流硅堆以及G级的18V稳压管后故障依旧,仔细检查后怀疑IGBT 的E,G两脚间的高压贴片电容472损坏,测量后发现却已击穿。请问各位高手,这个电容是做什么用的?吸收尖峰脉冲么?
2023-03-16 11:18:51
Microsemi FPGA (Actel 中国区巡回研讨会--南京站)
、医疗及军工等高可靠性应用领域有出众且独特的 芯片制造工艺技术。公司主要生产高可靠性大功率玻璃钝化整流二极管芯片(GPP)、整流桥(BRIDGE)、高压硅堆、模块及其它半导体器件和芯片,产品达到美
2015-05-12 13:04:14
[讨论]高压静电发生器出问题了,高手进来指点啊~急!
,本来在80~90KV可以正常工作,现在出问题了。把高压调到-120KV工作不到两小时后就出故障了,高压发生器产生的静电变得很小,检查后应该是发生在硅堆阻值变大。现在求助大虾们的建议,如何解决这个问题,想在-120KV稳定工作,如何办到呢?急~小弟先行谢过啦。
2009-11-02 21:46:08
db107s-ASEMI整流桥堆怎么测量好坏,万用表测量DB107S四脚
编辑-Zdb107s整流桥堆怎么测量好坏?拿到一个DB107S后,将其放好如图,(下面两脚代表AC,接交流电,测量时,AC的两脚当为一个整体来理解)。 DB107S参数描述型号:DB107S封装
2022-01-08 15:08:44
【转帖】数字电源技术的基本运行原理和示意图
可控硅调压至工频高压变压器进行升压,利用高压硅堆整流后输出直流高压,采用工频移相交流调压的控制原理。这种技术的优点是控制原理比较成熟,控制方式功能也相对来说比较完善。但由于电源本身及控制原理的局限性
2018-08-25 21:06:38
一台硅整流充电机,就一个硅整流堆QL50-16的元件,怎样加电路保护,涓流,过充,自停?
各位师傅,一台硅整流充电机,就一个硅整流堆QL50-16的元件。怎样加电路保护,涓流,过充,自停
2018-06-21 16:42:16
万用表测电容以及检查电容的好坏
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀 手持万用表
2017-11-09 10:50:19
万用表测电容以及检查电容的好坏
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀使用电电阻IK挡
2017-05-03 15:29:11
中频炉烧硅问题
1 装置不定期烧逆变硅。此故障一般是过流过压系统出问题造成的。应着重检查5/0.1电流互感器和中频电压互感器的内部绕组是否断路。因为线径较细容易受环境不良气体腐蚀造成断线。其结果使过流限流过压限压
2013-09-25 10:18:53
二极管桥堆是怎样检测的?
与此相反。 图 挢堆检测 那么,需要测几次才能确定好管子的好坏呢?如图所示,可用“×10k”挡两步检查法进行检测:第一步,测量①、②间“正”“反”向电阻,正反向阻值均应为∞;第二步,测量③、④间的正向
2021-06-30 16:15:24
二极管组件的结构及性能特点相关资料推荐
二极管组件由2只或2只以上的二极管组合而成,主要是为了缩小体积和便于安装。 常用的二极管组件有整流桥堆、高压硅堆及二极管排等。 (一)整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥
2021-05-25 06:35:33
什么是半导体的高压可控硅?高压可控硅有哪些应用?
本文将讨论瑞能半导体的高压可控硅及其应用和工艺技术。 威能高压可控硅 SCR 或可控硅整流器被定义为具有四层 p-n-p-n 结构的开关器件,导致双稳态行为,可以在高阻抗、低电流关断状态和低
2023-02-24 15:34:46
什么是桥堆,桥堆的作用是什么?
合不同也要选择不同的桥堆,不能只看耐压是否够,比如高频特性等。整流桥堆产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。整流桥品种多:有扁形
2022-01-25 10:24:15
关于热电堆传感器的原理和特点你知道吗?
非接触温度测量器件提供完美的解决方案,它的具有创新的硅基微机械技术保证了它的极好的长期稳定性,非常低的温度灵敏系数,极好的光电特性。4、热电堆红外传感器使非接触温度测量系统具备很低的价格。热电堆传感器
2022-10-25 15:17:16
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单片机控制光藕(moc3063)驱动双向可控硅调温时不能得到有效控制
可控硅,第一次使用这光藕,线路检查没问题,就是在单片机输出控制信号给光藕时不知是怎样控制它调功的,在网上找了很多资料对这控制方式描述得笼统,原理一大堆不相关的,想了解这方面的控制原理,请各位高手指点下
2019-01-17 09:00:26
单通道支持可控硅调光内置600V高压MOS--RM9005E
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
可控硅的相关资料推荐
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
如何检查晶闸管的好坏与否呢?
