电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用万用表判别晶体二极管的正负极
用万用表判别晶体二极管的正负极
收藏
查看更多
万用电表判别整流二极管正负极的方法
万用电表判别整流二极管正负极的方法 用二极管档 如果红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管负极,表上
2009-11-24 09:50:156075
<转>数字万用表使用总结及技巧
二极管的测量数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降
2012-07-08 11:46:37
万用表
干电池的正极。在测晶体管间电阻时应按图2.6所示进行。⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管或三极管间电阻。⑥ 在测量较大电阻时,手
2017-07-25 10:13:49
万用表
情况的二极管均不能使用。 ②万用表判定晶体三极管的极性、引脚材料,对于一般小功率晶体管,可以万用表RX100Ω挡或RX1KΩ挡,两表笔测量晶体管任意两个引脚间的正、反向电阻值。在测量中会
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表二极管档允许通电的情况下测试器件的引脚通断吗?
2015-11-04 13:03:28
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
测量范围显示1,则不能用这个数字式万用表测量,要更其它合适的万用表或专测电容量的电容进行测量。二极管挡使用使用指针式万用表测量:一般选用R×100挡。红表笔(内电池的负极)可代表N,黑表笔可
2016-08-03 21:11:54
万用表在电路中电压可以测出但电流无法测出
万用表串联在电位器后二极管不亮,去掉万用表导线连接二极管正常工作为什么电源电流可以测出,加了电阻后就不行了?是万用表坏了还是我的操作不对。{:16:}
2013-01-01 01:37:24
万用表新篇
,例如可以万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表测直流电压
万用表串入电路才能测量,而测量电压时不必改动电路,只要将万用表并联在被测电路两端点上即可。测量直流电压要注意正负极不要接反,并且量程要选择合适。在未知被测电压值时,可先用较大量程测量。如果指针偏转角度很小
2017-04-25 16:43:49
万用表测量电流
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
二极管与三极管的检测方法
)。检测时,万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。 9 红外发光二极管的检测A 判别红外发光二极管的正、负电极。红外
2011-08-25 09:20:30
二极管的作用与识别方法
的,发光二极管正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。  1.3 测试注意事项  数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值
2018-10-16 15:27:46
二极管的检测方法与经验
窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。② 将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法
2020-09-18 17:02:29
二极管的检测方法与经验
2022-06-09 10:57:23
二极管的检测方法与经验
2022-06-21 14:40:56
二极管的检测方法与经验
红外接收二极管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。  (b)将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两
2012-12-14 11:35:48
二极管的检测方法与经验资料分享
检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频,面接触型二极管多为低频。另外,也可以万用表R×1k
2021-05-13 07:37:40
二极管的检测方法大汇总
规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。  B、测量正、反向电阻来判断其好坏  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常
2013-11-27 10:15:24
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的简易测试是怎样的?
的。  二极管的正向导通压降一般在0.7 V左右(发光二极管的正向压降为1.5 V~2.3 V),可用数字万用表二极管挡进行测量,以判断其好坏。  (2)判断二极管的正极和负极  通过测量二极管的正、反向
2021-06-30 16:40:35
二极管的结构
凌讯二极管晶体二极管的简称,也叫半导体二极管半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
晶体二极管的单向导电特性详解
和竖杠组成。其中三角形表示正极,竖杠表示负极。VD为晶体二极管的文字符号。    (2)晶体二极管的单向导电性  二极管最重要的特性就是单向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出
2021-01-20 15:26:39
晶体管的检测方法分享
工作频率fM。  晶体二极管工作频率,除���可从有关特性中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频,面接触型二极管多为低频。另外,也可以万用表R×1k挡
2021-05-13 06:58:37
万用表二极管档测电路的两个点,
万用表二极管档测电路的两个点,显示一千多,是导通的还是截止的啊?
