电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用电灯泡判别三相电动机绕组的头尾
用电灯泡判别三相电动机绕组的头尾
收藏
查看更多
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
三相电动机的U、V与W分别代表什么
什么是三相电动机(UVW)三相电动机的的U、V、W分别代表电机的绕组,一般使用U1、V1、W1、U2、V2、W2代表三相绕组的接线端子。三相交流电(简称三相电)是一组幅值、频率相等、相位互差120电能输送形式。...
2021-09-03 07:14:38
三相电动机保护电路图解析
时,一点都不能启动,电动机没有一点运行的反应,因为一根相线在电机绕组内部不能产生电流回路,绕组就不能产生磁场,对电机没有什么危害。  4.缺电动机电流的变化。正常起动或运行时,三相电动机为对称负载
2020-12-04 15:09:17
三相电动机转动原理解析
小编给大家简单解析下三相电动机的转动原理。
2021-01-21 07:47:23
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。四、电动机空载电流不平衡,三相相差大1.故障原因①绕组首尾端接错;②电源电压不平衡;③绕组存在匝间短路、线圈反接等
2023-03-03 14:13:02
三相交流伺服电动机都有哪些常见故障
三相交流伺服电动机都有哪些故障?是什么原因造成的?怎样去解决?
2021-09-26 07:16:34
三相交流异步电动机定子旋转磁场是如何形成的?
。这种金属环和磁铁旋转转速不相同的现象,被形象地称为”不同步“或”异步“。如果设法用电能产生上述磁铁旋转带来的”旋转磁场“,就会出现一个电动机。交流电动机的定子就是为此而产生的。上图是三相正弦交流电
2023-03-15 15:58:21
三相电机温升过高的原因及处理方法
正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在超过40℃以上温度状态、环境下运行,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。下面小编总结下三相电机温升过高的原因及处理方法。
2021-02-01 07:30:10
三相自控式同步电动机简介
三相自控式同步电动机——无换向器电动机其他同步电动机
2021-09-03 07:20:19
三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计
三相鼠笼式异步电动机的减压起动设计设计要求:(1)查找设定合理的电动机额定参数,至少给出组电阻对应参数的计算;(2)完成级(定子绕组)串电阻降压起动的电气控制电路的设计(包含控制器)
2018-12-17 21:20:11
三相交流电动机课件
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相异步电动机或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机仿真问题,欢迎探讨
三相异步电动机仿真时出现一些器件无法得到初始命令,请大神帮我看看是什么原因?
2016-03-28 16:55:52
三相异步电动机减压启动控制要求
对于运行的定子绕组为△接法的三相异步电动机,为了减少启动电流,可用Y-△减压启动。其控制要求是:启动时将定子三相绕组接成Y型;启动完将定子三相绕组改接成△型。这种减小启动电流的启动方法,适合用于容量
2021-09-06 08:29:33
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
/1562.html三相异步电动机工作原理 长期实践和理论证明,如果在转子的圆周空间放置互差120°的3组绕组,然后将绕组按星形或角形接法接好(图2是按星形接法接好的3组绕组),将3绕组三相交流电压接好
2017-10-03 23:54:46
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机基本控制环节
1.基本控制环节 1.1 启动、自锁和点动控制三相异步电动机的启动控制有直接启动、降压启动和软启动等方式。直接启动又称为全压启动,即启动时电源电压全部施加在电动机定子绕组上。降压启动即启动时将电源
2021-09-06 08:32:50
三相异步电动机常见故障分析与处理
焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。五、电动机空载电流不平衡,三相相差大  1.故障原因①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;②绕组首尾端接错;③电源电压不平衡;④绕组存在匝间
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机怎么拆装?
三相异步电动机的拆装详讲
2019-09-24 03:54:32
三相异步电动机怎么调速?
