电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用万用表直流电压挡判断高压硅堆
用万用表直流电压挡判断高压硅堆
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,你的或电源会在“一缕青烟
2012-07-08 11:46:37
万用表
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
万用表
万用表电压表使用① 将万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图2.2所示。② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流的等效
2018-02-23 10:05:11
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
;A和DCA表示直流电;Hz频率;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管;F为电容测量万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
的电路及原理二 直流电压测量的电路及原理三 交流电压测量的电路及原理四 交流电流测量的电路及原理五 万用表电阻档测量的电路及原理六 万用表其他测量的电路及原理第三节 指针式万用表的操作面板、字符含义
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。  当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表对555时基电路的检测资料推荐
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,万用表直流电压50 V档测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表直流电流10
2021-05-12 07:47:40
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
1、直流电的故障及排除一只准确度较高的毫安或无故障的万用表作标准,与故障串联后去测量一直流电流。若故障读数比标准大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表电压原理方法分析
万用表电压方法万用表电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表直流电压
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
万用表测电容以及检查电容的好坏
万用表测量电容:C测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C(MF47型置于交流电压10V, MF28A型置于交流电压250V ),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表测电容以及检查电容的好坏
2017-11-09 10:50:19
万用表电流扩大量程方法 电子资料
对于多数普及型万用表来说,一般直流电的最大量程不超过250mA,甚至有的只有100mA,对此类万用表的电流扩大量程笔者有一个简单的方法,实践证明切实可行,现介绍如下,供大家参考。
2021-04-21 07:04:06
万用表的介绍
万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么万用表的安全防护设计有哪些呢?第一类
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
万用表设计大量程电压的测量方法思路
  想了很久打算stm32,做一个万用表,但是以前没有过类似的经历,现在就想重电压表做起,最开始先做直流电压表,但是对于大量程电压的测量方法思路还不是很清楚,希望有做过类似设计的大侠帮个忙。
2018-09-11 09:31:38
万用表测试结型场效应管的放大能力相关资料下载
结型场效应管用得比较多的是N沟道的3DJ型,其管脚排列见图1-1。测试这类效应管放大性能,可按图1-2搭接一个电路,把万用表拨在5V左右的直流电压,红、黑表笔分别接漏极D和源极S。当调整电位器RP
2021-05-25 07:36:02
高压硅堆该如何检测?
。但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽然能直接加于万用表。然而由于交流电频率为50HZ,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。 因此,判断高压硅堆短路
2019-11-07 16:12:09
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
HP3458A万用表:简单介绍
HP3458A数字万用表的测量能力:·8分之一年直流电压精度,可选4分之·0.05分之直流电压传输的准确性·优越的交流电压测量HP 3458A万用表的系统能力:100,000每秒读数在4 1 / 2
2012-09-21 08:56:33
[转帖]万用表测量直流工作电压的方法
万用表测量直流工作电压的方法这是一种在通电情况下,万用表直流电压直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量
2010-06-06 16:05:07
labview虚拟仪器技术实验教程——虚拟万用表的设计
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。  设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。  设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流档200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
【34405A万用表
是Agilent数字万用表家族的最新成员,扩展了Agilent提供的测试工具。它有众多的测量功能,包括直流电压直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2线电阻、频率、二极管测试和连续性测量,以满足一般测量需要
2018-01-12 17:05:59
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2021-09-28 15:06:26
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
×1k。(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑勨臂位置等,还要考虑外围电路元亶的好坏。2.直流工作电压测量法这是一种在通甕情况下,万用表直流电压直流侻电电压
2016-12-19 22:06:20
什么是高压硅堆
`  有谁知道什么是高压硅堆?`
2019-08-23 16:29:32
使用万用表的注意事项
万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。 多数数字万用表直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法3
2009-02-15 20:46:51
各种万用表的使用
各种万用表的使用 一、电压的测量  1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量
2012-07-29 11:11:37
如何利用万用表和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
安捷伦3458A搞精度万用表8½位
专业供应二手福禄克校准仪5500A/5520A,安捷伦3458A万用表,库存充足深圳市布兰福德科技有限公司联系人:柯永良手机:***/微信同号Q Q:1131922899邮箱
2019-09-04 11:03:27
怎样万用表检测电子管的好坏
万用表测. 估计阴极电子发射能力: 指针万用表电阻x1k(或x100). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好. 不同种类电子管阻值不同.估计真空度: 指针万用表直流电压1v或2.5v垱
2018-10-12 22:32:51
指针式万用表使用及原理
看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
电弧,烧坏转换开关的触点。4、万用表作为电压表使用①把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可 按
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开
2017-11-15 15:12:08
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏
2017-08-11 10:30:11
教你如何用万用表测电阻
转换开关的万用表,直接将装换开关拨至某位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关拨至Ω,再将量程装换开关拨至某倍率(如RX10),才可以应用,调零的是使用电阻挡不可缺少的步骤,否则
2017-04-25 09:02:35
数字万用表 示波器 测试直流电
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
数字万用表使用说明
电位器的好办,输入检测信号,再直接调校就行了;没有电位器的,一般不会失准,万一失准的话,有可能是仪表损坏或者线路接触不良所引起的。 5、如何判断(检测)万用表直流电压档(DCV)是好的? 答:检测
2017-08-23 13:58:37
数字万用表安全认证标准与安全使用
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该直至这种
2017-09-18 10:08:00
数字万用表常见故障的防范措施
流的2.5A时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电的任意量程上。 七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A扩展为5A 。方法很简单,使用者可以在“2.5A
2015-11-24 10:40:53
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
万用表构成直流电压表,直接并接于被测电压两端即可测量。例如,需测量某电池GB的电压,将正表笔接电池正极、负表笔接电池负极,如图1-69所示,LCD显示屏即显示出被测电池的电压。因为数字万用表具有自动
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的使用方法与注意事项
交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。 (2)测试表笔的使用 万用表有红、黑两根表笔,位置不能接反、接错,否则
2017-08-23 13:55:16
数字万用表的修理方法和技巧
转换器可以和基本同时进行,相当于模拟式万用表直流表头,具体检查方法:(1)被测的量程转到直流电压最低档;(2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的测试中的几点说明
仪表,按先校直流,然后校交流,最后校电容的顺序进行。 数字万用表常使用一只9V叠层电池,一般使用几个月就要更换。建议购买9V充电电池替代。这种镍镉可充电池型号为GP-15F8K。跟普通9V叠层电池完全一样。
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的测试中的几点说明
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容、测温、频寧,有的还增加厂高阻档、电导及电感。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流...
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流,则显示为零 ?为什么数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
示波器 万用表 测试电流
2019-06-05 06:05:26
设计智能万用表
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
美国原装二手 是德34401A,agilent 34401a数字万用表
) 或直流电 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。附加的功能:6 1/2 位分
2022-11-22 14:28:25
安捷伦Agilent34401A数字万用表
  安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电压
2023-04-20 17:06:23
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表
 安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Fluke 107 掌上数字万用表
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
电笔万用表直流电压 #万用表#硬声创作季
万用表
深海狂鲨发布于 2022-10-16 18:04:07
万用表交、直流电压误差大的调整
万用表交、直流电压误差大的调整 万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如
2009-08-24 17:02:445160
万用表如何测量交流和直流电压
万用表直流电压档位与被测电压直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。
2019-10-07 10:44:0027967
台式数字万用表直流电压不准如何调整?
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10756
已全部加载完成
