如何用电池判断法检查单向晶闸管的质量
单向晶闸管的基本结构及工作原理
单向晶闸管的基本结构及工作原理
晶闸管有许多种类,下面以常用的普通晶闸管为例,介绍其基本结构及工作原理。
单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交
2009-09-19 16:54:15
7833
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
单向晶闸管的工作原理、构成及电路符号
单向晶闸管也叫单向可控硅,它的英文缩写为SCR。由于单向晶闸管具有成本低、效率高、性能可靠等优点,所以被广泛应用在开关控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源等电路中。
2023-02-22 18:10:13
7205
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/B7/pYYBAGP15vyAGeAVAACpg0IWz8A841.png)
单向晶闸管和双向晶闸管的基本特性
①单向晶闸管的基本特性 单向晶闸管导通后只允许一个方向的电流流过,它相当于一个可控的整流二极管,当同时满足阳极(A)与阴极(K)之间加有正向电压,控制极(G)收到正向触发信号(高电平)才可导
2020-12-01 17:23:20
单向晶闸管和双向晶闸管结构特性
晶闸管也称可控硅,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,晶闸管也具有开关控制、电压调整和整流等功能。晶闸管的种类较多,强电电路采用的晶闸管主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。常见的晶闸管
2017-05-16 09:02:13
单向晶闸管的工作原理分析
a. 单向晶闸管单向晶闸管的内部结构如f见1(a)。从figure 1(a)可以看出,单向晶闸管由四层半导体P1N1P2N2.中间有三个PN结:结J1, J2和 J3. 阳极 A 取自 P1,阴极
2023-02-09 10:12:04
单向晶闸管调黑,亮,暗
单向晶闸管调黑,亮,暗三种状态,用4017,继电器,三极管,开关控制脉冲
2012-12-19 20:19:40
晶闸管_晶闸管技术的检测方法及其原理
测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。 检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。 4.晶闸管(可控硅)的管脚判别 晶闸管管脚的判别可用下述方法: 先用
2012-03-26 14:46:06
晶闸管是什么?晶闸管有哪些优点?
晶闸管(晶体闸流管VT)又叫可控硅。晶闸管具有功率大,效率高,体积小,质量轻和寿命长的优点,广泛用于电机调速,电解,电镀,电焊机,发电机励磁等领域。晶闸管的缺点:过载能力差,抗干扰能力差,控制线路较
2021-07-07 06:49:32
晶闸管的关断问题
请问各位大神,我现在用单向晶闸管做实验,主电路是直流电(300A 5V),目前能够实现晶闸管导通,但没有想到用什么方法使其关断,请问如何关断单向可控硅啊?
2015-12-15 16:05:03
晶闸管的种类有哪些?如何选择晶闸管?
电子电路中的双稳态开关。一、晶闸管的种类常用的晶闸管有单向晶闸管、可控硅、关断晶闸管等,应根据电路需要合理选择。— 单向晶闸管单向晶闸管的特征在于电流只能从阳极A流向阴极k,主要用于直流电源或脉动直流电
2023-02-09 10:15:05
晶闸管静态特性实验如何检验晶闸管门极的随意性
`如何检验晶闸管门极的随意性,也就是导通后撤去触发电路仍然导通。电路图如下。触发信号接到门极之后,灯泡亮,然后分别尝试过将地线接晶闸管阴阳极,现象都是冒火花,并且晶闸管关断,灯泡熄灭。求大神解惑,单向性和可控性已验证`
2018-12-24 20:30:25
一文读懂晶闸管种类,晶闸管和可控硅的区别
=rgb(0, 66, 118) !important] 晶闸管(THYRISTOR)又名可控硅,属于功率器件领域,是一种功率半导体开关元件,可控硅是其简称,按其工作特性,可控硅可分为单向可控硅
2019-03-04 06:00:00
什么是晶闸管?简述晶闸管的工作原理
化。到现在为止,,已经衍生出了单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等主要几个类型。晶闸管分为螺栓形和平板形两种,螺栓形这种结构更换元件很方便,用于100A以下
2023-02-22 15:40:16
关于单向晶闸管反向并联
图为MOC3063触发单向晶闸管反向并联电路,图中D1、D2两二极管是什么作用?我看资料说晶闸管反向并联最好用两路隔离电源来触发,同一光耦触发两晶闸管是否有问题?
2021-08-05 11:04:44
如何用电池组连接ESP8266?
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
如何判断调速电机的质量呢?
汽车驱动、智能家居、工业驱动等领域采用调速电机、减速齿轮箱、齿轮调速电机等产品。那么,我们如何判断调速电机的质量呢?1.首先从温度测试在旋转过程中,调速电机会与其他部件产生摩擦。在相互摩擦的过程中
2023-03-16 17:56:01
如何检查晶闸管的好坏与否呢?
晶闸管(Thyristor)我们上期有了解过,我们平常也叫它可控硅。是20世纪50年代美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化。晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个
2023-02-22 15:44:47
如何利用万用表和兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流
2013-08-31 09:36:07
如何检测晶闸管的好坏?