三相异步电动机的七种调速方式
2019-10-17 09:11:45
三相异步电动机拆装的方法和步骤
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握三相异步电动机拆装的方法
2021-09-06 07:06:40
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相异步电动机控制电路常用保护电路
保护作用呢?首先,根据电机学原理,其如接至两电源,其定子绕组不可能产生旋转磁场,旋转力矩为零,电动机只震动而不转动。电动机在进入两电源起动时,实际上处于短路状态,其短路电流为三相启动时启动电流
2018-10-15 10:22:47
三相异步电动机故障的若干检测方法
相电流平衡法或者电阻法。电阻法用电桥测量三相绕组的电阻,如三相电阻相差百分五以上,电阻较大的一为断路。经验证明:电动机的断路故障多数发生在绕组的端部,接头处或引出线的地方。电动机启动时熔断器熔断
2015-12-25 19:01:30
三相异步电动机星-角降压启动控制程序
按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。图中的QS为电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机角形连接。设计一个三相异步电动机星-
2021-09-06 08:18:32
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
三相异步电动机是怎样转动起来的?
三相异步电动机是怎样转动起来的?液压传动有何优缺点?使用低压验电笔应注意哪些问题?造成电动机定、转子擦的主要原因有哪些?定转子擦有何后果?
2021-11-11 06:58:11
三相异步电动机有什么分类?
三相异步电动机的分类
2019-09-30 09:00:21
三相异步电动机漏电保护器的作用
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机的原理是什么?
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
三相异步电动机的基本原理
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁动势及磁场三相异步电动机定子绕组电动三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
三相异步电动机的工作特性 精选资料推荐
目录交流绕组的构成构成原则交流绕组的分类按数按槽内层数按每极下每槽数按绕法三相双层绕组交流绕组的感应电动势????????单相绕组的磁动势三相绕组的磁动势为交流电动机作铺垫交流绕组的构成构成原则
2021-07-09 08:06:09
三相异步电动机的应用
电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。实现机械能到电能的转化我们称为发电机;然而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。交流电动机在日常生产的过程中比较常用,尤其是三相异步电动机。因为它具有
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的接线判别(附图)
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5
2008-09-03 19:19:31
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电动机的电力拖动课件
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解三相异步电动机
2008-11-19 22:25:56
三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的?
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的,如何改变转子的旋转方向?
2023-03-06 17:36:09
三相异步电动机的继电接触器控制实验
三相异步电动机的继电接触器控制实验实验目的1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。2.学习异步电动机直接起动控制电路的接线、查线和操作。3.学习异步电动机正反转控制电路
2008-12-11 23:19:17
三相异步电动机的继电接触器控制实验
2008-09-25 17:24:06
三相异步电动机的调速设计
三相异步电动机的调速设计 有哪位大大有啊
2014-05-12 16:25:04
三相异步电动机的调速详解
本文小编给大家简单介绍下三相异步电动机的调速。
2021-01-29 06:46:56
三相异步电动机结构与工作原理
本帖最后由 MOCOOding 于 2014-1-21 23:28 编辑 三相异步电动机结构与工作原理三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。电机是利用电磁感应原理实现电能
2014-01-21 23:05:18
三相异步电动机结构的各部件起什么作用?
异步电动机的电路部分,通入三相电源后,就会产生三相旋转磁场。三相定子绕组是 3个彼此独立、按一定方式连接的对称绕组,它们按一定的空间角度依次嵌在定子槽内。为了便于变换接法,绕组6个端头都引到接线盒内。(3
2014-01-22 14:18:31
三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
绕组,变压器T三相二次绕组产生感应电压,二次绕组的接线按下图所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零,所以不产生环流,继电器KM2两端的电压为零,继电器不工作,KM2的常闭(d1、d2)不动作,电动机
2021-05-14 07:53:19
三相异步电动机课件、电子教案
2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
2010-02-25 17:46:49
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机常见故障及原因
的二绕组通过大电流而过热,及至烧毁。   d、三相电源不平衡     当三相电源不平衡时,会使电动机三相电流不平衡,引起绕组
2009-09-12 10:57:49
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
`1、前言三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构
2018-04-20 15:02:32
MATLAB中的三相异步电动机仿真
MATLAB中的三相异步电动机仿真目录前言11 异步电动机动态数学模型21.1 电压方程21.2 磁链方程31.3 转矩方程51.4 运动方程62 坐标变化和变换矩阵72.1三相--两相变换(3/2
2021-09-06 08:57:58
为什么三相异步电动机绕组空间相位差都是120度呢?