件,如何检查它的好坏与否呢?一般情况下制造厂通常已提供了许多有关晶闸管特性的各种资料数据或图表,供使用者参考。但是,有时候仍然有自行测试的必要,下面仅介绍一种利用万用表的欧姆档来识别管脚和判别管子好坏
2023-02-22 15:44:47
如何判断电机线圈好坏的方法
三相电机在一般机械电气设备使用广泛,对一台电机来说,如何判定其是否好坏呢?小编在这里告诉大家要借助一些仪表和工具来进行检测。先观察外观,如果外观没问题,轴能正常转动无卡滞就需要进行下面的检查了。
2021-01-27 07:55:03
如何利用万用表和兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流
2013-08-31 09:36:07
如何在运行时检查堆栈和堆使用情况
可以在user.ld文件中更改堆栈大小。但是如何在运行时检查堆栈和堆使用情况?任何建议都会有所帮助。问候THOMAS。 #spc560#stack-overflow以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-01-25 14:16:54
如何用万用表判断可控硅的好坏
如何用万用表判断可控硅的好坏可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极
2008-11-23 12:10:03
嵌入式程序为什么不能用堆内存
关于单片机使用mallco函数的问题:(malloc()到底从哪里得到了内存空间?答案是从堆里面获得空间。因此楼主请检查是否分配了heap空间以及heap是否足够大。)1、嵌入式程序为什么不能用堆
2022-01-27 07:39:21
工频耐压试验操作注意事项
在做被试品的直流耐压或泄露试验时接线原理图如图7。 注:此试验应先抽出短路杆“D”,图7中所示。图6:高压直流泄露试验接线图 图中:VD—高压硅堆R1—限流电阻C1—高压滤波电容 FRC—阻容分压器
2020-08-26 22:19:57
换TCL2966G高压帽的注意事项
一台TCL2966G高压帽边出现蓝火换时除了高压放电外还有些什么注意事项吗? 新的高压帽换上后将高压嘴周围的硅膠與塵埃用酒精清洗干淨,塗上新硅膠後裝高压帽压紧即可。还有一个很重要的问题要注意:“取
2011-02-12 11:50:08
数字电源技术基本运行原理的简要介绍和分析
2018-08-24 22:26:41
油浸式试验变压器为和干式试验变压器技术差别在哪里呢?
到YDJ试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可直流高压,其中幅值是工频高压有效值的倍。油浸
2020-08-30 16:37:42
直流高压发生器快速极性转换方法
转换方法高压发生器的整个极性转换涉及一系列过程,例如发电机降压,接地,硅堆极性切换,接地和升压。 在极性切换过程的每个步骤中使用大量时间。 为了缩短极性切换时间并实现直流高压发生器的快速极性切换,需要
2018-08-17 11:24:07
细谈实验变阻器的工作原理
1、电子元器件交流、交直流实验变阻器: 将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流
2013-06-07 16:07:48
自己总结的可控硅判断引脚及好坏 很实用
1. 单向可控硅的检测。 万用(指针万用表)表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚
2013-05-30 22:14:28
请问板子怎么检查好坏呢?
收到了板子,因为寄到家里还没有看到。出了液晶能一眼看出来,别的要怎么看呢?怎么才能证明这个板子是好的。上次买了一块万利的,我就发现打开电源能点亮led。所以以为是好的了,结果后来在用发现不是这么回事,害得我又拿去修,总之很麻烦。所以想问问大家,还有什么方法检查啊?除了下程序还有别的吗?
2019-05-15 01:04:44
非接触温度计中热电堆红外传感器的应用介绍
热电堆是一种热释红外线传感器,主要由热电偶构成的一种器件。它主要应用在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、微波炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆红外测温传感器热电堆红外
2022-10-25 15:19:27
高压电源的主电路系统和参数
高压整流电路由高频高压硅堆、高压滤波电容器、保护电阻及取样电路组成。由于经高压变压器升压后的电压具有较高的频率,所以选用高频高压快速整流硅堆以满 足高频高压
2009-10-16 09:23:2843
干式高压试验变压器
装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,
2023-06-24 09:03:12
纸箱堆码测试仪
引言在物流和包装行业,纸箱作为一种重要的包装材料,其堆码性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸箱堆码测试仪是用于检测纸箱堆码性能的专用设备,通过模拟纸箱在实际使用过程中所承受的堆码负荷,评估其
2023-10-23 14:51:02
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的
2008-11-23 10:24:552792
如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏
如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏高压汞灯(也称水银灯,下同)和自镇流高压汞灯,以其发光强、省电耐用等优点,而广泛应用于工矿企业、车
2009-08-08 16:21:123117
早期高压汞灯电路图
