双向晶闸管的结构与等效电路图
双向晶闸管的结构与等效电路图
- 电路图(506723)
双向晶闸管的结构及工作原理
双向晶闸管的结构及工作原理
双向晶闸管是由N-P-N-P-N 五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极.其结构如图17-5 所示。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并
2009-09-19 16:57:05
2972
双向晶闸管的工作原理及符号图
双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极,其结构如图所示。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。
2023-02-22 18:10:55
8120
双向晶闸管交流调压电路的问与答资料分享
同学问:老师,双向晶闸管看起来与单向晶闸管的外形差不多,也有三个电极(图 2 ),它的主要工作特性是什么呢?教师答:双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联(图 3 ),但只有一个控制极。这样
2021-05-13 06:49:34
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?什么是双向晶闸管交流高压电路?什么是双向晶闸管交流开关电路?
2021-07-09 08:38:44
等效电路图的八种画法
等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。等效电路图的画法步骤1、认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置
2018-11-19 14:46:17
BUCK电路等效电路图相关资料下载
如下,为典型BUCK电路等效电路图:在主功率开关管Q1由关态进入开态时,Q1导通瞬间,正在导通的VD突然被加上反向电压,在瞬间会产生非常大的反向恢复电流,即从SW到GND会产生很大的di/dt,通过
2021-10-28 09:24:22
什么是双向触发二极管
双向触发二极管 双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。此主题相关图片如下:双向触发二极管的结构、符号、等效电路及伏安特性如图1所示。它是三层、对称性质的二端半导体器件,等效
2009-04-26 14:02:26
光控晶闸管的等效电路图
光控晶闸管的工作原理 当在光控晶闸管的阳极加上正向电压,阴极加上负向电压时,图2(a)的光控晶闸管可以等效成图2(b)的电路。由图1(b)可推算出下式:Ia = Il / [1-(a1+a2)]式中
2009-04-26 16:05:31
单向晶闸管和双向晶闸管结构特性
导通性,即G极输入触发电流后。无论T1、T2间的电压方向如何。它都能够导通。双向晶闸管的等效电路和电路符号如图2-26所示( 2)双向晶闸管的导通方式双向晶闸管与单向晶闸管的主要区别是可以双向
2017-05-16 09:02:13
单向晶闸管和双向晶闸管的基本特性
向晶闸管可以等效地看成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的交错结构。下图所示为单向晶闸管的等效电路。当给单向晶闸管阳极(A)加正向电压时,三极管VT1和VT2都承受正向电压,VT2发射极正偏
2020-12-01 17:23:20
如何用万用表测出双向晶闸管的三个极
双向晶闸管除了一个电极G仍然叫控制极外,另外两个电极通常不再叫阳极和阴极,而统称为主电极T1和T2。双向晶闸管是一种N-P-N-P-N型5层结构的半导体,其符号和内部结构图见图1-1。用万用表区分
2021-05-12 07:14:12
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇
,高频特性越差。5普通晶闸管等效电路 下图所示是普通晶闸管结构示意图和等效电路。从等效电路中可以看出,普通晶闸管相当于两只三极管进行一定方式的连接后的电路。6双向晶闸管等效电路 下图所示是双向晶闸管结构
2020-07-05 13:10:28
实用干货!20种电子元器件等效电路总汇(1)
2020-07-07 12:58:13
双向晶闸管损坏后的改用
双向晶闸管损坏后的改用双向晶闸管亦叫双向可控硅。因使用不当或元件质量低劣而引起损坏时,其大部分某个半波可控部分失效,其等效电路如图所示,
2009-08-15 14:45:59
752
双向晶闸管(TRIAC)结构及原理
双向晶闸管(TRIAC)结构及原理
普通晶闸管实质上属于直流器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半
2009-12-10 16:25:07
2125
双向晶闸管实现ACS交流开关触发电路
标准的双向晶闸管触发电路电压隔离解决方案是在双向晶闸管的A2和G端子上串联一个光电双向晶闸管。当然,还需串联一个电阻,以降低光电晶闸管上的栅电流。这种驱动解决方案适合所的双向晶闸管
2011-02-22 10:40:02
6490
双向晶闸管行业标准
双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。 双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控
2012-01-04 15:56:52
63
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。