三相异步电动机不论2极还是4极,6极等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
了解三相异步电动机的变频调速方法
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
从零开始学电动机控制与维修技术高清扫描版免费下载
的工作原理 第三相异步电动机的铭牌数据 第四节 三相异步电动机的选择 第五节 三相同步电动机简介第三相异步电动机定子绕组的重绕 第一节 电动机绕组基本概念及构成原则 第二节 三相异步电动机
2012-02-07 11:49:29
你知道三相异步电动机的常见故障有哪些吗
怎样去导通二极管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
单相、二三相电机的区别介绍
,或者小形机械用电.   三相电可以提供更加合理的动力能源,在作为电动机能源方面,不需要其他的东西,只要直接把三相电接到电动机上,电动机就可以运转。如果是单向电动机,还需要在给电动机加一个复杂
2023-12-22 07:53:51
单相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
2021-09-06 06:32:55
2021-09-07 07:28:37
如何使用表检测电动机
  一、不带电检测:必须切断电源,拆除电源线,拆除连接锁片(见图三十三)。不带电检查主要检查电动机的外观、三相绕组的直流电阻、相间和对地绝缘电阻、以及懂得如何判断三相绕组的首尾端。    (1
2020-06-28 11:11:01
如何判断接线头尾的方法
三相异步电动机怎么找头尾呢?指针万用表怎么找三相异步电动机头尾
2021-02-04 06:27:55
如何利用PLC控制三相异步电动机正反转?
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
如何去消除三相无刷直流电动机的干扰现象
三相无刷直流电动机波形与干扰有何关系?三相无刷直流电动机延时后的波形是怎样得到的?如何去消除三相无刷直流电动机的干扰现象?
2021-08-09 06:54:00
如何实现三相感应电动机的设计?
如何实现三相感应电动机的设计?
2021-11-01 06:22:56
如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
为什么要对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
2021-07-09 07:04:52
如何将三相异步电动机三相发电机
前言:三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载
2021-05-13 07:29:14
如何用FX PLC控制三相异步电动机的启动与正反转?
2021-10-14 06:14:00
安科瑞三相异步电动机软启动控制与保护
为了减小谐波,采用星型的连接方法,端接到三相交流电源,一端接入电动机,保证了良好的启动效果和高的效率。角形连接法的次谐波可以流动,因此绕组中的电流增加,并且绕组的附加铜损耗增加。文章采用的软启动
2022-01-15 08:00:00
完成三相异步电动机固有机械特性的绘制
1、一台三相异步电动机定子绕组为Y联结,额定电压为 ,额定转速为 ,电源频率为工频50HZ,定子绕组 ,定子漏电抗 ,转子电阻折算值 ,转子漏电抗折算值为 。设计任务及要求:①完成三相异步电动机固有
2021-09-06 07:07:41
无标识的三相电机首末端怎么接线?
通电和万用表判别电动机定子绕组首未端,  1、 用万用电表的欧姆挡从六个出线端确定哪一对引出线是属于同一的,简单来说通的就是一组,分别找出了三相绕组。理清各绕组的两个线端,而电阻值最小的两线端为一
2021-03-16 11:37:16
步进电动机基础知识
和转子。它们均由磁性材料构成,以三相为例其定子和转子上分别有六个、四个磁极 。步进电动机结构简图定子的六个磁极上有控制绕组,两个相对的磁极组成一。注意:这里的和交流电中的“”的概念不同。步进机
2008-11-19 23:54:15
浅析三相异步电动机空间矢量控制
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机的机械特性
2021-09-06 06:47:13
用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
2021-09-06 08:26:19
简述三相异步电动机的结构工作原理
三相异步电动机的结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在化工,轻工
2016-01-11 11:20:49
利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组头尾电路图
2007-12-02 21:51:08954
如何分辨判别步进电动机绕组相序
如何分辨判别步进电动机绕组相序 当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。
2009-05-04 21:15:504344
三相电动机绕组机性标志
三相电动机绕组机性标志
2009-07-30 18:02:33602
剩磁法判别绕组头尾
剩磁法判别绕组头尾
2009-07-30 18:03:19490
已全部加载完成