的结构可以看出,栅极G和阴极K之间有一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A和栅极之间有两个极性相反的PN结串联连接。因此,通过测量万用表的R × 100或R × 1 k Q电平的普通晶闸管引脚之间
2023-02-09 10:18:37
如题,如何用电路仿真软件判断一个电路是正反馈还是负...
如题,如何用电路仿真软件判断一个电路是正反馈还是负反馈电路?我习惯用Multisim,用别的软件也可以,就是不知道判断的思路是什么,比如这个电路,是电流串联电路,但是是正反馈还是负反馈呢?
2014-06-01 13:01:47
浅析晶闸管的识别方法及其典型应用电路
常见晶闸管的名称、功能、特性、电路符号、实物外形表2-9晶闸管典型应用电路晶闸管典型应用电路主要有整流电路、调压(调速、调光)电路、开关控制等。(1)整流电路一种由单向晶闸管为核心构成的整流
2023-02-03 17:07:00
单向晶闸管原理
单向晶闸管原理
晶闸管习惯上称可控硅(整流元件),英文名为Silicon Controlled Rectifier, 简写为SCR.这是一种大功率的半导体器件。它既有单向
2008-06-07 20:30:27
2609
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5A/wKgZomUMM9mAZKp6AAAfyt4eIXQ874.jpg)
晶闸管损坏原因判别
晶闸管损坏原因判别
....当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是
2009-07-28 08:15:26
1536
如何用电池判断发光二极管质量
如何用电池判断发光二极管质量用电池判断发光的电路如图1-29所示。图1-29中,G为2节1.5V干电池,S为电源开关,RP为电位器,PA为毫安表,LED为发光二极管
2009-07-31 17:21:09
1696
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2SAGLIVAAAS31Ckgbo788.jpg)
如何用万用表半段单向晶闸管的质量
如何用万用表半段单向晶闸管的质量方法见图。用万用表的R×10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近
2009-08-01 16:33:05
583
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eAJuVYAAAoWGPbu0Q831.jpg)
如何用市电判断法检查单向晶闸管的质量
如何用市电判断法检查单向晶闸管的质量
如图所示,取抑制2CP24型号(或其他型号的整夜二极管)、抑制电阻(500Ω、5W
2009-08-01 16:41:37
568
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eAZhvdAAAXIM-goI4570.jpg)
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只
2009-08-01 17:08:13
2214
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eATBXPAAA1X2u75ZA441.jpg)
触发二极管的质量判断
触发二极管的质量判断触发二极管为NPNPN五层两端器件,常与双向晶闸管配套使用。触发二极管在正常请况下,其直流正、反向电阻应为无穷大,如果用R×10K
2009-08-01 17:25:15
1259
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eAM0JXAAA4qYoVPAI983.jpg)
如何用硅橡胶和聚苯乙烯判断蓄电池放电程度
铅蓄电池不足或放电过度,极板便会硫化而致蓄电池容量减小。为防止上述情况的发
2009-08-04 17:41:02
626
如何用测电压法判断遥控器好坏
如何用测电压法判断遥控器好坏用万用表的直流电压档来判断遥控器好坏的方法简单、实用。其方法是:拆下遥控器哦后盖,接通遥控器的电源,用万用表
2009-08-06 17:32:04
3990
如何用铅笔判断电视机内有无高压
如何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电视
2009-08-07 17:03:51
2042
电位器质量判断
电位器质量判断
1. 转动性能及开关可靠性检查
在检查电位器时,首先要转动轴柄,检查轴柄转动是否灵活、平滑,听到电位器内部触点与电阻体有摩擦声,
2009-08-21 18:26:37
3373
单向晶闸管的特性及其参数
单向晶闸管的特性及其参数
单向晶闸管的伏安特性曲线如图17-3 所示。从特性曲线上可以看出它分五个区,即反向击穿区、反向阻断区、正向阻断区、负阻区和正向
2009-09-19 16:54:33
1448
检查大功率双向晶闸管触发能力的方法
检查大功率双向晶闸管触发能力的方法
由于小功率双向晶闸管的触发电流只有几十毫安,因此可用R×1档检查其触发能力。大功率双向
2009-12-10 16:30:51
1011
如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它
2010-01-26 08:41:12
5510
双向晶闸管行业标准
双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。 双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控
2012-01-04 15:56:52
63
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
教你如何用万用表判断充电电池的好坏
本文主要教你如何用万用表判断充电电池的好坏,以下以标准电压为4.2V的锂离子电池为例说明,如果充满后量电压是4.2V,说明还可以,如果使用电池时间达到新电池的0.7倍时间以上,就说明电池还不错,如果充满后量电压高于4.2V,说明充电器有问题。
2018-01-12 13:32:52
168229
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
本文主要介绍了晶闸管定义与结构、晶闸管工作原理及晶闸管的特性,其次介绍了晶闸管的主要参数和晶闸管的管脚判别方法,最后介绍了万用表是如何测量晶闸管的好坏的及单向晶闸管性能鉴别与双向晶闸管性能鉴别。
2018-01-13 11:17:23
114453
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQreAFqpWAAAR3h9DCUY600.jpg)