2014-06-05 17:04:17
指针式万用表测试二极管正反向电阻
通常用指针式万用表电阻档通过测试二极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻档的量程拨到R×100或R×1k档,将两棒分别正接或反接在被测二极管
2023-02-03 16:55:57
数字万用表测量三极管的方法
的共同点,NPN的基极是个正极的共同点。这时我们可以数字万用表二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
通俗易懂的话让你明白二极管—电路中的单行道
电阻值远大于其正向电阻值,据此则可判断出它的正极和负极。将万用表的量程开关拨至R×1kΩ档,两枝表笔分别接在二极管的两端,依次测出二极管的正向电阻值和反向电阻值。若测得电阻值为几百欧姆至几千欧姆,说明这是
2016-02-01 17:43:26
ASEMI全面解析M7二极管
万用表的(二极管)档,红色表笔接其正极,黑色表笔接其负极,如果数值显示为0.6(有的万用表显示为600)左右,说明二极管性能好,否则二极管损坏。
2022-01-15 14:09:58
Aglient 34461A万用表查询,电阻测试,二极管测试子程序。万用表实测通过,可以拿来应用。
2017-10-22 13:30:17
S4M二极管ASEMI品牌的怎样万用表去检测它的好坏?
编辑:llS4M二极管ASEMI品牌的怎样万用表去检测它的好坏?
2018-12-13 13:18:51
TVS二极管正负极怎么区分?
TVS二极管正负极一般万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2020-12-22 16:17:41
TVS二极管正负极怎么区分?
2021-12-17 11:51:05
[分享]可调直流电源测试二极管
电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。若稳压二极管的稳压值高于15V
2008-10-14 15:05:07
【转】万用表测量LED灯好坏的方法
,试着测试一下LED灯珠是不是坏了。万用表晶体管档LED的中文名字叫做“发光二极管”,具体到灯具上,指的是灯具的发光体,又被叫做“灯珠”。LED属于二极管的一种,而二极管又属于晶体管的一种,因此想要
2018-05-04 21:42:28
三条二极管极性判别的方法
通过一细金属线将两瓣连在一起,与管芯小瓣部分相接的是长脚正极,与管芯大瓣部分相接是短脚负极。  (3)万用表欧姆档来判断,当正向导通时电阻值小,黑表笔连接的就是二极管的正极。顺口溜叫“黑小正、红大负”。
2016-01-19 09:45:29
低压降肖特基二极管的检测方法
检测,首先选择万用表的量程为电阻"R×1K档",再对指针万用表进行零欧姆校正。 2、普通低压降二极管的检测 (1)普通低压降二极管极性的判断 选择适当的量程,将万用表的红、黑两表笔短接
2015-11-27 17:49:28
准确测量稳压二极管稳压值的简易方法是什么
正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压的稳压值。若万用表所显示的电压不变,则说明稳压的稳压值高于电池的电压或内部断路。若万用表显示的电压大大低于预测值,接近0V,说明稳压管
2021-05-12 08:02:46
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法3
2009-02-15 20:46:51
分享2种测试激光二极管的方法
使用。  反向特性测试  把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。  通过万用表检测其正、反向电阻值,可以判别二极管的电极,还可估测
2013-07-23 16:23:41
分享检测肖特基二极管的九大诀窍
引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收肖特基二极管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。  (b)先用万用表判别普通肖特基二极管
2018-11-08 14:03:06
分享肖特基二极管正负极判断的正确方法
肖特基二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。  万用表中:红笔接&quot;+”,黑笔接“-”;在测肖特基二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档
2018-10-23 15:03:58
双向TVS二极管是如何测量?
