用耳机判断晶体三极管电极电路图
用耳机判断晶体三极管电极电路图
- 耳机(79433)
三极管
作开关管,放大管,但在判断上很含糊,懂NPN:放大时发射结正向偏置,集电极反向偏置等,对其相关知识吃不透.老师你可以说说你对三极管在各种电路中作用的判断标准不?比如是开关管还是放大管
2009-05-31 11:46:28
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管共射电路的特性曲线
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管和MOS管它俩之间的区别是什么呢?
D分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似,左图图示是N沟道MOS管和NPN型晶体三极管引脚,右图图示是P沟道MOS管和PNP型晶体三极管引脚对应图。2).它俩最大的不同是:MOS
2023-02-20 15:30:11
三极管基本特性介绍
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4) 三
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
电流,判断基极和集电极电流方向。(2)PNP型三极管电路符号识图信息。图1-61所示是PNP型三极管电路符号识图信息示意图,根据电路符号中的发射极箭头方向可以判断出3个电极的电流方向。重要提示判断各
2023-02-07 16:35:24
三极管多级放大电路
放大倍数怎么求?黑笔标记的是实际测的各端电压,用集电极的电流比上基极的电流求出的放大倍数,用万用变实际测得三极管的放大倍数,为什么差别那么大,哪个为准这个是我简化后的电路图。
2014-08-23 19:37:20
三极管封装连接
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关电路设计指南
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态
2019-03-22 06:30:00
三极管开关设计教程(原理图+设计技巧+电路分析)
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是晶体管吗?有什么区别
晶体三极管。比如我们说的6晶体管超外差式中波收音机,实际是指6三极管超外差式中波收音机。 三极管顾名思义就是由三个极。 三极管有电子管和晶体管之分。 平时所说的三极管都是指晶体三极管
2019-12-16 13:33:31
三极管是如何去定义的
,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作...
2021-10-29 07:24:00
三极管是怎样进行工作的
我们在上学时候都学过三极管,书上是这样介绍的三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点
2022-03-01 07:05:52
三极管的作用及特点
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
三极管的作用和分类
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管的使用方法
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...
2021-10-29 06:32:03
三极管的分类
电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数
2008-06-16 13:34:58
三极管的基本结构,晶体三极管的三种工作状态
指向外的位NPN管,指向内的为PNP管。 晶体管内部结构 晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和PNP两种三极管,两者除了电源极性
2020-12-25 15:24:23
三极管的构成
三极管也称晶体管或晶体三极管,它也是电子产品中应用相当广泛的半导体器件之一。常见三级管实物图如图4-43所示。三极管的构成三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把半导体分成
2017-05-22 09:57:58
三极管的简易解读
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双极型晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的结构与分类介绍
晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管或三极管。在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们同时参与导电,故晶体三极管又称为双极型晶体三极管,简记为BJT(英文Bipo1ar JunctionTransistor的缩写)。它的基本功能是具有电流放大作用。
2021-04-19 08:02:40
晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性讲解(一)
静态工作点不但决定了电路是否会产生失真,而且还影响其电流放大倍数、输入电阻等动态参数。实际上,电源电压的波动、元件的老化以及因温度变化引起的晶体三极管参数的变化,都会造成静态工作点的不稳定,从而
2021-12-14 09:27:43
晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性讲解(二)
Re>>Rb/(1+β),即(1+β)Re>>Rb时,Ieq的表达式与(1+β)Re与Rb1和Rb2的大小关系来判断Ii>>Ibq。上期回顾:晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性讲解(一)
2021-12-21 10:30:00
晶体三极管的代换原则
不小于原晶体管对应的ƒT。例如,对于彩色显示器,为了满足对带宽的要求,目前,其视放电路多采用共基—共射视频输出电路,采用共发射极接法的视放管一般应选用截止频率高(500MHZ以上)的三极管,耐压可低一些
2015-07-07 16:56:34
晶体三极管的种类
大于3MHz,因此高频管和低频管的界线已不那么明显。 3 高、低频小功率管高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的晶体三极管。主要使用于工作频率比较高,功率不高于1W的放大电路,高频
2018-01-31 10:14:10
晶体管初识_开关三极管
跨接于电源与三极管的集电极之间,输入电压Ui控制三极管的通断,当三极管处于饱和状态时,电源电路导通,当三极管处于截止状态时,电路中电路为零,三极管断开;
2016-11-10 17:52:45
用两只三极管构成的恒流源可驱动大功率电子资料
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2021-04-21 06:35:22
【电路其实很简单】三极管开关电路图原理及设计
应用于中高频开关。1.2 实用的NPN型和PNP型开关原理图1(添加加速电容): 解释:当晶体管突然导通(IN信号突然发生跳变),C1瞬间短路,为三极管快速提供基极电流,这样加速了晶体管的导通。当晶体管突然
2012-02-06 14:25:01
【微信精选】定性判断场效应管、三极管的好坏
原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。三、晶体三极管管脚判别三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c
2019-08-04 07:00:00
,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。三、晶体三极管管脚判别三极管是由管芯
2019-07-30 07:30:00
【求助答疑】这个电路图中三极管与振荡器的分析
这个电路图中的三极管的集电极部分LC并联电路是选择频率的,集电极与发射极之间的电容的作用是什么? 如何工作的?咪头部分与电阻R1构成分压,那么与咪头并联的电容是不是起到滤除高频型号的作用呢?图中说的是 三极管与C2 构成振荡器,这是为什么呢?希望大家可以帮我分析一下这个电路的工作原理,谢谢大伙
2016-03-17 16:58:55
【硬件】三极管,MOS管应用整理
三极管截止。PNP的三极管b 极为低电平时则三极管导通; b 极为高电平时则三极管截止。NPN的典型应用原理图:PNP的典型应用原理图:所以在电路中不管是PNP管还是NPN管一般采用共射极接法,即集电极
2017-10-26 23:45:23
一文教你秒懂晶体三极管与场效应晶体管选型的诀窍
控制器件。 一、晶体三极管和场效应晶体管说明: (1)晶体三极管含义: 用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式
2019-04-09 11:37:36
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
不用表头指示的晶体三极管hFE测试器资料下载
晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。
2021-05-10 07:52:34
关于晶体三极管hFE的问题
关系式是一样的。晶体三极管的hFE见上图,这些电流的大小如图中所示,对于hFE(或者叫β,是一样的),被称为共发射极电流放大系数,我们可以理解为是将基极电流的多少倍变成集电极电流的控制系数,和各端子的电流
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
是一样的。晶体三极管的hFE 见上图,这些电流的大小如图中所示,对于hFE(或者叫β,是一样的),被称为共发射极电流放大系数,我们可以理解为是将基极电流的多少倍变成集电极电流的控制系数,和各端子的电流
2019-11-26 09:05:32
可驱动大功率的三极管构成的恒流源
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:23 编辑
2012-03-26 17:05:18
场效应晶体管与晶体三极管对比,谁能更胜一筹?
