用数字万用表的hFE查扣检查单结晶体管
用数字万用表的hFE查扣检查单结晶体管
- hFE(8324)
万用表
为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管
2018-02-23 10:05:11
万用表
对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管脚对应插入晶体管测试座内,指针偏转所示数值约为被测晶体管的直流放大倍数β值。④ 用万用表的欧姆挡检查电容器是利用了电容器能够充放电原理进行的,这时
2017-07-25 10:13:49
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
单结晶体管仿真
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极管不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极管开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
单结晶体管期间在multisim11哪能找到?
2015-09-14 17:38:22
单结晶体管的主要参数及特征相关资料分享
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。
2021-05-24 06:26:48
单结晶体管的结构
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
单结晶体管详细介绍
单结晶体管 (Unijunction Transistor, 简称 UJT ),***称单接合面电晶体,UJT是一种三端半导体器件,具有负电阻和开关特性,可用作相控应用中的张弛振荡器简称UJT
2022-04-26 14:43:33
数字万用表安全认证标准与安全使用
,安全手柄等● 独立的安全认证如何安全使用数字万用表?● 使用满足现场应用要求的数字万用表;● 使用有电流输入保险管的表,并在测量电流前检查保险管;● 测量前检查测试导线是否有物理损坏;● 用表检查测试
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表的使用方法
插入数字万用表控制面板右上角的晶体管孔即可测量。晶体管插孔左半片标注为“PNP”,供测量PNP型晶体管用;右半边标注为“NPN”,供测量NPN型晶体管用。例如测量S9014晶体管,因为S9014晶体管
2017-08-04 10:00:19
晶体管性能的检测
时,先将hFE/ICEO选择开关置于ICEO档,选择晶体管的极性,将被测晶体管的三个引脚插个测试孔,然后按下ICEO键,从表中读出反向击穿电流值即可。2.放大能力的检测 晶体管的放大能力可以用万用表
2012-04-26 17:06:32
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者用哪个来代替,谢谢!
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者用哪个来代替,谢谢!比如上图中的,BT33和BT169在软件中没有找到。请问一下怎么解决。感谢!
2020-03-20 22:05:43
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。其结构、符号和等效电呼如图1所示。 图1、单结晶体管一、单结晶体管的特性 从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻
2009-04-26 15:20:02
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
2021-04-09 06:13:03
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
程控单结晶体管的原理及特性
PUT的负阻特性出现在A-K之间。改变PUT的门极电位UG,即可调节峰点电压UP,也即可以用UG来调节一个等效的单结晶体管的η、IP和IV等参数,因此十分方便。在PUT的基本电路中,通过串联电阻,将R1上的分压加在G-K之间。当UA UR1时,A-K间导通,负载RL上才有较大的电流。
2018-01-22 15:23:21
程控单结晶体管的应用
程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。PUT张弛振荡电路上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结晶体管张弛
2018-01-23 11:47:39
(双基极二极管)单结晶体管工作原理
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。来源:上上电子网——W W W .dianzi333.com 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设
2013-05-27 15:23:44
RC与单结晶体管振荡器 (讲解单结晶体管振荡器的工作原理和应
RC与单结晶体管振荡器通常的器件都是正阻特性的,即端电压增加,电流也增加。但单结晶体管及一些其它器件则具有负阻特性,即端电压增加,电流反而下降。负阻特性在振荡
2009-09-22 09:33:50
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
单结晶体管(双基极二极管)原理及应用
单结晶体管(双基极二极管)原理单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的
2010-01-13 16:19:48
73
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
2009-04-26 15:11:16
2663
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNcuAEqsSAAAH8Q7tcK0405.gif)
单结晶体管原理
单结晶体管原理
2009-07-16 22:59:06
885
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
2010-02-06 09:37:17
3944
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIuACvOyAAAupm7jeSM351.jpg)
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的外形图如图1所示。在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成单结晶
2010-02-27 15:56:10
2418
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性
从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻:rbb=rb1+rb2式中:rb1----第一基极与发射结之间的
2010-02-27 15:58:19
1788
单结晶体管的应用
单结晶体管的应用
单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关应用中,在构成定时电路或触发SCR等方面获得了广泛应用。它的开关特性具有很高
2010-02-27 16:04:10
1862
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R
2010-05-11 11:27:34
6053
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORyAbmarAACYqbX505U610.jpg)
单结晶体管工作性能速测电路图
被测 单结晶体管 VBT(设:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。VBT在导通时,三极管VT1通过偏置电阻R2获得偏置电流(此时S1断开,S2闭合),发光二极管H1发光。 如果被测单结晶体管VBT是好的,电
2011-09-30 13:58:44
4645
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1uAcStpAAAXPTIvXlc278.jpg)
单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极
2012-04-01 16:40:31
13117
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBeADCJ5AAALUNYmFTI994.gif)
单结晶体管的特性举及简单测试,Single-junction transistors
时,极间电阻RBB基本上是一个常数,用万用表的Rx1k或Rx100挡测量即可,国产的单结晶体管的RBB值在3~10kΩ范围内。测量发射极和两基极间的正向电阻,用万用表的电阻挡,黑表笔接发射极,红表笔分别
2018-09-20 18:23:00
1461
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
,它的符号和外形见附图。
判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
单结晶体管
2018-09-20 18:24:44
1509
单结晶体管的符号形状
判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
2019-09-22 09:33:56
17157
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/6F/o4YBAF2G0nmAV0sPAAAnnjDjesQ662.jpg)
程控单结晶体管的资料详细说明
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程单结晶体管或可调单结晶体管,程控单结晶体管实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与
2020-07-13 17:09:28
16
单结晶体管的工作原理
单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。 单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:14
9922
单结晶体管的三极管等效电路
单结晶体管是一种特殊的电子元件,可以用来实现弛张振荡,图1给出的是一个典型电路。电路利用了单结晶体管的负阻特性,其工作原理如下:电容C在接通电源时经R1充电,其电压逐渐上升,达到单结晶体管的导通电
2022-11-11 09:03:40
1342
单结晶体管有几个pn结_单结晶体管怎么测量好坏
单结晶体管只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2,在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。单结晶体管广泛应用在振荡、延时和触发等电路中,最常见的电路就是驰张振荡器电路。
2023-02-11 17:30:19
1775
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A1/pYYBAGPnX-iAVvDIAAA4c2nBd6s556.png)
单结晶体管和晶闸管介绍
在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成了单结晶体管(UJT:UnijuctionTransistor)。其
结构示意图如图1.5.1(a)所示
2023-03-06 15:35:58
1