​TVS二极管电路出现故障,导致的原因可能很多,应该怎么测量双向TVS二极管呢?首先要准备万用表。那么对于TVS二极管正负极和好坏该怎么判断呢,直接通过外观,我们可以看见负极一般印有黑色或者银色圆环
2022-04-28 18:43:36
各种万用表的使用
的是集电极c,黑的是发射e,而且可判定是P型(N型则相反). (4)二极管极性判别 测试时选R×10K档,黑测试棒一端测得阻值小的一极为正极. 万用表在欧姆电路中,红测试棒为电池负极,黑的为电池
2012-07-29 11:11:37
各类二极管的检测方法与经验(精)
工作频率fM晶体二极管工作频率,除了可从有关特性中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频,面接触型二极管多为低频。另外,也可以万用表R×1k挡进行测试
2022-05-12 15:31:31
图解:万用表测量三极管
测量在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B跟C、E之间
2020-05-05 07:31:12
如何使用万用表测试电路中的二极管?有哪些注意事项?
二极管的正向压降大于普通二极管,因此在检测正向电阻时,万用表的指针略微向右偏转,反向电阻无限大。单结晶体管一个。电极的鉴别基于R×1k模块,使用两米笔测量ujt二极管的三个电极(基极B1和基极B2以及
2023-02-08 15:47:12
如何判断二极管正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极管正负极
2023-09-06 17:39:55
如何判断肖特基二极管正负极
整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍数字万用表测试方法:数字式万用表去测二极管时,万用表量电阻档(一般X100或X1K
2018-12-13 13:34:49
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
万用表判断其极性。将万用表转到测量二极管的位置。将两支笔放在二极管的两端。蜂鸣器被调用,那么红笔的末端是正的,黑笔的末端是负的。齐纳二极管正负连接很多朋友对齐纳二极管正负连接有疑问,因为有些方向
2023-02-13 17:47:21
如何才能正确判断二极管晶体管的质量呢?
  首先,我们应该判断晶体二极管的材料是硅还是锗。使用一个万用表测量其正向电阻,并使用另一个万用表测量电压降。通常,锗的正向压降在0.1-0.3V之间,硅的正向压降通常在0.6-0.7V之间
2023-02-14 18:04:16
如何用万用表判断自闪发光二极管正负极
如何用万用表判断自闪发光二极管正负极
2021-03-29 07:53:31
如何用万用表的“二极管”档测二极管
如何用万用表的“二极管”档测二极管万用表的红表笔接二极管的一,黑(COM)表笔接另一。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
如何用万能表检测肖特基二极管
二极管时,红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-38所示;调换表笔,肖特基二极管不导通,显示溢出符号"1”,如图3-39所示。  海地牌9205A+型数字式万用表
2018-10-26 14:36:32
寻找二极管知识就上 (电子导航网)
)或N(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。3、测试注意事项:数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑
2013-05-10 15:58:20
封装LED发光二极管正负极判断
正负极,引脚长的为正极,短的为负极!第万用表检测法。万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻
2016-02-03 23:57:52
常用二极管检测方法
体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。  (b)?将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值
2009-12-05 20:30:06
开关二极管怎么测量好坏?
一、极性的判别万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值
2022-05-31 18:21:30
快恢复二极管正负极的好坏如何判断?