早期高压汞灯电路图这里着重介绍检查高压汞灯的方法。此方法适合检查碘钨灯、钠灯。高压汞灯的早期产品多为镇流式,实用电路中有镇流器,如图1180
2009-08-08 16:35:494204
如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
2010-01-26 08:41:125510
运放FC52接成电视机高压延时电路图
在晶体管电视机里,由于采用了高压硅堆,所以在电视机一开机即有9000~14000V电压加到显像管第三阳极上,而此时显像管灯丝还未热透,这样无形中会缩短
2010-07-28 15:52:173526
开关变压器的好坏如何检测
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 如何检查开关电源变压器的好坏?相信很多人在购买
2017-10-30 20:15:453729
槽型光耦怎么检测好坏
随着光电耦合器的日益稳定且普遍的情况下,市场上出现了许许多多、各式各样的光耦,因此山寨牌的光耦也浮现出来了,为了让广大的消费者能买到好的光耦,跟大家讲解一下如何检查光耦的好坏
2017-11-03 17:28:0211127
高压包怎么测量好坏_高压包好坏的测量方法
本文介绍了怎样判断高压包好坏、介绍了测高压包好坏方法与引起高压包损坏的原因,其次介绍了如何判断高压包是否损坏,最后介绍了高压包应急修理办法。
2018-01-30 10:27:18103948
高压包坏了有什么现象_高压包好坏检测方法
本文分别介绍了摩托车高压包和电视机高压包损坏后可能会出现的现象,其次介绍了高压包损坏原因,最后介绍了高压包好坏检测方法及测高压包好坏方法。
2018-01-30 11:06:15122749
高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
判断高压变压器的好坏,最可靠的方法是对高压变压器进行“单独通电”测试。将高压变压器从机内取下,初级串5A保险管接入交流220V电源,如果通电即烧5A保险管,表明高压变压器极可能存在绕组匝间短路故障
2020-04-04 16:17:009362
高压二极管的好坏怎么检测
高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。
2020-06-20 11:40:2713788
高压电容怎么测好坏_如何提高高压电容寿命
大家都知道高压电容的电压有1KV,2KV,3KV等等,近日小编看到有小伙伴提出自己的10KV的高压电容怎么判断好坏,其实方法很简单,希望也能帮助新手们解决此类问题。
2021-05-17 15:44:419632
高压放大器的组成部分有哪些(功率放大器的性能好坏)
虽然很多电子工程师经常使用高压放大器,但是对于高压功率放大器的组成和使用都不太清楚,下面来介绍一下高压放大器的组成部分以及如何验证功率放大器的性能好坏。 一、高压放大器的介绍 高压放大器是一种理想
2023-01-04 18:28:54798
怎样测微波炉高压二极管好坏及击穿原因
测试微波炉高压二极管的好坏可以通过以下步骤:
1.检查高压二极管的外观,看是否有破损或损坏的痕迹;
2.使用专业的测试仪器测量高压二极管的电压,以确定其是否正常;
2023-02-15 14:22:554482
高压放大器的组成部分及性能好坏验证
2023-02-20 09:21:521
高压硅堆在高压整流电路中怎么接?
高压硅堆又叫硅柱。它是一种硅高频高压整流二极管。工作电压在几千伏至几万伏之间。常用于黑白电视机或其他电子仪器中作高频高压整流。
2023-02-22 17:25:551401
串励电机怎么测量好坏 串励电机怎么测量好坏
要测量串励电机的好坏,可以采取以下步骤:
1.检查电机绕组:检查电机绕组是否有短路或断路。可以使用万用表或钳形电流表来检查电阻或电流是否正确。
2.检查电刷和电刷座:检查电刷和电刷座是否有磨损或损坏。可以使用放大镜或显微镜来检查细节。
2023-03-27 16:29:005081
电机怎么测量好坏
,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 硅基动力无刷电机 二、检查电机的好坏的主要步骤。 第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于
2023-04-19 10:52:502529
电蜂公司如何检查高压连接线的外观
需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266
德索分享如何区分高压连接器质量的好坏
要区分高压连接器的质量好坏,需要综合考虑材料质量、结构设计、抗腐蚀能力、连接质量、认证和符合性以及厂家信誉等因素。通过对这些关键因素的评估和比较,可以选择和使用高质量的高压连接器。
2023-07-12 15:06:28354
如何验证高压放大器的性能好坏
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面将介绍如何验证高压放大器的性能,并针对不同指标提供相关的测试方法。
2023-10-05 15:49:00237
20脚的单片机怎样测好坏
过程中必备的技能之一。本文将详细介绍如何通过一系列检测方法和技巧来判断20脚单片机的好坏。 一、外观检查和基本测试 外观检查:首先,仔细检查单片机的外观是否有明显的损坏、焊接不良或烧焦痕迹等。如果有异常现象,应立即
2023-12-21 11:29:56570
如何判断超高压瓷介电容的好坏
方面详细介绍如何判断超高压瓷介电容器的好坏。 一、外观检查 外观检查是判断超高压瓷介电容器好坏的第一步。应对容器进行仔细观察,检查是否有明显的破损、裂纹、油渍等问题。破损和裂纹可能会导致介质泄露和漏电,而油渍则
2024-02-02 15:43:58170
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58167
查看更多