2018-08-21 19:27:32
261843
双向晶闸管的触发方式
双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极,其结构如图所示。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。本视频主要详细阐述了双向晶闸管的触发方式。
2018-10-21 10:37:57
33930
双向晶闸管工作原理
本视频主要详细阐述了双向晶闸管原理以及工作原理, 双向晶闸管可以等效为两个单向晶闸管反向并联,双向晶闸管可以控制双向导通,因此除控制极G外的另两个电极不再分阳极、阴极,而称之为主电极T1、T2。
2018-10-21 10:40:41
50326
开路检测电路中的双向晶闸管
2019-04-17 15:34:31
3351
多款双向晶闸管调光电路
本文主要介绍了多款双向晶闸管调光电路。交流调压是把不变的交流电压变换成有效值可调的交流电压,用一只双向晶闸管代替两只反并联晶闸管,可使电路大大简化。被广泛应用于工业加热、灯光控制、感应电动机的调速以及电解电镀的交流侧调压等场合。
2019-09-14 14:52:00
8643
双向晶闸管温度控制的电路原理图
在双向晶闸管温度控制电路中,RT、VT1、VT2和RP组成温控触发电路,双向晶闸管V为温控开关,了解下双向晶闸管实现温度控制的方法。
2020-02-20 01:30:29
10953
双向晶闸管的构造_导电特性与特征
双向晶闸管是一种新式的半导体三端器材,它具有恰当于两个单向晶闸管反向并联作业的效果。如下图所示为双向晶闸管的什物和电路图形符号。
2020-09-23 09:45:07
4504
双向晶闸管的调光电路
双向晶闸管的调光电路图如下:
沟通调压是把不变的沟通电压改换成有用值可调的沟通电压,用一只双向晶闸管替代两只反并联晶闸管,可使电路大大简化。被广泛运用于工业加热、灯火操控、感应电动机的调速以及电解电镀的沟通侧调压等场合。
2020-09-24 13:58:47
5563
双向晶闸管怎么关断_双向晶闸管怎么测量好坏
双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个触发脉冲,也不管这个脉冲
2023-02-03 15:31:19
1780
双向晶闸管知道几个特点
双向晶闸管的外形结构与普通晶闸管类似,有螺栓形、平板形和塑封型等结构。其内部是一种NPNPN 五层结构三端引出线的器件。
在双向晶闸管中有四个PN结﹔有两个主电极T1和T2; 一个门极G,采用结型门极结构,在门极下面不仅有Р型层,同时还有N型层。
2023-07-04 16:02:58
803
双向晶闸管和普通晶闸管的区别
篇文章中,我们将会深入探讨双向晶闸管和普通晶闸管的区别。 晶闸管是一种当前被广泛使用的元件,它是一种单向的二极管。在晶闸管被触发之后,它会保持导通状态,直到功率电路中的电流值降到零为止。晶闸管广泛应用于电子设
2023-08-25 15:54:11
1151
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同?
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同? 双向晶闸管和单向晶闸管都是一种半导体器件,它们在电力电子领域被广泛应用。它们的主要区别在于其导通方向和工作模式。在这篇文章中,我们将对双向晶闸管和单向晶闸管进行
2023-08-25 16:00:18
1702
双向晶闸管和反并联晶闸管有何异同?
双向晶闸管和反并联晶闸管有何异同? 双向晶闸管和反并联晶闸管在电子领域中都是非常常见的器件,它们常常用于电流控制、功率控制和变频器等电路中。虽然它们的主要功能相同,但它们还是有很多不同之处。下面我们
2023-08-25 16:00:21
1188
双向晶闸管和双向可控硅的区别
,简称BRT)构成的双向收流和双向控制自锁型电力半导体器件。它主要用于交流电控制电路中。双向晶闸管是一种半导体器件,它具有结构简单、控制方便、固定可靠等特点。 双向晶闸管结构简单,由两个PN结相接而成,完全靠PN结的整流工作方式实现。双向晶闸管具有两个控制极和一个触发极,整个结构
2023-08-25 16:00:25
993
双向晶闸管和双向二极管的区别
双向晶闸管和双向二极管的区别 双向晶闸管和双向二极管都是用于电子元器件控制和电路设计中的关键电子器件。它们的作用很相似,都可以进行电流的控制和反向电压保护。但两者之间也存在很多差异。 首先
2023-08-25 16:00:28
861
双向晶闸管调压的工作原理是什么?
计量和电力传输。 工作原理: 双向晶闸管调压器由一个双向晶闸管组成,它通过控制电流和电压的方向来完成电压调节。该器件具有两个触发端,电流可以在两个方向上流动。在正向工作状态下,双向晶闸管的阳极和阴极被连接到电路
2023-08-25 16:00:32
1919
双向晶闸管属于什么器件
双向晶闸管与单向晶闸管的最重要的区别在于其具有双向电流特性。这意味着在交流电路中,双向晶闸管能够控制电流的方向,从而实现交流电路的控制。双向晶闸管的性能基本上与单向晶闸管相同,但双向晶闸管更加适合用于交流电流控制。
2023-08-26 11:42:40
814
双向晶闸管和双向可控硅哪个好?
而双向可控硅,也称为反向双向可控硅,是从双向晶闸管发展而来,其结构也是由四个PNPN结构和一个门极组成。与双向晶闸管相比,双向可控硅可控的电压范围更广,而且可靠性更高。它主要应用在家电、空调、灯具、电动工具等领域。
2023-08-26 12:09:07
749
