直接实验法判别电动机的始末端
直接实验法判别电动机的始末端
- 电动机(93105)
电动机串电阻有什么作用
zbhdmzhbdm:降低了启动电流。降低了电机转矩。电阻耗费了电能。我们单位的“电动螺丝机”上,就串联了三个电阻。减小了力矩,防止螺丝被拧断,另外可以保证电动机启停不会造成大的电流。匿名用户:一般
2021-09-03 09:12:59
电动机型号含义介绍
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-01-26 06:46:53
电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
电动机差动保护基本原理 电动机差动保护基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的。正常情况下,二者的差流为零,即流入电动机的电流等于流出电动机的电流,当
2023-03-02 14:11:26
电动机常用的调速方法
本文大兰电机小编将为您详细介绍电动机几种常用的调速方法。1、电磁调速电动机调速方法电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
电动机常见故障及原因 1.电动机过热 (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源电压过高
2009-09-12 10:57:49
电动机是由哪些部分组成的
电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机两种。 参见鼠笼式电动机模型定子结构 1、机座:用
2021-09-06 06:42:50
电动机热管理分析
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
电动机的分类
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
电动机的启动方式
受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角起动、软起动器和变频器。1、全压直接起动①在电网容量和负载两方面都允许全压直接
2018-11-01 10:58:01
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
【下载】《永磁同步电动机直接转矩控制系统》胡育文 ——介绍三类PMSM直接转矩控制技术
`适合已经入门电机控制的学员,进一步讲解直接转矩控制(DTC)技术。挺不错的一本书,想学习的童鞋可以参考。课程目录:第1章 永磁同步电动机数学模型 第2章 正弦波永磁同步电动机DTC理论初探和对其
2019-12-03 15:41:30
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。二、通电后电动机不转有嗡嗡声1.故障原因①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触
2023-03-03 14:13:02
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机常见故障分析与处理
、通电后电动机不转有嗡嗡声 l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相异步电动机的应用
电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。三相异步电动机的电磁转矩用以下三种方法来表示:1、物理表示法利用物理表示法能够直接的反映电动机电磁转矩所表达的物理本质,这也充分的说明了电磁转矩与转子电流
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的继电接触器控制实验
三相异步电动机的继电接触器控制实验实验目的1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。2.学习异步电动机直接起动控制电路的接线、查线和操作。3.学习异步电动机正反转控制电路
2008-12-11 23:19:17
三相异步电动机的继电接触器控制实验
2008-09-25 17:24:06
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
2008-11-19 23:40:31
伺服电动机震动有什么危害?
伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。造成所拖动机械的损坏。
2018-12-10 11:07:15
关于电动机转速控制的问题
对于电动机我是个外行,我想请问下直流电动机或者交流电动机的转子相对于定子的转速稳定性好的是哪个,转动过程中转子转速波动特性是有一定规律还是随机?可不可控?恒定转速下其转子振动角度幅值是否可控?或者说
2016-12-20 19:40:43
几个最基本的电动机控制回路
下方的按钮常闭触点SB3断开,同时按钮SB3常开触点闭合,电动机启动,松开后电动机停止(接触器常开触点此时未接入电路)。因此,此电路可在电动机连动的时候,直接按下SB3,变成点动。 电动机连动
2018-10-30 18:19:25
单相电动机双电容的接法
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向),这是因为激磁绕组和电枢绕组
2023-03-13 11:34:08
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
对电动机配线的品诀
对电动机配线的品诀1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面。2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:3.
2011-04-22 17:09:22
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
2021-09-06 06:20:21
常见的电动机故障有哪些?
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
2015-08-15 14:59:40
影响电动机温升有哪些因素
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
控制步进电动机
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
2014-05-03 19:09:58
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)有何区别
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的特点和应用有何不同?
2021-08-02 10:25:56
机器人电动机驱动器种类
机器人中。 步进电动机所用的驱动器原理框图如下: 4.直接驱动 所谓直接驱动(DD)系统,就是电动机与其所驱动的负载直接耦合在一起,中间不存在任何减速机构。同传统的电动机伺服驱动相比,DD驱动减少
2015-01-23 14:44:31
模拟一台感应电动机
本文为捷克理工大学(作者:RISHABH TATHGIR)的硕士论文,共55页。本文以汽车推进为目的,对采用直接转矩控制和逆变器的三相异步电动机进行建模、仿真和验证。本论文的目的是模拟一台感应电动机
2021-09-06 07:17:41
步进电动机及其控制方式
脉冲信号转换控制的方法将脉冲电信号变换成相应的角位移或线位移。因此步进电动机也被称为脉冲电动机(Pulse Motor)。2、步进电动机不能直接使用通常的直流或交流电源来驱动,而是需要使用专门的步进
2021-06-29 07:40:00
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
伺服电机有哪些类型?直流伺服电机的优点和缺点是什么?什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?交流伺服电机和无刷直流伺服电机在性能上有什么区别?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
2021-09-29 07:37:55
永磁同步电动机的发展趋势如何?
虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以在低速直接驱动j面合的应用中,永磁同步电动机的性能比
2019-10-10 09:00:22
永磁无刷电动机的结构是什么?
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
永磁无刷电动机简介
定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无刷电动机
2008-11-25 09:37:10
汽车的电动机
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。
2019-07-19 07:20:25
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
直流无刷电动机的应用
车辆驱动用电动机类型大致可分为四类:直流电动机、交流电动机、无刷直流电动机、磁阻电动机等,经过实践认为无刷直流电动机具有明显的优势。电动汽车的 四个轮子分别由四个独立的轮式电动机直接驱动.采用逆变器进行电子
2016-08-08 13:37:48
直线伺服电动机概述
直线电动机是一种把电能直接转换成直线运动的机械能,而不需要任何中间转换传动的驱动装置。它具有传统电动机驱动的机电设备所不能达到的高效节能、高精度的特点。它能够有效地克服使用传统旋转电动机时,机械
2018-08-31 14:55:26
详细介绍基于DSP步进电动机控制系统设计
本次设计中采用的 DSP 控制步进电动机的原理和方法可以用来进一步的开发基于DSP 的多电动机控制系统,设计中 DSP 的外围电路例如复位电路,外部存储器,JTAG仿真等等设计可以直接使用在多电动机
2014-10-30 13:57:14
高效电动机知识
对国内重点企业198台电机的抽样调查,其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%,这对整个社会资源产生了极大的浪费。有机构做过计算,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达765亿千瓦时,这个
2018-10-11 11:26:46
电动机正反转控制综合实验
电动机正反转控制综合实验
一、实验目的1、 学习异步电动机的正、反转控制的接线和查线方法。2、 掌握自锁、互锁功能,加深对其重要
2009-05-17 10:40:466138
电动机极数的划分
三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速。
2019-10-22 15:19:579150
如何判别三相异步电动机的首尾端?
如何判别三相异步电动机的首尾端? 三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于各个领域。在进行电动机的安装和使用时,了解电动机的首尾端十分重要,因为它决定了电动机的旋转方向和相应的连接方式。本文
2023-12-19 11:22:10504
查看更多
