电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用万用表、兆欧表判断单结晶体管触发能力
用万用表、兆欧表判断单结晶体管触发能力
收藏
查看更多
万用表
为发射极E 万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管
2018-02-23 10:05:11
万用表
的引脚为集电极C;在阻值较大一次测量中,红表笔所接的引脚为发射极E 万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零调整器,使指针
2017-07-25 10:13:49
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
万用表检测晶体管振荡器是否起振十 万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧兆欧表绝缘电阻可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
兆欧表
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表PPT
原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。为什么绝缘电阻不能用万用表的欧姆档测量呢?因为绝缘电阻的阻值比较大,几十兆欧以上,万用表在测量电阻时的电源
2008-09-18 01:44:03
兆欧表测试和绝缘电阻测试
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
兆欧表测量的引线能绞织在一起使用吗
`请问兆欧表测量的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
兆欧表测量的引线能绞织在一起使用吗
2019-12-20 16:54:08
兆欧表的介绍
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
兆欧表的使用需要注意什么
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
兆欧表的具体使用方法有哪些?
兆欧表又称摇,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
2018-07-30 11:30:14
兆欧表的选择、使用与维护
。应在读数后一边降低手柄转速,一边拆去接地线。在兆欧表停止转动和被测物充分放电之前,不能用手触及被测设备的导电部分。⑤测量设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-10-25 09:23:25
单结晶体管
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
单结晶体管触发电路
单结晶体管触发电路的移相范围是多少,大家知道吗?求解答。
2015-04-15 23:34:14
单结晶体管触发电路具有哪些特点
单结晶体管触发电路具有哪些特点?自动控制系统中基本环节的有哪些?多谐振荡器是一种常用的产生什么的电路?
2021-09-18 08:36:29
单结晶体管仿真
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
单结晶体管仿真
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
单结晶体管触发电路
单结晶体管触发电路
2012-08-20 08:48:57
单结晶体管振荡器的基本电路
单结晶体管振荡器的基本电路
2009-09-22 09:03:18
单结晶体管期间在multisim11哪能找到?
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-14 17:45 编辑 单结晶体管期间在multisim11哪能找到
2015-09-14 17:38:22
单结晶体管的工作原理是什么?
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
单结晶体管的等效电路
单结晶体管的等效电路[hide][/hide]
2009-09-22 09:02:00
单结晶体管的结构
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
数字兆欧表测量频率
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者哪个来代替,谢谢!
Multisim 14.2中,单结晶体管BT33怎么输入和仿真,或者哪个来代替,谢谢!比如上图中的,BT33和BT169在软件中没有找到。请问一下怎么解决。感谢!
2020-03-20 22:05:43
一款单结晶体管性能检测电路图分析
本电路如下图所示,他是一款单节晶体管性能检测电路。被测单结晶体管VBT(如:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。
2021-04-23 06:37:06
什么是兆欧表测试
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
什么是兆欧表测试以及它是如何进行的
电力在这里满足您的所有电力需求。 如何进行兆欧表测试? 万用表在某些条件下用作绝缘测试仪,并且大多数仅执行连续性测试。但是,为了在正常或过载状态下检测和测试漏电流,使用称为绝缘测试仪的特殊仪器。 我们
2018-11-01 10:10:08
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极)
b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧合金法制作一个P区作为发射极e。其结构、符号和等效电呼如图1所示。 图1、单结晶体管一、单结晶体管的特性 从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻
2009-04-26 15:20:02
什么是硅双向开关(SBS-双向触发晶体管)
G的方法与硅单向开关相同,不再赘述。另外由于A1、A2极在结构上完全对称,可不再区分,允许互换使用。检查正、反向转折电压对称性的电路见图3。仍由兆欧表万用表相配合,分别测出V(BO)、V(BR
2009-04-26 13:27:24
关于不推荐兆欧表)测试晶闸管的说明
。所以再次提醒顾客不能用采用兆欧表测试产品的阻断特性,且因此方法得出的测试结论和导致的产品损失我公司一律不予认可。鉴于一般应用客户不具备晶闸管阻断特性测试仪等测试设备对晶闸管进行定量判断,仅能用万用表
2013-11-11 15:14:11
单相桥式全控整流电路两个单结晶体管触发电路进行触发可以吗?
就和图上这样,单相桥式全控整流电路两个单结晶体管电路分别对两组晶闸管进行触发可以吗?谢谢。
2018-12-21 12:11:04
如何使用兆欧表测试电缆
的电流,并使用欧姆来测量电阻。但是,常规的欧姆是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
如何利用万用表兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
2021-04-09 06:13:03
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
毕业设计----单相桥式半控整流电路及单结晶体管触发电路PCB
低价销售成品PCB(单相桥式半控整流电路及单结晶体管触发电路)每块40元,不包含元器件,有意者从速
2012-12-09 12:11:45
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
程控单结晶体管的原理及特性
PUT的负阻特性出现在A-K之间。改变PUT的门极电位UG,即可调节峰点电压UP,也即可以UG来调节一个等效的单结晶体管的η、IP和IV等参数,因此十分方便。在PUT的基本电路中,通过串联电阻,将R1上的分压加在G-K之间。当UA UR1时,A-K间导通,负载RL上才有较大的电流。
2018-01-22 15:23:21
程控单结晶体管的应用
程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。PUT张弛振荡电路上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结晶体管张弛
2018-01-23 11:47:39
请问单结晶体管BT33可以和场效应BT33互换吗?
