区分硅二极管与锗二极管示意图
区分硅二极管与锗二极管示意图
- 二极管(160830)
二极管主要由什么材料制成?
、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。按照所用的半导体材料,现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗制成的。可分为硅二极管(Si管)和锗二极管(Ge管)。理论上,半导体元素,硅、锗、镓等元素,加上少量掺杂都可以做成二极管。
2020-11-27 16:58:03
二极管之间的区别有哪些?
。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。 3、限幅二极管 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管
2016-11-11 14:24:30
二极管作用以及主要特性
于稳压管、发关二极管等特殊二极管是不适用的,它们有自己的伏安特性曲线。(1)正向特性 加到二极管两端的正向电压低于死区电压时(锗管低于0.1V,硅管低于0.5V)管子不导通,处于“死区”状态;当正向电压
2017-05-16 09:00:40
二极管分类
、对调制信号检波、限幅、钳位、电源电压稳压、防静电及防浪涌等多种功能。二极管的规格品种多种多样,具体分类有:1)根据半导体材料,可分为硅二极管、锗二极管、砷化镓二极管等;2)根据结构工艺,可分为面接触型
2020-11-04 16:05:06
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用
栅极反向并接一个二极管。二极管击穿电压通常在 4V-7V.钳位效果:钳位效果即是使用二极管的正导游通电压在导通后维持在0.2-0.4V(锗管),0.6-0.8V(硅管),然后使与其衔接的器材两头
2013-12-16 11:48:59
二极管的分类
,相应的A(A′)点的电压称为死区电压或门槛电压(也称阈值电压),硅管约为0.5V,锗管约为0.1V,如图中OA(OA′)段。当正向电压超过门槛电压时,正向电流就会急剧地增大,二极管呈现很小电阻而处于导
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类与特性
首先,在这里介绍用作硅功率元器件的二极管种类,及堪称硅半导体之基本的二极管最基础内容。Si二极管的分类考虑Si二极管的分类时,根据其用途,有几种分类方法。在这里,主要考虑用于功率转换,对Si二极管
2018-12-03 14:30:32
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的应用
二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.2V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制
2016-02-29 14:33:39
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的正向与反向特性是什么?
时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流。二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功
2022-01-25 10:33:57
二极管的特性与应用
二极管的击穿现象。二极管的类型 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构
2019-11-06 11:38:02
二极管的特性和机构
,由于正向电压较小,外电场还不足以克服PN结的内电场,因而这时的正向电流几乎为零,二极管呈现出一个大电阻,好像有一个门坎。 硅管的门坎电压Vth(又称死区电压)约为0·5V,锗管的Vth约为0·lV,当
2015-11-27 18:01:44
二极管的相关资料分享
,text_Q1NETiBAR2l0LUN1cGlkbw==,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)贴片二极管多种二极管发光二极管二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的
2022-02-28 13:33:36
二极管的结构
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
二极管适合并联么?
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
防反接,这种方式是最简单的防反接方法,成本也低,但是缺点也很明显。首先,二极管的压降较大,硅管0.7V左右,锗管0.2-0.3V左右。这在一些电源电压较小的应用中就不合适,比如锂电池供电,3.3V的系统
2021-12-31 07:43:24
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
TVS二极管正负极怎么区分?
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2020-12-22 16:17:41
TVS二极管正负极怎么区分?
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
[原创]二极管的特性与应用
; 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管
2010-04-09 21:56:24
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。二、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管的选型问题!!!!
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
各种二极管的用途及常用二极管
高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号提取出来广泛应用于半导体收音机、录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
的锗材料高频晶体管来代用。 2、整流二极管的选用 整流二极管一般为平面型硅二极管。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联
2012-10-25 07:59:54
如何区分硅二极管和锗二极管?
许多不同类型的二极管可供选择。大多数早期的二极管都是由锗单晶制成的。后来,随着硅材料的解决和制造工艺,硅管得到了开发和推广。以下是区分硅(Si)二极管和锗(Ge)二极管的方法。I. 电路特性:硅管与锗
2023-02-07 15:59:32
如何用万用表的“二极管”档测二极管
正向压降:硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
2009-04-07 09:27:52
开关二极管怎么测量好坏?
较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 二、单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右
2022-05-31 18:21:30
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
快恢复二极管快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
及好坏的判断 通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右。硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越
2020-12-15 15:45:54
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管的概述
频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。 图一 (A) 二极管结构示意图(B) 二极管的电路符号 图二整流二极管,图上有银色圈一端是负极
2016-09-28 10:51:39
整流二极管的选择使用
电路可选择使用一般整流二极管。例如应用半桥,全桥整流电路,收录机电源电路对及普通低电压整流电路等,可选择使用1N4000,1N5200一系列硅塑封整流二极管。也可选择使用2XZ一系列整流二极管。整流二极管规格书下载:
2021-04-25 14:03:51
整流二极管能否替换普通二极管?
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管?
2021-10-29 17:37:21
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-06-12 02:34:10
有关二极管的知识普及
特性坐标轴右上描述了正向特性。当U较小时,I依然等于0,这段电压叫做死区电压,这时二极管上虽然有电压,但是这个电压不足以使PN结导通,二极管上依旧没有电流(红色虚线代表锗二极管,蓝色实线代表硅二极管
2023-02-13 15:58:58
浅析激光二极管
的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽远场图: 测量方法使用APC驱动器,使激光二极管的光输出保持一定。光电二极管的受光面朝向激光芯片的发光面,在以发光点为中心的圆周上使之移动,测量正面为0度时的角度
2019-05-22 01:29:43
激光二极管稳压二极管检测方法分享
看透镜时略见辉光。这些均可作为判断激光二极管是否正常工作的基本特征。 二、稳压二极管与普通二极管的区分 常用稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当其壳体上的型号标记清楚时,可根据
2021-05-13 07:52:48
电子元器件基础知识—二极管
不同,一般开关二极管采用锗二极管,整流二极 管、发光二极管多采用硅二极管,一般锗二极管采用玻璃封装,硅二极管采用塑封。D、二极管有极性区分,一般二极管的负极用白色、红色或黑色色环标 识,发光二极管一般用
2018-07-10 10:08:11
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
测量还是用Rx10k挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表Rx10k挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。稳压二极管规格书下载:
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第二种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
` 1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100MΩ以上)。利用开关二极管的这一特性
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
使用。 2、肖特基二极管的结构肖特基二极管在结构原理上与 PN 结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、N 外延层(砷材料)、N 型硅
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的分类
肖特基二极管的分类一:肖特基二极管的分类1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的正向额定电流是什么
。但是有些的测试前是方波,也就是可以通过平均值为10A的方波电流。有些得测试前提是直流,也就是能通过10A的直流电流。理论上来说,对于硅二极管,以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流,因为同样
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
贴片二极管型号封装
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
查看更多