较小,左侧测试显示较大电阻,即可断定右侧红表笔所接的管脚为快恢复二极管的正极,另一个管脚即为负极。  快恢复二极管好坏判断的档位(通断档)有些现代数字万用表上可能有,将万用表定在这个档位进行测量若有读数
2021-11-26 17:36:21
快恢复二极管正负极
测量电,在使用万用表的欧姆档(测电阻)去测MDD快恢复二极管正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔
2020-09-18 17:02:52
怎样辨别激光二极管的好坏
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频,面接触型二极管多为低频。另外,也可以万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻
2013-07-16 09:45:16
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管
元件。肖特基二极管与普通二极管从外观上如何区分?括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过万用表检测其正、反向电阻值,可以判别
2020-12-15 15:45:54
教你如何检测晶体管和三极管
,面接触型二极管多为低频。另外,也可以万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频。  C、检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就
2013-11-27 19:21:18
数字万用表的使用方法
万用表内的蜂鸣器响起,则两表笔所接触的两点间导通或阻值低于90Ω。9.测量晶体三极管测量晶体三极管直流放大倍数时,不用接表笔u,转动测量选择开关至晶体管参数挡“hff”,如图1-78所示,将被测晶体管
2017-08-04 10:00:19
普通贴片二极管检测技巧
Ω档或R×1 kΩ档进行测量。  1.普通贴片二极管检测  (1)普通贴片二极管正、负极判别  贴片二极管的正、负极判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行
2013-08-01 16:27:04
没有正负极二极管是什么二极管
最近维修一台仪器,发现线路板上有一个玻璃釉封装的二极管。在二极管上没有任何标记,万用表测量一下正负阻值都一样(阻值多大忘记了,应该在1300欧姆左右)。看了一下线路应该是千伏取样电路中。请问这个二极管是什么二极管?有没有什么型号和规格。
2012-06-10 21:48:40
激光二极管稳压二极管检测方法分享
  (一)判定管脚的排列顺序  将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以当检测
2021-05-13 07:52:48
电容正负极的区别与判断
万用表来测量。电容两之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔
2013-09-11 18:00:43
稳压二极管正负识别的方法是什么?
,也可以万用表判别其极性,把万用表打到测二极管的档位,两表笔放在二极管的两端,交换两端再测一遍听到万用表的蜂鸣器叫了,那这时红表笔接触的那端就是正的,黑表笔那端就是负的。稳压二极管规格书下载:
2022-05-31 15:08:29
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管如何判别
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
稳压二极管的识别判断有哪些?
半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个
2021-11-19 14:33:16
肖特基二极管产品属性和作用浅析
、测试注意事项:数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管负极,此时测得的阻值才是肖特基二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。`
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管的作用与识别方法
肖特基二极管二极管专用符号标志为“P”“N”来确定肖特基二极管极性的,发光肖特基二极管正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。  3.测试注意事项  数字式万用表支测肖特基二极管时,红表笔
2018-11-21 13:51:35
肖特基二极管的检测方法
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V
2019-06-12 04:20:33
详解LED节能灯正负极识别方法
下面由佑泽小编带你了解最常用的方法就是万用表检测法。万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。内电池仅为
2018-01-04 10:12:53
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
贴片二极管的检测,图文并茂申请加精。
方法基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R×100Ω档或R×1kΩ档进行测量。  1、普通贴片二极管检测  (1)普通贴片二极管正、负极判别  贴片二极管的正、负极判别,通常观察管子外壳标示
2012-07-14 15:38:20
如何判别晶体二极管的好坏
如何判别晶体二极管的好坏 1. 用万用表R*100或R*1K挡测量二极管的正反向电阻,如图7所示,锗点接触型的2AP型二极管正向电阻在1K左右,见土
2010-02-06 11:02:5233
如何判别晶体二极管的极性
如何判别晶体二极管的极性 晶体二极管的正、负极可按下列方法来判别:1. 看外壳上的符号标记:通常在二极管的外壳上标有二极管的符号
2010-02-06 08:31:5712113
晶体二极管的极性与好坏的判别
晶体二极管的极性与好坏的判别 晶体二极管的正、负极可按下列方法来判别: 1.  看外壳上的符号标记
2010-02-06 11:52:391784
晶体二极管正负极判断_晶体二极管图形符号
二极管正负极判断是二极管基本知识,但初学者却不知道怎么辨识二极管正负极,原因在于目前市场上存在不同类型的二极管。对于二极管正负极的判断,本文以晶体二极管为例。
2019-12-06 14:54:3041599
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011499
怎样判别晶体二极管正负极性?它有哪些参数?
。两者之间的结称为PN结。具体判别晶体二极管正负极性,我们可以通过以下方法判断。 1. 观察标识 晶体二极管通常在电极上标注了极性。在晶体二极管上,通常最短的引脚连接到P型区域,这是正极。 2. 通过DIODE测试模式进行测试 许多万用表
2023-10-18 16:59:06809
已全部加载完成