2023-03-22 11:09:11
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问缘兆欧表的使用方法及要求是什么?
选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 一台普通万用表选择直流电压最高档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测量前准备工作完成后进入实地测量
2018-06-21 10:41:30
(双基极二极单结晶体管工作原理
单结晶体管又叫双基极二极,它的符号和外形见附图。来源:上上电子网——W W W .dianzi333.com 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设
2013-05-27 15:23:44
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路一、实验目的:1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。2.研究单相半控桥式整流电路在电阻负载、电阻电
2009-05-15 00:39:17281
RC与单结晶体管振荡器 (讲解单结晶体管振荡器的工作原理和应
RC与单结晶体管振荡器通常的器件都是正阻特性的,即端电压增加,电流也增加。但单结晶体管及一些其它器件则具有负阻特性,即端电压增加,电流反而下降。负阻特性在振荡
2009-09-22 09:33:500
单结晶体管(双基极二极管)原理及应用
单结晶体管(双基极二极管)原理单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的
2010-01-13 16:19:4873
单结晶体管工作原理
单结晶体管
2006-04-16 23:34:1612568
单结晶体管
单结晶体管
2006-04-16 23:35:192226
单结晶体管原理
单结晶体管原理
2006-06-30 13:15:30792
单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路
实验二 单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路 1.实验目的 (1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理,接线及电路中各元件的作用;(2)观察
2008-09-25 21:50:4916451
单结晶体管触发电路原理图
(1)单结晶体管触发电路如图3-5所示 图3-5 单结晶体管触发电路原理
2008-09-25 21:53:1441380
单结晶体管单穏触发器电路图
单结晶体管单穏触发器电路图
2009-04-06 08:38:31797
单结晶体管基本电路图
单结晶体管基本电路图
2009-05-08 14:01:32965
单结晶体管的结构
单结晶体管的结构 晶闸管的触发电路有很多,其中比较常见的有单结晶体管触发电路。单结晶体管又称双基极二极管,有一个发射极
2009-06-20 22:38:542273
单结晶体管的结构、符号和等效电路
单结晶体管的结构、符号和等效电路 晶闸管的触发电路有很多,其中比较常见的有单结晶体管触发电路。单结晶
2009-06-20 22:39:2013185
单结晶体管的检测
单结晶体管的检测 2.2.1 发射极E 的判别把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当
2009-06-20 22:41:315344
单结晶体管(双基极二极管)原理
单结晶体管(双基极二极管)原理 单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。
2009-07-16 22:55:53782
单结晶体管原理
单结晶体管原理 单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别
2009-07-16 22:59:06885
单结晶体管(双基极二极管)原理
2009-07-25 11:34:361676
用数字万用表的hFE查扣检查单结晶体管
用数字万用表的hFE查扣检查单结晶体管
2009-07-31 17:42:411598
如何测量单结晶体管的分压比
如何测量单结晶体管的分压比
2009-08-12 11:44:511770
如何速测单结晶体管
如何速测单结晶体管
2009-08-12 11:47:15872
单结晶体管工作原理
单结晶体管工作
2009-11-07 09:17:39718
单结晶体管
单结晶体管
2009-11-07 09:26:01723
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管(PUT)应用及原理 程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
2010-02-06 09:37:173944
双基极二极管/单结晶体管是什么意思
双基极二极管/单结晶体管是什么意思 单结晶体管又叫双基极二极管,是具有一个PN结的三端负阻器件。
2010-02-27 15:54:092107
单结晶体管原理是什么?
单结晶体管原理是什么?   单结晶体管(简称UJT)又称双基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它
2010-02-27 16:00:55575
单结晶体管各管脚的判别方法/性能好坏的判断
单结晶体管各管脚的判别方法/性能好坏的判断 单结晶体管各管脚的判别方法 判断单结晶体管发射极E
2010-02-27 16:03:305820
单结晶体管的应用
单结晶体管的应用 单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关应用中,在构成定时电路或触发SCR等方面获得了广泛应用。它的开关特性具有很高
2010-02-27 16:04:101862
单结晶体管直接触发晶闸管电路图
单结晶体管直接触发晶闸管电路图
2010-03-29 15:54:121621
单结晶体管构成晶闸管触发电路
单结晶体管构成晶闸管触发电路 用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管
2010-05-11 11:34:275379
单结晶体管(双基极二极管)电极的判断
单结晶体管又叫双基极二极管,判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡
2011-02-15 11:22:323160
单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极
2012-04-01 16:40:3113117
程控单结晶体管
电子专业单片机相关知识学习教材资料——程控单结晶体管
2016-08-22 16:18:030
单结晶体管的管脚判别
电子专业单片机相关知识学习教材资料——单结晶体管的管脚判别
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管
2018-09-20 18:24:441509
单结晶体管的符号形状
判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
2019-09-22 09:33:5617157
程控单结晶体管的资料详细说明
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程单结晶体管或可调单结晶体管,程控单结晶体管实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与
2020-07-13 17:09:2816
单结晶体管的工作原理
单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。   单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:149922
单结晶体管有几个pn结_单结晶体管怎么测量好坏
单结晶体管只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2,在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。单结晶体管广泛应用在振荡、延时和触发等电路中,最常见的电路就是驰张振荡器电路。
2023-02-11 17:30:191775
已全部加载完成