(1)场效应晶体管的源极S、栅极G、漏极D分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似,图1-6-A所示是N沟道MOS管和NPN型晶体三极管引脚,图1-6-B所示是P沟道场效应晶体管
2019-03-28 11:37:20
多图详解三极管基本知识及电子电路图
多图详解三极管基本知识及电子电路图广义上,三极管有多种,常见如下图所示。狭义上,三极管指双极型三极管,是最基础最通用的三极管。本文所述的是狭义三极管,它有很多别称:三极管的发明晶体三极管出现之前
2019-07-22 16:37:07
多图详解三极管基本知识及电子电路图
2019-07-27 09:29:08
大功率晶体三极管的检测
大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何识别晶体三极管的型号
、2N5401、2N5551等。 5)欧洲国家生产的三极管各部分字母和数字所表示的含义咨询平尚科技。晶体三极管的型号 如: BU408D、 BU607D、 BU2O6A、 BC548、 BD234
2017-03-30 16:42:53
如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极 ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
定性判断场效应管三极管的好坏资料分享
的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。 (2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。 三、晶体三极管管脚判别 三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极
2021-05-13 07:00:55
定性判断场效应管、三极管的好坏
可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。三、晶体三极管管脚判别三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳
2018-03-26 08:25:13
定性判断场效应管、三极管的好坏
观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。 (2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。 三、晶体三极管管脚判别 三极管是由管芯(两个PN结)、三
2012-12-14 11:34:42
对三极管放大作用的理解
三极管详解 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。在基极以微弱电流来控制集电极和发射极
2022-01-20 07:50:01
开关三极管的工作原理/分类/电路图/应用
中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。 开关三极管电路图: 负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin
2020-12-08 17:23:19
怎么简单判断NPN和PNP三极管
的判断。先说三极管的通断:三极管的通断总结一点就是:集电极正向偏置,发射极反向偏置。说的直白一点,简而言之:对于P型:c>b>e对于N型:e>b>c介绍一种电路的应用:分离
2016-01-25 14:29:05
找一个三极管触发电路图
集电极做为输入,发射极做为输出,基极接一些电容电阻和一个开关,开关打开,三极管导通状态,开关闭合,三极管截止状态。找一个电路图,标大小值的电路。注意,不是开关打开闭合就接通电源或关闭电源的那种电路图,谢谢哦。要简单点的,不要带芯片的。一个三极管,开关,其他的就是一些电阻电容之类的,越简单越好哦
2012-07-04 17:38:07
教你如何分辨晶体三极管的种类
都大于3MHz,因此高频管和低频管的界线已不那么明显。 3 高、低频小功率管高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的晶体三极管。主要使用于工作频率比较高,功率不高于1W的放大电路
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体管和三极管
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏
2013-11-27 19:21:18
浅析晶体三极管放大电路
电路中,只着眼了放大的情况,晶体三极管以直流成分为中心交流成分叠加其上进行工作,输出波形可与输入波形成比例地无失真地放大。这里,电极间的直流电压、直流电流通常称为偏置电压、偏置电流,也简称为偏置(参照图
2019-05-08 06:21:17
测判三极管的口诀
三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN
2012-01-28 11:28:45
电子元件中场效应晶体管与晶体三极管,谁能领袖群伦
件,二场效应晶体管是电压控制器件。一、晶体三极管:用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流
2019-03-27 11:36:30
电子元器件基础知识之晶体三极管
三极管,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出级都采用晶体管的逻辑电路,叫做晶体管-晶体管逻辑电路,书刊和实用中都简称为TTL
2017-09-19 10:22:59
磁敏三极管
三极管随温度变化比较严重,硅磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和硅材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
详解三极管放大电路的基本原理
下面由佑泽小编带您了解三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。下面
2017-12-26 10:11:27
详解三极管驱动继电器电路图
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器
2021-06-29 06:00:00
请问三极管共集电极的问题
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
请问三极管放大电路三种接法的问题
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
如何测量晶体三极管?
晶体三极管(transistor)是一种三端电子器件,由三个掺杂不同材料的半导体层构成,通常包括一个发射极(emitter)、一个基极(base)和一个集电极(collector)。晶体三极管可以被用作电流放大器、电压放大器、开关、振荡器等电子电路中的重要组成部分。
2023-02-25 16:20:471264
查看更多