检测电路中的单向晶闸管(可控硅)
根据普通晶闸管的结构可知,其门极G与阴极K极之间为一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此,通过用万用表的R×100或R×1kQ档测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极。
2019-04-15 14:19:51
5668
怎样识别晶闸管
晶体闸流管具有3个引脚。单向晶闸管的3个引脚分别是阳极A、阴极K和控制极G,常见单向晶闸管的引脚如图4-44所示,使用中应注意识别,不要搞错。
2019-07-30 09:23:19
5876
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/15/pIYBAF0_m7WAY0mDAAB03N7eA80398.png)
怎样选用晶闸管
单向晶闸管可分为普通晶闸管和高频晶闸管(上作频率在l10kHz以上)。常用单向品闸管主要有3CT系列、3DT系列、KP系列和KK系列(高频品闸管),以及进门的MCR系列、SF系列、BST系列等。
2019-07-30 09:46:32
7483
单向晶闸管的基本特性_单向晶闸管管脚判别
一般情况下,单向晶闸管按阴极(K)、阳极(A)、门极(C)的引脚顺序排列(见图5.76),实际使用时应进行检测,检测的方法也比较简单。由于单向晶闸管的门极(G)、阴极(K)之间只有一个PN结,因此
2019-09-13 10:57:00
6977
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/17/o4YBAF1t11mAVIPyAABuq-Y9X6M277.jpg)
单向晶闸管基本结构及工作原理
单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交叠的4 层P区和N区所构成的。如图(a) 所示。晶闸管的三个电极是从P1引出阳极A,从N2引出阳极K ,从P2引出控制极G ,因此可以说它是一个四层三端半导体器件。
2019-09-13 11:05:00
11289
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/17/o4YBAF1t2CaAC6_7AABEpMbaq6k234.jpg)
单向晶闸管的检测_单向晶闸管的导通/阻断条件
根据普通晶闸管的结构可知,门极与阴极之间为一个PN结,具有单向导电性,而阳极与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此通过万用表R*100或R*1K挡测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极。
2019-09-14 11:11:00
3672
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/6C/pIYBAF1t2cKAUfuJAABTeKPiU74889.jpg)
单向晶闸管调光电路
如图所示是一个最简单的单向晶闸管调光灯电路,它将两只3~5A/600V单向晶闸管反向并联,再用一只100kΩ电位器将它们的门极连接起来,便可构成一个负载功率为200W的无级调光器。
2019-09-14 11:16:00
9906
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/6D/pIYBAF1t2rWAUHJrAACjUa8kfjc953.jpg)
单向晶闸管的正负极判断
单向晶闸管在正常状况下,AK间、AG间正反向电阻较大(在几百千欧);GK间正反向电阻小(在几百欧),而且GK间正反向电阻有纷歧样,正向电阻小(黑笔接G,红笔接K测出的电阻),反向电阻大。所以用万用表RXlO挡测晶闸管极与极之间的正反向电阻,既可差异出它的极性,又可差异出它的好坏。
2020-03-22 16:38:00
5778
单向晶闸管的外形、构造和电路符号
晶闸管又称硅可控整流元件,俗称可控硅。为操控强电的半导体器材,即为操控开关元件;广泛运用于无触点开关电路及可控整流设备中。晶闸管有单向晶闸管和双向晶闸管两品种型。
2020-09-23 11:25:38
6560
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/B8/pIYBAF9qxB2AEr1sAABpmSNm4NI883.jpg)
关于判断电线电缆质量好坏的检查方法的介绍
电线电缆在日常生活工作环境中应用非常重要,如果电线的质量不好这会直接影响到电路稳定性,这对日常用电就会造成很大安全隐患,想让电线使用质量达到更好标准,就要具备判断电线电缆质量好坏的方法,通过下面这些
2020-12-28 14:28:42
4001
可关断晶闸管结构_可关断晶闸管优缺点
可关断晶闸管的结构和普通单向晶闸管一样,也是由PNPN四层半导体构成,外部也有三个电极,即门极G、阳极A和阴极K。普通单向晶闸管只构成一个单元器件,而可关断晶闸管则构成一种多元的功率集成
2021-01-07 15:11:42
8821
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/7B/pIYBAF_2tECAYlhyAAAyAUlA7JY294.jpg)
单向晶闸管与双向晶闸管之间的不同之处资料下载
电子发烧友网为你提供单向晶闸管与双向晶闸管之间的不同之处资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:49:14
83
单向晶闸管的工作原理和导通条件
单向晶闸管(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,也是最早的一种晶闸管。它由四个半导体区域组成,具有三个电极:阳极、阴极和控制极。单向晶闸管具有
2023-05-16 16:34:24
1758
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同?
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同? 双向晶闸管和单向晶闸管都是一种半导体器件,它们在电力电子领域被广泛应用。它们的主要区别在于其导通方向和工作模式。在这篇文章中,我们将对双向晶闸管和单向晶闸管进行
2023-08-25 16:00:18
1702
如何判断晶闸管的好坏
如何判断晶闸管的好坏 晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:55
2307
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流? 晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:46
1148
